Sähköpöydät
Oulun Yrityskalusto: kaikista sähköpöydistä 50 euron alennus (lasketaan ovh-hinnasta). Voimassa 23.-27.11.2020.
(alennustieto löytyi kuvana Outlet-sivulta)
Haussa olisi siis itsellä laadukas runko, joka ei heilu ja kestää. Näissä ainakin 150 kg nostokyky on lupaava
Kävin tilaamassa tuolta Oulun Yrityskalustosta 140x70 koossa heidän hieman halvemman Lite pöydän, joka vaikutti ihan riittävän tukevalta myymälässä. Hintaa tuli johtokourun kanssa kasattuna ja kotiin toimitettuna 420€.
Mitä eroa on Pinta EQ ja Pinta ES pöydillä, ilmeisesti nuo kirjaimet liittyvät jotenkin pöytäpinnan ominaisuuksiin?
Martela Outletissä olisi kokoluokassa 160x80 Pinta EQ 390€ ja Pinta ES tarjouksessa 319€.
Onko kenelläkään kokemusta Stondis-sähköpöydistä? Ovat tällä hetkellä tarjouksessa Ergo-Forumilla. Nimi kuulostaa vitsiltä, mahtaako olla sitä myös tuotteena?
Tilasin eilen Oulun Yrityskalustosta Digi RS3 pöydän koossa 80x180. Kasaamattomana rahteineen ja veroineen noin 475 e. Tuli Schenkerillä, rahdin osuus hinnasta noin 30 e ja saapui siis vuorokaudessa. Loistava palvelu, voin suositella. Viikonloppuna sitten kasaushommiin.
Onko tää Digi Rs3 minkä laatuinen härpäke? Kiina kamaa?
Näyttäisi olevan sama pöytä kuin tuo Move M, eli sama toimittaja taustalla. Tuo painoraja (150 kg) lupaa tietysti että ihan heikoin laite ei ole kyseessä, mutta mistä näistä tietää.
Olen nyt koonnut rungon (pöytälevy vielä paketissa) ja on kyllä erittäin kestävän oloinen. Pelkkä runko painaa 30 kg ja vaikuttaa laadukkaalta, ei missään nimessä peruskiinakamaa.
Miten sulle on noin pieni rahti tullut? Katselin itse tuolta niin näytti 160x80 pöydälle rahtia Oulu/Kempele 52,08€ ja muualle Suomeen "lasketaan tarjoukseen", vai voiko se olla tuota lähitoimitusta pienempi?
Miulla oli lähitoimitus 65e kasattuna et kyllä tuo ilman kasausta vaikuttaa aika kalliilta. Ehkä esim. puhelimitse asioidessa sais jonku jämptimmän hinnan.
Miten tämä?
Blacktarjous tuolla taisi olla kaikki -20%?
Minkä värisen pöytälevyn otit? Kuvaa? Ite katellu samalta sivulta pöytää ja miettiny valkeen ja tummanharmaan välillä.
Musta olis omaan silmään paras, mutta monessa paikassa ei ole varastossa suoraan.
Olisiko, että toimitus Oulun seudulla on kasatulle pöydälle? Otin omani kasaamattomana ja kuljetusmatkaa noin 160 km. Kasattuna rahti olisi ollut noin nelinkertainen.
Pyökki tummanharmaalla reunalla. On pyökkiä vaan päältä, toiselta puolen kokonaan harmaa.
Itse tilasin Kruunukalusteen Hiipakka Ergo sähköpöydän 429€ ja parin päivän käytön jälkeen tosi laadukkaan olonen. Sama 5v takuu kun esim Move M, painoraja hieman pienempi (120kg) mutta tiedä vaikka runko olis sama. Vahva peukku tälle, oli helppo kasata.
Eli kyseessä tämä.
Kokemuksia johtokouruista / vastaavista härpäkkeistä mitä liittää pöytään? Tarkoitus saada ainakin sähköjohdot / jatkojohto piiloon. Noita on vähän kaikenlaisia tarjolla mutta vaikea hahmottaa mikä toimis parhaiten käytännössä.
Onko esim. tää Ikean malli kelvollinen?
