Rx 7900xtx hotspot
Morjees mietin pitäskö vaihella tahnat tosta asus tuf Rx7900xtx mallista kun hotspotti menee tossa 96 kohilla jaa tarviiko lämpötyynyjä vaihella ?
TPU:n testissä hotspot oli normaali-BIOS:lla 79C ja quiet-BIOS:lla 86C
Onhan tuo siis hieman korkea siihen nähden ja voi olla, että lämpötahnaan on jäänyt kuiva kohta (ns. "dry spot"), mutta ilmeisesti kuitenkin takuullinen kortti, niin varmaan voisi kysyä jälleenmyyjän tai valmistajan näkemystä mitä kannattaisi tehdä, sillä purkaminen evää takuun.
Lämpötyynyjä tuskin tarvitsisi vaihdella ellei muistien tai virransyötön puolella ole myös lämpöongelmia.
Joo takuulinen kortti on mutta pitää varmaa laittaa asukselle viestiä suoraan et mitä tehrään :D
riippuu missä setupissa tuota ajellaan, onko quiet bios käytössä? onko kellotettu tai käytätkö custom fan curvea? mikä kotelo ja monta tuuletinta siinä on ja millä kierroksilla jne.
lämmöt itsessään ei siis välttämättä kerro mitään kun muu kokoonpano ei ole tiedossa.
edit: lisätty fancurve
Jooh ryzen 7800x3d
Kingston 32gb dd5 6000mhz
Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
Asus tuf Rx 7900xtx
fractal design meshify 2
4 Arctic p14 tuuletinta plus jäähyn omat tuulettimet taitaa pyöriä jossain 40%
Arctic Liquid Freezer II 360
Ei luulis olevan ongelma kopan jäähytyksessä :D
Kenjinxs
Tukijäsen
ei ala asus millekkään vielä noilla lämmöillä, ajele meneen ja ku alkaa hakata 105 niin sit yhteyttä
Käytännössä jos coren keskiarvon ja hotspotin välinen delta ei ole yli 30 astetta eikä hotspot ole yli 100C, niin kaikki on ok.
hmm onko tuo näyttis vaakatasossa vai vääntääkö tuo tuki sitä ylöspäin eli vääristääkö kuva?
mikäli vääntää niin saattaa myös aiheuttaa ongelmia siinä missä ilman tukea. lämmöissä ei varsinaisesti ole vikaa mutta ei ehkä toimi optimaalisesti.
ot: nasu ja joku pornoläpyskä? eipä ole tuommoista komboa ennen tullut vastaan...ei se väärin ole.
itse huomasin tuon tuffin tuen kanssa, että piti se ruuvimeisseli poistaa sisästä kokonaan jotta näyttis oli täysin suora, muuten se väänti muutaman millin korttia ylös.
[/QUOTE
Joo on se vähä näyttis väänöksis hiukan ylöspäin kun tuo ruuvimeisseli tuki systeemi nostaa sitä vähä liikaa mut oon ajatellut et kuha ei alaspäi vääny nii kaikki ok hah :D
ajattelin kokeila tälläsiä settareita mul eioo oikee mitää kokemusta täst amd softa touhust kun eka amd näyttis mut ainakin pysyy vakaana :D
248 208
Osimandius
