Sähköskootterit / sähköpotkulaudat
Voiko tässä ohjelmoida kontrolleria tai saako maksiminopeutta säädettyä muulla tavalla? Onnistuuko rajoittaminen ilman kolvaamista?
Tuossa näytössä olevasta mode nappulassa 3 nopeussäätöä. N. 25 km/h, 35km/h ja rajoittamaton. Muistaakseni tuolla oli myös joku kytkemätön johto, joka rajoittaa nopeuden johonkin.
Ei jumalauta, onko kukaan päivittänyt Xiaomi M365 perusmalliin viimeisintä, 1.7.10 firmwarea? Rikkoo muuten bt-yhteyden. Että sellaista releasea sieltä.
Jos joku tietää miten ton sais downgradettua, kun tolla android appilla ei saa vasta kuin 1.5.jotain, niin olisi aika muikia homma.
Jaha, pitääpäs varoa jos tuo on tyrkyllä Pro malliinkin. Viikonloppuna juuri tsekkasin kyllä, eikä mielestäni tarjonnut 1.6.x uudempaa...
(Muoks: linkissäpä löytyikin downgrade ohjeet)
Onko kukaan tilannut gearbestiltä xiaomi m365 pro versiota? Taitaa olla tällähetkellä halvin paikka tilata 450e sis postit.
Kyllä on. Homma toimi ok. Tavara tuli puolasta. Koska en asu kuljetusliikkeen toimipisteessä tilauksen päälle tuli ylimääräinen parinkympin maksu. Jostain syystä maksu kyllä palautui parin kuukauden päästä takaisin.
E: Tuohon hintaan pro on kyllä pakkotilaus, suosittelen vahvasti!
Mistä tuommoista sähköskodea kannattaisi lähteä hankkimaan hintaluokassa 500-700 euroa?
Käytetyt epäilyttää akun ja muun tekniikan kunnon osalta.
Ok. Kiitos tiedosta. Tolla hintaa kannattaa oletettavasti tilata toi pro malli verrattuna suomesta normaali vaikka en välttämättä pidempää kantamaa tarvitse mihinkään? Näissä ei vissiin takuita ole, mutta tolla hinta erolla suomesta ostettuun korjaa jo luultavasti aika paljon vikoja.
Riippuu aika paljon siitä, mitä toivot sähköpotkulaudaltasi. Esimerkiksi kantama, kuinka tehokas hakusessa.
Pääseehän sillä ladallakin kauppaan mutta on se mukavampaa mersulla. Tilaa pro niin ei kaduta, säilyttää myös jälleenmyyntihinnan paremmin.
Reactions: ovt
Riittää kun jaksaa kantaa ~90 kiloista mätisäkkiä vaikka 15-20 kilometriä lataamatta ja tehot sen mukaan miten kukkarossa riittää rahaa.
Hintarajan voi laittaa maks. sinne 800€ tietämille, mutta ei haittaa jos lähtisi halvemmalla.
Xiami m365 pro 13 Ah 36 V akku, 300W moottori 450-600€
Aerlang H6 17,5 Ah 48 V akku, 500W moottori n. 420€
El Goped Ridge Q1 1000W | Superbilligt.se 15 Ah 48 V akku1000W moottori. 800€
(Itseltä löytyy tämä, sain torista uutena 500e hintaan. Suoralla ilman tuulta kulkee n. 40-50 km/h ja oma paino n. 83kg 3 eri nopeusasetusta säädettävissä.)
Ilmeisesti parasta tilata suomesta, ettei tule tullimaksuja?
Voin tilata myös ulkomailta, jos samalla rahalla saa tehokkaamman kuin suomesta ja tullimaksut eivät nostaisi hintaa liian korkealle.
Täällä on varmasti jäseniä, jotka osaisivat antaa suoria linkkejä mistä kannattaisi tilata, etten menisi ostamaan kallista ja huonoa sähköpotkulautaa aloittelijana.
Niin ja miten käy jos poliisit huomaavat, että vekotin kulkee liian lujaa? Tulisi kuitenkin suhattua kaupunkiympäristössä?
Oikeasti, joku sakko on kärpäsen paska verrattuna siihen mitä voi seurata jos tuollaisen laittoman laudan kanssa kolaroi. En suosittele mitään laittomia lautoja ETENKÄÄN kaupunkiympäristöön. Jossain keskellä korpea maantiellä nyt melko se ja sama.
edit: sain bt-yhteyden pelittämään, en tiedä miksi. Resetoin bt:n laudalta pari kertaa ja alkoi toimia, vaikkakin todella nihkeästi.
