    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Samsung Galaxy Book5 Pro U7-258V/32/512 14" Copilot+ PC, 1299€
Voikohan olla, että ei puske tarpeeksi watteja oma laturisi? Onneksi se laite ei pakota lataamaan sitä BIOS päivitystä, eli hyvin pieni ongelma. Voi sitten päivittää kotona.
Joo, pieni mutta ärsyttävä homma. Käytössäni on Gigantin perus 65W GaN-laturi, joka kyllä ilmoittaa lataavansa vajateholla myös ihan peruslatauksen aikana. Yleensä kyseinen laturi on toiminut ongelmitta kaikkien läppärien kanssa.
On kyllä huima tuo hinnoittelu Gigantilla muihin verrattuna. Ja vielä vissiin jatkuu 30.3.25 asti tuo hinnoittelu. Onko tullut ärsytyksiä vastaan?
Olen yrittänyt liikkeeseen päästä katsomaan, mutta ei ole kuin Edge 4 näytillä ja woblle kuin mikä.. Vaikka täällä jo sanottu, että ei ole wobble.
Ja kerran yritin jo romuläppäriä tuohon, mutta oli liian romu.. Pitänee torin tarjonta katsoa, että löytyiskö joku käynnistyvä tuote.
Käyn itse ensi viikolla hakemassa tämän testiin. Melkoisen hyvän oloinen diili varsinkin tuon vaihtotarjouksen kanssa.
Mikäs täs nyt on eroa 360pro malliin? Ite löysin et 360 erona vain spen tuki ja näyttö tiettekki pyörähtää. 360 ei näköjää ollu lisä slottia toiselle ssd levylle. Perus pros vissii kosketusnäyttö joka tapaukses. Muuten sama. Mietin vain 400€ lisää nii sais 360 j 1024 ja vähä isomman näytön. Toki tohon perus prohon saisi sit toisee slottii ostaa ison ssd:n.
Taitaa kyseessä olla siis lompakkokysymys.
Onnistuu. Videolla avataan 360-malli, mutta tämä pelkkä Pro oli hyvin samankaltainen rakenteeltaan. Etukulmista saa auki, itse käytin sim-kortin kehystä, josta kulmaa veistin ohuemmaksi. Kortti väliin ja sillä saa sivut ja etureunan auki melko helposti. Minulla eri ole imukuppia, joten takareunan avasin jäykällä muovinpalalla, jolla takaosan saa napsautettua irti. Keskellä pohjaa oli kaksi klipsiä, jotka lähti kevyellä muljuttelulla irti. Koneessa on kaksi paikkaa, koko 2280. Otin alkuperäisen tikun pois ja asensin uuteen puhtaan Windowsin, lisenssi lienee raudassa, kun ei mitään kysellyt ja aktivoitui. Laiteajurit kannattaa olla ladattuna tai vaihtoehtoisesti lankanetti usbin kautta käytettävissä.
On tullu näitä tietsikoita vähemmän rakennettua. Mut jos nyt vai 2terasen ssdn heittää toiseen slottii niin näkyykö heti windowsin puolella vai pitääkö jotaki alustus juttuja tehdä?
Pitää alustaa haluamansa kokoiset osiot levynhallinnasta (Disk Management).
Tuli sit haettua360pro. Sai viä huntin tingittyä ja vanha hp vista käyttiksel varaston perältä vaihtoon -200€. 1395 jäi hintaa
Nyt on Samsungin sivuilta sama kone 14-tuumaisena 1319e, mutta 1TB levyllä.
Ei nyt halvempi kaippa ole, kun tämän kait saa sit siihen 1099e eli jää vileä 220e kalliimmaksi samsungin Osta Galaxy Book5 Pro | Tekniset tiedot | Samsung Suomi sivuilta, mutta toki 1tb levy vähän tasoittaa et oisko sit vaikka 150e kalliimpi samsungilta.. Jos keksii toimivan koodin, niin sit tilanne voi muuttua :D...
