Samsung Galaxy S10-sarja
Mitens S10:ssä kun siinä se, omasta mielestä typerä, pyöristetty näyttä, niin nouseeko saatavien takakansien/suojien sivureunan taso kuten Nillkinin Frosted mitä aina kaikissa puhelimissani käyttänyt, näytön tason yli vai jääkö alemmas? Tuo aika olennaista näytön suojauksessa. S10e:ssähän tuota probleemaa ei sitten olisi kun tasainen ruutu.
Itse kun katselin jostain niin ymmärsin että Spiogenin(vai mikä se valmistaja on) joku armored tms takakansi ehkä tekisi tuon(?)
Harvemmin se reunojen puolelta koska se haittaisi merkittävästi puhelimen käyttöä mutta päädyistä tai nurkista kyllä yleensä nousee.
Niin no, nimenomaan suoranäyttöisissä idea takasuojissa on että millin/osia yli, eli jos vaikka laittaa pinnalle näyttö alaspäin, ei naarmunnu. Ja siis noin Nillkin Frosted esim tekee normaalisti.
Päädyistä on s10 plussan nillkin frosted nostettu näytön yläpuolelle, reunat alempana.
Siltikin, melkein heti oston jälkeen putosi taskusta asfalttiin näyttö edellä ja säilyi ehjänä, kuori haukkui heti hintansa pois.
Onko muilla ollut S10:n kanssa ongelmaa että nettiyhteys vaan satunnaisesti katkeaa, niin Wifiin kuin mobiilidataankin. Mikään ei auta paitsi odotella todella pitkään tai sitten käynnistää puhelin uudestaan :hmm:
Onko kuinka vanha sim kortti käytössä?
Elokuun päivitys on saatavilla. 237 megaa. Taas on parannuksia kameraan, wifiin ja suojauspäivitystä ym. paketissa.
"In a statement to The Verge, Samsung clarifies that the guarantee “applies to S, N and Z Series. A Series will support until hardware allows.” "
Tekisi hankkimisen järkeväksi jos nyt vielä tarjouksiin palaisi/on yleensä saatavilla.
Ärsyttävä juttu ilmennyt S10e:ssä ja se on toi puheluikkuna. Sitä ei nimittäin saa tosta puhelun tullessa yhtään mihinkään eikä esim Fonecta caller ei pysty näyttämään mitään tietoja ruudulla vaikka sen kuvake yläpalkissakin näkyy. Yläpalkkiakaan ei pysty vetämään alas. Asetuksissa oli joku, että näytä puhelut popup ikkunassa, mutta sekin oli vaan kun joku toinen appi käytössä puhelun tullessa.
S10, Do not disturb ei toimi jos yrittää laittaa ajastettuna toimiin. Manuaalisesti menee kyllä päälle ja pois mutta heti kun täppää turn on schedule niin kaatuu. Mikähän tuohon auttaus? Vuoden vanha, resetoitu käyttis.
Ja kuinka huono tuon akun kuuluis olla, Aamulla oli 95% ja työpäivän jälkeen 3,5h screentimellä pelkkää viestittelyä/selailua ja akkua oli jäljellä n. 65%. :mad:
Itellä on ajastettu dnd toiminu puoltoist vuotta kuin junan vessa vaikka luuri on vaihtunu pari-kolme kertaa uuteen samanlaiseen valitettavien onnettomuuksien tai seinään putoamisen takia ja 3,5h sot/30% akkua kuulostaa aika normilta mun mielestä.
Miten saat noin hyvän akkukeston? Koko akusta irtoaa itsellä noin 4h SOT (S10+).
Nyt kun asiaa oikein ajatteli niin eihän tuo mun SOT voi pitää mitenkään paikkaansa kun taukoja on tunnin verran, enkä minä nyt aamupalalla ja töiden lomassa 2,5h tuijota puhelinta. Mielestäni edellisessä Xiaomi Note 4 oli paljon parempi akkukesto vaikka oli jo 3v vanha.
1h 22min Spotify taustalla ja kiihkeetä keskustelua WA:ssa vei juur akkua 13%, ihan normi omassa luurissa. Perus S10.
