• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Nyt oli tullut(tai oliko jo aiempina päivinä) uusin päivitys, tosin lähinnä kai vaan toukokuun turvapäivitys.
Kyllä siinä jotain korjauksia oli myös mukana. Itsellä ainakin aiemman ison päivityksen jälkeen tietyt sovellukset (esim. Whatsapp) avautuivat todella hitaasti, mutta uusimman päivityksen jälkeen näyttää toistaiseksi ainakin toimivan normaalisti.
Edit: ei näköjään korjaantunutkaan.
Mites muilla on akku kestänyt OneUi 7.0 päivityksen jälkeen?
Itsellä akun kesto heikkeni selkeästi. Ekaa kertaa ikinä S23 Ultraa piti jopa latailla kotona ennen iltaa kun akku meni 10% tuntumaan. Mietin jo, että näinkö huonoon happeen puhelimen akku menee yhdessä vuodessa, kunnes näin tämän uutisen:
Päivitin jo uudempaan versioon (1.5.2025) ja saa menin recoveryyn nollaamaan välimuistin. Saa nähdä auttaako vai onko akun kesto yhä surkeaa. On kyllä aikamoista, että ensin uutta Android versiota odotellaan kuukausikaupalla vanhempiin puhelimiin ja sitten sekin paljastuu näin bugiseksi.
Tuolla samaisen ongelman kanssa painivia ja ratkaisua ei ole vieläkään Sampan puolelta ongelmaan tullut.
S23: https://eu.community.samsung.com/t5...ollowing-one-ui-7-update/td-p/12272492/page/6
S24: https://eu.community.samsung.com/t5...ng-faster-after-software-update/td-p/12117659
Joo samaa ongelmaa kyllä, ärsyttänyt. En tiedä vielä auttoiko viimeisin minor päivitys.
Toki eiköhän tällä pärjää s26 saakka jolloin ajattelin vaihtaa uuteen.
Siihen saakka voi latailla vaikka 99%:n ainakun tarve pidemmälle ajalle putkeen.
On tämä kyllä aivan käsittämätöntä hutilointia taas Samsungilta. Juuri lomakin alkamassa ja ulkomaille pitää vissiin taas vanhojen vuosien mukaan ottaa joku power bank mukaan jotta akkua voi vähän väliä latailla, koska koko päivää se ei tule rankassa käytössä kestämään kun ei kestä nyt pienessäkään rasituksessa.
Onneks oma lomailu on isoilta osin autolla ajamista niin voi ladata aina autossa.
Itse en ole ihmeempiä huomannut, normi S23 sen ~4 päivää kestää.
Mitä sä sillä teet että noin pitkään kestää? Mulla ei oo missään Android-laitteessa kestäny akku noin pitkään jos sitä on käyttäny. Työpuhelin (J5 2017) menee useamman päivän koska siihen ottaa vaan MFA-koodit eikä muuten koske. Uutena se jakso sillä käytöllä kuukauden.
Taitaa laittaa virransäästötilaan, sammuttaa kaiken mahdollisen eikä koske siihen 4 päivään, jonka jälkeen katsoo onko virtaa jäljellä.
Itselläni ei kestä kyllä kuin yhden päivän... Ja joskus joutuu antamaan lisävirtaakin päivän aikana.
Mulla oli tänään S23 jäljellä akkua 20% ja edellisestä latauksesta yli 6 päivää aikaa. Virransäästötilaa ei tule käytettyä. Screen on time tuossa ajassa 1h 8min. Eniten mehua vienyt upday (5,4%).
Aika turhaa vertailla näihin joilla akku kestää yli päivän. Itsellä ei kestä edes yhtä päivää kun oikeasti käytän puhelinta ja sellasia asioita, jotka vie akkua kuten videoisen katselu jne tunteja päivässä.
Edit: itsellä screen on time 7h usein.
Gsmarenan testauksissa uudella puhelimella aktiivisella käytöllä akunkesto on 11h27min eli jos joku puhuu akun kestäneen useamman päivän, niin käyttö on vähäistä tai kevyttä.
Mutta tosiaan tuo uusi käyttöjärjestelmän versio/päivitys kyllä lisäsi akun kulutusta. Ehkä tämä viimeisin pienempi korjasi vähän jotain?
Parempi SOT kuin itsellä S23U:lla :) TikTok ja sellaiset syö ihan järkyttävää vauhtia virtaa.
