Samsung näyttö vilkkuu käynnistettäessä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja keepu
Käytössäni on Samsung SyncMaster 226bw näyttö ja geforce GTX 780Ti näytönohjain. Tietokonetta käynnistettäessä ensimmäistä kertaa kuva vilkkuu ja hetken kuluttua muuttuu kokonaan mustaksi. Näyttö alkaa kuitenkin toimia moitteeta, jos uudelleen käynnistää koneen 3-4 kertaa.
Löytyykö tietoa miten kyseisestä ongelmasta pääsee eroon vai onko näyttö on tullut tiensä päähän?
1.Mikä näyttökaapeli.HDMI / DVI / VGA onko mahdollista koittaa toisella kaapelilla,
vai oletko jo koittanut.
2.Kaapelin kiinnitys löysällä,liitin viallinen,viallinen kaapeli.
3.Näytönohjain.Onko toista näyttistä millä vois koittaa.
4.Onko mahdollista koittaa toisella näytöllä.
5.Näyttö menee mustaksi,kontaktivika.
6.Näytön taustavalo.
7.Ei ole pois-suljettu,että näyttö oli tiensä päässä.
Liittimenä on DVI, eikä valitettavasti ole toisia kompenetteja testata piuhaa/näyttöä/näyttistä. Vika toistuu kuitenkin joka kerta samalla kaavalla eli tuon käynnistelyrumban jälkeen näyttö toimii täysin moitteetta vaikka 10h putkeen, mikä sulkisi pois kontaktivian?
Tuosta herää sellainen ajatus, että näytön oman virtalähteen kondensaattorit ovat todennäköisesti kuivahtaneet. Tästä seuraa että ne eivät enää vastaa nimellisarvojaan, jolloin virtalähteen jännite ei enää pysy täysin vakaana kovimman mahdollisen kuormituksen hetkillä, eli käytännössä "kylmäkäynnistyksessä". Tällöin näyttö pistää kuvan pimeäksi suojellakseen itseään pahemmalta vikaantumiselta.
Kun käynnistystä on yritetty muutama kerta, näytön muihin kondensaattoreihin ehtii varautua vähän "pohjia" jolloin näytön käynnistymisen virtahuippu ei ole ihan niin korkea, ja käynnistys lopulta onnistuu.
Ikävämpi juttu on, että jos tuo epäilykseni pitää paikkansa, tuo vika saattaa pikkuhiljaa pahentua, kunnes näyttö ei lopulta enää käynnisty ollenkaan. Omalle näytölleni kävi aikanaan juuri näin.
... ja sillä välin kun kirjoitin tätä, Pekste pisti linkin juuri tällaisen vian korjausohjeeseen, kuvien kanssa.
<sähkoturvalause>
Toki kannattaa muistaa että näytön virtalähteessä on kondensaattoreita joista voi töpseli irrotettunakin löytyä verkkojännitteen suuruinen varaus, joten korjaajan on syytä ymmärtää mitä on tekemässä.
</sähkoturvalause>
Niin jos on itsellä homma hallussa,vois avata näytön ja vaihdella konkkia.
On sitten tiedettävä mitä on tekemässä.
Rohkea rotan syö.:vihellys:
Liikkeeseen viedessä maksaa maltaita ja mansikoita,ei siis kannata.
Uusi näyttö tulis halvemmaksi.
Voishan tietysti kysellä jos on tuttavapiirissä sähkönörtti,
joka vois vilkaista ja antaa oman tuomionsa.
:kippis:
Mä vaihdoin 5-6v sitten just samanlaiseen toosaan uudet konkat. Ei ollu kallis korjaus, tai 10€:lla saada kaikki uudet. Oirehti siten että houkuttelemalla sai päälle jos sai, ja lämmettyään pelasi jotenkuten. Melkein kaikista konkista oli päätyt pullistuneet. Tosi helppo homma, tunnissa tekee koko homman..
Juu itellä kans joku vanha ViewSonic tossa pöytäkoneessa, 4v sitten alko vilkkua ja uusin pari pullahtanutta, nyt vilkkuu taas käynnistellessä aina joskus. Täytyy vissiin uusia koko setti niin loppuu pelleily.
Konkkien vaihto on helppo homma ja hoituu toistaitoiseltakin.
Konkat saa vissiin aika hyvin tyhjäks kun töpsä ulos ja pari kertaa painaa virtanappia? Tosin silti menisi hipelöimään niitä isoimpia.
Olikin näemmä jo vastailtu samat mitä olisin itse ehdotellut :) Samaisen näytön omistin myös takavuosina, mutta meni eteenpäin ennenkuin alkoi mitään oirehtia.. :)
pepponen
