Ryzen 9-5950x lämpö ongelma
Laitetaan ihan ketjukin aiheesta, jos saadaan tähän ratkaisu ja muillakin ilmenee vastaavaa.
Eli, hankin ryzen 9-5950x suorittimen ja tuikkasin Asusin crosshair viii hero emoon kiinni. Lianin o11 kotelossa G1 distro ja EK:n palikoista custom loop kasailtu.
Ongelma on se, että ryzenin idle lämmöt ovat n.50c kokoajan. Rasituksessa lämmöt nousee 85c saakka ja muutenkin pomppivat hurjasti vaikka nettiä selaillessa. Tämä myös aiheuttaa sen, että samassa loopissa olevan rtx3090 lämmöt ovat idlessä n.40c ja rasituksessa 70c. Tietenkin myös tuulettimet huutaa kuin hyenalauma kokoajan.
Kaikki oli kunnossa vielä aikaisemmalla i9-10850K prossulla muuten samassa loopissa ja setissä.
Ilmeisesti samaa ongelmaa on ollut muillakin saman suorittimen kanssa...
Biosit ovat uusimmat ja ryzen maisterit sekä kaikki ajurit on kunnossa, mutta ei vaikutusta asiaan.
Toivoisin tähän vastauksia vain heiltä, kenellä on ollut sama ongelma ja jotka ovat sen korjanneet.
En siis kaipaa ns. ideoita "kokeileppa tätä", ei millään pahalla :) mutta pysyisi ketju myös siistinä ja selkeänä näin. Koska kyse on nyt jostain bitti vinossa ihme bugista, jonka pitäisi korjaantua jollain tietyllä asialla, sillä prossun tulisi toimia suoraan paketista normaalisti.
En näe ongelmaa. Sä et voi vertaa inttelin ja ryzerin lämpöjä. Jo huolettaa, niin sammuta pbo. Toi on ihan normaalia toimintaa, jolla yrittää pitää suorituskykyä mahdollisimman korkealla, lämpöjen kustannuksella.
Sitten sulla on ongelma, jos kellotaajuudet liian matalia ja prossu throttlaa.
Hmm, äkkiseltään vaikuttaisi että sinulla on nyt jotain pielessä siellä, jos idlelämpökin on noin kova. Minulla 5950X ottaa eniten lämpöä 2-4 ytimen rasituksessa. Ihan vaan timelinen pyörittäminen Davinci Resolvessa nostaa 5950X:n lämmöt 80 asteeseen ja yli. Buusti on ainakin omassa kokoonpanossa aggressiivisin juuri noilla 2-4 ytimen rasituksilla, jolloin lämmöt nousevat nopeasti. Mulla tosin idlelämpö on "vain" ~40 astetta (ROG Strix X570-F). Jäähynä Kraken X62 ja Noctuan 140mm 800rpm ropellit tuulettamassa kotelosta ulospäin.
Minulla myös nousi (ilmajäähdytetyn) RTX3090:n lämmöt prossun vaihdon myötä, vaikka se taitaakin johtua kuumana käyvästä piirisarjasta. Tai näin ainakin olen päätellyt.
Minulla oli kone myös käyttökelvoton Krakenin vakiotuulettimilla tällä kokoonpanolla metelin takia. Vaihdoin Noctuan hiljaisiin tuulettimiin, eikä se vaikuttanut prossun lämpöihin kuin muutamalla asteella, vaikka ilmavirta väheni jonkun verran.
Tiedän tämän ja tämä kokeiltu. Ei apua. Kuten sanoin, kone on periaatteessa käyttökelvoton...samalla lankulla ollut 3950x, jolla lämmöt aivan bueno ja kaikki muukin toimii.
Joko mulla on rikkinäinen prossu, tai tosiaan samaa bittivinoa mitä monella muullakin. Idle lämmöt ei ole normaalit, eikä suorittimen käytös muutenkaan.
Mulla idle pyörii hetken ehkä joskus, joillain bios säädöillä 45c, mutta kimpoaa 75c kun avaan vaikka Chrome ja monesti ihan yksinään seilaa lämmöt. Kone on käyttökelvoton sen takia, että lämmöt nousee pelatessa niin koviksi, että voi 90c paukkua ja näyttiksellä yli 70c. Kone sammuu loogisesti...
