rx5700xt hotspot 110astetta tai yli
Morjesta!
Ostin tuossa jokunen aika sitten käytettynä gigabyte rx5700xt gaming oc kortin. Myyjä mainitsi että käy kuumana, mutta oletin sen vain olevan normaalia kun nuo tunnetusti ei mitään viileimpiä kortteja ole.
Kortin saatuani laitoin benchmarkit tulille ja hotspot lämpötila hyppäsi välittömästi 110 asteeseen (missä kohden alkaa voimakas lämpöthrotlaus) mikä luonnolisesti myös ei anna kortin käydä lähellekkään niillä kellotaajuksilla millä pitäisi eli tehot on aivan surkeat. Vaikka laitoin afterburnerista power limitin -50pinnaa hyppäsi hotspot silti suoraan 110 asteeseen. Noh käytin sitten kortin auki ja vähän nauratti kun grafiikkapiiri ei ollut edes puoliksi lämpötahnan peitossa, oletin että ongelma johtui tuosta, laitoin uudet tahnat (tälläkertaa vähintäänkin riittävästi :D ) ja kortti takaisin kasaan. Lämpötyynyt oli muuten hyvässä kunnossa ja ilmeisesti edellisen omistajan vaihtamat niin en niihin kajonnut.
No tilanne kyllä parani kun nyt idle-lämmöt laskivat n.70asteesta n.50asteeseen ja hotspot lämpötila idlenä on vain pari astetta enemmän. Kuitenkin vakioasetuksilla täydessä rasituksessa hotspot pomppaa suoraan 110asteeseen core lämmön pysytellen 65-75asteen tienoilla, vasta alivoltituksella ja power limitin laskemisella -25% sain hotspotin pysymään noin 100asteessa, mikä taasen ei tehojen kannalta ole kovin optimi. Onko nämä kortit tosiaan oikeasti näin kiukaita vai onko tässä nyt jotain viturallaan? Googlesta löytyy hyvinkin ristiriitaista tietoa.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Ei ole lähelläkään normaalia.
Edit: Ekana katsoisin sen kontaktin, onko laitettu liian paksut tyynyt muisteille.
saattaa olla lämpötyynyt liian paksut jos ei ole orkkikset tai sitten joku muu kontaktihärö
Mitenhän se voisi varmistaa? Näytti ainakin muistien tyynyt olevan abouttirallaa viiden kympin paksut, ainakin näin silmällä arvioiden
Requiem
For You
Premium-jäsen
GPU:n kontakti pitäisi olla hyvä. Vaikka tahnaa laittaisi paljon sen pitäisi pursuta pois kontaktipintojen välistä. Ohessa huonoja kuvia googlella poimittuna.
Alla oleva ei ole hyvä vaan tahnaa on liikaa eli kontakti on huono. Tahnan on tarkoitus auttaa lämmönsiirrossa, se on kuitenkin eriste metalliin verrattuna.
Äkkisiltään etsittynä alla olevassa kuvassa oikea puoli on ok. Tahnaa on välissä mutta ei liikaa. Suunnilleen tuon näköiseltä sen pitäisi näyttää avattuna.
Pirkule pitää tuo kyllä tarkistaa kun kerkiää
Joo tuli avattua kortti taas, järkyttävältähän se näytti :D oli ne vramien tyynyt sittenkin millistä, ihme kun ei ihan ottanut kunnolla kontaktia :D
Laitoin 0.5 tyynyt ja idle lämmöt tippui toiset 20 astetta!!
Älkääkä kukaan sanoko tuosta tahnan määrästä mitään :D kuvan pointti ei ole siinä vaan miten se on levinnyt.
joo onhan nuo melkoset taideteokset, tulee mieleen kun pentuna valettiin tinaa ja ämpäristä kaiveltii lopputuloksia niin oli saman näkösiä kikkareita.
mutta hyvä kun ratkesi, nyt vaan kovaa ajoa :thumbsup:
248 208
Osimandius
