- Liittynyt
- 05.12.2018
- Viestejä
- 92
Tuli päivitetty vanha FX systeemi vihdoin ryzeniin, emoksi tuli Asus TUF B450M-PRO GAMING, kaikki toimii muuten ok mutta kun alotin säätämisen niin huomasin jännitteiden ja lämpöjen olevan turhan korkeat ihan vakio asetuksillakin ilman mitään kellotusta, ryzen master ilmoitti rasituksessa : peak core voltage noin 1.48v ja VDDCR SOC noin 1.38 sekä heti kun rasitus alkoi hyppäsi cpu lämpö 73c sekä boost clock vaihteli huomattavasti 3950-4100 välillä, muutamia tunteja etsin infoa ja säädin jännitteet uusiksi ryzen masterilla, laitoin kellot 4.2ghz, peak core 1.2v, ja vddcr soc 1.2v jonka jälkeen rasituksessa kaikki coret pysyi 4200mhz ilman hyppelyä ja max rasitus lämpö laski 53 asteeseen ja kaikki toimi ongelmitta, ongelmana nyt on että kun koneen käynnistää uudelleen niin tuo peak core voltage on taas tuolla 1.45-1.48v, säädin bios asetukset käsin mutta ei tunnu vaikuttavan mitenkään tuo core voltage asetus, ja taas kun ryzen masterilla laittaa kuntoon ja se käynnistää koneen niin taas 1.2v pysyy kunnes käynnistän uudestaan, jostain toi ryzen masteri sen saa laitettua oikein mut onko sit tuo bios sekasin vai mikä sen aina resetoi? vddcr soc kyllä on pysynyt tuossa 1.2v käynnistyksien jälkeen.