Riippuu vähän mistä tykkää ja millaista tarvitsee. Signum on aika suosittu malli mutta itseä ärsytti että johdot jää näkyviin, joten skippasin. Suomessa valikoimat näyttivät olevan vähän heikkoja ja kalliita. Aluksi päädyin tilaamaan Fullyn Wiretamerin mutta noi olivat vähän liian kapeita (40cm) ja toisaalta turhan korkeita. Sitten bongasin Saksan Amazonista mustia J Channeleitä, jotka ovat jenkeissä suosittuja mutta Euroopassa heikosti saatavilla. Tällä hetkellä niitä ei näytä löytyvän kuin valkoisina. Asennuksen osalta jälkiviisaana olisi ehkä ollut järkevämpää jättää joku sentin tai kahden rako liimattavien palojen väliin jolloin olisi saanut helpommin vedettyä niiden välistä ulos "päällekkäisiä" johtoja tarpeen mukaan. Amazonissa on myös tämmöisiä joista ei kokemusta mutta voisi toimia myös aika hyvin. Hämärä muistikuva että jotain ton tyyppisiä olisi löytynyt Suomestakin.
Viime viikolla Tavara Tradingilta tilattu tarjoushintainen Move M saapui tänään Schenkerin kuljettamana ja on kyllä jykevä tapaus. Kasaus onnistui helposti ja kaikki toimii niinkuin pitää. Selkäni kiittää suosittelijoita!
Oma Oulun Yrityskaluston Lite pöytä myös saapui tänään ja ihan riittävän vakaatalta vaikuttaa toistaiseksi omaan normaaliin käyttöön. Ilmeisesti tässä jonkinlaista värähtelyä kuitenkin on, koska jos hakkaan näppäimistöä ihan täysillä, monitori tärrää hieman, mutta mikään muu pöydällä ei värise tasan yhtään. Vika saattaa olla myös monitorin herkkyydessä. Taidan hommata jotain vaimennusmattoa tuon monitorin jalustan alle, jospa tämä ratkaisi sen ongelman.
Liekö kenelläkään kokemusta Ikean RODULF (RODULF Säädettävä jalusta - valkoinen - IKEA) rungosta?
Hintaluokka on omalle kukkarolle sopiva. Noi verkkiksen tarjoukset mennyt pariin kertaan ohi suun...
Tähän liittyen kyselin Ikean aspan chatista, että voiko tuohon jalustaan pistää 160x80 Bekant pöytälevyn (BEKANT Pöytälevy, valkoinen, 160x80 cm - IKEA)
Tähän sain vastauksena, että eri levyn kuin tuo Rudolf levyn (joka on 140x80) laittaminen evää jalustan takuun. Ilmeisesti perusteella, että painopiste siirtyy.
Ööh aika erikoinen tulkinta. Eli tuotteen jonka päälle pakko laittaa pöytälevy takuu on sidottu tiettyyn Ikean tuotteeseen. Ei varmaan oikein kestä päivänvaloa enkä välttämättä ihan luottaisi chattiin :D
Niin ja vaikka tulkinta toi olisikin niin millä ihmeellä ne sen todistavat että sulla on ollut joku muu kuin Bekant tossa kiinni.
Itsestäkin aika huvittavat selitykset. Ei pitäisi myydä ilman pöytälevyä sitten tuota jalustaan.
Tietty jos pistän kaiken painon oikeaan reunaan niin kyllähän se silloin saattaa hieman heijata.
Tää kiinnostais minuakin. Hinta ei ainakaan paha ole, mutta ei kai tuo pöytälevy oikeasti ole 7cm paksu? Painoa sillä näyttäis olevan 16,6kg, äkkiseltään vois luulla että tuon paksuinen painas vielä enemmän?
Uskon myös että typo, mutta laitoin kyselyä eilen vielä varmuudeksi. Todella kankea contactformi ja näköjään kestää hetki palata asiaan..
