Sähkötupakka
Joo, kolme tilausta palautunut lähettäjälle. Viimeisin uudelleen lähetys tuli kyllä perille.
Jep, samaa ongelmaa ollut nyt Lepetitvapouterin kanssa. Yritti kahesti lähettää paketin mulle, mutta ei lähtenyt Ranskasta eteenpäin.
Ilmotelkaa jos nyt joku päivä niiltä voi tilailla taas, ei taida olla saman tasoista nettikauppaa euroopassa jossa noin suuri valikoima.
Tulliongelmat koskevat myös Philip Morrisia. Veev Onen kapseleissa on pahoja saatavuusvaikeuksia.
Mitäs vanhat vapettajat suosittelisi tankiksi?
Näistä kun ei netistä tunnu löytyvän mitään.
Kävin paikallisessa liikkeessä ja tankki mitä suositteli oli 46€. Mun mielestä hiukan hintava?
Oon tällainen viikonloppu vapettaja ja muut rensselit löytyy jo mutta hetkeen kun ei ole tullut harrastettua niin tippunut aivan tän skenen kyydistä.
Saako noita välineitä tilailla Soumeen ihan vapaasti?
Lain mukaan et saa tilata laitteita kotimaasta etkä ulkomailta.
Kiitokset vastauksesta.
Nyt koko päivän opiskelleena ja ketjusta 10 viimeistä sivua lukeneeni tällaiseen lopputulemaan tulinkin.
Alan myös kallistumaan tuollaiseen podiin vaikka modi kotoa löytyykin.
Täytyy käydä hiillostamassa paikallista vapemyyjää.
23.8 tehty tilaus pyörinyt taas viikon verran La Posten käsittelyssä, on taas palautumassa takasin lähettäjälle. Lupasivat lähettää ensi viikolla paketin UPSin kautta.
Voi helvetti, pitäis tilata tuolta, mutta ei näytä vahvalta.
"If you wish, we can send it back via UPS (in place since the beginning of the week) once it has been received at our premises.
We have found that parcels sent to Finland via UPS are delivered without a hitch.
We apologize for any inconvenience."
Heti tilauksen jälkeen aspaan viestiä, että lähettävät UPSin kautta? :hmm:
Pitää ilmoitella miten tuon oman tilauksen kanssa käy.
Ecigplanete.com on itsellä toiminut hyvin, tosin viime aikoina on vain vastuksia tullut tilattua. En tiedä mikä firma tuossa välillä kuljettaa, mutta täällä päässä tulee Postin pakettina.
Kellään kokemusta lähettääkö Mix & Match liquids vielä suomeen? Olen vähän haaveillut lopettamisesta, mutta ehkä sitä jonkun muutaman litran voisi vielä sekoitella..
No tod näk näillä isommilla firmoilla UPS, DHL yms, niin jää sitten suomen tulliin herkemmin.
Nopeastihan tuo näköjään UPSin kyydissä liikkui, saa nähdä montako päivää Postilla menee saada paketti perille asti.
Mitä raikasta ja väkevää menthol makua suosittelisitte? Happyjuice arctic menthol ollut ihan hyvä mutta sitä ei nyt näytä saavan. SKA/Capella/Makutalo/Maku -mentholit kokeiltu mutta ovat ihan liian laimean makuisia(annostuksen nosto ei auta).
En osaa sanoa, kun en höyrytellyt enää vuosiin. Ainakin ennen noita sai ihan makuja myyvistä kaupoista. En sitten tiedä, että onko nämä saunajäät ja vastaavat täysin samaa tavaraa. 100% mentholia kun ovat.
En ole nuita kiteitä nähnyt vähään aikaan näissä suomikaupoissa. Vähän arveluttaa nuo löylytuoksut, voivat hyvinkin olla samaa tavaraa.
Mieinnässä sähkötupakkatuotteet, mutta jotenkin vaikealta tuntuu olevan löytää niistä tietoa nykypäivänä.
Ajatuksena ainakin kokeilla noita Veev tuotteita, joten jos joku osaisi neuvoa, että mitä versioita niitä on ja mitä nämä tuoteet maksaa, niin olisin hyvin kiitollinen. Ovatko nämä muuten Suomessa vain R-kioskilla myynnissä ja onko versioiden välillä millaisia eroavaisuuksia, kun tarkoitus olisi ostaa se malli mikä olisi "kannattavin/järkevin", käytännöllisin, taloudellisin jne., kun ei huvittaisi ostaa ensin yhtä ja sitten perään heti toista, jos ummikkona ostaa juuri sen mallin mikä on "huonompi" omaan käyttöön.
