Ryzen 7 5700X3D Positiivinen kokemus sekä muutama kysymys.
Tässä itsellä pieni päivittely kuume. Haluttaisi päivittää prosessoria tuosta nykyisestä 5600x prossusta 5800x3d:n. Onkohan turhan pieni päivitys, vai näkeekö tosiaan eron selvästi? En vielä viitsisi päivittää tuohon uudempaan am5 kantaan. (En oikeen löytänyt sopivaa ketjua tälle kyssärille)
No 5800x3d:tä et enää mistään saa järkevään hintaan mutta 5700x3d saa n. 200€ ja häviää about 10% isoveljelleen eli ei juuri huomaa.
Se että huomaatko eroa riippuupi sitten näyttiksestä ja resoluutiosta millä pelailet. Minimi fps -erot kyllä on huomattavat eli satunnaiset nykimiset ja stutteroinnit vähenee jopa poistuu.
Itsekin pohdin tuota 5600x:n omistajana mutta näytön resona 3440x1440 niin ei kannata enää tekohengittää vaan päivittää seuraavaksi am5:seen.
Kiitos vastauksesta. Tosiaan ite pelailen 1920x1080, ja näyttis on 3060 ti. Pelaan paljon fps pelejä ja just prosessori vaativimmissa peleissä niitä fps droppeja tuleekin. Just vaikka fortnitessa huomaan että fps nykii vaikka resursseja pitäs olla vielä käytettävissä. Päivitin kans ramit siinä toivossa että helpottais, mutta ei siitä mitään suurempaa apua ollut.
Mä päivitin 5600x -> 5700X3D ja näyttiksenä oli silloin 3070 TI, pelaan 2560x1440. Olin erittäin tyytyväinen päivitykseen, kuten ylempänä Womba mainitsi niin alemmat fps:t tasaantui mukavasti ja pelaaminen muuttui yleisesti tosi sulavaksi eikä pahempi FPS-droppeja enään tule. Muutos ei ole järkyttävän suuri mutta silti eron huomaa. Möin 5600X pois ja jouduin maksaa päivityksestä vain 95e, worth it. Nykyään kaverina 4070 Super, ei tarvii vähään aikaan päivittää mitään. ;) Aika haluttua kamaa markkinoilla tuo 5600x niin ei sulla montaa tuntia mene myydä sitä.
Itsekkin ostin juuri 5700X3D ja tuleepi lähipäivinä. Nyt kun isoveljeä ei enää myydä, niin ehkä nämä loppupään 5700 versiot saattaa jopa olla ettei ole enää roskabinnattuja, vaan pohjimmiltaan voisi olla hyväkulkuisiakin yksilöitä. Onko kuitenkin niin että näitä ei mitenkään järkevästi saa edes koitettua kellotettua ylöspäin tai saada boostaamaan korkeammalle jos jäähyn laittaa kuntoon?
Juuri vaihdoin 3700x - 5700x3D:hen. Sattui hyvä yksilö tulemaan. Vakiona boostaa 5 ytimellä 4150mhz Cinebench Single core testissä (87 pistettä) ja jatko testinä curvella -20 niin all core 4050mhz (826 pistettä). Enempää ei tarvi säätää.
Mikä Cinebench versio? Yritän itsekin tänään illasta testata jos jaksan vaihtaa koneeseen tuon. Tuli ehjänä Multitronicista itselleni.
Tuolta näet osviittaa. 5600x ei ole paljoa hitaampi, kuin 5800x
Itse laitoin MSI:n Kombo strike - >3 joka mielestäni vastaa -30 curve optimizeria. Cinebench 2024.1.0:ssa (eli lienee sama kun sinullakin) tuli 808 pistettä ja taustalla oli Steam ja HWInfo pyörimässä. Pitää toki testata vielä loppuviikosta että on varmasti vakaa.
Noh pitihän tuota iteki pistää tillaukseen että saa satunnaiseen pelailuun vähän puhtia ja samalla sitten oma 5600x yhen muksun koneeseen ja sen 3600 toisen muksun masiinaan ja sen 2600x serriin :coffee: Ei kyllä paljoa järkeä mutta meni niin paljon rahhoo ps5 pro:hon ja levariin että en jaksanu rueta vaihtaan vielä am5:seen kun pelaan pääasiassa pleikkarilla.