Säädettävälle pöydälle olisi tarvetta. Tulipa sitten missattua tuo verkkokaupan tarjous, kun vasta nyt uuden näytön hankittuani totesin viimein, että pöytää pitäisi saada alemmas. Nykyisen korkeus 75cm ja se on liian korkealla. Pitäisi se 10cm varmaan saada tiputettua, niin voisi olla ihan ok. Minulle ei ole olennaista onko kyseessä sähköpöytä, mutta eipä näytä oikein muita olevan tarjolla, kun pitäisi saada pöytä johonkin 60-65cm korkeuteen matalammillaan ja jos säädettävää pöytää postaa, niin kai se samalla olisi mukava saada seisaaltaan käytettäväksi, kun tulee niin paljon kuitenkin istuttua ja olen koittanut sitä muutenkin vähentää. Onko tällaisia käsin veivattavia pöytiä jossain ja onkin niiden hinnat kuitenkin samat kuin sähköpöytien? Näiden sähköpöytien rikkoontuminen aina pelottaa, kun ei ole edes autoa käytössä ja työkalut on vähäiset, joten ylimääräistä kikkailua haluaisi välttää. Eipä tuo ikean IDÅSEN kovin halpa ole ilmankaan sähköominaisuutta ja sen kanssa olisi 600€, joka on kyllä vähän turhan paljon, kun kestosta ei tiedä mitään. Käsittääkseni verkkokaupasta olisi saanut 180e hintaan nuo säädettävät jalat ja jollain satasella siihen pöytälevyn. Tämä olisi ollut oikeinkin siedettävä hinta, kun pitää vielä toimitusmaksut kuitenkin maksaa päälle.
Olisiko mitään käsiveivillisiä malleja tai muuten tarjouksia tällä hetkellä? Jyskissä näyttäisi olevan, mutta se on kyllä sellainen kauppa, etten sieltä lähde tällaisia tuotteita ostamaan. Onkohan nuo verkkokaupan sähköpöydät kuinka usein tarjouksessa? Vuoden odottaminen on aika pitkä aika kuitenkin.
Tuli hankittua Hiipakan Ergo pöytä joku aika sitten, mutta jalkojen ja moottorien kanssa oli ongelmaa useampaan otteeseen. Meni reklamaatio hommiksi.
Tämän vuoksi tuossa olisi ylimääräisenä 70x120cm valkoinen kansi. Virheetön/ käyttämätön. Löytyy pk-seudulta, jos jotakuta kiinnostaa.
Onko paikalla n. 190 cm pitkiä tai pidempiä sähköpöydän käyttäjiä? Miten suuri maksimikorkeus teidän sähköpoydissänne on ja onko se riittävä teille?
Itse olen 191 cm pitkä ja pohdin valintaa muutaman Martela Outletin pöydän välillä, joissa on hieman eroa maksimikorkeuksissa. Tarjolla olisi pöytiä maksimikorkeudella 118 cm, 120 cm ja 128 cm. Paikan päälle en pääse testaamaan pöytiä ja yritin kotona hieman hahmotella, että mikä korkeuden pitäisi olla, jotta saan kyynärpään n. 90 asteen kulmaan seisoessani ja tuo 118 cm vaikuttaisi olevan siinä ja siinä, että riittääkö.
Tarjolla olevat mallit ovat (koko 160x80 cm):
- Pinta EP (käytetty) 299 eur (säätöväli 64-128 cm)
- Pinta ES (käytetty) 319 eur (63-128 cm)
- Flex 349 eur (70-120 cm)
- Beat 379 eur (71-118 cm)
Tuo alhaisimmalle korkeudelle jäävä Beat houkuttelisi kun on ainoa noista, jossa on korkeudensäädön muisti. Muuten noissa pöydissä ei ole merkittäviä eroja Martelan asiakaspalvelun mukaan.
ylläpidon poistama viesti
Kiitos vastauksesta pontso. Joo, sinulla hankalampaa kuin minulla kun olet vielä pidempi. Itse yritin mittailla, että mikä korkeus minulle riittäisi, niin niiden mukaan tosiaankin tuo 118 cm olisi siinä ja siinä, mutta voi olla että on parempi ottaa suosiolla tuollainen korkeammalle nouseva malli.
Tuon toisessa viestissäsi mainitseasi Taimi pöydän kuvauksessa on muuten tämmöinen teksti: "...laaja säätöalue 595-1245 mm lattiasta kanteen " eli tuon mukaan nousisi vain 124,5 cm korkeuteen.