Tulevaisuutta varten kiinnostaisi myös saada tietoa, että mitkä itse täytettävät mallit olisi laadukkaimpia, turvallisempia, helppokäyttöisempiä jne. ja mistä luultavammin saisi ostettua turvallisia ja varmasti "puhtaita" täyttönesteitä, eli nikotiininestettä ja "pohjanestettä". Makuaineet nyt hieman mietityttää, että toimisiko ilman tai mikä niistä olisi "turvallisin", kun niiden epäillään olevan yksi isoimmista riskeistä sähkötupakoinnissa epäkurantin nikotiininesteen ja pohjanesteen lisäksi.
Veev One on lähipiirissä käytössä. Ladattava akkuosa ja usb-c piuha maksaa noin 8€, ja 2kpl vaihdettavia patruunoita toisen 8€. Fine Tobacco vastaa mietoa normaalitupakkas, ja 1 patruuna kestää 2-4 päivää.
Millainen tuo malli mahtaa olla verrattuna tuohon Veev Now malliin? Patruunoissa taidetaan ilmoittaa joku "puff määrä" esim. 400 puffia tjms., jolloin voi yrittää verrata eri tuotteita keskenään, toki varmasti silloinkin se on vain suuntaa antava.
Kellään kokemuksia noista kertakäyttöisistä? Hain eilen ärrältä ekan sähköröökini Veev Now mikä on ilmeisesti Philip Morrisin tuote.
Hintakaan omalle käyttömäärälle ei tuntunut pahalle. Jotenkin tuntuu, että voimakkaampaa tämä kuitenkin on kun aikaisemmin polttamani sininen West.
Minkä hintainen tuo laite on ja kuinka paljon maksaa täyttöpakkaus? Sinullakaan ei varmaan ole tietoa miten nuo eri Veev mallit vertautuvat toisiinsa?
Tarkoittaako kapselilaite sellaista kertakäyttövapea vai sellaista mihin saa vaihdettua podeja? Ilmeisesti nuo kertakäyttöiset on ihan hyviä ja helpommaksi ei voi vapettaminen mennä. Hinta sitten on vähän huono puoli, taitaa maksaa saman kuin röökaaminen. Mulla ei ole noihin antaa suosituksia, kun en ole ikinä käyttänyt.
Podivehkeillä pääsee aika paljon halvemmalla, mutta joutuu siinä säiliötä täyttämään ja vaihtamaan podia. Ei sekään vaikeaa ole. Itse tilasin juuri Vaporesso eco nanon, jossa 6 ml säiliö ja 1000 mah akku. Toisin sanoen kun sen aamulla ottaa laturista ja täyttää säiliön niin siinä on keskivertokäyttäjälle päiväksi setti. Kooltaan tuo on tupakka-askia pienempi. Ei ole vaihdettavaa coilia, vaan sitten kun podista alkaa maku heikentyä niin se heitetään roskiin ja otetaan uusi.
Jotain sellaisiakin ilmeisesti on, että sulla on valmiiksi täytettyjä podeja, jotka hävitetään niiden tyhjentyessä, mutta en niistäkään osaa suositella mitään.
Mitä tuo laite ja tilpehöörit kustantaa ja mistä kannattaa yrittää ostaa? Miksi päädyt tuohon malliin, eli kiinnostaisi kuulla plussat ja mahdolliset miinukset vrt. joihinkin vastaaviin tuotteisiin verrattuna?
Jos joku muu miettii edullisen podi laitteen hommaamista, niin ainakin Tampereen Vape Roomissa oli 15 euron hintaan Air Stick Pro 500. Lisä podit maksaa 5€/kpl.
Pieni säiliö ja akku, mutta lataa aikas nopeasti. Tuntuu kaikinpuolin yllättävän hyvältä laitteelta hintaansa nähden. Tämä on kyllä kevyellä käytöllä, joten kovemmalle käyttäjälle voi olla liian "kevyt" laite. Toisaalta jos tämä hukkuu reissussa, niin ei iske hirmuinen harmitus.
Onko kokemusta muista malleista esim. noista Veev merkkisistä, jos niin miten mahtaa vertautua niihin?
