Samsung Galaxy S21 FE 5G
Itse koin sen olevan täysin turhaa 70€ lisää. Eihän sitä puhelimessa kuitenkaan tule paljon dataa säilytettyä kun menevät pilvipalveluun (S9:n 64GB:stäkin taitaa olla puolet aina vapaana itselläni). 6 vs. 8GB on kanssa nykyisin aika turhake, Android ei tunnu aina haluavan pitää softia elossa taustalla vaikka muistia riittäisi kuinka, eli hyöty on vähän niin ja näin.
Käyttäjiä on monenlaisia, eikä kaikilla ole sitä rajatonta dataa liittymässäkään aina, joten se puhelimen oma tallennustila saattaa olla tärkeäkin.
Tuliko tuosta suorittimesta jotain varmuutta? Puhelin tilattu elisalta, ja tuotetiedoissa lukee "Snapdragon 888"
Pistän takasi jos luurissa on exynos.
Snapdragon 870 olisi ollut parempi kuin kumpikaan noista, mutta se kun tehdään TSMC:n prosessilla, niin eihän Samsung sitä voinut laittaa. Samat Samsungin 5nm prosessin aiheuttamat ongelmat SD888:ssa ja Exynos 2100:ssa.
Mitä ihmettä sekoilet
Snapdragon 888(+) ja Exynos 2100 valmistetaan molemmat Samsungin 5nm prosessilla ja molempien piirien kanssa on ollut haasteita lämmöntuoton kanssa. SD870 valmistetaan TSMC:n 7nm prosessilla ja Kirin 9000 TSMC:n 5nm:llä.
EDIT: Ei pitäisi myöhään illalla kirjoitella, kun menee ajatukset sekaisin. SD870 on siis TSMC 7nm, joka on aikalailla tasoissa Samsungin 5nm:n kanssa. Tod. näk. Qualcomm julkaisi uudelleen lämmitetyn SD865(+) eli SD870 piirin uudemman SD888:n ongelmien takia.
So at least at first glance, our theory that Samsung’s 5LPE merely just catches up with the power consumption and power efficiency of TSMC’s N7/N7P nodes seems to be valid – at least at these frequencies...
...Generally, the one thing I want people to take away here is that although Samsung calls this their 5nm node, it’s quite certain that it will not perform the same as TSMC’s 5nm node. Usually we don’t care about density all too much, however performance and power efficiency are critical aspects that effect the silicon and the end-products’ experiences.
In terms of power and power efficiency, red alert, red alert!
Both the Exynos 2100 and Snapdragon 888 are showcasing outrageous peak power figures around 8W, which are figures that are simply impossible to sustain or dissipate in a phone.
We can see that both chips are way beyond their predecessors points in the frequency/voltages curves as the power efficiency is either outright flat, for the Exynos, or worse than their predecessors, like the Snapdragon – meaning both chips are using exponentially more power to try to drive more performance...
...The interesting data here is the comparison to Huawei’s Mate 40 Pro with the Kirin 9000 and its gargantuan Mali-G78MP24 GPU – 10 more cores than the Exynos 2100’s configuration. Putting the Mate 40 Pro into power-saving mode will actually cap the maximum GPU frequency and give you reasonable power consumption figures around 4W, which are comparable to what the Exynos 2100 in the S21 Ultra throttles at. We can see that the Kirin’s performance is either superior, lower power, or both, signifying the chip is being notably more efficient than the Exynos 2100. The larger GPU as well as the superior TSMC 5nm node come at play here.
Pitkässä rasituksessa SD865(+) ja SD870 laitteet saattavat olla jopa tehokkaampia kuin SD888(+) (tai Exynos 2100) laitteet thortlauksesta johtuen.
Jeps. SD870 on muuten TSMC:n 7nm prosessilla, mutta silti parempi kuin Samsungin 5nm lämmöntuoton osalta.
Uuden Snapdragon 8 gen 1 lippulaivan, joka käyttää Samsungin 4nm prosessia, huhutaan kärsivän myös samoista lämpöongelmista ja Samsungilla olleen ongelmia saada valmistettua tarpeeksi hyviä yksilöitä. Tämän vuoksi Qualcommin on huhuttu siirtävän osa valmistuksesta TSMC:lle, josta seuraa sitten omat ongelmansa sirujen yhdenmukaisuuden osalta.
