Ryzen 5 3600 päivitys 5600-5800X3D?
1400p Ultrawidellä ja RTX3080:lla sulavuus peleissä (min fps) lisääntyi ihan silminnähden, vaikka päivitystä monessa paikassa vähäteltiinkin ("Ei CPU:lla ole noilla resoilla mitään väliä!1!").
Aiheesta löytyy kyllä Youtubestakin nykyään jo reilusti matskua.
Itsellä ihan vastaavat kokemukset 5800x - > 5800x3d. Näyttiksen 4070 ti ja resona 3440x1440. Testattuna mm. Witcher 3 Next gen ja Total war warhammer 2. Framerate on tasaisempi ja dippailut selkeämmin harvemmassa. Witcherin kanssa jo ihan unohtaa, että on frame generation päällä säteenseurannab kaverina, kun ei tule mikronykimisiä samalla tavalla kuin edellisellä prossulla.
Tuli ajettua huvikseen testit ennen ja jälkeen vaihdon. Näyttiksenä RTX 3090 ja muisteina 2x 16 GB 3600 MHz palikat. Testit ajettu 1440p resoluutiolla. Ihan hyvin nousi varsinkin minimit.
Tossa nyt jotain löpinää aiheesta.
Itel oli tää klassinen päivitys niin ku monella muullakin, eli 5600X -> 5800X3D.
Tein pikku testin cinebench R15 kun kokeilin tota PBO2 tuner softaa, kuvissa vähän tuloksia :
PBO2 tuner ohjelmalla pysty ytimiä säätämään akselilla 0 -> -30
Lämmöt kävi rajuimmalla -30 säädöllä jossain 71 asteisena. Jäähynä noctua dh15.
Suorituskykyyn vaikuttaa toi ohjelma ihan kivasti.
Pienin tulos kuvissa on 0 asetus. Siitä sitten porrastetusti säätöjä tiukemmalle, tulokset näkyy kuvissa
Kokeilin Fortnitee pelata -20 asetuksel. Muutama peli pyöri ihan mallikkaasti sitten peli kaatu. Tiputin säätöö -10 ja sit ei enää ollut pelejen kaa ongelmia. Eli pienen boostin saa peleihin tol softalla sillee et pysyy vakaana
edit. pikku excel taulukko viel tohon, näkee millasista luvuista on kyse cinebench benckmarkis, eli pienimmän ja isoimman välinen piste ero tarkoittaa n. 8.89% kasvua tuloksissa.
    262,4 KB · Luettu: 92
    245,6 KB · Luettu: 97
    261,6 KB · Luettu: 102
    202,4 KB · Luettu: 120
    18,1 KB · Luettu: 116
Kyseessä näyttäisi olevan softaversio BIOS:n curve optimizerista, joten tämä video sopii aiheeseen
5800x3D:n hyödyt kanssa riippuvat aika pitkälti peleistäkin, ymmärtääkseni esim. Factorion, Dyson Sphere Programin jne. pelien kanssa hyödyt voivat olla massiivisia. Itse havaitsin enimmillään noin 50% parannuksen Stellariksen nopeuteen (monta päivää per sekunti peli kulkee) verrattuna 3800X:een josta päivitin.
Jännä että Virossa monesta kaupasta saa 330-340€ hintaan tätä prossua. Ties vaikka jotku kaupoista postittaisi suomeenkin. Ainakin monet suomalaiset kaupat postittavat viroon. Tekisi mieli päivittää 2700x -> 5800x3D, pelailen pelkästään Tarkovia ja tuo peli vaatii oikeastaan tuon prossun jos haluaa pelata kaikkia kenttiä sulavasti. Todella CPU painotteinen peli. Emona ryzen julkaisusta lähtien oleva prime X370-pro, aika uskomatonta että tuokin ekan generaation emolevy tukee tätä prossua.
Esim:
Oma kommenttini asiaan: 6800 XT näyttis ja 4k reson kanssa päivitys 3700x -> 5800X3D oli ainakin HUOMATTAVA. max fps ei noussut juuri, mutta nykimiset ja droppailut hävis ~kokonaan ja keskimäärin sujuvuus parani äärettömästi.
Esim:
Starcartin kauttakin saa ihan kohtuullisen 349 euron hintaan postitettuna jos on ensimmäinen tilaus tuota kautta.
Kaupaksi kannattaa valita Proshop, niin saa CoH 3 mukaan. Jos ei itsellä ole tuolle tarvetta, niin myy vaikka parilla kympillä pois.
