Ryzen 5 3600 päivitys 5600-5800X3D?
Morjes!
Pitkästä aikaa tutkailin komponentteja ja huomasin, että vanhaan Asus B350 PRIME-Plussaan saa vielä BIOS-päivityksellä uudempaa kiveä kiinni.
Tällä hetkellä siis prossuna Ryzen 3600 hieman kellotettuna, 3060Ti näyttiksenä ja 16GB DDR4 3200Mhz muisteilla. Uutta Modern Warfare II:sta tullut tahkottua ja olisi kiva saada FPS:ää vielä hieman ylemmäksi uutta Warzonea ajatellenkin. Näyttönä 1440p 144hz.
Onko järkeä sijoittaa vaikka 5600-sarjalaiseen vai panostaa vielä enemmän 5700X:ään tai sitten kaikista kalleimpaan 5800X3D:hen 3060Ti näyttiksellä? Saako huomattavaa eroa vanhaan 3600 prossuun nähden?
Budjetin mukaan 5600 tai 5800X3D, muissa ei nykyisillä hinnoilla ole järkeä ainakaan pelikäytössä. Molemmat on parannus nykyiseen 3600 prossuun vaikka tietenkään ero ei niin suuri ole 1440p kuin 1080p resoluutiolla. Tuosta vanhasta näyttää saavan edelleen jopa 80e myydessä.
Morjes!
Mulla on käynyt sama mielessä, mutta uskon että oottelen kunnes 3d prossua saa järkirahaan. 3600 kellotettuna 4.25 ghz all-core nyt ja kun pelailen 1440p ultrawidella ja VR:nä niin utilisaatio jää alle 60%. Toki voi olla että single core parannukset tekee myös jotain. Seurataan ketjua.
Viime aikoina on ollut hyviä tarjouksia 3D:stä. En usko, että hinta tulee enää merkittävästi putoamaan, koska erittäin haluttu prossu AM4-lankkuihin. Valmistus tulee jossain kohtaa loppumaan, ja sitten katoaa valikoimista. Viimeinen kova peliprossu AM4-kantaan, joten tulee pitämään hintansa hyvin.
Täällä sama emo ja prossu. Päivitys 3D:hen on pyörinyt mielessä myös. Biosin päivittäminen vähän jännittää miten se onnistuu, mutta pitäisi olla suht helppo prosessi. Pitää katsoa jos black fridaystä nappaisi itselle, jos hinta vielä pikkasen laskisi.
Väitän että 5800X3D on ainoa järkevä hankinta. AM4-alustan joutsenlaulu, tulee säilymään käyttökelpoisena vielä vuosikaudet sekä mahdollinen jälleenmyyntiarvo vuosien päästä varmasti suhteessa parempi kuin vastinpareillaan. Sinun tilanteessasi toki näytönohjain on enemmän rajoittava tekijä, mutta se prossun päivitys on tosiaan vuosien päähän kantava operaatio.
Päivitä kuitenkin ensin näytönohjain. Tuolla prossun vaihdolla saisit max parin % nousun. 1440p jarruttaa GPU, vanha myyntiin ja 3080/90 tilalle
RX 6800XT kanssa R5 3600 > 5600 päivitys teki koneesta taas uuden. Minimit sekä maksimit nousi, FPS tasaisempi.
Toki 5800X3D ois ollut se juttu, tulee vaan pelattua vähemmän niin ns. satasen päivitys oli wörtti, siirsin myöhemmäksi.
Mun mielestä, jos haluat päästä halvalla 5600 päivitys on hyvä, vaikka 3060Ti kanssa.
X3D toki kerralla kuntoon meininki ja kestää kovemman näyttiksen laittaa.
Edit. 1440p 100-144hz tavoitteena
Kyllähän päivitys aina kannattava on ja tulee sit 5800X3D 2 lisä corea käyttöön.Bios päivitys on nykyään aika helppo juttu jossain emoissa onnistuu jopa netin avulla biosista,mut tikulle on paras laittaa.
Laittaisin kyllä itse tuolla lankulla jonkunlaista tuuletusta VRM:lle jos 5800X3D on tulossa. Virransyöttö tuossa lankussa ei ole kovinkaan kaksinen.
Mä vaihdoin just 3600X -> 5800X3D. Nopeat testit Cyberpunkissa, FPS ei noussut (ei yhtään ihme kun Radeon 5700 XT näyttiksenä) mutta peli tuntui silti sulavammalta 1440p-resolla kuin vanhalla prossulla. Liekö prossulla vaikutusta vai plasebo-efekti? :hmm: Lämmöt nousi n. 66°C -> 75°C mutta siis maltillisella tasolla kuitenkin. Sit vaan odotteleen, mitä RDNA3 toisi ylemmän keskiluokan näyttiksiin :)
Jos Verkkiksen sivua oikein tulkitsen niin kohta tulossa varastoon:
Jimmsillä vähän kalliimpi, mutta saa pelibundlen (Uncharted collection) jos sellainen kiinnostaa:
Täälä kans ootellaan josko 3deetä sattus tulemaan parempaa tarjoukseen mutta ootellessa nappasin 5600x:än amazon.destä kun oli n. 164€... yhen muksun koneessa on 2600x joten vois viskata sen siihen kun ei jaksais omaa 3600:sta vaihtaa kun en varmaan ees huomaa eroa mutta saas nyt nähä.