EDIT: Eli jos oikein olen nyt käsittänyt, niin Veev merkkisiä laitteita on myynnissä vain kahta eri mallia, Now malli on kertakäyttöinen ja One malli sellainen johon ostetaan "täyttöpäitä". Hieman oli vaikea etsiä tietoa, kun monet hakukoneen antamat sivut olivat ns. Veev:in virallisia sivuja, joita ei näemmä pääse lukemaan kuin kyseisen maan ip-osoitteesta, ohjaa automaattisesti suomen sivuille, joihin pitäisi kirjautua. Niilläkään sivuilla tuskin mitään tietoa on, kun meillä tämä laki on niin "hyvä ja mukava". Luultavasti täytyy kipaista hakemassa tuo laite testiin ja ehkä hommata joku muu myös rinnalle, jos vain löytää jostain tietoa, että mikä olisi hyvä rinnalle tai jopa parempi ja järkevämpi kaikinpuolin yksinään käytettävksi.
Lontoon murteella olevalla kaupustelusivuilla mainittiin, että yhden Veev One täyttöpakkauksen (sisältää kaksi "patruunaa") kanssa saa n.2000 "puffia".
Onea itse pidän ehdottomasti järkevämpänä, koska akku on ladattava. Vähemmän jätettä siten myös, vaikka toki höyrystinkapseleista jätettä tulee myös. Kokeiluna aika halpa, sen kun haet testiin. :)
Jos nyt yhtään matkustelee muuualla kuin suomessa,niin huomaa,että sähkötupakointi on valtavirtaa vs. tupakointi.
Makunesteitä ei tarvitse ollenkaan ja elämä helpottuu kun käämit säilyy viikko-ellei kuukausitolkulla puhtaina.
Skenessä jo yli kymmenen vuotta ja suomen viranomaisten mielipiteistä ja peloittelusita huolimatta paras päätös ikinä. .
Käyty hakemassa testiin. Laite maksoi 8,10€ ja 2kpl kapselipakkaus 8,60€ (Blended Tobacco). Kapselit tuli arvottua, kun ei ollut, eikä ole vieläkään kauheasti hajua niiden eroista. Ja oli varmasti näistä kahdesta vaihtoehdosta parempi valinta, tosin sain sellaisen käsityksen, ettei muuta mallia olisi ollut edes saatavilla.
Tuollainen itse täytettävä malli olisi kyllä mieluinen, kun vain tietäisi, että mikä olisi järkevin ja varma ostos ja, että mistä kannattaisi nesteet ostaa ja mitä ostospaikkoja välttää, eli näissä nesteissä olisi turvallisuus ja tuotteiden laatu se tärkein kriteeri. Jos joku/jotkut osavaat ja jaksavat tietämystään näistä asioista jakaa, niin olisin enemmän kuin kiitollinen.
Hauska kuulla kokemuksesi, tuo Blended on ymmärtääkseni vähän kuin sikari ja sitten se Fine lähempänä tavallista tupakkaa.
Muita Veev One käyttäjiä? Oletteko tilanneet jostain ulkomailta podeja? Blended podit on valikoitunut suosikiksi mutta kaipaisi vaihtelua. Hyvin on ajanut perinteisen analogisen tupakan virkaa tämä. Kätköistä löytyy kyllä ihan kunnollinen modi tankkeineen, mutta erittäin vaivaton ja pieneen tilaan menevä on tämä veev siihen verraten. Kokoonsa nähden yllättävän hyvät höyryt tästä saa irti.
Itse olen vasta käyttänyt "Blended Topacco" podikapseleita, niissä maku sikariin vivahtava ja pakkauksissa lukee "18 mg/ml (1.6%)".
Onko teille kertynyt tietämystä ja kokemusta noista muista Suomessa myytävistä Veev podikapseleista (maut ja nikotiini pitoisuudet)? Ulkomaan kaupustelusivuista kun ei kauheasti hyötyä näytä olevan, kun siellä taitaa monessa paikassa olla eri maut myynnissä ja eri nikotiini pitoisuudetkin, kun monilla sivuilla on noita marja/hedelmä yms. makuja ja maininta, että löytyy 20 mg/ml - 9 mg/ml podeja jne.
Ostitko Vaporesso eco nano:sta 2 version vai minkä (jossain oli vain maininra, että sellainenkin on tai ainakin tulossa)?
Käyttökokemuksetkin kiinnostaa, jos jaksat niitä jakaa ja se, että kuinka paljon käyttöä yksi podi kestää ennen kuin menee vaihtoon?
