Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
Jos pääset biosiin sillä XMP profiililla niin tarkista vielä onko ne latensit ne mitä ne sun muisteilla pitäisi olla eli cl19-19-19 sun tapauksessa?
Itsellä jossain tilanteessa XMP laittoi kireämmät latenssit itsestään näille cl16-16-16. Laittoi mulle cl15-15-15.
Edit. Sulla taisi olla sama ongelma myös manuaali asetuksilla.
Joo sama manuaalilla tai xmp. 17-17-17-37 on noille noi xmp latenssit.
Hyvät tarjoukset -ketjussa kyseltiin niistä tarjousmuistien (3200c15) kellottumisesta, tästä varmaan saa jotain osviittaa: G.Skill Trident Z 2x8GB DDR4-3200 CL15 - F4-3200C15D-16GTZ | Overclockers Forums
Kiitokset. Ihan hyviltä muisteilta tuon perusteella vaikuttavat siis :)
Jos nyt kesällä rytsölä3000 sarjasen nappaan, niin hyvin riittäisi 3400-3600 kohtuu latensseilla, jos kulkisivat. Eipä toi 3200kaan olisi mikään pettymys, jos onnistuisi pudottamaan latensseja speksatusta.
mäggäri
BANNATTU
BANNED
Onko kellään tietoa toimiiko nämä, ei ole manuaalin listalla, mutta ilmeisesti osa saanut toimimaan:
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, punainen - 236,00€
Asus x470 gaming-f? Ryzen 2700x.
Nykyiset muistit eivät myöskään ole listalla, mutta toimivat hyvin.
Mä en tiedä yhtäkään tapausta jossa QVL-listaus olisi meinannut yhtään mitään mihinkään suuntaan. Enkä myöskään jaksa uskoa että lautavalmistaja jokaista mallia testaa kaikilla olemassa olevilla kiteillä. :rolleyes: Saati päivittelee listausta uusilla kiteillä, testaten vanhoja lautoja.
Aika-ajoin tuntuu nousevan tää QVL-uskonto vähän liian keskeiseksi. :think:
mäggäri
BANNATTU
BANNED
Aivan mahdottomasti ei kannata nostella käsiä ilmaan etukäteen. "Ennen oli asiat paremmin". Vähän eri tuotenumeroa ja heatspreaderia, ei siinä sinänsä mitään. Vaan kun nuo vuoden 2016 kammat taitaa kulkea kaikki järjestäen paremmin näissä ns. normitaajuuksille binnatuissa, kuin mitä nykypäivänä. Ei ole esittää tarkempaa dataa, joten joutuu nyt mutulla menemään. :tdown:
PCB
Mulla on nuo muistit, sama emo ja prossu. Koneen sai setupiin, mutta biospäivityksen jälkeen konetta ei saa päälle. Pitänee tänään alkaa resetoimaan jne. Mutta siis muistit toimii kyllä.
ps. Samat muistit sai Tietkokonekaupasta yli 30 euroa halvemmalla.
halkoliiteri
BANNATTU
BANNED
Eikös karkeasti ottaen RAMien paremmuuksia voi verrata numeroarvolla, jonka saa jakamalla megahertsit latenssilla. Eli 3200/14 = 229 ja 3400/16 = 213, joten 3200CL14 olisi parempi kuin 3400CL16. Tällaiseen vertailutapaan olen ainakin joskus törmännyt. Samaa laskukaavaa on käytetty esim. tässä taulukossa "performance index" laskemiseen.
Tuli laitettua DRAM Calculatorin safe asetukset. 3200mhz CL 14 14-14-14-30 1T. Voltit 1.34 ja Soc 1.025. Oli tullu 5 tunnin jälkeen RAM testissä 1 virhe.
Liian vähän voltteja tai soc?
Liitteenä kuva safe asetuksista. Pahoittelut laadusta.