No nyt on 5800X3D asennettuna ja hyvin käy ja kukkuu. Emona on siis Asus B450 Prime-plus. Mitään ongelmia en ainakaan vielä ole havainnut, lämmöt on käyneet korkeintaan 75 asteessa peleissä mitä nyt kerennyt testailemaan. Prossuna tosiaan aiemmin oli 3600 ja vaikutti että nyt peleissä kaikenlainen pieni mikronykiminen on poissa.
Mikä GPU? Mitä pelejä? Mikä resoluutio?Paljon nous avg FPS? Kaikki tiedot vaan tänne. Jokainen voi sitten itse miettiä kannattaako päivittää CPU vai GPU ja kummasta hyötyy enemmi
GPU on 3070 ja resoluutiona 1440p. Tiedän, näyttis jää pahaksi pullonkaulaksi tällä hetkellä. Täysin pelikohtaista tuntuu olevan fps:ien nousu. Far cry 5 ja Kena pyöri ainakin silminnähden paremmin ja juuri tuo min fps nousi todella paljon. Pahoja notkahduksia ei fps:ään tule oikeastaan ollenkaan enää, peli pyörii sen mihin gpu pystyy. Tästä on hyvä lähtä päivittämään näyttistä :)
:thumbsup: Itse kuulun siihen kuppikuntaan, että vasta reilulla teholisäyksellä on järkevää päivittää, eli 100% FPS nousu on vasta järkevää. Nykyisessä kokoonpanossa 3700x (3600 vastaava peleissä) ja 2070 Super en näe muuta reittiä kuin GPU:ksi vähintään 3090TI tai tuleva 4070 olisi vasta seuraava upgrade. Eli 400€ ( 5800x3D) panostuksella ei minun mielestäni ole vielä järkevää 1440p pelailuun. Jokaisella on tietysti omat mieltymyksensä tai jos vaikka on 1080p kilpakokoonpano
No sehän on tietysti kuinka vakavasti tämän "harrastuksen" ottaa. Itsekin olisin vielä pärjännyt 3600 prossulla mutta päivitin nyt "valmiiksi" tulevaisuutta varten parhaaseen mitä tuohon kantaan pelikäyttöön saa.
Liityn porukkaan missä hakusessa päivitystä 3600 tilalle. 5800X3D:tä ajatellut kun AM4-kanta kumminkin tiensä päähän tullut niin ei paljoa muuta enää kannata harkita pelikäyttöön. 1080 nykyisenä korttina mutta ajatuksena hankkia 6800XT/6900XT X3D:lle kaveriksi samalla niin pyörii taas pelit jouhevasti hetken 1440p 144hz tasolla.
Täällä vaihtui 3700x 5800x3d:hen. Ehdottomasti parasta antia tässä prosessorissa entiseen verrattuna on min fps. Kaikki toimii paljon tasaisemmin ja sulavammin. Ei siis näy suurena fps nousuna (n. 10fps), mutta kaikki toimii selvästi "puhtaammin". Pelaan pääsääntöisesti 1440p resoluutiolla ja näytönohjaimena RTX3080. Prosessorin lämmöt yleensä noin 65 astetta pelikäytössä.
Juuri vaihdoin myös 5800X3D:hen ja nopealla testauksella (1440p) Cyberpunkissa lisää RT:tä päälle ja silti noin 20fps enemmän kuin 3700X:llä. Olen tyytyväinen. Tuuletinkäyrät täytyy kyllä säädellä uudestaan kun jo Chrome saattaa nostaa välillä yli 60 asteen.
Kannattaa hakea PBO2 tuner ja laskee jännitteitä, oma toimii -30 all core.
Noi lämmöt on alkanut asettua jo alemmas. Varmaan tahnat tarvitsi hetken lämpöä ennekuin alkoi toimimaan optimaalisesti?
Onko 3950X -> 5800X3D päivityksessä mitään järkeä? Ajatuksena pääsääntöisesti pelaaminen 3440x1440 resolla ja näyttiksenä 4080.
Vähän siinä ja siinä. Kyllä 5800X3D on peleissä nopeampi, mutta sen verran korkealla resoluutiolla pelaat, että mitään massiivista hyötyä tuskin saat päivittämällä prosessorin.
Minimit voi kyllä parantua, tässä potentiaalista esimerkkiä:
Hyvän kuvan löysit. Unohdin kokonaan, että tuokin vertailu oli tehty. Itse katsoin suoraan Sampsan 3950X artikkelista CS:GO vertailua ja siinä avg. FPS ei nyt niin valtavasti noussut.