Mitä tässä itse tutkiskellut, kannattaisiko vanha R7 2700X mahdollisesti päivittää, niin jotenkin vaikuttaa kovin pieniltä numeroina vertailusivuilla nopeuslisät tehokkaampiin prossuihin verrattuna mitä tämä B450-emolevy tukee. Parhaimmillaankin alle 40% luokkaa tuolla 5800X3D:llä. Tuntuisi että jos vaihtoprossusta pitäisi maksaa vähintään tuplasti niin sitten nopeuslisäkin olisi samaa luokkaa. Todella edullisesti pitäisi saada päivitysprosessori.
Jos sulla on edelleen GTX 970 näyttiksenä, niin prossun vaihto on täysin turhaa.
Näytönohjain on pelikoneen tärkein komponentti, siihen kannattaa ensin panostaa.
Se, että prossun vaihdolla tulee 40% lisää suorituskykyä, on erittäin merkittävä parannus.
Se että onko prossun päivitys fiksua vai ei, riippuu täysin siitä mitä pelejä pelaa. Esim itse pelaan Tarkovia nVidian 2060 näyttiksellä ja vaikka näyttis on jo low endia nykymittapuulla, niin tuo 2700x bottleneckkaa eikä edes tuo 2060 pääse "oikeuksiinsa" kuin vain yhdessä pienemmässä kentässä. Ja yleensä kaikki mikrostutterit ja lagipiikit on juurikin CPU aiheuttamia, eikä näytönohjaimen.
Olet oikeilla jäljillä, pistän vielä toisen kerran tärkeimmän osan:
Näin se menee. Mutta saa olla aika huonosti koodattu, jos ei 2700X:lla toimi. Minfps menee rikki ja stutteroi ja lagittaa yleensä semmoisella neliytimellä. Tästä on miljoonia testejä ja se on yleensä mittarissa "min fps", jos testi on toteutettu oikein.
Ei saisi syyttää käyttäjiä, mutta ryhtyi kiinnostamaan.. Mikä emolevy ja mikä poweri sinulla on? Ja jäähy, ei unohdeta jäähyä?
Minun mielessäni tuolla prosessorilla ei saisi stutteroida, vaikka en ole omistanut 2700X:ia vuosiin. Minulle kuitenkin palautui juuri semmoinen, jota oli rääkätty ja se vaihdettiin 5700X:ään. Samalla vaihtui näytönohjain, mutta jo nyt tuli kiitosta, että pelit toimii paljon paremmin. Silti, teillä molemmilla on kuitenkin pelitehot mielestäni enemmän näytönohjaimesta kiinni.. Tuntuu siltä, että päivitätte turhaan. Voin olla väärässä tässä, mutta 2700X on hyvä prosessori.
Tarkov on koodattu päin persettä. Eipä siinä muuta sanottavaa ole. Kaiken lisäksi vaatii 32GB rammia tuo peli, voi googlettaa "tarkov 16 vs 32GB ram" niin tulee paljon juttua. Itsekkin huomasin että stutterointi hävis kun päivitti 32:een.
Mulla on tuo Rivatuner jatkuvasti päällä ja siitä näkee hyvin että bottlenekkaako CPU vai GPU. 2700x toimii vesijäähyllä ja on ylikellotettu reiluun 4Ghz all core. Lautana prime 370-pro, jolla b-die muistit saa toimimaan vain 2866Mhz cl14 täysin vakaasti. Jos prossun vaihtais uudempaan vuosimalliin niin todennäköisesti muisteista saisi paljon enemmän irti.
Itsellä pelkkä 5600 päivitys auttoi Tarkoviin todella paljon, minimeihin ja tasaisuuteen. Nyt pystyy striimaan ja katsomaan Discordista missä kaverit menee, 3600 kanssa loppui tehot.
Suosittelen kyllä Zen2 ja vanhemmille ainakin 5600 päivittämään. Peli toki on Beta edelleen ja tarvitsee vääntöä, siksi X3D tulee vielä hankittua ja 7+ vuotta samalla laudalla.
Tarkov tosiaan näyttää huonosti koodatulta, kun asiaa katselin. Ehkä vika on siinä.
Sivuhuomautuksena, sain 2700X + X370 -combolla toimimaan Crucialit 3200CL16 ja Karhulla testattua, että toimi vakaasti. Vieläkään en pidä sitä huonona prosessorina. Tosin samaan hengenvetoon, Corsairit max 2800CL15 tai vähemmän ja koetin joka AGESAn kanssa niitä kellotella. Sitten meni hermot.
