Lahjoitettu sälää, emolevy yms.
Core2:
MSI MS.7360 emolevy (tukee ainakin vanhoja quad prossuja kuten Q6600, mutta siinä on nyt E5300 duali
2x 2GB muistikammat näky olevan
piirisarja on passiivijäähyllä
ei tietoa toimiiko mutta on ehjän näköinen
Kramer Tools VGA/XGA line amplifier / splitter
-monista yhden tietokoneen VGA signaali kahdeksi, esim kahta näyttöä varten tai toinen signaali vaikka johonkin nauhoituslaitteeseen (olettaen että jokin pystyy VGA:ta nauhoittaman)
-virtalähde puuttuu mutta itse laite toimii, 12 volt ja liitin aika yleinen mut en tiiä paljon vaatii ampeereja
Silicon Image SATA RAID PCI kortti
-32-bit PCI, vaikka johonki Socket A athloniin jossa ei ole SATA portteja..
IDE DVD asema
-testaamaton
IDE kaapeli
Korppuasema/lerppuasema kaapeli
-iankaikkisen vanha ja tuossa on sekä korppu että lerppu headerit, ne on erilaisia
-lerppuliittimiä yksi, korppuja kaksi, vain kahta voi tietysti käyttää eli korppu+lerppu tai 2x korppu
Mysteeri ISA kortti
-jonkin ulkoisen laitteen ohjainkortti mut ei mitään käryä mikä toi on
Iomega ZIP 250 parallel
-asema on purettu, tuskin toimii? jos sen saa kasattua niin kannattaa tietysti koittaa jos sen saa toimimaan, kaikki osat löytyy, kiinnitysklipsuja on kyllä katkeillut
32GB IDE SSD 2,5" läppäriin
-toimii?
Zalman sininen piirisarjasiili
-Socket A tms. emolevyihin joka on tarkoitettu korvaamaan tuulettimella varustettu piirisarjasiili jotka möykkäsi paljon, tämä on suht korkea siili mutta tarkoitettu että jäähdytysteho riittää passiiviseen jäähdyttämiseen, kiinnikkeistä en kyllä osaa sanoa mitään, varmaan originaalit piirisarjajäähykiinnikkeet on tarkoitus ottaa käyttöön tämän kanssa, tuossa on koloja johon upotetaan joku metallikiinnike joka luultavasti löytyy monenlaisen 2000-luvun alun emon piirisarjajäähystä
Silicon Graphics
-joku grafiikkatyöaseman prosessorikortti tms. 90-luvulta
-luultavasti ehjä prossu prossukannassa kiinni
Langaton tiedonsiirto -kirja
-suomeksi
Tarttis ottaa koko paketti, taitaa tulle 8,90e postit noista, vaan löytyykö ottajaa niille?
Mulle kelpais 32GB IDE SSD 2,5" läppäriin
-toimii? Jos menee kirjeenä?
Anajude