Vinkkejä? Mitä nuo harmaana olevat tarkoittavat? esim. tRFC2
Mulla on nuo samaiset kapulat + msi x470 gaming plus + 2700x. Toimivat hienosti 3333 ja latenssit sekä aliajotukset on 3200 fast:In mukaan. Eli kohtalaisen kiireelle vedetty. Voltteja niille 1.4 ja soc:n ollessa 1.1v.
Taitaa olla itellä liian vähän voltteja. Muuta en keksi.
Satutko tietää mitä nuo harmaana olevat arvot meinaa?
Laita suoraan 1.4v noille kapuloille
Omista kapuloista huomasin että 3200 safe menee 1.35v 3200 fast tarvii 1.36 ja pienin millä menee tän 3333 3200 fast ajoituksilla on tuo 1.4v. Pitää tosin tarkistaa onko mulla 1.41 kunhan pääsen töistä kotiin. Toki kaikki emo + muistit + prossuyhdistelmät on yksilöitä, mutta jos tämä nyt jotain auttaa nii noilla voi kokeilla.
Piti käydä ruokatunnilla kotona ja katsoin samalla. Oli 15000% mennyt ilman virheitä 3200mhz CL 14 14-14-14-30 1T. Voltit nostin 1.35 ja Socin 1.1.
Socia vois ehkä vielä tiputtaa 1.0500. En sitten tiedä onko mitään eroa olisko 14-14-14-30 tai 14-14-14-32/34 että voishan tätä ihan "vakionakin" vedellä.
Tuo on vissiin ne safe-asetukset? Jos olet niihin tyytyväinen nii tuskin kannattaa enää säätää enempää. Paitsi jos pelaat 1080p ja yli 144hz. Nää sampan b-diet kestää kyllä voltteja, jos haluaa ja jaksaa hakea niitä max-asetuksia, mutta sillon täytyy pitää muistien lämmöt alle 50 asteen. Siitä ylöspäin muuttuu enemmän tai vähemmän epävakaiksi.
Kiitos, Pelailen 1440p. Eiköhän nää vakiot riitä. Tai ihan max 3333mhz. Pitäis olla 3600, että tulis huomattavaa eroa peleissä.
Amatööri tulee taas kyselemään ketjuun. Eli aikaisemmin näitä G.Skillin F4-4000C17D-16GTZR tikkuja yritetty saada kulkemaan 4000MHz mikä ei onnistunut. 3400MHz yli ei kulje. Nyt koittanut kiristellän sitten ajotuksia tuolla 3400MHz ja useita ketjuja selattu ja netistä eri sivuja ja tultu tälläisiin lukuihin mitä kuvasta näkyy.
Pistääkö joku kokeneempien silmään? Onko joku arvo ihan vihkossa tai mitä vielä kannattaisi viilata suuntaan tai toiseen?
Nosta nyt vaikka ihan ensimmäisenä noi muistien jännitteet 1.36V -> 1.45V.
Suurin vaikutushan tuolla CAS Latencyllä saadaan. Tosiaan kyllä aika (todella) löysät lukemat 4000C17-muisteille, varsinkin tuolla emolla...
Ei muistien jännitteen nostaminen vaikuta mitenkään prossun lämpöihin.
Okei :tup: jostain olin lukevinani, että prossun sisällä joku muistiohjain (todennäköisesti joku muu) saisi enemmän voltteja ja siksi lämpiäisi enemmän. Vaikuttaako sitten kireämmät viiveet?
Kapteeni_kuolio
⚓Ledimestari⚓
Team R&T
Sulla on b-die muistia niin muistin jännitteen voi nostaa 1.5v saakka ihan turvallisin mielin, joskin esim. mulla alkaa kammat lämmetä 1.485v jälkeen, ja yli 40'C lämmöt kammoilla aiheuttaa sitten epävakautta. Ratkaisin itse asian tuulettimella. Oiskohan mulla nyt asettunu 4133Mhz kanssa 1.465v jos oikein muistan?
Ne mitä vaikuttaa prosessorin muistiohjaimeen on VCCIO ja VCCSA; IO max 1.2v ja SA max 1.25v. Noiden kanssa sitten sekä liian suuri että liian pieni jännite aiheuttaa epävakautta, ja on ihan yksilöllistä mitkä arvot takaa sulle parhaat kulut. Mulla esim. SA on 1.20v ja IO 1.1650v aikalailla kohdillaan.