Ei vaan vieläkään tunnu siltä, että tuo 2700X on niin huono prosessori, kuin täällä lukee viimeaikaisissa kommenteissa. En kuitenkaan syytä teitä valehtelijoiksi, niin kai sitten 5000-sarja on tuonut uskomattomia parannuksia. Täällä vaan nurkassa epäillään ja ihmetellään.. Ehkä tässä on sitä , että "kun minulla oli 2700X, kaikki pelit toimi hyvin".
Sanotaan niin, että olette varmaan oikeassa ja minulla on turhat kultaiset muistot tuosta prosessorista.
Minulla ainakin 2700x bottleneckasi jo 1070:llä, abaout samoin kuin nyt 5600x 4070ti:llä. Eli ehkä aika kultaa muistot tosiaan. Itse en haluaisi tuota vanhaa 2700x:ää enää mihinkään käyttöön nykypäivänä, kun niin paljon nopeampiakin on ja se oli kiuas. Tietenkin käyttötarkoitus ratkaisee ja jossakin sekin varmasti pärjää edelleen
No juu, tietty kelpaisi alhaisempi virrankulutus ja lämmöntuotto joka uudemmilla prossuilla lähes puolet pienempi 105W -> 65W. Mutta tuo 58003D taisi myös olla 105W ellen väärin muista.
Kyllähän se näyttis pitäisi tietty ennen prossua päivittää, kunhan välillä silti leikittelen ajatuksella prossunpäivityksestä. Jonkun sortin sairaus vissiin sekin kun tekisi mieli saada pelikoneeseen energiatehokkaampia osia vaikka nykyiset sinällään riittäisivätkin käytössä.
Mitenköhän tuon 5800x3D hinnankehitys tulee näyttämään. Tässä 3-4kk aikana hinta suomessa on tippunut 465€ -> 365€ mikä on ollut aika massiivinen pudotus, johtunee 7000 sarjasta ja AMD hinnanpudotuksesta.
Mutta toisaalta AM4 kanta on vielä niin yleinen ja luulisi menekkiä olevan tuolle prossulle vielä vuodeksi ainakin. Moni AM4 kantalainen odottelee prossun bottleneckkiä ja päivittänee sitten tuohon 5800x3d:n. AM5 kanta on kuitenkin sen verran kalliimpaa että hyppu AM4 -> AM5 ei ole ihan itsestäänselvyys jos kerta pelkkä prossunpäivitys tuo lisävuosia varmasti.
Mielenkiintoinen myös 5800X vs 5800x3D. Edellä mainittu on 100€ halvempi mutta ~15% hitaampi FullHD resolla. Ajan myötä ero tulee todennäköisesti vielä kasvamaan tuon välimuistin ansiosta. Toki onko tuo 100€ enemmän 15% tehon arvosta, riippunee siitä että mitä pelejä pelaa ja millä resoluutiolla. Jos esim pelaa jo nyt 4k resoluutiolla, niin AM4 kanta on todennäköisesti jo todella vanha ennen kun 5800X alkaisi pullonkaulaksi. Eli 4k resolla pelaava voi ihan hyvin pärjätä 5800X ja säästää sen 100€ näin yleisestiottaen.
Hieman kutkuttelisi päivittää 3600 -> 5800x3d, vaikka vähänlaisesti tulee pelattua.
Arveluttaa kuitenkin, riittääkö Big Shuriken 3 jäähdyttämiseen. Kotelo NR200P rei'itetyllä kyljellä ja kyljessä 2 tuuletinta puskemassa ilmaa sisään, katossa 2 ulos (koppa on kyljellään hyllyllä...)
Onko vastaavanlaista kokoopanoa kellään ja kokemusta 5800x3d tai vaikka 5800x/5900x/5950x?
Mulla on NR200P, 5800X3D ja 6800XT kiuas. Prossujäähynä ID COOLING SE234ARGB imemässä takaa ilmaa, 2 kattotuuletinta ja lasikylki. Jäähtyy riittävästi.
Jos sattuu olemaan nopeat muistit eli itse säädetyt b-die niin tuo ero kaventuu jonkin verran niissä peleissä missä isompi välimuisti auttaa. En tosin testejä tästä ole nähnyt, @Sampsa miten olisi olla taas kerran ensimmäinen? Sellaiset keskimäärin hyvät B-die asetukset, sovitaan porukassa, nehän kellottuu aika samoihin kaikki kun ei aivan niitä kireimpiä asetuksia yritä.