Eihän se koneen pitäis sammua, vaan rupee throttlaa, ellei sun jäähy nyt ole huonosti kiinni. Ootko varma ettei sammumisen aiheuta poweri ja näytönohjain kombo?
Olen varma. Kaikki rautaongelmat on karsittu pois jo, toimii täysin kaikella muulla paitsi kyseisen cpu kanssa. Eli joko joku bios asetus juttu, mikä aiheuttaa jonkin asian toimimisen väärin. Tai sitten prossu on paskana...
Ja tosiaan samaa ongelmaa ollut muillakin. Suoritin kuitenkin toimii myös monella hyvin erilailla paljon paljo kevyemmälläkin jäähdytyksellä.
Sun teorian mukaan, mun prossun pitäis olla aika lailla paskana kans. Tossa screenshotti, jossa käynnistin koneen työpöydälle ja annoin olla jonkin aikaa. Vakiolämmöt on aika lailla 50 ja omassa kokoonpanossa nähny 85c rasituksessa.
Sun teorian mukaan, Mun prossun pitäis olla aika lailla paskana kans. Tossa screenshotti, jossa käynnistin koneen työpöydälle ja annoin olla jonkin aikaa. Vakiolämmöt on aika lailla 50 ja omassa kokoonpanossa nähny 85c
Ok, prossu siis olettaen toimii oikein.
Jotain pitää kuitenkin keksiä, koska pelata tällä ei pysty, eikä oikeastaan metelin takia muutakaan viitsi tehdä.
I9-10850K kanssa kaikki toimii kuin unelma, kone on hiljainen, näyttis on max 60c rasituksessa ja idlessä 25-30c.
Nyt näyttää ryzenin kanssa näyttis tuossa 41c viimeiset 15min ja pelatessa metelin kanssa nasahtaa noin 70c. Molemmilla radeilla oli tuossa 3kpl corsairin ql120 ja 3kpl lian bora tuuletinta. Ryzeni keulii sinne 88c korville ainakin ja joskus 90c lämmöt.
Taidan ratkaista siis ongelman vaihtamalla vaan i9 pysyvästi kiinni.
Säädät niitä tuuletinprofiileja? Itellä kanssa 5950x ja kyllä die-lämmöt käyvät 80+ pelatessa, mutta koska vesillä ja tuulettimet säätyvät veden lämpötilan mukaan eikä prossun, niin ei itsellä ole ongelmaa noiden tuulettimien kanssa.
Edit: sullakin siis vesillä kone? Hommaa looppiisi veden lämpötilaa mittaava anturi, laita se emolevyysi kiinni (tmp sensor mikälie pitäs olla) ja sen kautta säädät ne tuuletin nopeudet.
Tälleinhän se pitäis olla. Ne tuulettimet tulee vetää jotain ihan omaa sooloo, jos ne säätyy prossun lämmön mukaan.
Muutenkin kannattaa kattoo asetukset sitten melutason mukaan, eikä tehon mukaan.
Itelläni on jäähynä corsair h115i pro capellix ja kaikki nr200p kopassa.
Olisi kyllä hyvä kertoa että mikä on se "ongelma". Nyt pitkä viesti kuinka ongelma, ongelma, vanhalla ei tätä ongelmaa ja ongelma sitä ja ongelma tätä. Mutta mikä ongelma? Lukema softassa ei miellytä sinua?
Jos ongelma oli tuuletinkäyrät niin vesisetillä aina veden mukaan ohjaus. Muuten vesijäähystä ei juuri hyötyä ole. Lyhyet rasitukset ei vaikuta veden lämpöön vaan vasta pidempi rasitus vaikuttaa tuulettimiin.
Ongelma on se, että ryzenin idle lämm8öt ovat n.50c kokoajan. Rasituksessa lämmöt nousee 85c saakka ja muutenkin pomppivat hurjasti vaikka nettiä selaillessa. Tämä myös aiheuttaa sen, että samassa loopissa olevan rtx3090 lämmöt ovat idlessä n.40c ja rasituksessa 70c. Tietenkin myös tuulettimet huutaa kuin hyenalauma kokoajan.