Katsoin vähän huonosti, 7h sot ja akun käyttö 120%, mutta joo vaikea verrata päiviä keskenään.
Akun käytöstä en osaa sanoa koska lataan vähän mutta usein ja siitä on liian helppo mutuilla, mutta heti päivityksen jälkeen huomasin kuumentumista (S23). En tiedä tottuiko asiaan vai helpottiko se oikeasti jotenkin jo ennen tuota uusinta pientä päivitystä. Liittyikö adaptive battery -toimintoon? Tämän ongelman aikana vaihdoin jo aiemmin performance moden standard -> light (*), joka ei kuitenkaan välittömästi silloin ongelmaa ratkaissut. Eräällä sovelluksella yritin seurata cpu ja akun lämpötiloja, mutta ei niillä aina tuntunut olevan suoraa yhteyttä siihen kuinka kuumottavalta puhelin tuntui näpeissä.
(*) tuo asetus ei siis ole mikään virransäästötila vaan se pudottaa kelloja. Ainakin OneUI 6 ajalta olevilta testeissä hyvin marginaalinen suorityskykyero mutta akun käytössä paljon selvempi ero. Eli standard taitaa pikemminkin olla high performance.
Pakko päivittää heti siinä toivossa, että akun kesto palaisi vanhaan, juuri kun on kesäloma alkamassa. Mutta lienee aika turha toivo.
Eipä ole tainnut ikinä akku kestää kahta päivää. Jos esim. lähtee ryyppäämään niin on tärkeää lataa iltapäivällä ettei akku lopu yöllä. Vittumaista jos ei saa esim. matkalippuja hankittua. Nyt S23, sitä ennen S21, LG G6 jne...
Itse en mitään kahta päivää edes akkukeston osalta osaa kaivatakaan, lataan puhelimen joka yö. Mutta varsinkin lomalla matkaillessa korostuu se, että puhelimen pitäisi kovemmallakin käytöllä kestää varmuudella sinne iltaan asti. Akkukesto oli hyvä, kunnes tämä OneUI 7 päivitys paskoi sen täysin.
tuo akun keston paskoontuminen tapahtuu vaikka olisi mitkä virransäästöt päällä. Tuolla reilulla yhdellä päivällä se on huonontunut vaikka tekisi mitä. Alkoi android päivityksen jälkeen, että hyvät oli androidi päivitykset :facepalm:
Näyttää nyt googlen tms kautta alkaneen tulla hieman uutisten kaltaisia ilmoituksia, ei nyt koko ajan mutta vähintään muutaman kerran päivässä. Mitenkähän noikin pois, muuten ollut aina kaikki uutisfeed yms poistettuna/suljettuna.
Chromesta vai mistä?
En ole varma, että mitä tarkoitat uutisfeedillä tässä kohtaa. Tarkista kumminkin kaikkein vasemman puoleisin työpöytä eli Google-työpöytä, oikean ylänurkan "oma tili" -> "asetukset" -> "ilmoitukset" sisältö.
Mistä säädetään lukitusnäytön ilmoitusten fontin väriä? Päivityksessä muuttui mustaksi ja tausta on kanssa melkein musta. Vähän vaikea lukea.
Muut fontit pysyneet saman värisenä kuin ennenkin.
-Paina lukitusnäytössä pitkään (pitäisi mennä sen "asetuksiin")
-paina kellosta
-valitse fontin väri, valitun värin pitäisi muuttaa kaikkien lukitusnäytössä olevien asioiden väri valituksi
Auttoiko?
-paina kellosta
Auttoiko?
Ei. Ainoa mikä auttaa tekstin näkyvyyteen, on näyttöasetuksen vaihto tummasta vaaleaksi. Mutta niin tottunut tuohon tummaan, että se ei ole vaihtoehto.
Ninja-edit. Löytyi "asetus". Perus puhelimen uudelleenkäynnistys korjasi ongelman
Tarkastin oman S23 Ultran akun kunnon ja ei voi muuta kun hattua nostaa Sampalle.
Kovaa käyttöä Maaliskuusta 2023 lähtien, 24/7 video puheluita ja multi taskausta. Battery protect päällä, stop charge 85%. Harvoin annettu akun laskea alle 20%. Akun kunto 94% ja 821 latauskertaa. 👍🏻
Aivan älytön kun vertaa tyttöystävän iPhone 16 maxiin, sekin ostettu julkkarissa (vuosi sitten) ja battery health 90%. Ei mitään battery protectia ja akun annetaan usein mennä 0%. 🫣
Millä softalla katsot tuon? Itsellä ollut luotto niiden tuloksiin ainakin ennen aika heikko.