Mä haen itte noita muistiasetuksia siten että lyön jotkut "perusvarmat" voltit tauluun, esim. DRAM 1.485v, SA 1.25v ja IO 1.20v ja kokeilen sitten kulkuja löysillä latensseilla, vaikka CL19-19-19-39-2N ja muut autolla, ja sit vaan rupeen ränkkää hertsejä ylöspäin. Kun on ne hertsit saatu tykiteltyä katosta läpi, niin sitten räknäilemään noita jännitteitä sellaisiksi että alkaa ram-test paukutella 2000% läpi, sitten rupeen kiristelemään latensseja kunnes menee epävakaaksi ja taas jännitteitä, ja taas latensseja ja jännitteitä, kunnes koko hommasta tulee uskomatonta autistista runkkaamista ja saavutan kaamean katharsiksen. Yleensä menee viikkotolkulla aikaa ja saavutettu hyöty ei ole läheskään vaivan arvoista, ja kauhulla odotan päivää kun seuraava biospäivitys pistää asetukset uusiksi. Pakkohan on kuitenkin päivittää, koska päivityksessä lukee yhdellä maagisella rivillä "- improved memory support and stability".
Kapteeni_kuolio
⚓Ledimestari⚓
Team R&T
Kylmät on sulla muistit, kun mulla idlessä saman verran, ja lämpimimmillään käyneet näköjään 60C, epävakautta en tosin ole havainnut aiheuttavan.
Kai se lämpötilan aiheuttama epävakaus on suhteessa siihen miten "rajalla" ajaa niitä muisteja.
Mulla on g.skillin 3600cl15 tikut, joihin laitoin pikkasen paremmat thermalpädit ja niissä on ihan OK heat-sprederit. Se oli joku asteluku heti 40'C jälkeen millä nää ei enää tykänny kulkea Z370&8700K kompolla yli 4266Mhz/cl18 tai nyt Z390&9900K kompolla 4133CL17. Oisko ollu 43'C vai 45'C se maaginen raja, jonka jos ylittää niin ramtersterillä ei pääse montaakaan sataa prosenttia kun kilauttaa virheen merkiksi, kun alle ton lämmön samoilla asetuksilla sietää ajella tuhansia ja tuhansia prosentteja ilman virheitä. Jäähynä on corsairin RGB-valaistu tuuletinhärveli, jossa on 2kpl pieniä pwm-ohjattuja sirkkeleitä. Minimikierrokset riittää luomaan ilmavirran joka pitää tikkuset riittävän viileinä ilman että härvelistä kuuluu pihaustakaan, tai äänet hukkuu pumpun-surinaan tai kotelotuulettimien huminaan :D
Nyt tuuletettuna pysyy tuntienkin mittaisilla ram-test testailuilla lämmöt kurissa, lämmöt on useita asteita alle 40'C. Voin suositella jos törmää tämmösen lämpövaikutukseen kun hakee muisteja benchmarkeilla vakaaksi.
@akselic tais olla kanssa muistit kun meni epävakaaksi jossain lämmössä? Muistaakseni samoja juttuja pähkäiltiin pari kuukautta sitten. Kai se on siinä rajalla sitten kun on kiristänyt 'kaiken mitä lähtee', niin lämmöt alkaa vaikuttamaan, tuleeko sitten signalointiin vai mihin lienee varianssia.
Hessu
Blobiasiamies
Tukijäsen
GYMLIFE
Itse mittailin omilla tridenteillä, että 47-50 on liikaa ja alkaa kippailut. 1.52V vasta noihin lämpötiloihin alkoi nousta. Toisaalta radien puhaltimet samalla liikuttaa ilmaa muisteillekin niin siinä samalla nuokin jäähtyy.
Marti77
Team H2O
pitäisi kyllä toimia noilla x470 emoilla kun ovat varman ihan samat mitä trident z mallit ainostaan ulkonäköerot.
