Samsung RU8000 sarjan 65" tv:n kaukosäädin ei toimi
Samsungin RU8000 sarjan telkun kaukosäädin lakkasi toimimasta kunnolla, virran saa päälle ja pois säätimellä, mutta mikään muu nappi ei pelitä. Koitettu parittaa säädin uudelleen ja paristot vaihtaa, ei apuja.
TV käytetty virrattomana ja sekään ei auttanut, epäilen että tällä viikolla tulleet kaksi päivitystä on sekoittanut softan jotenkin.
Onko muilla vastaavia havaintoja?
Ja tämähän selvisi. Kaukosäätimen "resetointi" auttoi. Patterit pois ja virtanappia pidin varmaan puolisen minuuttia pohjassa.
Virta-näppäin toimii infrapunalla ja loppu kaukosäädin bluetoothilla, joka lienee ollut syynä tuolle.
Tuosta tekemästäsi resetistä en ollutkaan aiemmin kuullut, mutta näissä smart remoteissa kaukosäätimen voi uudelleenparittaa painamalla return ja play/pause näppäimiä pohjassa hetken:
Juu parituksen teinkin, mutta ei ollut apua, se siis kyllä paritti uudelleen eli nuo pari nappulaa toimi (vain parituksessa), mutta mikään näppäin ei silti toiminut tämän parituksen jälkeen. :)
Ja tämä neuvo samsungin sivuilta auttoi, 8 sekuntia olisi ilmeisesti riittänyt, mutta ensimmäin neuvo löytyis jostakin muulta sivustolta missä puhuttiin puolesta minuutista.
petri_bbs