Mikäs se varsinainen ongelma tässä nyt oli? Lämmöt näyttää olevan ihan ok ja tuuletin käyriä säätämällä saa melua alemmaksi. Vai onko ongelma joku muu?
Niinkuin tässä aikasemmin sanottiin, et voi verrata suoraan intelin ja amd:n lämpötiloja.
Oletan, että verratessasi 5950X vs. 10850K ne ovat olleet samassa kotelossa radit tuulettimineen täsmälleen samoin asennettuina ja ohjattuina.
Prossun molemmat lämmöt kuulostavat liian korkeilta vakiolle. Idlen tulisi olla 30-40 C riippuen mm. onko B550 vai X570 sekä onko muistit vakiot vai korkea XMP. Pelkän prossun rasituksessa lämpöjen pitäisi olla 60-70 C (CB R23 10 min), mutta näyttiksen liittyessä karkeloihin 70-85 C on normaalia.
Korkeat lämpösi voisivat selittyä huonosti Ryzenille istuvalla blockilla/liian vähäisellä tahnalla, mutta se ei selittäisi samassa kierrossa olevan näyttiksen lämpöjen nousua. Nimittäin 10850K hörppää rasituksessa selvästi enemmän tehoa, ja teho on se mikä kierrossa olevia muita osia lämmittää, ei prossun asteet.
Kysymys siis kuuluu, että paljonko prossusi tällä hetkellä oikeasti kuluttaa tehoa, sekä idle että rasitus? HWInfolla voit selvittää PPT min. ja maks. Maksimin ei pitäisi olla yli 142 W. Jos se on korkeintaan tuon verran, niin kontakti on huono (tai radeissa/tuuletuksessa häikkää). Jos on yli 142 W, niin sen kimppuun.
Tehtävälistaa:
1. Tarkista task managerilla idlen CPU-käyttö. Pitäisi olla 0-1 %. Jo 4 % saattaa nostaa idle-lämpöjä. Sulje tarvittaessa ylimääräisiä ohjelmia/prosesseja.
2. Aseta Windowsin virranhallinta AMD:n suosituksen mukaisesti, eli "balanced"
3. Asenna HWinfo ja lue CPU PPT min ja max. Min pitäisi olla 14-19 W, jos haluat 30-40 C. Jos min. on 30 W, niin lämmöt ovat 40-50 C. Maksimi saa olla enintään 142 W. SoC Voltage saisi olla enintään 1 V, jos haluat 30 C. Korkea XMP saattaa nostaa arvoa automaattisesti, jolloin on helposti 40 C.
4. Jos et päässyt 3. kohdassa 14-19 wattiin ja alle 142 W tai SoC Voltage on 1,1-1,2 V, niin pitää mennä Biosiin.
5. Biosissa tehtäviä: nollaa Bios, PBO pois päältä oikeasti, XMP pois (ja muutkin muistikellotukset).
6. Jos edelleen on yli 19 W tai yli 142 W tai yli 1 V, niin aseta käsin PPT 142 W ja SoC 1,0 V.
Noilla ohjeilla pitäisi saada sekä lepo että rasitus aisoihin niin, ettei prossu lämmitä näyttistä. Jos edelleen on esim. CB R23 10 min prossun lämmöt reilusti yli 70 C, niin kontaktissa on sanomista (tai radi/tuuletus). Kun olet saanut prossun toimimaan viileänä vakiona ja ilman XMP, niin voit ottaa XMP käyttöön. Minulla idle-lämmöt ovat matalat XMP 3200 MHz asti. Jos sinulla on nopeat muistit, esim. 3600 MHz, niin käytä toki niitä täydellä nopeudella, kunhan ymmärrät, että se nostaa idle-lämpöjä. Niistä korkeammista idleistä ei ole mitään haittaa. Silläkään ei ole mitään väliä, vaikka se nostaakin hieman samassa kierrossa olevan GPUn lämpöjä.