Silloin ryzen julkistuksen alussa ehkä oli ongelmia hieman tiettyen muistien kanssa mutta ovat saatu selätetty hyvin kunhan ovat samsungin piirit niin ei pitäisi ollla ongelmia.
D
Deleted member 3664
Vieras (tunnus poistettu)
Juu toi epävakaus rupeaa näyttäytymään sillon kun muisteista on tiristetty aikalailla kaikki irti ja mennään ihan siellä vakauden rajamailla. Sen jälkeen lämpeneminen alkaa näkyä signaloinnissa tms ja ennen vakaat asetukset ei välttämättä olekaan enää vakaa. Mulla oli aika hyvä setti kun vesijäähdytetty Ryzen setti toimi samoilla muisteilla ja samoilla asetuksilla vakaana sen 1½ vuotta. Sitten viime syksynä ostin 2080ti:n ja kauhuskenaarioita valmiiksi paskoista näyttiksistä lukeneena ajoin korttia vakiojäähyllä toista kuukautta ennen sen blokittamista. 280W kortista suoraan ylöspäin muisteille huokunut ilma lämmitti niitä niin paljon että ensin rupes tulemaan random bsod mitään asetuksia muuttamatta. Sitten rupesin testailemaan muisteja niin samat asetukset rupes jo RAM testissä näyttämään virheitä vartin sisään jos näyttistä rasitti samalla.
Testasin tota lämpöefektiä ja jos laitoin furmarkin päälle eli näyttikselle maksimirasituksen ilman mitään muuta rasitusta prossulle tai muisteille niin muistien lämmöt nousi 58 asteeseen pelkästään siitä syystä :joy: Siinä olikin sitten hirveä autistelu yhtenä iltana ja lopulta jouduin pudottamaan toleransseja eli ajamaan muisteja niin löysillä asetuksilla että pysyivät kuuminakin vakaina.
Nykyään mulla on Corsairin Dominator Airflow RGB muistijäähy minkä tuulettimet pitää muistit todella tiukoilla asetuksilla ja volteilla max noin 39-40 asteessa kovimmassakin rasituksessa.
Koitin aiemmin runoilla seuraavaa, mutta siirsin kommenttini tuonne toiseen keskusteluun, jossa tilanne ei kyllä ole avautunut joten lätkäistäänpä takasin tänne: Tarvitsisi nyt jotain ajatuksia tai apua tähän, mistä lähteä viilailemaan?
Tuli hankittua vastikään HX440C19PB3K2/16. Lankkuna Z370F ja ikäväkseni huomasin, ettei muistit ole ainakaan QVL listalla. Ymmärtääkseni sen ei pitäisi olla ongelma, mutta voivat olla liian uutta rautaa tuolle lankulle?
Samanlaista ongelmaa ilmenee kuin Pesarilla. Ei millään suostu boottaamaan 3600 tai 3700Mhz ylitse vaan postaa tuohon safemode ruutuun. On koitettu XMP Profiililla ja manuaalisesti, löysillä latensseilla ja 1.45VDram asti vccio:n & vccsa:n ollessa 1.3V luokassa.
XMP 3600/ CL17-18-18 @1.35V profiili boottaa kyllä kauniisti ja sen on käsin saanut jo kiristeltyä 15-15-15-38 latensseille.
Mietityttää nyt lähinnä, onko tuo lankun/cpu muistinohjain aivan mielettömän huono, minkä vuoksi ei jaksa postata tuon 3700mhz taajuuksien ylitse? Uutta emolevyäkö tässä ostelemaan vai mikä nyt neuvoksi :smoke: meinaan, muuten menee kyllä hyvät kammat melko hukkaan
Mulla se on varmaa oma osaamattomuus :( voltit nostin 1.5v ja vccio 1.20v sa 1.25v enkä saanut virheittä menemään 14-14-14-35 mitä eilen nopeasti kokeilin.
Joo kyllä ne toimii.