Pistin nyt tilaukseen tuollaisen Martela Outletin käytetyn Pinta EP-pöydän koossa 160 x 80 cm. Tässä maksimikorkeus siis 128 cm. Kunhan saan pöydän niin voin raportoida, että mille korkeudelle tuo tulee nostettua.
HInta tuolle oli siis 299 eur + siihen toimitus + asennuskulut 149,90 eur eli yht. 448,90 eur. Pelkkä toimituskulu ilman asennusta olisi ollut 76,90 eur.
Hiipakan Ergolla 140x70cm (420€) painettu reilu viikko ja ei valittamista. Kokoamiseen meni 60-90 min ja ohjeet oli ihan ok, mutta pari henkee tarvitaan että saa pöydän flipattua ympäri kokoamisen jälkeen :)
Onko muualla kuin ikeassa edukkaita pöytälevyjä? Vanha pinta eq levy on jo elämää nähnyt 160x80.
Onko joku ostanut tuota aiemmin keskustelua herättänyttä Ikean Rodulf-runkoa ja pultannut siihen jotain muuta pöytätasoa? Kysyin juuri tänään chatista ja Rodulfin omaa pöytälevyä tulee kauppoihin vasta helmikuun puolivälin tienoilla. Ei malttaisi odottaa kun kuitenkin lähi-Ikeassa tuota runkoa ja muita pöytätasoja olisi.
En näe mitään estettä miksi noin ei voisi tehdä, kun ihan näkyvät kiinnityspaikat tuossa rungossa on mistä voi ruuvilla/vastaavalla levyn laittaa kiinni.
Joku oli tuolla aiemmin kysynyt chatista, ja vastauksena oli tullut että runkon takuu mitätöityy jos siihen kiinnittää muun kuin Rodulf-pöytäpinnan. Tuntuu älyttömältä sitten edes myydä pelkkää runkoa, jos takuu vaatii yhden tietyn pöytäpinnan käyttöä.
Eilen saapui tuo Martela Pinta EP -pöytä. Testasin tuon sopivaa korkeutta ja 118 cm korkealle nostettuna korkeus vaikutti minulle sopivalta seisomakorkeudelta. Tämä siis ensitestauksen perusteella, katsotaan mikä osoittautuu luontevaksi korkeudeksi pidemmällä tähtäimellä. Pituutta minulla 191 cm ja korkeus säädetty kun olin ilman kenkiä sukkasillaan.
Mahtaisiko tuohon Elfen Ergodesk Pro:hon saada alle 120cm levyisen levyn (oma levy)? Minimiksi on merkitty 120x70cm koko. Katsoin kuitenkin, että rungon leveys minimissään on 108cm. Itsellä olisi ehkä tarvetta sellaiselle 115x80cm levylle, jonka tekisin itse. Lähinnä mietin, että keksiikö joku syyn, miksi en voisi laittaa 115cm leveää levyä, jos rungon leveys minimissään on 108cm.
Tässä mittakuva:
Ja onkohan tämä sama runko kuin Move M ? Ainakin tuo mistä korkeutta kontrolloidaan on identtisen näköinen.
Tuskin tulee ongelmia. Minulla on Ergosmart Pro jaloissa 116 cm leveäksi sahattu levy. Tuon poistuneen mallin mittakuvaa en enää löydä, mutta muistelisin, että samaa luokkaa minimileveys.
Moi
Etsinnöissä olisi ÄÄRIMMÄISEN vankka sähköpöytä , pöytään tulee kiinni kaksi monitoria kaasujaloilla joten siksi pöytä pitää olla erittäin jämäkkä eikä saa heilua ja täristää yhtään . Pöytälevyn koko min 160cmx70cm .
Mitä nyt itse olen huonekaluliikkeissä pöytiä käynyt katselemassa niin en kyllä hirveän tukevina voi ainakaan askon/iskun sähköpöytiä kutsua . Hieman kun sormella työntää pöytää niin huomaa että heiluu ja samalla voisi näppäimistön näpyttelystäkin tärisyttää monitoreja mikäli kaasujalalla on monitorit kiinni pöydässä....
Onko joku tilannut itselleen niin jämäkän pöydän että voisi sitä minullekin suositella ?
Iso kiitos
readytothrow