Jäänyt ostamatta, kun ei aitoa tarvetta, vaikka ilmeisen hyvä hinta. Vissiin mikrobitissä ois näistä arviot, onko jollain niistä tiivistelmää saatavilla?
Vielä itse taidan sinnitellä seuraavaan sukupolveen, kun näyttää siltä että nykyiselläkin pärjää liian hyvin.. Vaikka en edes tiedä, mitä odotan :D
Jos jollain on toimiva koodi, jolla saa 30% aidosti pois, niin saattaisin olla halukas maksamaan siitä jos se tohon samsungin hintaan toimisi!
16'', 16 gb, ram 1tb 360 saranallaa olis kans luokkaa 1259. Se ei kans olisi paha diili jos vähän isompaa havittelis.
Näköjään sitten päättivät Samsungilla aprillipäivän kunniaksi päättää viikon etukäteen tän tarjouksen. Kyttäilin olisko tätä Prota tullut varastoon vai tilaanko perusmallin, niin nyt onkin sitten molemmat normihintaisia. Banneri kyllä on vielä.
Otsikon laite on ollut nyt keväästä asti käytössä. Laitteenahan se on edelleen hyvä, mutta rakenteen laadukkuus on alkanut ajoittain mietityttämään. Mikään ei sinänsä ole rikki, mutta olen huomannut, että ajoittain tietystä kulmasta nostettuna rungon osat tuntuvat naksuvan aika paljon. Mikään osa ei siis irti, mutta epämääräistä liikettä huomaan ajoittain. Toinen asia, mihin olen kiinnittänyt huomiota on se, että näppäimet tuntuvat "puoli-irtoavan" helposti. Monta kertaa olen saanut painaa jonkin näppäimen pohjaan, kun se tuntuu nousseen toiselta reunalta irti. Näppäinten alle tuntuu myös menevän helposti kaikkea pientä irtoroskaa. Onko muilla käyttäjillä ollut samanlaisia kokemuksia?
Itselläni ei ole vastaavia ongelmia ollut. Ainoa ongelma on ollut touch padin ajoittainen takkuilu. Liike muuttuu hetkeksi vähän epätarkaksi kunnes palautuu. Vaikuttaisi enemmän ohjelmiston ongelmalta.
Jatkoa tuohon rungon elämiseen. Nyt oikeaan saranaan on tullut selkeää klappia ja se heiluu muutaman millin. Teknisesti se ei edelleenkään vaikuta laitteen toimivuuteen, mutta on vähän onnetonta "pro"-tason laitteessa. Tällaista saranan heilumista on toki halpisläppäreissä usein 1-3 vuoden käytön jälkeen, mutta ei pitäisi puolessa vuodessa ilmestyä mielestäni. Noh, alkavalla viikolla Giganttiin valittamaan asiasta.
Kyllä tuo maanantaikappaleelta kuulostaa mielestäni. Ei nyt millään pitäisi noin nopeasti mennä tuohon kuntoon.
Ohessa vielä linkki saranaan
Näköjään tarjouksessa taas Samsung Galaxy Book5 Pro U7-258V/32/512 14" Copilot+ PC ? Eli 1300e-150e lisähyvitys --> 1150e ?
Onko nyt käyttäneillä kokemuksia? Harkitsen tätä, vaikka olin jo odottelemassa surface laptop 8 -versiota.
Kuten ketjussa on paljon puhuttu, toimiva ja hinta-laatusuhteeltaan hyvä laite, jossa on omat pienet miinuksensa. Kannattaa selailla läpi, siellä on useampi hyvin kirjoitettu käyttäjäarvio.
Oma kokemukseni laadusta liittyy pariin edelliseen viestiin. Laite on vielä huollossa, mutta Gigantin myyjä suhtautui asiaan niin, että kyllä ehdottomasti pitäisi mennä takuuseen. Oma kokemukseni ei myöskään nostanut kauheasti muita kokemuksia, että kyseessä olisi jatkuvasti ilmenevä laatuongelma.