Mutta eikait näitä paljoa kellotella kun on lukittu, korkeintaan väylää voi muutamia mhz saaha nostettua joten hyöty kyllä aika nolla.
Itsekin päädyin 5600X -> 5700X3D päivitykseen (ja myöhemmin tammi- / helmikuussa sitten ostan uuden näyttiksen 6800XT:n tilalle) ja heitän romut vielä uuteen koteloon niin on vähän kun olisi uuden koneen ostanut :D Ainakin raudanhimo nyt tyydytetty toviksi ja voi sitten odotella hyvin Zen6:sta ja ehkä sitten ostaa kokonaan uudet kamat.
Ja ymmärtääkseni ylikellottaminen ei (käytännössä) onnistu ollenkaan, se tuli mahdolliseksi vasta noissa uusimmissa 9000-sarjan 3D-prossuissa.
Curve Optimizerin käytön ideana, taas ymmärtääkseni ja vaikuttaisi käytännössä menevän näin, on sitten että se ei käytä niin suurta jännitettä korkeilla kellotaajuuksilla, joten ei tuota niin paljoa lämpöä ja sitten pystyy boostailemaan maksiminopeudella pidemmän aikaa. Eli CO mahdollistaa sen automaattisen "ylikellotuksen" paremman toimivuuden. Ja vaikuttaisi kyllä ehdottomasti testaamisen arvoiselta jo pienemmän lämmöntuoton takia.
Pitää varmaan b550 tomahawkin bios päivittää (7C91vA9 bios on sisällä), kun ei tälle 5700x3d:lle löydy sieltä advancedin alta mistään curven säätöä. 5600x:lle joskus ne asetti -30 ja hyvin toimi. Vai pitääkö tälle käyttää winukan kautta toimivan pbo2 tuneria? Ja tehdä sille säädöt, et aktivoituu koneen käynnistyessä?
Lämpöjen takia itse olen tuota ennen tehnyt, ns samat tehot ulos matalemmilla lämmöillä.
MSI B450 gaming pro carbon ac:n (ei max versio) uusimman biosin kanssa, Curve Optimizer löytyi Advanced CPU Configuration / AMD Overclocking / PBO -> Enabled niin Curve Optimizer ilmestyy samaan valikkoon.
En olisi uskonut että noin vanhalla BIOS:ssa edes lähtee käyntiin mutta kaipa se 5700X3D on sitten tarpeeksi lähellä 5800X3D:tä että tuokin riittää. Mutta kannattaa kyllä päivittää BIOS muutaman vuoden uudempaan :D
Ja sanoisin että ikinä ei mitään noita ylikellotus- ja vastaavia asetuksia kannata säätää minkään sovelluksen kautta vaan juuri BIOS:sta. Helpottaa elämää mm. ongelmatilanteissa, tai lähinnä toisinpäin etten keksi mitään järkevää syytä miksi BIOS:ssa niitä ei konfiguroisi.
Suurin syy miksi en tule enää ikinä ostamaan MSI:n emolevyä on niiden sekoilu vähintään Curve optimizer asetuksien kanssa. Ainankin näissä 500-sarjan emolevyissä voit konfiguroida tuon CO:n päälle myös sieltä OC-valikosta josta löydät samat vaihtoehdot mutta siellä tehnyt muutokset ei oikeasti tee yhtään mitään...ja sitten just se AMD Overclocking on mistä oikeasti se menee päälle.
Itsellä on MPG B550 GAMING EDGE WIFI ja laitoin tuossa nyt sen Kombo Striken päälle (tuo valikko löytyy vain kun on 3D prossu koneessa) sieltä OC valikosta (eli "väärästä) ja tuo itseasiassa näyttää konffaavan sinne AMD Overclocking puolelle oikeaan valikkoon ne arvot, eli Kombo Strike 2 -> -20 all core ja 3 -> -30 jne.