Onkos nyt ketään kerennyt jo testailemaan noita amazonin tarjous G.Skill muisteja? 3200 cl15-15-15 oli kyseessä. Itsellä pitäisi vasta huomenna saapua kun oli ensin väärät tilitiedot niin lähetys viivästyi päivällä.
Ainakin 14-14-14 menee ilman erroreita
No nyt sain kammat koneeseen vihdoin. Nyt nopeasti testattuna menee ainakin 3333MHz stiltin safe cl14 ajoituksilla, Karhun ram test jauhaa taustalla jo yli 1000%. Voltteja 1,45V bioksesta ja näyttää hwinfossa 1,461V ja lämmöt 46,8C kuumemmalla kammalla.
Täytyy koittaa jos tämä 1.st gen ryzen venyis 3400MHz, epäilen kyllä vahvasti.
Edit. nyt se antoi virheen noin 1200% kohdalla, prkl. No säätö jatkuu...
Täytyy koittaa laskea jännitettä jos se laskisi lämpöjä ja jos toi error oli lämmöstä kiinni. Toinen vaihto ehto on laskea taajuus 3266MHz
dude86
BANNATTU
BANNED
Ei suostu miullakaan postaamaan yli 3733, itse en usko omien muistien pysähtyvän seinään vakiolatenseilla (15-15-15-35), kun kireämmälläkin postaa saman, mutta huumori loppuu juuri tuohon Z270F:llä, ei auta edes löysemmät säädöt tai eri bios. Sain viiveen parhaimmillaan 36,4ns tasolle, mutta ei se enää vakaa ollut, joten ei välttämättä hukkaan mene, jos saa sopivasti kiristettyä.
Millaista kulkua ja milläkin piirisarjalla saitte näillä palikoilla?
B-diet ovat omat kammat, voin täydentää tarkemmat tiedot tähän myöhemmin.
EDIT: Piirit k4a8g085wb-bcpb
Kellotusta ei vielä kokeiltu, koska ainoa ddr4 lauta on htpc:ssä. Omat kammat toimivat, mutta toinen kampa on viallinen. Muistista puuttuu yksi smd komponentti ja toinen on visuaalisesti rikki. Tämä huomattu jo ennen testaamista eli olivat tällaiset suoraan paketista. Onko muilla ollut mitään vastaavaa g skillin muisteissa?
Aspa jo varovasti lupasi kammat takuuseen jos ei ole fyysistä damagea, mutta hieman epäilyttää että tuleeko bumerangina takaisin vedoten siihen että on käyttäjän rikkomat.
Sepek
BANNATTU
BANNED
MSI Gaming Pro X470, 3200, 14-14-14-28-50, 1,38V. 2700X.
No eiköhän homma perustu rehellisyyteen. Kerrot vaan että muistikampa oli rikki heti paketista. Pakkohan heidän on antaa sinulle uusi tilalle.
Mikä on smd komponentti? Jos näyttävät päälisin puolin olevat ainakin fyysisesti ehjät niin voiko olettaa että ovat toimivat? Tuli ostettua ennen muita tietokoneen osia joten en pääse vielä kokeilemaan.
Tarkoitin noita pieniä komponentteja kontaktien yläpuolella. Kuva liitteenä. Kammat siis ainakin osittain toimivat, kokeilin että ainakin Windowsiin asti jaksoivat bootata.
Ei kai toimivuudesta mitään takeita ole ennen kuin testaat, mutta takuuseen ne menee jos eivät toimi. IMG_20190219_220540.jpg
mäggäri
BANNATTU
BANNED
No sittenhän ne loput osat on sulla tallessa, siellä muovikotelossa pyörimässä. :think:
Tuntuu vaan ettei nyt ihan kerrota kaikkea, vähän kuin useat Intelin socketit joissa pinnejä lanattu mutta QC:n ois läpäissyt. :vihellys: Eikä tarvitsekaan kertoa, myyjäliikkeen kanssa asia vain etenee.
dude86
BANNATTU
BANNED
Ei välttämättä etene, 11 pinniä oli valmiiksi lanattu ympäri socket:a.
253 291
Naskali