Itselläni on aika hyvät kokemukset tästä. Tuo aiemmassa viestissä valittamani touchpadin takkuilukin on ilmeisesti korjattu jossain päivityksessä, kun sitä ei enää ole aikoihin esiintynyt. Näppärän kokoinen kone ja tehoa on riittänyt yllättäen myös pelailuun. En toki ihan uusimpia ja raskaimpia pelejä ole kokeillut mutta esim Doom Eternalia pelaa ihan vaivatta. Akku ei odotetusti ole aivan kovimpien lupausten mukainen mutta kyllä tällä työpäivän läpi pärjää jos ei raskaampia juttuja tee.
Powerilla myös lenovoja tarjouksessa, esim:
Itse laitoin jälkimmäisen tilaukseen ku 120e lisähinnalla 5v takuu.
Edit: olikin vähän vanhempi Ilmo 🤦
Ostin testiin, mutta toistuvaa hidastelua ja 32gb ram muistista huolimatta melkoista lagailua? Chromella 40 tabia auki starttiin. Edellinen 16gb rammilla avaa moitteetta?
Onko tässä jotain virransäästöjuttuja tai jotain? Hirmu huono käyttäjäkokemus alkuunsa ainakin.
Siis nimenomaan selainkäytössä lagaa todella paljon.
Näyttö on hyvä, sormenjälkitunnistinkin vain välttävä verrattuna vaikka nyt puhelimiin.
Taitaa lähteä palautukseen hyvästä hinnasta huolimatta.
En keksi miksi tämä hidastelee selatessa. Jatkuvaa tökkimistä. Muilla samaa?
Jatkan.
Onko muilla samaa? Todella hidasta Chromella. Käynnistin uudelleen, niin hetken toimi ok, mutta nyt taas kun kokeilin sleep moden jälkeen, niin tökkii älyttömästi ja tulee jotain "odota sivua".
Testasin vielä samalla netillä vieressä olevalla surface laptopilla, ja vaikka siinä 16gb ram vs tässä 32gb, niin tämä ei saa sivuja auki?
Onko näissä U-intel prosessoreissa jotain virransäästöjä vai mikä juttu?
Uskomattoman huono käyttökokemus tällä hetkellä suhteessa muuhun premium-tuntuun.
Chromea kuitenkin tarkoitus käyttää..
Siis etkö saa niitä välilehtiä suljettua vai miksi niitä on 40?
Ehkei tuo ole tässä nyt se merkittävin yksityiskohta. Itselläni on aina 50-100 tabia auki, osassa niistä on lukemista odottelevia juttuja (jos jemmaan ne kirjanmerkkeihin, niitä ei varmuudella tule ikinä luettua), osassa taas jatkuvasti seurannassa olevaa sisältöä. Välillä kertyy isompi kasa tabeja, sitten toisessa yhteydessä niitä tulee siivoiltua.
Näillä tottumuksilla Chrome on tukehtunut mulla aina. Firefox sen sijaan on toiminut ihan ok. Linux-ympäristössä muistinkulutuskin on ihan kohtuullinen, työkoneella Windowsissa Firefox jostain syystä nappaa mulla aina 1,5 - 4 Gt muistia, oli käytössä sitten minimitiedoilla siirretty neitseellinen tai pitkään käytössä ollut ison tabikasan kerännyt profiili.
@maustevoi Toimiiko siinä koneessa mikään verkkoliikenne sleepin jälkeen? Mietin että voisko olla huonosti käyttäytyvä verkkokortinajuri kyseessä? Tai onko käytössä mainosblokkeria, joka heräilee sleepistä hitaammin?
Oudosti toimii. Jos avaan esim. maks 5 chromen tabia, niin toimii todella nopeasti.