Blended on tosiaan paras. Fine menee seuraavana. Kaikissa muissa on 18mg paitsi classicissa on 20mg. Ja kaikki muut paitsi blended ja fine on kohtuu huonoja.
Eli nämä vaihtoehdot on Suomessa tarjolla. Suluissa oma mielipide näistä.
Classic (1/5)
Blended (4/5)
Fine (3/5)
Balanced (2/5)
Mellow (0/5)
Classic (1/5)
Blended (4/5)
Fine (3/5)
Balanced (2/5)
Mellow (0/5)
Suuret kiitokset tiedoista! Pitänee testata itsekin nuo läpi, nyt ainakin tietää mitä edes pyytää tiskillä, kun sai nimet selville. Ainakin tuo Classic pitänee testata ihan siinä mielessä, että mahtaako tulla samantapainen maku suuhun, kun normaalista "punaisesta" syöpäkääryleestä.
Pitänee yrittää tutkia tuota asiaa myös itsekin, että saisiko noita podeja jostain ulkomailta tilattua ja jos ei, niin mitä ja mihin hintaan mahtaa löytyä esim. Ruotsista ja Virosta/Baltiasta jne.
Jos jollain on tietoa tai jossain vaiheessa saa tietoa siitä, että myydäänkö Veev One podeja Ruotsin ja Viron laivoilla ja/tai maissa, niin laittakaa infoa siitä tännekin (hinnoista ja podi valikoimasta). Jostain jäi ainakin sellainen mieleen, että ainakin Virossa taidetaan myydä Suomesta poiketen esim. "Blue Mint Topacco" podeja ja varmaan muitakin mitä ei Suomesta saa.
Jos näitä tuotteita sattuu kyseisistä paikoista löytymään, niin kuinka paljon näitä mahtaa saada tuoda, oliko näissä nikotiininesteissä joku 10ml raja, jolloin podeja saisi tuoda silloin vain 5kpl (2ml/pod)?
Mistä kannattaa nykyään tilailla laitteita ja nesteitä, onko tulliinjäämisen riski kuinka iso tänäpäivänä ja mitä seuraamuksia olette saanu jos on jääny tulliin.
Laite taisi maksaa n. 15 € ja podit muistaakseni vitosen kappale. Mulla on se Nanon eka versio kuvista päätellen. Ihan hyvä laite se on ollut, sen verran modasin että viilasin hiukan ilmanoton kohdalta aukkoa isommaksi niin on kivampi imeskellä. Tuohon podin käyttöikään ei oo mitään yksiselitteistä vastausta, ite käytän luultavasti liian pitkään, koska podia vaihtaessa käyttökokemus on täysin erilainen. Ehkä n. 10-15 täyttöä, eli kohtuu iso määrä nestettä huomioiden tuo 6 ml säiliö.
Juuri tuon säiliön koon takia laitteen ostinkin. Noissa 2ml podeissa on usein vielä atomisaattorin aukot sijoiteltu siten, että säiliön ollessa puolillaan niihin aukkoihin ei välttämättä enää kunnolla mene nestettä eli todellisuudessa joudut täyttämään 1 ml välein sitä laitetta. Ei tuota 6 ml podiakaan voi tyhjäksi ajaa, mutta kyllä siitä ainakin se 5 ml voi käyttää ennen täyttöä ilman että alkaa tulla dry hittejä.
Toimiikos nää imemällä aktivoituvat sähkötupakat vähän vaihtelevasti? Itse erehdyin nyt ostamaan tämmöisen ja tämä kyllä toimii miten sattuu. :(
Kreikasta. En tiiä mitä lukee, koska en ole nähnyt pakettia.
Niin joo, tuli joku aivopieru, tuskinpa ne sitä tyhjää pakettia on siulle toimittanut :lol:
Taitaa se tämänkin korvikkeen käyttö vaan entisestään hankaloitua. Vahva niksakin alkaa olla loppumaisillaan, niin pitääköhän se alkaa vieroittumaan tästäkin pois.
tähän kysymykseen kaipailisin itsekin vasstauksia, osaisiko joku auttaa vapenyyppää?
Voin yv:llä kertoa yhden verkkokaupan ja toimitus metodin mitä kannattaa käyttää. Nyt kun monen verkkokaupan tilaukset alkaneet jäämään tulliin tai eivät postitan Suomeen nii en viittis tänne julkisesti laittaa jos sekin joutuu syyniin sitten.
joo kiitos.
Terpsi
