Vielä kun tulisi 12 kk tai 24 kk kiinteähintainen soppari alle 7 c/kWh koko sopimusajalle ilman kk-maksua niin voi pojat!
Siis täh?
Siis täh?
No kirjoittaja haki kk-maksutonta ja tuossa laittamassasi on kk-maksu käytännössä 4,33 e/kk.
Jos asut Elenian alueella tai omistat wifissä kiinni olevan lämpöpumpun niin tästä Väreen tarjous. Mikähän olisi halvin tapa yhdistää Kapacity.io palveluun joku rele, jolla vaatimukset täyttyisi: Älysäästösopimus - kiinteähintainen sähkö + älyohjaus | Väre
Onko joku tätä kokeillut? Miten käytännössä toimii? Itellä esim invertteri maalämpö, niin en todellakaan tahdo että se menee kiinni kalliimpana ajankohtana ja päälle halvemmalla.
Itsellä on Mitsubishin ilmalämpöpumppu kiinni kapacity.iossa (on ilmainen palvelu väreen asiakkaille). Mielestäni toimii oikein hyvin ja joitain prosentteja tuolla saa säästöä. Käytännössä toimii niin, että kovan hinnan aikaan asettamani setpoint laskee esim. yhdellä näin talvella ja halvan hinnan aikaan lämmittää asteen kovemmalla. Asetuksista voi säätää kolmen portaan mukaan, miten isoja säästöjä hakee. Maalämmön kanssa ei kokemusta, mutta tuskin missään vaiheessa sammuu kokonaan.
Edit: @k113635: balanced. Comfort varmasti sopiva, jos ei paljoa säätöä halua. (tämä tästä aiheesta tässä ketjussa)
Kiitos tuon tarjouksen vinkkaajalle, alkaa olla jo 24 kk soppari hyvässä hinnassa, tuolla kombolla varmasti pääsisi n. 6,2 snt hintaan. Pitää vielä Lumpeen BF-tarjous odotella ja liekö muiltakin jotain vielä tulossa.
Mikä asetus sulla on nyt käytössä? Just liitin Niben pikkuinvertterimaalämpöpumpun Kapacityyn napattuani ton älytarjouksen, kiinnostaa kans toiminta ja vaikutus. Olen nyt pari kuukautta kokeillut Niben omaa Smart Price Adaptionia, mutta lämmityksessä ei voinyt käyttää kuin minimivaikutusta, muutoin rupes sisälämpötila heiluun. En halua menettää vuosien aikana löydettyjä optimisäätöjä jolla ollaan menty reilussa 400 kompurastartissa vuodessa ja sisälämpötila on ollut käytännössä flatline ympäri vuoden.
Onkos missään pörssisähkön BF-tarjouksessa mahdollista aloittaa soppari vasta 1.4.2026? Helenin määris päättyy tuolloin.
Tänään tulleessa Helenin mainosmeilissä lukee ”Voit tehdä uuden sähkösopimuksen myös ennakkoon – saat uuden sähkösopimuksen alkamispäivän jopa kuuden kuukauden päähän tilauksesta.”
Näyttäisi antavan ottaa myöhäisimmäksi päiväksi 20.5.2026.
Lumme näyttää antavan pörssin aloitukseksi 21.5.2026.
Helen tarjoaa 8kk ilman kk-maksuja, Lumme 6kk.
En tiedä onko vaikutusta että olen molempien asiakas ollut viimeisen n. 3v aikana
Otin tuon Helenin pörssisähkö tarjouksen alkamaan 01.03.2026, koska silloin minulla loppuu powerin eletra energia 4kk pörssi sähkö sitoumus soppari.
Siis sain lokakuussa Raision powerin avajaisista 50€ lahjakortin, kun otin tuon sopparin. Ja se alkoi nyt marraskuun alusta.
Vaikka siinä meneekin lähes 20€ kuukausimaksuihin tuossa 4kk aikana, ni se hiukan yli 30€ jäin kuitenkin voitolle, kunhan vaan jotain ostelee powerista.