Mua kiinnostaa lähinnä akkukesto, joka näyttää olevan anandtechin mukaan paskempi exynosilla.
Gsmarean oikean elämän testin mukaan kuitenkin näyttävät olevan samoissa. Joten ehkä turhaa stressata..
Snappi siellä on valitettavasti. Exynos nykyisin on se parempi vaihtoehto.
Juurihan tuossa edellisellä sivulla oli teksti artikkelista jossa todettii, että olivat about samat mitta snap oli hieman parempi. S20 FE snappi oli huomattavasti parempi kuin exynos silloin.
Mistähän nuo galaxy budit pitäisi lunastaa? Ei näy mitään kohtaa Samsung members sovelluksessa.
Nyt näytti tulleen Elisalle varastoon tuota 256 Gt malliakin lisää ja oma tilaus liikahtanut eteenpäin.
Nyt täytyy vielä etsiä sopiva suojakuori käyttöön, olen tykästynyt mahdollisimman ohuisiin läpinäkyviin silikonikuoriin, niin taidan käydä Gigantista hakemassa tuollaisen: Puro 0.3 Nude Samsung Galaxy S21 FE suojakuori (kirkas) - Kotelot ja suojakuoret
Tässä ei laturia tullut mukana, mutta piuha ilmeisesti tulee kuitenkin? Täytyy laturi myös jostain hankkia sitten vielä, niin saa työpaikalle toisen laturin käyttöön.
Onkohan tämä tarjous vielä voimassa ? Eilen 06.01.2022 kun myymälät eivät olleet auki ? Ja onko klubihinnat voimassa myös myymälässä ? Tämähän olisi jo hyvä ostos jos vielä klubihinnasta saisi -100 €.
Ei kannata, kun ei voi hyödyntää. Eli hyvitys koskisi sitä alkuperäistä puhelimen hintaa, joka on satasia enemmän.
Onko tämä varmaa tietoa ? Ilmoituksessa kun ei mainita muuta kuin kysy lisää myymälästämme.
Itse en ole Gigantin myymälässä käynyt. Mutta asiaa oli jo aiemmin selvitetty tässä ketjussa.
Ilmeisesti myymälän työntekijöitä infottu, että 499€/569€ hinnat ja +100€ hyvitystä ei voida yhdistää.
Koodi:
Toimi seuraavasti saadaksesi Galaxy Buds Live:
1. Rekisteröi Samsung Account -tili viimeistään 15.2.2022.
2. Avaa Samsung Members -sovellus Galaxy S21 FE viimeistään 15.2.2022. Mene osioon "selaa" ja valitse "etuudet" sovelluksen vasemmassa yläreunassa ja valitse sieltä kyseinen kampanja.
Huomioithan, että voi kestää jopa viisi (5) arkipäivää ennen kuin tarjous näkyy sovelluksessa.
3. Paina "hyödynnä tarjous" päästäksesi rekisteröitymissivulle. Rekisteröitymissivulla voit osallistua kampanjaan lataamalla ostokuittisi ja ilmoittamalla koko nimesi, sähköpostiosoitteesi ja toimitusosoitteesi sekä S21 FE sarjanumeron. Huomioithan, että rekisteröinnin käsittelyn ja kampanjatuotteen lähettämisen hoitaa ulkoinen toimittaja, Veddesta Distributions AB.
4. Rekisteröitymisen jälkeen saat vahvistussähköpostin sähköpostiosoitteeseen, joka on yhdistetty Samsung Account -tiliisi.
5. Veddesta Distributions AB tarkistaa tiedot manuaalisesti. Kun rekisteröityminen on hyväksytty, Veddesta Distributions AB lähettää kampanjatuotteen annettuun osoitteeseen n. 40 päivän kuluttua (tavallisena arkipäivänä). Otathan huomioon, että mikäli kampanjatuote loppuu varastosta tilapäisesti kesken, kampanjatuote voidaan lähettää myös myöhemmin 40 päivän ajanjakson jälkeen.
6. Tarjousta voidaan käyttää vain yhden (1) kerran kutakin kampanjan kriteerit täyttävää laitetta kohden.
7. Jos sinulla on kysyttävää kampanjasta, ota yhteyttä Samsungin asiakaspalveluun numeroon 030-622 75 12 tai käy osoitteessa www.samsung.com/fi/support/contact
Noin oli Gigantin sivuille. Eli luutlavasti ei ennen 10.1 tule näkyviin tuota tarjousta sinne membersiin.