Jos yritän avata ton mun perussetin (että katon sellaset 35tabia ja suljen siitä nopsaan), avaa vaan osan auki niistä ja osassa jumittaa ja huolella. Lisäksi jos testaan Ctrtl+W eli tabin sulkeminen, niin kun nopeesti yritän sulkea kaikki, niin kone ei pysy perässä vaan jäätyy. Lisäksi Chrome "jäätyy" toistuvasti. Vaihtoehto olisi varmaan vaihtaa selainta, mutta liian tottunut googleen tässä vaiheessa.
Tämähän ei olisi ongelma, jos 16gb omaava vuoden 2021 surface laptop tekisi samaa, mutta mitä vielä - heikommista tehoista huolimatta se avaa kaikki nätisti taustalla ja homma toimii. Eli saan vanhalla läppärillä nopeammin selattua ja asiat katsottua läpi.
Haluaisin vaihtaa tähän Samsungiin, varsinkin kun sain 955e tienoille tämän, mutta miten ihmeessä uusi kone voi tarjota näin huonon käyttökokemuksen samoissa selauksissa? Niin mietin että onko tässä jotain tekoälyjuttuja tai jotain hidastamassa.. Toistaiseksi tämä menee kyllä palautukseen, ei tätä voi käyttää vaikka vaikuttaisi muuten oikein mukavalta ja tykkäisin kyllä noista samsungin softistakin..
Kiinnostaa lähinnä, että saisko tätä jotenkin korjattua? Outoa, että vuoden 2021 -kone pyyhkii tällä lattiaa, vaikka siinä ei ole kuin joku i5 intel + 16gb ram (sp4).
Tämä siis ei lataa noita taustalla auki jotenkin, mitä taas edellinen tekee? Onko tässä jotain piilovirta-asetuksia, missä säästöjä päällä tai prosessorissa jotain omia virransäästöytimiä jotka tekee käytöstä tuskaa?
Nyt taas testasin, eli käynnistin uudelleen ja avasin perussetin. Ekat 30 sekuntia toimi erittäin hyvin käynnistyksen jälkeen, eli heti käynnistymisen jälkeen avasin perus 40 tabia kansiosta. 30sekuntia toimi todella nopeasti ja hyvin, kaikki latautuu taustalla. Yht-äkkiä päättää vaan jättää lataamatta ja kone alkaa hidastelemaan? Tarjoaa että "odota" tms. ja ei anna kirjoittaa ja jäätyy.
Saan tämän toistumaan. Onko näihin tullu jotain tekoälysäästöjä tai muita hidastavia juttuja prosessoriin? Sen ekat 30sek toimii kuin unelma käynnistymisen jälkeen, sit menee solmuun. Eli avaako se taustallla jotain mikä tän koko homman vesittää?
Täysin käyttökelvoton suorastaan, ja varsinkin verrattuna tuohon minkä korvaajaksi tämä oli tarkoitettu (eli surface laptop 4), niin tämä ei jaksa suorittaa samaa perussettiä tasaisen tappavasti, vaan jäätyy ja kaatuu?
Niinkään yksinkertaista tehtävää, kuin ctrl+w yhdistelmällä välilehtien sulkemista, niin ei pysy matkassa vaan jäätyy? Uusi tietokone ja näin hidas? Kiinnostaa siis että onko muilla samoin?
Ja siis toimii tämä sen 30sek täydellisesti, jos se niin toimisi, niin pitäisin tän.
Eipä oo aikoihin näin ärsyttänyt, kun olisin halunnut pitää tän mutta en näköjään voi.
Paljo kaikkee toi ilmeisesti aukaisee, mitä teillä näkyy? Että johtuuko tuosta?
Taitaa tuo chrome bugata, ei sen pitäisi CPU:ta käyttää noin paljoa. Koita jotain eri versiota.
Testaa jollain softalla koneen suorituskykyä.
Voisiko joku kertoa että saako tässä Windowsin kielen vaihdettua?
fr000f