Mistäs nyt kannattaa ottaa sähkö Helsingissä? Houkuttaa tuo Helenin 6kk kiinteä 8,48 snt/Kwh
Riippuu ihan kulutuksesta. Jos kiinteää haluaa talven yli niin Helenin on varmaan hyvä. Jos kulutus pientä, niin menisin itse ainakin Eletran pörssillä, kun siinä on 6kk ilman maksuja ja ilman marginaalia.
Olen nyt Helenillä, niin ensi talven soppareita varten kannattaisi varmaan siirtyä ensi kesäksi Väreen pörssiin. Kun usein nuo talven 6kk määrikset on uusille asiakkaille ainakin ehtona ollut. Tänäkin kesänä sai jännittää, että menikö tilaus läpi vai ei, kun olin Helenin asiakas jo entuudestaan. Ja kyllähän Väre tullee 20-30e halvemmaksi ainakin huhtikuun lopun ja toukokuun alun, kun täytyy vielä lämmittää asuntoa pumpulla. Sen jälkeen aika 50/50 (ilmainen kk maksu vs ilmainen spot).
Kannattaa olla tarkkana Helenin pörssin BW 8kk ilman kuukausimaksua tarjouksen kanssa.. itselleni tuli vahvistus jossa kuukausimaksuton aika oli tippunut kuuteen kuukauteen. Aspaan laitoin viestiä mutta eivät ole vastanneet mitään.
Helenin 0€/8kk pörssisähkötarjouksen sai näköjään vetäistyä jatkoksi alkamaan 3kk päästä, vaikka parhaillaankin on syyskuun lopussa alkanut Helenin pörssi 0€/6kk -tarjousjaksosoppari.
Powerin 0€ kk ja 0€ marginaalin pörssi tilattu mökille. En löytänyt mitään minimi kwh/kk säädöstä ehdoista. Toivottavasti sitä ei ole, koska talvikulutus nolla. Tai jokunen kwh/kk.
Miksi sähkönmynnissä olisi minimikulutus. En ole ainakaan itse kuullut ikinä moisesta. Maksimeita toki on tarjouksissa näkynyt, joka ihan ymmärrettävää.
Pystyykö näitä pörssitarjouksista mitään laittaa aloittamaan huhtikuun puolessa välistä, eli 5kk päästä?
Ainakin noin oli sanottu ylempänä.
e. Tosin tuo ei tainnut olla pörssisoppari. Sori :(
Tuo olisi jonkunlainen. 4.95€/kk kyllä siiten tulee kuukausimaksua.
Tätä 12kk ilman marginaalia tyrkyttivät Väreeltä jatkoksi helmikuussa loppuvalle 3,97snt/kWh 6kk sopimukselle.
Otin, mutta eipä tuota sitten toki pakko ole jatkaa jos järkihintaista kulutusvaikutussopimusta on tarjolla ensi vuodellekin. :)
Mä en ihan ymmärrä, että miksi maksaa kk maksua, jos Eletralta saa 6kk 0€/kk ilman spottia. 6kk päästä saat kuitenkin sen kk-maksuttoman sopparin jostain.
Helmikuussa voi katsoa tilanteen uusiksi. Samapa tuo oli kätellä, omalla kulutuksella marginaalilla on enemmän merkitystä kuin kuukausimaksulla.
Eletran 0/0e sopparisivu on ihan jumissa?
Onko kukaan yrittäny ottaa tätä yli 3kk päähän?
Oomin black friday -tarjoukset:
Jousto 24 kk 5,99 snt/kWh +/- kulutusvaikutus, perusmaksu 5,90 e/kk (ensimmäiset 3 kk 0 e/kk). Maksuton vaihto-oikeus kiinteähintaiseen sopimukseen 6 kk sisällä sopimuksen teosta.
Kiinteä 24 kk 6,99 snt/kWh, perusmaksu 5,90 e/kk (ensimmäiset 3 kk 0 e/kk).
Pörssisähkö, marginaali 0,60 snt/kWh, perusmaksu ensimmäiset 12 kk 2,48 e/kk, sen jälkeen 4,96 e/kk.
