Myyty Ryzen 5 3600X LUE ILMOITUS (Oulu)
Myytävä tuote: AMD Ryzen 5 3600X
Hinta: 40€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Proshop / loppuvuodesta 2019
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Ei / Ei
Tästä jollekin harrastajalle pähkinä purtavaksi. Itse nostan kädet pystyyn tämän kanssa.
Prosessori on 99% varmuudella jollakin tavoin viallinen. Toisinaan se toimi 3v aikana pari viikkoa ilman ongelmia ja joskus ongelmat olivat päivittäisiä. Lopulta, tapeltuani lukuisten BSOD oireiden, pelien, eri selainten ja sovellusten kaatuilujen kanssa, ja selviteltyäni ongelmaa lukuisin eri tavoin, ostin täältä foorumilta käytetyn Ryzen 5 1600 koneeseen. Kaikki ongelmat katosivat sen mukana, ei mitään kaatuiluja tai yhtään BSODta. Ei mitään. Kun vaihdoin 3600X takaisin, ongelmat palasivat.
Aika lailla kaikkea on vianmäärityksessä tullut kokeiltua (lue viestiketjun ensimmäinen viesti, jos kiinnostaa). Jos jollakin löytyy kiinnostusta testailla vielä esim. prossun kellottelut, niin ehkä se voisi tuoda tuloksia, jolloin tästä saa halvalla prossun. CPU kellotuksia en ole siis kokeillut. Näyttistä ja muisteja tuli kelloteltua, ilman tuloksia.
Ei fyysisiä vikoja, taittuneita pinnejä yms. (katso kuvat).
HOX! Ostaja ymmärtää ostaessaan, että prosessori ei välttämättä tule toimimaan kunnolla, vaikka mitä yrittäisi. Ei ole siis mitään toimivuustakuuta. Boottauksen kanssa ei kuitenkaan ollut ongelmia, kone käynnistyi kyllä aina.
Toimitustapa: Nouto menee etusijalle, postitus mahdollista ellei noutajaa löydy.
Maksutapa: Käteinen / MobilePay / Tilisiirto
(Jatkuu vianmäärityksestä…)
Ihka ensimmäinen kavereiden avulla tyhjästä rakennettu buildini, joten tässä joutui opettelemaan vianmääritystä nollapisteestä, töiden ja opiskeluiden ohella. Lopulta viimeisenä keinona testasin CPU:n vaihtoa. Jonnekin takaraivoon oli iskostettu kavereiden ja muutaman IT-puljun asiantuntijan toitottamana, että prosessorit ovat erittäin harvoin viallisia. Noh, viimeinen vaihtoehto ratkaisi siis ongelman.
Ikävä kyllä 3v takuu ehti mennä parilla viikolla umpeen, ja vaikka AMD myönsi viestitellessä, että todennäköisesti prossussa on jotain vikaa, eivät enää ruvenneet mitään korvaamaan.
Ilmeisesti näissä 3600X ensimmäisissä v.2019 valmistuserissä on ollut muillakin ongelmia, kun googlaili riittävästi ja lueskeli foorumeita. Itselläni ei tosin ollut ongelmia tehojen kanssa, kuten osalla, vain epävakauden.
”Tiivistettynä”, mitä tein vianmääritykseksi, ja mistä ei ollut apua:
-Win 10 Pro asennettu 7 kertaa uudelleen (tällä pyrin sulkemaan pois ajuriongelmia + sovellusten vaikutuksia). Sitten pikkuhiljaa asentelin yksitellen uusia ajureita valmistajien sivulta. Sovellusten kanssa sama juttu. Mitään selvää aiheuttajaa ei tietenkään löytynyt.
-minkään laitteen millään ajurilla tai emolevyyn eri BIOS versioilla ei saanut kaatuiluja loppumaan. Joissakin peleissä eri GPU ajurit saattoivat auttaa hieman kaatuiluun ja jollakin BIOS versiolla BSODt vähenivät jonkin verran. Merkillistä oli, että AMD Chipset Driverien asentaminen sekoitti koneen aivan tilttiin pari kertaa ja ei auttanut kuin asentaa Winukka heti uudelleen ja mennä Winukan omilla ajureilla jatkossa.
-kuten ilmoituksessa mainitsin, GPU:n ali- tai ylikellottelut eivät vaikuttaneet kaatuiluun kummallakaan testaamallani näyttiksellä (Nvidia 1660ti ja 1080 ti).
-monitorit, näppäimistöt, hiiret, kuulokkeet, kaiuttimet, wifi-kortit, ethernet- ja muut kaapelit jne… Kaikki tuli vaihdettua ja testattua. Ei vaikutusta.
-RAMeissa ei ole varmuudella mitään vikaa. Kahdella eri setillä tuli ajeltua niin monet muistitestit, että pakko oli uskoa. Käytin myös jälleenmyyjällä testattavana, eivätkä hekään löytäneet mitään ongelmia. Samat Kingstonin 3200mhz CL16 ja 3600mhz CL16 muistit toimivat ilman mitään ongelmia Ryzen 5 1600 kanssa. Löytyvät myös emolevyn QVL listalta.
-ainoat muistiasetukset millä sain pelit toimimaan toistuvasti 2-4h putkeen, ennen kuin lopulta kaatuivat työpöydälle, oli muistien kellottaminen MSI B450 Tomahawk Maxin BIOSista Memory Try It:llä 2133mhz CL12:ksi. Stock 2400mhz tai XMP-profiileilla tai millään niiden välistä homma ei toiminut.
*Kaatuiluja tuli siis tavallisesti 5-60 min välein jokaisessa n. 30 eri pelissä, mitä olen 3v aikana pelannut/testannut. Pari kertaa 3v aikana onnistui pelata viikonloppuna Witcher 3:sta yli 5h ilman kaatuiluja. Se oli juhlan paikka.
-Winukkaa, peliasetuksia, virustentorjuntaa/palomuuria, virranhallinta-asetuksia jne jne jne. Kaikkia yritetty säätää ja säätää. Ei löytynyt ratkaisua.
-ei ongelmia lämpöjen kanssa
EDIT: kaikki muut komponentit tosiaan tuli vaihdettua/kokeiltua ennen CPU:n vaihtoa (emolevyä en ole vaihtanut, mutta ei ole syytä olettaa sen olevan viallinen, koska toimii moitteetta muulla prosessorilla).
Kiitti tarjouksesta. Odottelen vielä, josko tulisi korkeampaa tarjousta. Olen yhteydessä maanantaina YV:llä, jos ei parempaa tarjousta ilmaannu.
Kiitos tarjouksesta. Odottelen maanantaille tuleeko korkeampaa tarjousta. Laitan viestiä YV:llä, mikäli sellaista ei tule.
247 407
FinnRaggis