Jep helpost menee 100pinnaa akkua 10-12h:ssa tai alle.
Oon tässä nyt pari päivää koittanut säätää tuota AOD:tä käyttöön. Onko tämäkin muka nyt niin hankalaa että ei ole mahdollista saada viestin lähettäjän nimeä näkyviin? Ja miksi koko ilmoitusnotifikaatiot katoaa kun tämän Samsungin oman, läpinäkyvällä kannella olevan suojakuoren laittaa kiinni? En löydä edes Lock Screenille asetusta että näkyisi lähettäjän nimi, ilman viestin sisältöä.
Saako Bluetooth kuulokkeiden akkutasoa näkymään mihinkään järkevään paikkaan? Xiaomissa se näkyi ylävalikossa Bluetooth napin kohdalla.
AOD näyttää vain ilmoitusten logot. Oletan että kun kansi menee kiinni niin puhelimen etäisyyssensori tunnistaa että olet laittanut puhelimen taskuun ja sammuttaa näytön. Oletan että lähettäjän nimi sisältyy samaan yksityisyyttä suojaavaan kuin viestin sisällön piilotuskin jos olet niin valinnut. Itsellä on täydet notifikaatiot lukitusruudulla käytössä.
BT-luurien akun tilan näkyminen varmasti riippuu napeista itsestään. Sonyn napit näyttää Sonyn appissa, Samsungin Samsungin appissa jne.
Kyllä AOD on päällä vaikka kansi on kiinni. Siitä vaan jostian syystä puuttuu notifikaatiot.
Ei sillä kuulokkeiden akun näkymisellä ole mitään tekemistä appien kanssa. Kuten sanoin, Xiaomissa se näkyi suoraan Androidin käyttöliittymässä ilman mitään turhaa säätämistä. Tässä S10 se muistaakseni näkyi kyllä Bluetooth valikossa, jonne meneminen on sitä turhaa säätämistä.
Suoraan sanottuna vituttaa että vaihtaa 3 vuotta vanhasta halpapuhelimesta paljon isomman merkin uudempaan lippulaivamalliin ja käytettävyys on ollut oikeastaan kaikin puolin huonompi. Siis niinkin yksinkertainen asia, että kelloihin (ajastin, herätys jne) pääsi Xiaomissa kun avasi ylävalikon ja täppäsi kellonaikaa. Tässä S10 en ole löytänyt muuta keinoa kun manuaalisesti mennä appivalikon kautta Clock sovellukseen. Vähän helpommalla pääsee jos laittaa sen tuohon kotiruudulle, mutta sitten se vie siinä ihan turhaan tilaa.
Xiaomi tehnyt jotain omia virityksiään sitten että tuollaisia toiminnallisuuksia. Samsung on tupannut menemään lähemmäks puhdasta Androidia vaikka edelleen onkin melko rankasti muokattu tietyiltä osin.
Noissa typerissä kannellisissa kuorissa ollut varmasti oma toteutus tuohon siitä lähtien kuin niitä on ollut eli jostain Galaxy S3:n ajoista. Siinä varmaankin näkyy juttua riippumatta siitä onko AOD käytössä vai ei.
Edge panel, whinemaster.. Display -> Edge screen.
Onko se edge touch-app tehokas reunakosketusten estäjä? Eli tekisikö S10:n curved screenistä oikeasti käytettävän. Monethan tuota näyttää kehuvan.
S10e latausportti alkanut tökkimään eli pitää olla juuri oikeassa asennossa että suostuu lataamaan, kokeiltu 3 eri johtoa/laturia. Ilmeisesti tyyppivika? Onko arviota korjauksen kestosta takuuhuollossa?
Olitko tarkistanut, ettei latausportti ole likainen. Kannattaa vaikka hammastikulla varovasti kaivella sinne kertynyt tauhka pois, jos tätä et ole tehnyt jo. Mikäli roskien poistaminen ei auta, niin sitten varmaan huolto ainoa vaihtoehto.