Testasin myös ilman mitään taustaohjelmia käynnissä niin CineBench 2024:ssä tuli nyt Kombo Strike 3 / -30 CO arvolla multi-core 830pts ja single core 87pts, ja vastaavasti Kombo Strike 2 / -20 pisteet oli 813pts / 87pts. Lähinnä jos joku haluaa vertailla omia tuloksiaan.
Pitää jättää vielä yöksi tuo CoreCycler ( GitHub - sp00n/corecycler: Script to test single core stability, e.g. for PBO & Curve Optimizer on AMD Ryzen or overclocking/undervolting on Intel processors ) että on varmasti vakaa tuo -30. Ainakin 5600X:n kanssa CoreCycler tai sen käyttämä Y-Cruncher oli hämmentävän tehokkaat/nopeat vakauden testaamisessa.
Tulihan tuo bios päivitettyä niin sai näkyviin nuo asetukset. Samalla päivitti loputkin emolevyn ajurit.
Tuli asetettua kombo strike 2: R24 multicore antoi 786pts & R23 13327pts. Lämmöt pysy alle 70°C (fortis 3, max 1324rpm), pitää vielä testata occt:n 30min cpu-testillä et näkee kui korkealle lämmöt lopulta nousee.
Tuli nyt itselläkin päivitettyä Ryzen 5 3600 --> Ryzen 7 5700X3D
Emolevy: Asus ROG STRIX B450 F-Gaming
BIOS päivitetty uusimpaan ja en vain millään tämän emolevyn kohdalla löydä biosista nuita curve optimizer asetuksia yms.
Advanced / CPU Configuration / AMD Overclocking välilehdelle kun pääsee niin siellä on vielä erikseen AMD Overclocking lisää joka on harmaana, joten ei tätä vaihtoehtoa anna valita.
(netistä lainattu kuva, mutta oma näyttää juurikin tältä. Värimaailma eri)
Lueskelin ketjun lävitse ja selannut nettiä youtubesta reddittiin tämän alivoltituksen osalta.
Tällä hetkellä käytössä PBO2 Tuner windowsin puolelta ja kysyisinkin, että onnistuuko tuo alivoltitus edes tämän emon kanssa biosista vai onko tyytyminen tuohon nykyiseen ratkaisuun, mikä sinänsä toimii eikä aiheuta mitään toimenpiteitä käyttäjältä sen enempää?
Ilmeisesti tuo jostain syystä puuttuu (ainakin osalta) Asus B450 + X3D yhdistelmiä:
Kaiketi AGESA 1.2.0.8 alkaen pitäisi olla CO tuki avattuna, mutta en osaa sanoa koskeeko myös 5700X3D mallia:
Curve Optimizer pitäisi löytyä myös Ai Tweaker > Precision Boost Overdrive alta:
Ilmeisesti tämä puuttuu kokonaan, ei näy Ai Tweakerin alla eikä muuallakaan. Varmaan parempi antaa PBO tunerin hoitaa homma windowsin kautta.
Kiitos kuitenkin avusta!
Ainoa mikä tuli mieleen, resetoitko BIOS:n sen jälkeen kun vaihdoit prossua Ryzen 5 3600 --> Ryzen 7 5700X3D?
En ainakaan tietoisesti.
Päivitin biosin vanha prossu kiinni --> 3600 ulos --> 5700X3D sisään.
Tarkoitin ihan vaan siis BIOS:n asetuksia, mutta sitten kannattaa varmaan vielä kokeilla BIOS:ssa "Restore optimized defaults" (tai mikä termi nyt onkaan käytössä valikossa missä tallennetaan BIOS:n asetuksia) ja sitten tallentaa ne asetukset. Ainakin MSI:n puolella just ne Kombo strike asetukset näkyy vain 3D-mallien kanssa niin kai nyt teoriassa voisi olla että se emolevy ei näytä niitä vastaavia asetuksia sinullekaan jos jossain siinä on muistissa vielä se ei-3D malli.
Kokeilin tätäkin, mutta ei vaikutusta. Mennään PBO2-tuner tyylillä eteenpäin :thumbsup:
j.pe