Lämpöjen pomppiminen pienestäkin rasituksesta on normaalia viisitonnisella, joten et voi saada rauhallista äänimaisemaa, ellet ohjaa tuulettimia veden lämmön mukaan. Intel ei käsittääkseni pompi yhtä herkästi, mutta kyllä silläkin kannattaisi ohjata veden lämpötilan mukaan.
Tehtävälistaa:
Eiks toi ole sama kun ostais ferrarin ja poistais puolet sytytystuplista, koska renkaat sutii?
Mikä siis on sama kuin puolipyttyinen fefe, sekö että muistit asetetaan testien jälkeen esim. 3600:een, vai se, että prossua ajetaan vakiona? Ajamalla ensin prossua ja muisteja vakiona, varmistetaan prossun/jäähdytyksen kontakti/toimivuus. Sen jälkeen voi kellotella oman maun mukaan. Ei pidä unohtaa, että kyseisen käyttäjän mielestä kone "on käytännössä käyttökelvoton", niin siinä kohtaa ei pitäisi suin päin rynnätä kellottelemaan sitä "ferraria", vaan laittaa täysin vakioksi muisteja myöten. Tyvestä puuhun noustaan.
Tehtävälistaa:
Kiitos hyvästä ja asiallisesta viestistä.
Nyt on kone jo untenmailla, mutta muistaakseni cpu ppt pyöri idlenä jossain 40-50w maastossa ja rasituksessa olisiko käynyt jossain 170-180w tuntumassakin...käyttö hyppii noin 1-2% välissä.
Kokeilin tuossa aikaisemmin noin 2h pelaamista, kun sain viimeisimmät bios kokeiluni tehtyä. En edes muista mitä tällä kertaa asetin, kun kolmisen päivää tässä venklannut eestaas biosia ja kolmesti loopinkin purkanut.
89c oli max lämmöt cpu ja 74! Gpulla...
Nyt otan pienen hermo tauon asiaan ja kokeilen joko huomenna tai ylihuomenna ilman näyttistä loopissa ja erikseen 360mm aiolla toimintaa.
Katsellaan...
Tehtävälistaa:
Kyllä näillä prossuilla ihan normaalia että idlet saattaa lähennellä 50c.
Ja alottajalle, jossei Ryzen Master oo vielä ollut käytössä, niin sillä lämpöjä katselemaan. Osa muista softista näyttää vääriä lämpötiloja näille prossuille.
On käytössä ollut alusta asti...
Siis sun gpu käy 74°C vesillä? Nyt olisin jo huolestunut jostain muusta kun cpu:n lämmöistä, nesteen lämpötila JOS gpu kontakti on hyvä voi ylittää 60C joka on yleensä pumppujen maksimilämpötila.
Paljonko radeja sulla on tossa
Katsellaan...
No niin, idlen arvoitus selvisi. Kun PPT on 40-50 W, niin 45-50 C on normaalia. Tuo 1-2 % on vielä aika matala, eli joku muu nostaa idlen tehoja (se minun lista, balanced, SoC, XMP...). Biosin venkslaus kuulostaa siltä, että kannattaa nollata se. Venkslaat vasta sitten, jos et nollauksella muka saisi prossua ja muisteja vakioiksi.
Rasituksessa 170-180 W tarkoittaa, että sulla ei ole prossu vakiona. Laita se siis vakioksi (PPT 142 W), ainakin outouksien selvittelyn ajaksi.
Tarkennuksena, bios nollattu myös joku sata kertaa tuossa välissä :)
Ei ollut vakion nyt viimeisenä...
I9-10850K kanssa käy max 60c ja ryzenin kanssa käy 70- tuo 74c. Kaksi 360mm radia, toinen 30mm ja toinen 45mm. Molemmilla nyt 6 tuuletinta kaverina...
Onko testattu jo ilman PBO:ta? Eikös se saata voltteja ja boosteja säädellä aika korkeiksi?