No itse otin melkein 3kk päähän, niin päivämäärävalinnassa ei ollut mahdollista valita yli 3kk päähän. En tullut kokeilleeki mitä olisi tapahtunut jos olisi kirjoittanut väkisin yli 3kk menevän päivän.
Jos 14vrk peruuttamis oikeus on voimassa edellisessä kiinteässä sopparissa Oomille, niin voikohan tehdä vaan uuden sopparin sivujen kautta ja se korvaisi tuon vanhan kun siinä on vielä 14vrk peruminen voimassa.
Kiinteiden listoja päivitetty.
Hintoja nostaneet: -
Hintoja pudottaneet: Imatra (6, 24 kk), Kokkola (12, 24 kk), Nurmijärvi, Oomi (24 kk), Lumme, Turku
Uusia Black Friday -tarjouksia, joista kannattaa huomioida erityisesti Kokkolan hinnat:
6 kk
Imatran seudun sähkö 6 kk 9,69 snt + 0 e/kk
12 kk
Kokkolan energia 7,50 snt + 0 e/kk
Nurmijärven sähkö 7,59 snt + 5,99 e/kk (sopimusaika 31.12.2026 asti)
Lumme energia 12 kk 7,88 snt + 0 e/kk
24 kk
Oomi 6,99 snt + 5,90 e/kk (ensimmäiset 3 kk 0 e/kk)
Kokkolan energia 24 kk 7,30 snt + 0 e/kk
6 kk
12 kk
24 kk
Kokkolan energian 24kk 7.3c, ilmeisesti ei ole kulutusvaikutuksellinen liittymä. En ainakaan löytänyt pienelle präntättyä tekstiä.. 🤔
Kiitos. Lähti Kokkolan 24 kk tilaukseen.
"BLACK WEEK TARJOUS Ranta 24 kk
Kiinteä hinta koko sopimuskauden ajan
Ranta-sähkösopimuksen hinta on kiinteä ja kestoltaan 24 kuukautta."
Kolme sopimusta siirretty pörssisähköstä Helenin pörssisähköön 8 kk 0,39 snt marginaali + 0 €/kk koko ajalle. Yksi kiinteä sopimus siirretty Lumme energian kiinteään 12 kk 7,88 snt + 0 €/kk koko ajalle. Tässä viimeisessä on oikeasti alle 100 kWh/v kulutus ja yhteensäkin kaikissa liittymissä 8000 kWh/v joten kuukausimaksujen ilmaisuus aika oleellinen. Vielä parempi jos yhdistäisi liittymiä meinaan fyysisten liittymien kuukausimaksuhan se suurin menoerä on. Yhdistäminen katkaisee myös kiinteän sopimuksen ilman sanktiota, kun käyttöpaikka yksinkertaisesti lakkaa olemasta, joka on varmistettu Lumpeen asiakaspalvelusta.
Mihinkään näistä ei kiinteä kannata kun tarkistin Liukurin laskurilla johon syötin Fingridin kulutustiedot joka antoi 5-6 snt/kWh omaksi keskiarvoksi jos osasin tuota oikein edes käyttää.
Helenin pörssisähkö 8 kk 0,39 snt marginaali + 0 €/kk napattu alkamaan 15.päivä toukokuuta 2026 ja ketjuttaminen onnistui kanssa. :sclap:
Vieläkös tässä on joltain sähköyhtiöltä odoteltavissa sähkötarjouksia vai alkaako tämän vuoden BF tarjonnat olla tässä? Kokkola houkuttelee..
Itekkin mietin pitäiskö iskeä kiinni kiinteään, kun nyt oltu pörsissä, mutta kun laittanut Exceliin viimeisen 12kk sähköt ja niiden hinnat niin 7,3 c/kWh tuntuu vähän kalliilta.. Toki viime talvi oli lauha, joten vähän voi vääristää, mutta ei varmasti pahasti.
Viiime vuoden hinnan perusteella pitäisi saada 4,7 c/kWh soppari että se menisi samaan pörssin kansssa, joka tuskin tulee toteutumaan enää ikinä. Laskuissa pelkästään sähkö, eikä esim kk maksuja.
Tarjoushaukk4