Jos sattuu olemaan nopeat muistit eli itse säädetyt b-die niin tuo ero kaventuu jonkin verran niissä peleissä missä isompi välimuisti auttaa. En tosin testejä tästä ole nähnyt, Sampsa miten olisi olla taas kerran ensimmäinen? Sellaiset keskimäärin hyvät B-die asetukset, sovitaan porukassa, nehän kellottuu aika samoihin kaikki kun ei aivan niitä kireimpiä asetuksia yritä.
Tuosta löytyi joitain testejä että ero kaventuu. Mutta peleissä voi silti esiintyä stutterointia "ei 3D prossulla", ja tuo 5800x3D ison cachen ansiosta poistaa tuon stutteroinut. Näkyy esim Flight Simulatorissa missä monet raportoineet tuota. Eli vaikka FPS ero ei välttämättä olekkaan niin iso, niin pelikokemus voi silti erota.
Niin, asiahan on ollut tässä ja muissakin x3D-threadeissa esillä jo monta kertaa. Moni nyt vaan tykkää tuijottaa avg/max FPS-lukemia, vaikka minimi on se missä vaikutus näkyy silminnähden.
Täällä myös Tarkov inspiroinut raudan päivittämiseen. Muistin nosto 16->32gb toi apuja, mutta 3060ti & 3600 ei tunnu riittävän 1440p fps-pelaamiseen. Onko ainut oikea ratkaisu hakea 5800x3d ja vanha arctic freezer 34 päälle?
Varmista ekaksi esim tehtävienhallinnasta että muistit ei ole esim 2333Mhz vaan täsmää musitien speksien kanssa. Mutta jooh, 3600 on pullonkaulana. Minulla paljon huonompi näyttis (2060) ja pelailen 1440p (DLSS), mutta silti oma ylikellotettu/vesijäähdytetty 2700x on pahana pullonkaulana. Luultavasti ensi viikolal laitan joko 5800x tai 5800x3D tuon 2700x tilalle. Lähinnä kun löytyy jo b-die musitit niin niillä saa varmaan hieman tasoitettua tuota 5800x ja 5800x3D eroja jos haluan sen 100€ säästää prossussa.
Siitä nyt olen aivan varma, että 5800X tuskin kannattaa. On olemassa vähintään jäähyn verran halvempi 5700X, joka on käytännössä sama asia. Veljeni sai semmoisen alle 200€ uutena, kun nakitti minut myymään mukana tulleen pelikupongin.
BIOS-päivityksen se voi vaatia, mutta niin vaatii 5800X3D:kin sinulla.
Tänks, nämä(kin) on tsekattu kuten lähes kaikki muutkin ohjeet, vinkit ja tutorialit mitä Tarkoviin löytyy. X3D Päivitys kyllä houkuttelisi, mutta budjetti menee päälle 400 €:n jos ei vanha Arctic riitä. 5700x voisi olla myös budjettivaihtoehto jolla pääsisi eroon tuosta 3600:sta. Ehkä kokeilen tota sun Tarkov-threadiin postamaa DLSS-fixiä ja odotan milloin v-käyrä ylittää budjetin kipukynnyksen ja kävelen kauppaan.
Kokeile ensin sitä vanhaa jäähyä. Toimii 99,9999%:n varmuudella kaikissa peleissä ihan siinä missä satasen aio-jäähyllä, mutta jossain benchmarkissa voi tuuletin huutaa sen 2000rpm ja käydä 5-9C lämpimämpänä.
5600x on palvellut 1.5v erittäin hyvin, vaan kyllä syödessä nälkä kasvaa. Omassa käytössä prossu on isommassa roolissa kuin näyttis, mistä syystä vanha sotaratsu 1070 palvelee edelleen. Modernit emulaattorit tuota rasittaa eniten, ja välillä vanhat/huonosti optimoidut pelit. Uudemmista ensimmäinen selkeä pullonkaula on WoWin uusin lisäri, missä pääkaupungissa hengatessa näyttis ei edes hikoile kun fps seilaa 50-65 välillä. Muistipullonkaulainen tuo taitaa vielä enemmän olla, ja Redditin mukaan 5800X3D voisikin antaa lähes tuplaten freimejä. Jos hinnasta lähtee vielä siivu pois, niin erinomaisestihan tuo kävisi nykyiseen kokoonpanoon. Toisaalta järjen ääni sanoo, että parempi suosiolla odotella Zen 5/6 X3D-sarjaa.
5800X3D menee vielä samaan kantaan kuin sun nykyinen 5600X. Zen5/6 X3D kanssa menee sitten koko alusta uusiksi.