En tiedä onko se vakiona päällä biosissa vai ei
Musta jotenkin kyllä tuntuu että jotain muuta on vialla kun oma 3080 ei käy koskaan edes 60c kun on 2x240mm, en tiedä voisiko pumppu ehkä olla pyörimättä tai jotain, kun tuo 60c gpulta on aika korkea, mutta ei mahdoton. Tuon prossunvaihdon ei pitäisi pystyä nostamaan noin paljon gpu lämpöjä tuolla jäähdytyskapasiteetilla, niin itse veikkaisin et jotain muuta on pielessä, ilmaa loopissa tai pumppu tulee itsellä mieleen, mutta uskon että nämä varmasti olet jo tarkistanut. Mikä gpu ja blocki käytössä?
Pbo on kokeiltu heti ensimmäisenä. Ei vaikutusta.
Se tässä se ihmetys onkin, miksi lämmöt nousee noin paljon, kun ainoastaan cpu ja emo vaihtuu.
Toistan vielä, ilmeisesti tätä ongelmaa on ollut muillakin, että lämpöjen käyttäytyminen poikkeaa merkittävästi normaalista...tiedossa on, että lämmöt ovat korkeammat kuin "normaalisti" kyseisellä prossulla...ja että inteliä ei voi verrata amd...
Siksi purin kolme kertaa ensin loopin, kun epäilin ilmataskua tai muuta outoa kun ilmakuplia ei ulos tullut vaikka kuinka koteloa pyöritteli...
Tuntuu että kuin prossun ohjaus olisi päin hanuria. Kellotukset, alikellotukset jne eivät vaikuta nekään toimintaan. Kun taas 10850k vaihtaa tilalle, kaikki rallattaa normaalisti...
Saattaa Herossa olla oletuksena kellotuksia ja rajoitukset pois. Jos muistan oikein niin ainakin omassa oli.
Huomasithan että kellotusasetukset löytyy kahdesta paikkaa eli myös sieltä AMD overclocking puolelta. Mikähän lie siinä idea? Viimeksi säädin scalaria ja ihmettelin kun ei näy missään. No sehän oli jäänyt AMD:n puolelta 10x.
Vaikka PBO:lla ei tuntuisi olevan vaikutusta, niin anna silti olla vakiona, kunnes homma selviää.
Kai olet asentanut emon piirisarja-ajurit, ja niin, että siinä asennetaan kaikki virransäästöjututkin? Tuo vaikuttaa idle-lämpöihin.
En ole kuullut normaalista poikkeavista lämmöistä 5950X:n kanssa, paitsi että imee pikkuveljiään enemmän tehoa kellotettuna. Vakiona tuo on testien mukaan sekä viileämpi että vähemmän tehoa vievä kuin oma 5900X.
Tein 45 minuutin testin,vakio 5900X + D15 (A15@344-797 rpm ja A12@358-1134 rpm). Lämmittelin konetta ennen testin alkua. Alussa ajoin CB R23 10 min. Windows päivitteli itseään. Lopussa annoin olla levossa vajaat puoli tuntia, että sain luotettavat idle-lämmöt.
Rasituksessa huiput olivat 72,5 C@797 rpm A15 ja 1134 rpm A12. Todellinen PPT Power Reporting Deviationilla korjattuna oli 138,3 W / 1,055 = 131 W.
Levossa kaikki tuulettimet pyörivät noin 350 rpm. Tällöin CPU oli noin 34,5 C. PPT oli noin 16,5-17 W. Kyseessä on sinun jäähdytystä heikompi ilmajäähy ja tuulettimia ei pysty kuulemaan 350 rpm:lla (Noctuaa kaikki). Minulla lämmöt ovat alle 35 C, koska PPT on kolmasosa siitä mitä sinulla (40-50 W).
Paljonko SoC Voltage on? Katso Biosista tehorajat vakioksi ja XMP väliaikaisesti pois. Katso myös paljonko Power Reporting Deviation on rasituksen aikana. Emo voi tuossa juksaamalla (eli jos rasituksen aikana alle 100 %:n arvoja) huijata prossua syömään tehorajaansa enemmän tehoa, mikä näkyy rasituslämmöissä. Eli jos PPT on vakio 142 W ja PRD 90 %, niin prossu syö oikeasti 158 W (142 / 0,90). Sinulla PPT oli jopa 180 W, niin todellinen olisi tasan 200 W, jos PRD olisi 90 %.