Lokakuun tietoturvapäivitys on nyt saatavilla. 180 megan paketti. SIsältää myös parannuksia laitteen vakaudessa ja bugi-korjauksia. Uusia ja paranneltuja toimintoja. Muita parannuksia suorituskykyyn. Lataukseen lähti.
Miten tästä nyt sai sen Bixbyn pois? Eikö noita asetuksia tosiaankaan pääse edes säätämään ilman Samsung-tiliä/Bixbyn käyttöönottoa? Mitä helvettiä? Advanced settingseissä on jotain säätöjä että saisi tuplaklikkaukseksi edes, joka vähentäisi virhepainalluksia, mutta näitä asetuksia ei pääse muokkaamaan koska ei tiliä/bixbyä. Perkele mikä dark pattern.
Lohduttavaa kuulla, että en ollut yksin tämän taistelun kanssa. En kyllä osaa enää lonkalta auttaa, mutta voin lohduttaa sillä, etä bixbyn saa pois häiriköimästä ilman, että pitää luoda samsung tili. Kun vaan muistas miten. No mahdollista se oli, joten eikun lisää tutkimuksia.
Kannattaa se vain luoda. Tai eihän sitä tarvitse kun liittää vain sen google tilin siihen. Tuleepahan päivitykset automaattisesti eikä tarvitse vanhoilla puljata. Työpaikalla tuo veemäinen ominaisuus kun ei ole liitetty puhelinta tuohon Galaxy Storeen.
Google on jo kertaalleen tehnyt moiseen tiliin liittyvät asiat backupeista sovelluskauppaan niin en vaan millään näe syytä miksi ottaisin käyttöön yhden valmistajan omat täysin vastaavat systeemit. Seuraavan puhelimen vaihdon yhteydessä ei sit oiskaan kaikki googlen puolella? Ehkä oliskin, mutta en aio lähteä riskeeraamaan.
Vai jäänkö nyt jostain todella suuresta ja ihmeellisestä paitsi, kun en ole edes avannut galaxy storea ikinä?
Samsung on aina osannut tehdä pätevää rautaa ja nytkin se oli puhelimen vaihdossa se ratkaiseva asia, mutta ikinä en ole ymmärtänyt tuota halua tehdä omia rinnakkaisia systeemeitä kun käyttiksessä on ne kaikki jo valmiina. Tokihan sillä käyttäjä datalla on arvo. Sitähän sillä haetaan. Mutta en silti ymmärrä. Enkä varsinkaan sitä, että miksi tuo samsungin systeemi pitäisi ottaa käyttöön kun kaikki toimii ilman sitäkin?
Galaxy Storen kautta tulee toistaiseksi aika moneen Samsungin appiin päivitykset. Kaikki niistä ei ole vieläkään Play kaupassa.
Uskkoko jengi että koskaan ehtii 399/tai alle hinta(S10 tai e jos enää myyvät) mennä ennen kuin häviää myynnistä? Vähän huonolta tuon suhteen näyttää. S7:stakin kun vain 299 muutama vuosi sitten maksoi niin ei viitsisi rahaa käyttää.
Marraskuun tietoturvapäivitys nyt ladattavissa, mukana myös korjauksia kameran vakauteen (niin kuin aina). 265 megaa paketin koko.
Onkohan tämä nyt pohjahinta pitkään aikaan? Aletaan lähestyä S7 hintoja kun ostin pari-kolme vuotta sitten (täältä sai koodin jolla S7 oli 299), siihen ei varmaan järkevään aikaan koskaan päästä S10:n kohdalla. Itsekin nyt että näinkö sitten vaan Dna:lta tuo.
Kun ei pelaa niin S10:ssa kuitenkin hyvä(ei toki paras enää) kamera, hyvin muistitilaa ja vähintään hyvän keskitason ominaisuudet.
No, ostin dnalta, kun vielä 3v takuu. Haen kun lähden duunista.
Onko S10:ssa sama SIM-kortti(koko siis) kuin S7:ssa?
Itsellä S10 harkinnassa S8:n tilalle. Mitä meinaat tuolla "kun ei pelaa"-kommentilla?
Kastelli