En ole AP mutta ainakin AccuBattery näyttää ko. tiedon ja muuta statistiikkaa. Ohjelmallisia arvioitahan ne aina on, mutta ei ole muuta tapaa niin kauan kuin akuissa ei ole piiriä joka kertoisi tarkemmin.
Luottaiskohan tähän. Sanoo 99% ja 505 cycleä. Puhelin makaa kaikki päivät langattomassa latauksessa (80% rajoituksella).
Meni näköjään teemat rikki edellisessä päivityksessä. Sekoilee tumman ja vaalean teeman välillä, on siis sellainen välimuoto. Jokaisen uudelleenkäynnistyksen jälkeen on hieman erilainen.
Joku päivitys saatavilla, varmaan syyskuun tturva(?)
Security patch level : 2025-09-01
The device is protected with improved security.
Olikohan mukana korjaus tähän koska Samsungin tiedotuslinja on ollut hiljaista:
Varsin huomaamaton päivitys OneUI:n osalta. Tosin huomioon ottaen miten monta asiaa 7 huononsi ja paskoi niin se kai pitää nähdä positiivisena.
Jotain pientä viilausta animaatioissa ja puheluiden tallennus. Muuta en huomannut. Noh, takaisin navigoinnin esikatselu näköjään poistui nyt sitetn niistä sovelluksista missä se oli. Varmaan sitten samppa otti tuon käytöstä järjestelmätasolla, kun omat sovellukset eivät sitä tue.
Täytyypi nyt näin duunissa latailla, uutiskeskustelusta bongasin. Illalla nukuskelin niin ei ole ihan ajan tasalla pysynyt.
Itse huomasin heti päivityksen jälkeen että manuaalisesti netistä ladattu ja asennettu icon pack hävisi kokonaan. Kyseinen icon pack on ollut jo useamman OneUI:n aikana, mutta nyt jostain syystä poistui. Liekö Samsung rajoittanut ettei näitä voi enää asentaa Samsungin oman sovelluksen ulkopuolelta. Lukitusnäytöllä näkyy nyt myös älä häiritse -tilan ilmoitus tekstinä alhaalla.
Katso löytyykö silti settings > apps listauksesta. Se että toimiiko se sovelluksena enää voi olla eri juttu.
Onko Android 16 ominaisuus Advanced Protection päällä? Ei tosin ainakaan mulla mennyt automaattisesti päälle eikä yksikään Playn ulkopuolelta asennettu ole hävinnyt.
Settings > Google > all services > advanced Protection.
Reactions: jos
Löytyy sovelluksista ja advanced protection ei ole päällä. Selvisi tämä ja kyseinen icon pack ei tue OneUI:ta enää. Kyseessä siis tämä: Delta Icon Pack - Apps on Google Play
Laitoin tuon advanced protection testiin.
Onko kenelläkään tietoa miten saisi luurista pakotettua 4G:n päälle. Keissi siis se, että puhelimessa 2 simmiä, toinen henkilökohtainen (4G liittymä) ja toinen firman (5G liittymä).
Puheluihin ja tekstiviesteihin käytän oletuksena henkilökohtaista simmiä ja nettiin firman.
Jos kuitenkin vaihdan netin henkilökohtaiseen simmiin, niin puheluihin/tekstiviesteihin/nettiin tulee ilmoitus valikkoon, että vain hätäpuhelut.
Paikansin vian tuonne asetukset -> yhteydet -> matkapuhelinverkot -> verkkotila sim1 ja verkkotila sim2. Vaikka laitan sim1 4G, niin nettiä vaihtamalla saatan huomata, että sinne on vaihtunut takaisin 5G.
Tämä ongelma tuli esiin, kun puhuin pankkivirkailijan kanssa ja olisi pitänyt verkkopankissa tunnistautua, huomasin että netti ei toimi puhelun aikana ja selvittelin, että ilmeisesti 5G netin ominaisuus olisi tämä. Pyysin virkailijaa soittamaan myöhemmin uudestaan ja vaihdoin tuolta asetuksista 4G:n henkilökohtaiselle liittymälle ja vaihdoin netiksi henkilökohtaisen liittymän. Virkailija soitti ja ei toiminut. Puhelun jälkeen kävin katsomassa niin oli taas vaihtunut verkoksi 5G.
toasti