Jos emo on kovin huijaavaa sorttia, ja lämmöt pännivät, niin voit asettaa käsin PPT:n vaikkapa 125 W:iin tai millä nyt saatkin todellisen tehon lähelle tuota 142 wattia. Silloin se on oikeasti vakiona, ja se on silti nopeampi kuin mikään muu 24/7 -kellotettu AM4/LGA 1200 -prossu. Silloin myös lämpöjen pitäisi olla paremmat kuin 5900X:llä 10850K:sta puhumattakaan. Saksalainen Computerbase mittasi Primessä 5950X:lle 64 C keskitason Noctualla. Meikäläisen 5900X oli neljä astetta kuumempi, eli 68 C. Vanha 10850K:si oli ilmajäähyllä melkoisen kuuma, 93 C.
Edit. Computerbasen käyttämä ilmajäähy: " A Noctua NH-U14S with two NF-A15 fans was always used as the cooler.".
    524,2 KB · Luettu: 41
    302,8 KB · Luettu: 43
Pidän asusin tuotteista, mutta asus ei ole ehkä vahvin tuola softapuolella aina. Joka näkyy juuri tämmöisinä ihmetyksinä.
Asusin gamefirst softahan iski ryzeninkin idlen 75c...
Sinulla siis 5900x, mikä emolevy sinulla on siis sen kaverina ja oliko nämä siis loopissa näyttiksen kanssa? Ja jos isket biosin nollille vakioksi, poislukien tyyliin muistien kellot, niin millaisia lämpöjä prossulta saat silloin?
Ja siis oletushan on, kun ostaa suorittimen, että se toimii suoraan pakasta vedettynä normaalisti, tyyliin biosin nollauksen jälkeen. Se tässä vielä ihmetyttää, että toisilla on idle lämmöt rapiat 30c ja toisilla ampuu 50c tässäkin keskustelussa.
Jos tästä mitään apua on, niit tässä omat lämmöt pelaamisen jälkeen.
Prossu on 5900X (vakio) ja emo MSI B550m Mortar Wifi. Mitään looppia ei ole, vaan ilmajäähyillä mennään mATX-kopassa (CM S400 Silencio). Prossulla on Noctua D15-ilmajäähy, johon on vaihdettu tilanpuutteen takia toisen A15-tuulettimen tilalle Noctuan pienempi (ja todella hiljainen) A12-tuuletin.
Edellisessä viestissäni oli prossun idle ja rasitus (CB R23 10 min). Bios on nollattu viikko sitten. Ainoat muokkaukset ovat bootti-järjestys, tuuletinprofiili ja muisteille XMP 3200 MHz. Kaikki tuulettimet pyörivät levossa 350 rpm, jolloin prossun lämmöt ovat noin 34 C. Rasituksessa tuulettimet pyörivät noin 800 rpm (paitsi A12 1100 rpm, koska on silti yhtä hiljainen kuin A14:t ja A15@800 rpm), jolloin prossun huippulämmöt CB R23 10 min. aikana ovat 72 C.
Sinun suoritin varmasti toimisikin suoraan pakasta vedettynä normaalisti, mutta tuo emosi on joku kellottelumalli, joka laittaa vähän ekstrajuissia prossulle. Jos sinun prossun laittaisi minun emolevylle, niin se veisi Bios nollattuna 14-19 W levossa ja rasituksessa 125-135 W PPT:tä PRD-korjattuna. Sinun emolla taasen levossa kuluu 40-50 W, eli triplasti tehoa vs. minulla, mikä selittää korkeammat lepolämmöt. Rasituksessa sanoit PPT:n olevan 170-180 W, mikä voi todellisuudessa olla yli 200 W, jos PRD on rasituksen aikana 90 % tai alle (kellotusemoissa voi olla). Tuo 200 W olisi yli 50 % enemmän tehoa kuin minulla (131 W), mikä varmasti vaikuttaa lämpöihin.
Idleistäsi en olisi huolissani. Ainoa vaikutus on sähkölaskuun ilmestyvä ylimääräinen 1,10 €/a/päivittäinen käyttötunti, jos sähkö maksaa siirtoineen veroineen 0,10 €/kWh. Jos käytät 8h/päivä, niin vuodessa maksat 10 € ylimääräistä vs. minun emo. Äänekkyyteen ei pitäisi olla vaikutusta, jos olet säätänyt tuuletinprofiilin mieleiseksesi.