Reactions: |le
Tätä samaa päivitystä mietin itsekkin. Tällä hetkellä koneessa on seuraavat palikat kiinni:
-Kotelo on Fractal Define S, 2 tuuletinta edessä ja 1 takana
-Ryzen 3600, jäähynä fortis 5 dual fan
-Msi b450 tomahawk max emolevy
-Asus tuf 3070, 1440p 165hz näyttö
-EVGA g3 650w virtalähde
-2x8 gb muistia
Lähinnä mietin että minkäverran päivitys toisi lisäarvoa tähän omaan käyttöön, tällä hetkellä pelaillut enimmäkseen CB2077. Myös pian julkaistava Hogwarts Legacy kiinnostaa kovasti.
-2x8 gb muistia
Noin 25%:ta 5%:n riippuen resoluutiosta.
Minimit tieten nousee kivasti tuolla 5800x3d.
-2x8 gb muistia
Tässä taas voisi miettiä, että alle satasella saisi päivitettyä 5600:een. Tai siis, tahna + 5600 on luokkaa 165€. Tuosta pelistä saa 20€ ja Ryzenistä 65€. Päivityksen hinnaksi tulee 80€.
Muista päivittää bios.
Hyviä pointteja, tuo 5600 voisi olla tähän kohtaan järkevä päivitys. Ostaa sitten joskus tulevaisuudessa kokonaan uuden kokoonpanon.
Tahnaa minulla pitäisi olla jossain.
Jos on vain ylimääräistä niin osta 5800x3d varsinkin jos pääkäyttö on pelaaminen, se kuitenkin on paras cpu pelaamiseen tuohon kantaan ja näin ollen sen jälleenmyynti ja käyttö arvo on huomattavasti 5600 korkeampi.
Kertausta, mutta itselle 5600 teki hyvää kun en ehdi pelata paljoa. 5700x myös hyvä vaihtoehto. X3D toki eri tasolla. Hyvä testi HWunboxed kanavalla 4090, 6950 ja 6650 + 12400-13400 sekä 5600 ja 5700x.
Täällä ainakin kyseinen jäähy toimii täysin ok 5800x3d:n kanssa. Kahdella tuulettimella tosin tuo jäähy minulla. Lämmöt ei paljoa yli 70 asteen nouse peleissä. Jossain furmarkissa tietysti voisi olla eri asia, mutta eipä sellaisia tarvikkaan pyöritellä.
Kannattaa kurkata myös ray-tracing benchmarkit läpi, jos meinaa näyttiksen päivittää sillä silmällä. Esim. Cyberpunkissa alkaa kummasti 6-ydin hyytyä silloin.
Kyllä se näytönohjaimen päivitys on myös mielessä käynyt, sitten vaan taitaa mennä myös poweri vaihtoon. Loppuu vaan budjetti äkkiä kesken niin pikkuhiljaa pitää osia ostella.
650w virtalähde on aivan riittävä vaikka laittaisit 5800x3D + 4080 kiinni. Tuo kokoonpano kovemmassa pelikäytössä ei taida viedä kuin sen 400w.
Tuli tilattua tuo 5800X3D, starcartin kautta tilatessa jäi hintaa 349e. Pitää päivittää bios vielä ennen asennusta.
Tänään tuli tuo prosessori, asennus meni kivuttomasti kun olin päivittänyt biosin valmiiksi. Vanha pois ja uusi tilalle.
Pitää olla kyllä tyytyväinen kun sai montavuotta vanhaan kantaan laitettua näinkin uuden ja tehokkaan prosessorin.
Itellä 2700x ja 2070 super 1440p pelaamiseen. Rustissa huomannut kyllä stutterointia silloin tällöin ja pohtinut tohon 5800x3d vaihtamiseen. Kellään kokemusta onko min fps noussut paljon? Entä avg fps? Onko järkeä päivittää 2700x->5800x3d 2070 superin kanssa.
Harvassa on testit, joissa nuo molemmat ja vieläpä 1440p:llä olisi samassa, mutta GN:n videolla molemmat on saatu samaan graafiin.
Vain pari peliä testattu 1440p; CS:GO:ssa 5800X3D 1% low on suurempi kuin 2700X average ja GTA5:ssa jopa 0,1% low on suurempi.
2070:n kanssa ei varmaan ihan yhtä suurena jarruna ole, mutta jos näyttispäivitys on vuorossa sitten seuraavaksi, niin 5800X3D riittänee pidemälle.
Niin. Näytönohjain olisi sitten seuraava. Lähinnä mietin että antaako cpu kunnolla potkua superiin. Luulisi että performance kuitenkin nousis tuolla päivityksellä
käyts