Ei missään nimessä kannata alkaa päivittää 1.5.jotain uudemmaksi.
HEPSANSAA 17.3.2020 ilmeisesti päivittynyt tää xiaoflasher appi eli jos on ongelma Xiaomi M365 pro:n tai non-pro:n kanssa version 1.7.10 kanssa (vauhtia vain 20km/h, ei voi käyttää 3. osapuolen appeja), asentele tuo xiaoflasher ja downgradeta takaisn 1.5.4 ja ELÄ IKUNA PÄIVITÄ FIRMIKSIÄ ENÄÄ :)
Pystyykö tuolla Xiaflasher ohjelmalla siis ihan suorilta päivittämään aikaisemman firmiksen tuosta pro mallin uusimmasta firmiksestä ilman mitään kikkailuja jos on esim. 1.5.5 firmis ladattuna?
Eli ei tartte tinailla mitään erillisiä lisälaitteita alempien firmiksien päivittelyyn.
Ihan pätevä laite. Onko kukaan vaihtanut Maxiin takarengasta? AliExpressissä myydään vaan eturengasta. Myyjien mukaan takarengas ei ole vaihdettavissa, mutta voiko se pitää oikeasti paikkansa? Pitäisi kuulemma ostaa moottoreineen uusi, mutta se ei kyllä kuulosta kauhean halvalta.
Sain nyt viikonlopun aikana asenettua tuohon omaan Bikesterista tilattuun ES2:een asennettua tuon lisäakun. Tuntuu, ettei vaikuttanut juuri mitenkään. Suoralla kulki noin 17km/h mittarin mukaan ja erittäin jyrkkään alamäkeen pääsin max. 20km/h. Lisäksi kuten aiemminkin omaan pihaan tultaessa on suht loiva, mutta pitkä ylämäki ja tässä joutui työntöhommiin.
Painoa noin 90kg ja kesällä kyllä nuo Voi:n ja LIME:n tekeleet kulki aivan erilailla. Eikö jompikumpi pitäisi olla identtinen tämän ES2+lisäakku kombon kanssa?
Onkohan tässä joku väärä firmis... tuntuu että kone ei vain väännä millään.
Aika outo. Itsellä on samasta lafkasta tilattu ES2 ja kyllä se 25-27kmh kulkee. Kai sulla on se nopein mode päällä?
Myös kuulemma ensimmäinen lataus pitää suorittaa 100% asti jotta ulkoinen ja sisäinen akku ovat synkronoitu.
Nopein mode? En äkkiseltään tuosta Segway-Ninebot iOS-appista löytänyt mitään tuollaista säätöä? Muutenkin aika raakile, ainoastaan saa säädettyä jonnevaloja, sitä jarrutusenergian määrää ja vakkarin saa toimintaan.
Akku oli yön latauksessa ja täyttä näytti kun kokeilin.
Ohje moden vaihtamiseen.
Kun vaihdat sen Sport-modelle niin varmasti pääset yli 25km/h ja kiihdytyskin on paljon terävämpi
Vasta eilen pääsin testailemaan Ninebot by Segway Kickscooter MAX G30 sähköpotkulautaa ilman aiempaa kokemusta ja tuntuu sen verran painavalta ja tukevalta ajokilta, että 25km/h nopeus on riittämätön.
Joku 30-35km/h voisi olla paikallaan, varsinkin jos huristelee menemään tyhjiä hiekkateitä. Muualla sitten ajelisi rajoituksien mukaan.
Miten kun käytte esim. asioilla kaupassa. Uskallatteko jättää pyörätelineille Android applikaatiolla lukittuna, vai työntelettekö mukana kaupassa?
Löytyy U-lukko, mutta ei se estä sitä, että joku ruuvaisi parissa minuutissa ohjaustangosta irti 6 ruuvia ja saisi sitä kautta potkulaudan pöllityksi.
Hommaa kantohihna ja laita olalle tai vaihda ruuvit semmoiseksi mihin jokaisella ole avainta mukana.
Ei kulje ainakaan omalla olalla kun painaa 18,7kg. Jo pelkästää rapun hissiin menossa on omat hankaluudet painon takia ja kun ohjaustanko pitää laittaa ensin alas että mahtuu hissiin.