Katso HWinfolla Power Reporting Deviation kaikkien ytimien rasituksen aikana. Jos se on 95 %, niin lasket (PPT maks.) / 0,95. Sitten säädät PPT:a Biosista kunnes laskun tulos on korkeintaan 142 W. Silloin prossusi vie oikeasti vakion verran tehoa ja voidaan jatkaa lämpöjen ihmettelyä. Säädä Biosista myös AMD overclockingin puolelta, jos tekemäsi säädöt eivät vaikuta PPT-arvoon ja lämpöihin. Älä rasita ollenkaan näyttistä, vaan keskity prossuun (CB R23 10 min).
Jos ja kun saat prossun viemään oikeasti enintään 142 W (PPT / PRD), niin jos prossun lämmöt ovat edelleen yli 70 C, niin prossussa/jäähdytyksessä on häikkää. Oletko tämän ongelman havaitsemisen jälkeen kokeillut samaa vesijäähyä 10850K:n tai 3950X:n kanssa? Meinaan jos pumppu tms. olisi rikkoutunut vaihdossa. Onko sama blokki käytössä? Jos ei, niin se voi olla viallinen. Yksi vaihtoehto olisi ostaa parinkympin ilmajäähy varalle/testiin:
Tuolla jäähyllä rasituslämpöjen pitäisi olla 70-75 C täysillä kierroksilla ja 75-80 C hiljaiseksi säädettynä. Siis kun on pelkkä prossurasitus ja prossu vie enintään 142 W oikeasti. Jos tuolla halvalla ilmajäähyllä ja normaalilla lämpötahnalla lämmöt ovat 80-90 C, niin prossu on viallinen, mutta takuuvaihto ei välttämättä onnistu. Jos lämmöt ovat 90 C ja throttlaa, niin takuuseen vaan.
Hei,
Onko sinulla sama CPU bloki käytössä intel ja AMD kokoonpanossa?
Huolestuin kertomastasi todenteolla nimittäin GPU lämmöt on YLEENSÄ muutamia asteita päälle vedenlämpö. Tai näin on ollut ainakin sen 10 vuotta mitä itse olen vesihommia harrastanut. Toki 3000 sarjasta ei vielä kokemusta koska omaani en ole saanut. Siksi jos GPU lämpö on näyttänyt 74c on veden lämpö yli kaikkien sallittujen arvojen tai toinen vaihtoehto vesi ei kierrä kunnolla.
Jos sinulla on eri bloki AMDlle oletko varma, että sisään ja ulos meno oikein päin, tai jos käytät samaa blokia, että härpäkkeet sisällä on oikein kasattu kiinnikkeitten vaihdon jälkeen?
Eka homma, nyt olisi kyllä mitata jollain veden lämmöt. Vaikka kuumemittarilla jos sellainen kotoa löytyy.
Mulla on 5900x ja Hero kanssa. Itsellä kiinni Tälläistä Lämpöanturia teipillä liittimissä ennen MoRAa, koska emosta löytyy Water In ja Water Out T sensori paikat. Sekä myös juurikin tuo Lian-Li o11 Xl kotelo. Täähän on tosiaan aika tiivis kotelo ja tuo distro ei paranna asiaa yhtään (sellainenkin iteltä löytyy) Aluksi oli 3x 360 jäähdytintä ja silti oli hankala pitää vesi alle 40c. Kokeilin tuulettimia käännellä ja vaihtaa järjestystä, mutta optimein taitaa tässä kotelossa olla, että kaikki radit samaan suuntaan joko ulos tai sisään. Nyt tosin kaikki radit lähti pois ja löytyy MO-Ra 420 pro. Toki tuo 12kpl tuulettimia pitäis sulla kyllä luoda jo sellanen tuulitunneli täysillä kierroksilla, että tuskin on jäähdytys tehosta kiinni.
Eli lyhyesti kertomasi perusteella en kyllä näe muuta vaihtoehtoa kun, että vesi ei kierrä. Jos Ekn CPU blokin laittaa väärinpäin niin se on kyllä ihan omiaan kuristamaan koko veden kierron.