Kävin aamulla poimimassa kapulan Gigantista, sitä 100€ lisähyvitystä vanhasta ei tosiaan saanut. Noh, puhelimen hyvitysarvo olisi ollut alhaisempi kuin mitä vanhan itse myymällä saa, joten ihan satasta ei olisi lisähyvityksen saamalla säästänyt. Olisi se kyllä kelvannut ja muutenkin tilanteesta jäi kusetuksen maku suuhun. Toivottavasti edes joskus saa ne kuulokkeet ja sitten ne myytyä lohdutukseksi.
Minulle tuo 499 hintakin oli varsin kirpeä, mutta ilmeisesti se ei ole yleisesti ottaen yhtään hullumpi hinta tästä kapulasta. Itse en tarvitse tallennustilaa enempää, kun napsin kuvia niin harvoin, joten perusmalli passaa ilman korttipaikkaakin.
Ensituntumat laitteesta ovat 2019 budjettipuhelimeen verrattuna varsin positiiviset, kun kaikki vaan toimii niin paljon sulavammin. 120Hz näyttö tekee suurimman eron, mutta kyllä kaikki sovelluksetkin toimivat reilusti sutjakkaammin.
Langattoman laturin voisi nyt hommata, niin on helpompi heittää puhelin lataukseen. Pitää vielä tilata simple.be:ltä vyötasku, joka sopii S21 FE:lle, niin kelpaa taas olla muutama vuosi.
Uskaltaakohan noita kuulokkeita tilata kahdet samalle käyttäjätilille vai jääkö toiset saamatta tuolla tavalla? Tilasin äidilleni myös tämän puhelimen ja hän ei kuulokkeita tarvitse niin voisin tehdä tuon noiden lunastamisen hänen puhelimellaan ja vetää sen tämän jälkeen tehdasasetuksille. Kampanjan ehdoissa asia kerrottu eri tavalla eri paikoissa, jossain luki että yhdet kuulokkeet per laite ja jossain yhdet kuulokkeet per henkilö. Voisi ehkä varmuudeksi laittaa vaimon tilaamaan toiset kuulokkeet niin ei jää ainakaan saamatta.
Tänään vähän ehtinyt kokeilla. Mallimerkintä SM-G990B/DS, joten lienee sitten se Exynos?
Minulla myös lukee paketissa SM-G990B/DS ja CPU-Z:n mukaan laitteessa on Snapdragon 888. Sikäli kun sillä on väliä.
Tänään väitettiin Gigantin chatin aspassa, että voisi vanhan puhelimen hyvityksen+100€ ekstran saada jos ostaa S21 FE:n klubilaisille tarkoitetulla hinnalla. En ole vielä käynyt itse kokeilemassa. Harmi kun ei voi keskustelun perusteella :D
Samaa sanoi minulle Gigantin aspa tänään 08.01.2022 aamulla.
Olikos tässä tehdaskalvo vai ei? Maailmalla ilmeisesti osassa on ollut, osassa ei.
Tuli hankittua, ei ole kalvoa.
Otin Vivancon kalvon matkaan, muuten ok, mutta "ohjuri" asetti kalvon liian ylös ja peittää juuri hölmösti puoliksi etukameran. Lisäksi laidat tuntuu teräviltä, koska kalvo on erittäin ohut. Ohuempi, kuin pakkaus antaa ymmärtää.
Onko kukaan ennättänyt Screenoria tai Panzerglassia kokeilemaan, toimiiko sormenjälki? Panzerin pakkauksessa ei lue, eikä kalvoa löydy edes valmistajan sivulta vielä.
Nyt on alkanut joitain testejä putoilla nettiin ja useissa lähteissä akkukesto saa kritiikkiä. Vaikuttaa olevan huomattavasti heikompi akkukesto kuin S20 FE. Toki tässä on todella nopea rauta, SD888, joten sähköä kuluu enempi kuin vanhemmat prossut, mutta näyttää olevan jopa SD888 ryhmässä heikko tulos.
Onko joku saanut todistetusti yhdistettyä tuon klubihinnan ja -100€ hyvityksen?
Sain eilen, 7.1.2022, tilattua gigsusta tuon 8/256gb version s21 fe:stä hintaan 469€.
Annoin antiikkisen siemens a50 laitteen sinnepäin ja siitä sain sen 100€ vielä alennusta uuden sampan klubihinnasta.
