Sähköpostiosoitteen muuto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Parila
Tarkoitukseni on vaihtaa Elisan sähköposti Outlookiin. Onko mitään keinoa millä saadaan vanhaan osoitteeseen lähetetty sähköposti käännettyä uuteen osoitteeseen sen jälkeen kun vanha sähköposti on suljettu?
Tai onko mahdollista saada muutosilmoitus kaikille viestien lähettäjille yhdellä ilmoituksella vai pitääkö kaikille lähettää erikseen osoitteen muutosilmoitus?
Yleisesti ottaen, niin kauan kuin sinulla on pääsy Elisaan, voi laittaa esimerkiksi lomavastaajan (tai millä nimellä Elisa sitä kutsuukaan, jos siellä on annettu kuluttajan käyttöön moinen) päälle. Tällöin kaikki sähköpostit jotka saapuvat, laukaisevat automaattisen vastauksen. Sisällön voit etukäteen määritellä. Lisäksi sähköpostissa on mahdollista määritellä auto-forward/edelleen lähetys, mutta koska en tunne Elisaa, en osaa sanoa onko se Elisalla tarjottu käyttöön.
Kun vanha sähköposti / Elisa -asiakkuus sulkeutuu, nuokin poistuvat oletettavasti käytöstä, eli sen jälkeen ei toimi lomavastaaja/autoforward.
Kannattaa kuitenkin kysäistä Elisan asiakaspalvelusta olisiko tilanne jotenkin ratkottavissa.
Osoitteenmuutoksen voit tehdä kaikille yhdellä ja samalla sähköpostilla. Mutta koska ei ole järkevää eikä välttämättä edes sallittua jakaa isoa sähköpostilistaa kaikille sen saajille, laita saajaksi oma osoitteesi, siis se josta lähetät viestin ja sitten kaikki ne saajat kopio-kentän sijaan piilokopio-kenttään. Niin kukaan vastaanottajista ei näe kaikkia muita. Jos haluat olla varma perillemenosta, laita yhdeksi piilokentän osoitteista oma joku toinen osoitteesi tai kaverin osoite.
Saman homman tein itekki täs pari päivää sitten. kyllä siinä illan sai vierähtään et sai kaikkialle uuden osoitteen lähetettyä.
Tuon lomavastaajan otin käyttöön niin hoitakoon se lopun.
Ps. ei ollu mukava luopua melkein 30 vuotta vanhasta sp osoitteesta, mutta alkoi piisaamaan elisan rahan nyhtäminen. Pelkkä email 8€ kuukaudessa??
Kas sattumaa kun itsellä taitaa olla sama operaatio edessä, kun isäukko tuskaili Elisan korkeita sähköpostin kuukausimaksuja. Sinällään operaatiossa ei tule mieleen ongelmia, paitsi että kun tykkää lukea sähköpostinsa vanhanaikaisesti thunderbirdissä niin saakohan siinä mitään ilmaispostia toimimaan imap-protokollalla. Itsellä ainakin joskus kun vielä thunderbirdiä itsekin käytin oli gmailin käyttö 2-vaihesella varmistuksella aika tuskaa TB:n kanssa kun se välillä saattoi kadottaa kirjautumistiedot. Ja siitähän ei tulisi sitten yhtään mitään kun vanhuksilla pitää asioiden yksinkertaisesti vain toimia ilman kikkailuja.
Kyllähän gmailii ilman extra clickkauksia kun ottaa sen 2-vaiheisen varmistuksen pois.
Niin kai se sitten on tehtävä, vaikken itse kauhean mielelläni ilman 2-vaihevarmistuksia nykyään käytä mitään. Vanhukset vaan ei ole kauhean innokkaita pläräämään älylaitteiden ja varmistuskoodien kanssa.
Toiminut kyllä vuosia ilman ongelmia. Joskus vanhoilla versioilla oli ongelmia kun TB katsottiin turvattomaksi jostakin syystä.
petri_bbs