Kai siinä on se, että 5800x3d valmistus loppuu kohta, mikä vaikeuttaa päivitystä. Niitä kun tuskin tulee liikkumaan kauheasti käytettyjen markkinoilla.
Todennäköisesti sillä myös pärjää vielä pitkään.
Päivitin 5600x -> 5800x3d. 1440p resolla 3070TI näyttiksenä. Huomattava parannus Squadissa FPS nousi n. 20-40fps ja tuntuu pyörivän paljon sulavammin. Cyberpunkissa n. 15-20fps lisää.
Lainaan vähän tätä kun aihe koskee.. mielessä 5600x:n päivitys, sopiiko b550 piirisarjaan ryzen 9 5900x?
Vaatinee varmaankin siis vain bios päivityksen?
Vai tarviiko tuotakaan..
Ei tarvitse jos edellinen prossu on ollut 5600x. Nuo on kuitenkin julkaistu samaan aikaan. Toki itse päivittäisin kaiken varalta. Mikä emolevy?
Asus tuf gaming B550-plus. Mietin sitäkin että onko tuo riittävä emo, ei kuitenkaan mitään high tieriä
Kyllä tuo riittää. Mitä jäähyä suunnittelit tuolle prossulle?
Tosin jos et vielä prossua ole ostanut ja tulee puhtaasti pelikäyttöön, niin itse suosittelisin mieluummin 5800X3D:ta. Tuo on pelikäytössä vikkelämpi.
Tällä hetkellä on jäähynä thermalrightin macho rev.b, tuolle 5600x ollut todella riittävä, ja kotelo on lian li air mini joten ihan hyvin läpivirtaavakin.
Ei ole vielä ostettu ja se juuri mietinnässä että saisi mielellään lisää potkua suht pienellä työllä.(ilman emon vaihtoa yms)
Macho riittää mainiosti.
Taidan sit kallistua tuohon 5800X3D:n. Näyttää testienkin perusteella hyvältä.
Täällä tuf b550(m)-plus ja juuri vaihdoin 5800x3d:n 5600x:n tilalle. Pistä viimeisin bios mikä löytyy. Kolme viimeisintä pitäis tuon kanssa toimia mutta viimeisessä tais tulla curveoptimizer 5800x3d:lle.
Käytänpä tätä ketjua...
Eli, kannattaako päivittää tuo nykyinen 3700x -> 5700x tai 5800x, kun resona on 4K??
Emona on MSIn b550 unify-x ja näyttiksenä rtx 3080.
Se 5800x3D on kyllä hinnaltaan liian suolainen, joten se on pois laskuista.
Ei kannata, 4K resolla prossulla hyvin, hyvin pieni merkitys.
Lainataan ketjua itsekin:
Mitenköhän 5120x1440 ja 3080 kanssa 5600x -> 5800x3d päivitys toisi lisää? Meneekö turhaksi säätämiseksi?
Ero jäänee melko pieneksi, mutta jos samalla alustalla on tarkoitus pidempään pärjätä ja haluaa paremmat min fpssät niin antaa mennä vaan.
Eivät ole enää kalliitakaan, proshopissa 369€
Jees thänks. Vastaavan päivityksen tehneet käytännössä vähemmän yllättäen aina kokevat sen hyödylliseksi. Kyselin oikeastaan tulevaisuutta silmällä pitäen pyöritellen skenaarioita, onko järkeä jos ostaisin joskus käytettynä sen halavalla (ainoastaan vaan monella muullakin vastaava tilanne) vai alanko miettimään koko koneen päivitystä jossain välissä. Tai jos haluaisin 4090:n, niin meneekö silloin muukin kone vaihtoon vai riittääkö prossun vaihto. Tämä kuitenkin hyvä näin suuntaa antavana neuvona!
Koko koneen uusiminen on tuhlaamista, 5800X3D painii inteliltä i7-12700KF kanssa pelisuorituskyvyssä, joten riittää mainiosti esim. RTX 4090 kaveriksi.
Noita 5800x3d tuskin tulee aivan mahdottomasti järkevällä aikavälillä käytettynä myyntiin, koska on paras prosessori am4 kantaan pelaamiseen.
Jos tahdot päivittää niin tulevat 7000 sarjan 3d:t varmaan viksu vaihtoehto ja sitten päivittää mahdollisesti seuraavaan sukupolven 3d:n taas.
1440p Ultrawidellä ja RTX3080:lla sulavuus peleissä (min fps) lisääntyi ihan silminnähden, vaikka päivitystä monessa paikassa vähäteltiinkin ("Ei CPU:lla ole noilla resoilla mitään väliä!1!").
Aiheesta löytyy kyllä Youtubestakin nykyään jo reilusti matskua.
Oranta