Toisaalta esim taas androidcentral kehuu akunkestoa.
08.00 otin laturista, vielä 63% jäljellä. SOT 2h. Spotify taustalla 4h22m. Menee näillä näkymin mun käytöllä toista vuorokautta.
Ei onnistunut Jyväskylän Gigantissa. Myyjä kävi vielä varmistamassa kun kerroin mitä chatissa oli sanottu, mutta ei kelvannut.
Androidcentralin akkukesto taisi olla aika kvalitatiivinen testi, kun muilla sivuilla on kvantitatiivista dataa:
Liittyisiköhän tuo akunkesto softaoptimointeihin? Ottaen huomioon että tuossa Phonearenan testissä OnePlus 9 vetelee todella hyvän tuloksen samalla SoC:lla, akun kapasiteetilla, sekä näytön resoluutiolla ja virkistystaajuudella (eikä myöskään OP9:ssä tainnut olla dynaaminen tuo virkistystaajuus?).
Panzerglassin laitoin tänään ja sormenjälki toimii hyvin.
Olipas ärsyttävästi toteutettu prosessi tuo kylkiäiskuulokkeiden lunastaminen.
  1. Oli pakko luoda Samsung-tili. Ja eihän se sitten toiminut kunnolla Googlella sisäänkirjautumalla, vaan sille piti kuitenkin tehdä oma salasana.
  2. Mahdollisuus aloittaa prosessi ilmestyi Samsung Members -sovellukseen tänään kolme päivää puhelimen ostamisen jälkeen.
  3. Ensin piti valita puhelimen mallinumero listasta, jossa oli jotain 8 eri mallia, jotka kaikki olivat pidempiä kuin puhelimesta, sen pakkauksesta tai kuitista löytämäni mallinumero. Koodeja googlailemalla löysin niiden täsmäävän eri väri- ja muistimäärävaihtoehtoihin ja osasin valita oikein.
  4. Syöttämäni puhelimen sarjanumero ei kelvannut, pituuskin oli mukamas väärä. Pähkäilyn jälkeen kävi selväksi, että siihen kaivattiinkin IMEI-numeroa.
  5. Ei riittänyt täpätä, että olen lukenut käyttöehdot, vaan linkkiäkin piti klikata. Eivät ne edes auenneet kymmenen sekunnin odottelun aikana.
  6. Nyt pitää sitten odottaa ainakin noin kuukausi, ennen kuin oikeasti lähettävät ne kuulokkeet (joiden oikea arvo on tyyliin puolet ilmoitetusta arvosta).
Tilailin lisäksi simple.be:ltä vyötaskun puhelimelle ja toisesta paikasta kangaspintaisen langattoman laturin.
No itsellä jo kohta viikko luurin tilaamisesta eikä Members-sovelluksessa mitään tietoa kuulokkeista.
Onko foorumilaisilla jo omakohtaisia kokemuksia akkukestosta? Laturi, suojakuori ja suojalasi on jo tulossa Amazonista, mutta alkoi hieman epäilyttää puhelimen paketin avaaminen, kun näitä ensimmäisiä raportteja heikosta akkukestosta alkoi tippumaan. Odotin parempaa akkukestoa kuin perus S21 tuon isomman akun vuoksi, mutta ilmeisesti saattaakin olla heikompi.
Viime vuorokausi: ruutuaika 3h17min Tähän lisäksi spotify taustalla 2h50min. Laturiin laitoin kun akkua jäljellä 20%. Ei nyt mitenkään huikee suoritus, mutta ei surkeakaan. Olisko tässä mallissa joku bitti poikittain kun perus S21 parempi kesto pienemmällä akulla. Sama prossu kuitenkin.. Luulis että päivityksillä paranis :confused:
Kokeilin piruuttani myös tätä kikkaa. Katsotaan auttaako.
Kiitoksia tästä, helpotti omaa hommaa huomattavasti. Katsoin muuten koko ajan omista eduista tuota nappitarjousta mutta tuohan olikin suoraan siinä edut kohdassa hieman hämäävästi esillä. Laitetaan kuva vielä jos joltain muultakin mennyt ohi.
edit. se vielä kyllä myös sanottava että oli kyllä erittäin hankalaksi tehty tuo lunastaminen, jösses.
20% alennus koteloista ja kuorista myös kiinnostais, mutta en ole samsungin kaupasta tähän kuoria löytänyt.
teekke
