Robotti-imurit
Tuo veikon koneen 500€ Roborock S6 MaxV taitaa olla aika kova tarjous, tuli laitettua se tilaukseen. Aluksi olin sen deebot T8 AVIVA kannalla vai mikä olikaan, mutta se olisi ollut 200€ kalliimpi ja ainakin joidenkin youtube kommenttien perusteella noista kahdesta tuo Roborock on parempi joten lähti samantien tilaukseen.
Nykyinen imuri on päivittäin käytössä ja tekee hyvää jälkeä, mutta se että syö sukkia ja kaapeleita niin joutaa varikolle. Tuossa uudessa kun on tuo AI, niin ei tarvitse vaivautua käymään sohvanalustaa yms läpi kaapeleiden ja sukkien takia ennen imurointia. Ja tuo moppaus ominaisuus on myös kiva lisä.
Onko kellään kokemusta Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop robotista? Speksi vaikuttaa varsin hyvälle eikä hintakaan ole paha. Suomessa halvimmillaan ~250€ ja Aliexpressistä sama laite nimellä Xiaomi MiJia 1C ~169€ kotiin toimitettuna.
Lähinnä kiinnostaisi takertuuko pitkät hiukset pahasti harjan ja sen akselin ympärille, koska naisväen hiukset oli (iki)vanhalle roomballe liikaa... eli hiusten putsaaminen harjasta oli yhtä tuskaa.
Päädyin kuitenkin tilaamaan Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro:n Aliexpressistä hintaan 241,56€ toimituskuluineen. Toimitus Saksasta, joten ei tullausta. Suomessa sama tuote on ollut alessa 349€, joten en jaksanut odottaa black Fridayn ja cyber Mondayn tarjouksia. Lupaavat tuotteelle kahden vuoden takuun, mutta katsotaan vieläkö myyjä on kahden kuukauden päästä Alissa.
Roborock s6, s6 pure vai s5max? Kaikki llähtee näköjään noin 400e hintaan gigantista.
S6 Pure on näköjään Multitronicilla 369€
ja normi S6 on 399€
ja normi S6 on 399€
Juu se muutama kymppi hinnassa ei oo niin justiin. Cdon palautti rahat rikki menneestä s5 ja pitäisi saada korvaava kampe hankittua pian tilalle. Isot ero ominaisuuksissa näissä ei ilmeisestikään ole.
Osaatteko nopeasti kommentoida että missä merkeissä olisi paras yksityisyys/ominaisuudet -suhde koiratalouteen? Perinteisestihän nämä yksityisyyshommat menevät eurooppalaisilta hieman paremmin, ja kiinalaiset ovat foliohattu-näkökulmasta pahimpia.
Mielellään ostaisi tuollaisen teknisesti edistyneen moppaavan imurin, mutta tuntuu vaivalloiselta, jos täytyy tehdä sille oma vieras-wifi ja ehkä hankkia vielä jokin erillinen Android/iOS-laite ohjaamaan sitä.
Toisaalta pikaisen selvityksen perusteella vaikka tuo Roborock toimisi ilmankin internet-yhteyttä tai mobiiliappista ohjaamassa. Jäi vaan epäselväksi että osaako se silloin väistellä vaikka noi koiranjätökset samaan tapaan.
Mihin täytyy tehdä vieras Wifi? Kaikki ne tehdään Kiinassa ja jos foliohattua pitää pukea jo imurin kanssa päähän niin suosittelen normaalia imuria.
Kellään tietoa koska Neaton uudet mallit pusketaan ulos? Varmasti puskee vanhemmat mallit edukkaasti ulos.
Meinaatko siis noita juuri viime kuussa julkaistuja D8, D9 and D10? Ainakin julkaisun yhteydessä puhuttiin että tulisi kauppoihin ensi kuussa eli tämän kuun aikana.
  • Vieras-wifi on oikeastaan tietoturvaa eikä yksityisyyttä varten. Tuollainen nopeasti softiltaan vanheneva imuri tarjoaa helpohkon reitin tunkeutua verkkoon. Oletan kuitenkin, että imuri toimisi yli kaksi vuotta (jos ohjelmistoon saa päivityksiä senkään ajan).
  • Laitteet toki kootaan Kiinassa, mutta koodausta ja politiikkaa tehdään muualla toisilla periaatteilla. Ohjelmistot käytännössä ratkaisevat, että miten turvallinen laite on.
  • Koska kameralliset imurit ovat käytännössä ympäri kotia ajelevia webbikameroita, on mielestäni ihan asiallinen huoli miettiä niiden yksityisyyttä.