Päivitin tänään firmiksen ja äsken kokeilin pyörittää takarengasta sisällä maasta ilmassa ja nopeusmittari näytti 29-30km/h. Jos kulkee nyt kyseistä nopeutta, niin on varmasti aika riittävä, eikä tarvitse enempää säädellä.
Mä olen pitänyt tollein kaupassa käydessä.
Hyvä idea :thumbsup:
Vielä tuosta kaupassa käynnistä, eli oletteko saaneet vihaisia mulkaisuja jos työntelette mukana hyllyjen välissä?
Onhan kaupassa tietenkin lastenvaunuja ja rollaattoreitakin ihmisillä mukana, joten miksi ei.
Olen ehkä ylikohtelias kun mietin tämmöisiä asioita.
Näköjään Aliexpressissä on tulossa muutaman päivän päästä joku ale-kampanja, josta saa Puolasta ~420€. Esim tämä
#Aliexpress € 454,80 36%OFF | 2019 Xiaomi Mi Electric Scooter Mijia M365 Pro Smart E Scooter Skateboard Mini Foldable Hoverboard Longboard Adult 45km Battery
Nyt kulkee ihan sopivasti. Huiput 29-30km/h.
Meni kaikki lähistön mäetkin ylös minimissään 20km/h.
Olen omaan Maxiin laittanut Xiaoflasherillä ”daddynord” -version. Kulkee huomattavasti pirteämmin.
Ja jätän potkulaudan ihan samaan tapaan pyörätelineeseen lukittuna kuin pyöränkin, tuntuisi oudolta ottaa kauppaan mukaan.
Kehtaisiko laittaa YV:llä linkkiä tai ohjetta, vaikka toi nytkin kulkee pirteästi aloittelijalle.
Itse asensin Windows 10:iin Ninebot-Flasherin ja sieltä sain tehtyä firmwaren, mutta toi mitä nyt sain säädettyä taitaa olla maksimit sitä kautta.
Jotain olen sählännyt kun etuvalo on aina päällä eikä sitä saa enää yhdellä painalluksella pois.
Kiitos vinkistä, mutta kerkesin jo tilaamaan.
Noin, tähän autto. Nyt lähtee kuin hauki rannasta ja mäetkin menee hyvin ylös. Suoralla menee sellaset 30kmh täydellä akulla. 10km lenkin kävin heittämässä ja 72% näyttää akkua jäljellä.
Itse ottanut ostoskärryyn mukaan ostosten ajaksi.
Ei todellakaan ostoskärryyn ja tosiaan toi rotjake painaa sen 18,7kg, eli ei mikään helppo nosteltava jollei ole pakko.
Täytyy varmaan työnnellä kaupassa ja laittaa ostoskori dekin päälle, niin ei tarvitse sitäkään kantaa käsissä :)
Kärryyn se nyt ei ainakaan kuulu. Tuot kaiken paskan ulkoa mukana sinne kärryyn.
Jaa, eipä itsellä ole ainakaan ole ollut ongelmia tuon kanssa eikä kärry ole jäänyt paskaiseksi.
Omalla laudalla painoa on 25kg ja ei se ole vielä mitenkään erityisen vaikea siirrettävä. Tulee kannettua aina sisälle 3. kerrokseen tuo kanssa, hyvin kulkee taitettuna.
Jos sinä ajelet sillä laudallasi ihan missä tahansa julkisella paikalla, jossa on koiranpaskasta lähtien kaikkea mahdollista törkyä tarttumassa renkaisiin. Ei todellakaan lautaa kärryihin.
Talutella kuitenkin voi, samalla tavalla se pska kulkeutuu kengissä ja ostoskärryissäkin joita usein näkyy porukka kaupan pihalla raahailevan.
Öö, on sillä nyt ihan hippasen väliä että onko sitä paskaa niissä ostoskärryjen renkaissa vai siellä kärryn kopparissa. Montako kertaa olet vaikkapa ajanut ostamiesi banaanien yli ostoskärryllä ja kuinka usein ne banaanit on kärryssä sisällä.?
Samasta syystä jo vuosia on katsottu kieroon sitä jos ihmiset kuskaavat lapsiaan (paskaisissa kengissä) kärryissä vaikka tämä oli vielä 80-luvulla (osittain ysärilläkin) ihan normi menoa.
En puhunut kärryssä kuletuksesta vaan talutuksesta
Ei ne kaupat tykkää, että niitä sinne sisään tuodaan, kun nuo on jo niin isoja. Entä jos toisin polkypyöränikin kaupan sisälle? Ulkona on niiden oikea paikka.
Poorman