Yksinkertaistat nyt liikaa asioita. Minullakin lämmöt ovat Cinebenchissä vain 60-65C, mutta kun prosessorin boosti käy todella aggressiiviseksi esim. neljän ytimen rasituksessa videorenderöinnissä tai pelatessa, lämmöt nousevat lähelle 90 astetta.
MAD itse on todennut julkisesti, että prosessori kestää, ja on suunniteltu toimimaan 90 asteen lämmöillä, eikä RMA mene pelkästään sen takia varmana läpi. Toki aloittajalla on erikoisen korkeat idlelämmöt, ja muutenkin vaikuttaa että kokoonpanossa jotakin on pielessä, mutta sinällään kuumana käyvä 5950X on enemmän sääntö kuin poikkeus.
Nimenomaan Cinebenchiä olen joka viestissä tarjonnut testiksi, jotta on vertailukelpoinen ja näkee onko jossain häikkää. IO-Techin mukaan pelatessakaan (BF V) ei pitäisi olla muita kuumempi.
Sanoin että, jos enintään 142 W oikeasti + Arctic Freezer 34 + CB R23 10 min + 90 C + throttlaa --> takuuseen vaan. Ok, en juuri tuossa kappaleessa sanonut enää erikseen CB, vaan "pelkkä prossurasitus", mutta tarkoitin CB R23 10 min.
AMD:n sliden mukaan lämpöjen pitäisi olla täydessä rasituksessa 70-85 C, jos "single-tower heatsink, or compact AIO". Freezer 34 menee tuohon luokkaan. Prossu toki kestää 90 C, mutta ei sen pitäisi käydä niin kuumana muuten kuin entry level vaakajäähyllä/ITX-buildissa/muutaman ytimen boostailussa.
    295,7 KB · Luettu: 21
    973,3 KB · Luettu: 21
Avoimessa testipenkissä, pelkästään prosessoria rasittamalla saakin varmasti hyviä lukemia. Mutta samapa tuo. Näissä taitaa olla aika merkittäviä eroja eri kokoonpanojen välillä. Itelläni RTX3090 puhkuu lämpönsä koppaan sisälle, ja prosessori kuumenee CPU + GPU yhteisvaikutuksesta maksimilukemiin kun sitä rasitetaan muutamalla ytimellä täysillä, ja boosti alkaa tosissaan revittelemään. Cinebenchin lämmöt ei omalla koneella kerro jäähdytyksen todellisesta tilasta oikeastaan mitään. 5950X:ään vaihdon jälkeen minulla myös näytönohjaimen lämmöt nousivat monella asteella, ja oletan sen johtuvan kuumasta X570-piirisarjasta siinä näyttiksen vieressä.
Eikös sliden alareunassa lukeva "Values assume enclosed chassis..." tarkoita suljettua koppaa, eikä avointa testipenkkiä?
Kertovat ne Cinen lämmöt jotain, jos ovat custom-loopilla enemmän kuin 55-65 C@142 W. Silloin on jotain pielessä. Aloittaja ei käsittääkseni vielä ole kertonut pelkän prossurasituksen lämpöjä.
Kokoonpanojen eroihin liittyen ohessa pieni taulukko. Aloittajan X570 Crosshair VIII vie 10-15 W enemmän kuin B550 Tomahawk. Tomahawk taas vei yhden toisen vertailun mukaan noin 5-10 W enemmän kuin oma B550m Mortar Wifi. Minulla koko keskusyksikkö ottaa seinästä idlessä 33 W (5900X + 3x140 mm + 2x120 mm + GTX 1050 Ti + 64 Gt RAM + m.2 + DVD-RW + Phanteks AMP 550 W gold).
Sinulla kuumempi piirisarja voi tosiaan hieman nostaa näyttiksen lämpöjä. En tiedä vanhaa prossuasi, mutta vaihdossa prossupullonkaula todennäköisesti pieneni, mikä nostaa näyttiksen keskimääräistä käyttöastetta -> kuumempi GPU.
    562,6 KB · Luettu: 26
hanavesi