Kuten sanoin, ei sovi nyky teknologia sulle, varsinkaan imurit.
Täytyy myöntää, että itsekin sen verran vainoharhainen ton snowden/NSA casen jälkeen, että vierastan hieman noita kamerallisia laitteita, mutta noissa roboteissahan kuitenkin käytännössä kaikki tuota Xiaomin robottia lukuunottamatta on kamerattomia. Kannattaa ostaa se S6 jos nuo kamerat häiritsee. Muilta osin pitäisi kyllä olla niin tutkittua softaa, että uskaltaa käyttää ilman tuollaista kikkailua.
Pitkään kytännyt ensimmäistä robotti-imuria tähän talouteen. Saa nähdä mihin shaisseen tuli kädet upotettua, mutta tällaisen Lenovo Robot vacuum cleaner T1 PRO with dust extraction station laitoin nyt tilaukseen Amazonista, kun sai kaikkien aikojen halvimpaan hintaan imurin ja tyhjennystornin (299 €).
Haaveissa oli saada Roborock S5 Max, jota muutamat tuttavat ovat kehuneet, mutta erityisesti tuo säiliön jatkuva tyhjentely olisi varmasti itseäni ärsyttänyt (iso talo, pieniä lapsia -> paljon likaa).
Tässä tulee tuo tyhjennystorni mukana, imurista en nyt hirveästi tiedä minkä laatuinen on, muuta kuin että spekseiltään muka jopa tehokkaampi kuin s5 Max (todellisuus voi olla eri). Voin kirjoitella kokemuksia, kunhan pääsen laitetta ihmettelemään.
Joko on kokemuksia kertynyt laitteen käytöstä?
Nykyinen tyhmä irobot olisi tarkoitus päivittää parempaan. Ilmeisesti roborock s5 max olisi paras hintalaatusuhteeltaan? Hinta näytäisi olevan n. 420e. Ehkä kuitenkin kannattaa odotella black fridayn mahdollisia aleja, kun kiire ei ole. :tdown:
Riippuu vähän mihin on varaa ja minkälainen käyttöympäristö on esim. romujen määrä lattialla. S5 max on jo vuoden vanha malli ja oli muutenkin aika marginaalipäivitys edeltäviin malleihin. Itse ostaisin S6 MaxV paremman autonomian ja uusimpien ominaisuuksien takia jos vain budjetti kestää. Hintaerokaan ei ole mahdottoman suuri kun sitä on alkanut saamaan karvan alle 500e jo esim. Gigantista. Tyhjentävä latausasema tosta puuttuu mutta se nostaa budjettia taas muutamalla huntilla ja joutuu katsomaan muita kuin Roborockeja.
Ei tarvitse toki ollakaan uusinta uutta. Katselin kyllä tuota s6 maxv, mutta jonkun arvostelun mukaan hyödyt aika minimit ja s5 taisi jopa siivota ehkä paremmin.
Käyttöympäristö on kaksio, jossa kaikki huonekalut hankittu siinä mielessä että robotti imuri mahtuu ja pääsee alle. Ei elukoita tms.
Tyhjentävä asema ihan turha itselle, koska voin ihan hyvin tyhjentää sen imurin imurointikertojen jälkeen.
S6 kannattaa huomioida, että ääneltään 50% pienempi ja hiljaisimpia imureita joita on markkinoilla.
Mitä nyt äkkiseltään katsoin speksejä uusiksi, niin miten s6 on s5:sta 50% hiljaisempi? Molemmat näyttää olevan siellä 60db kieppeillä.
Ja myöskään omassa käytössä tuo ei ole juuri koskaan ajossa silloin, kun olen kotona, joten ei merkitystä.
"Noise in min/max mode (dB)
S6: 45-60 (50% quieter) s5 54-67"
Joissain taloissa joissa seinät on paperia voi ajatella naapureita :D Ite usein tottunut oman neaton kanssa jossa ei ole paljoa älyä käyttämään silloin kun olen kotona koska muuten on jumissa muutamassa kohtaa. Tuota S6 juuri odottelen että tulisi alennuksiin tai sitten ostan tuolla 400€ hinnalla black fridayna.
S6:n ostamaisessa nyt ei pahemmin mitään järkeä ole, ellei satu saamaan merkittävästi halvemmalla kuin S5 Maxin.
Harmi ettei tuossakaan videossa ollut äänten suhteen mitään testiä kun se kuitenkin olisi se mielenkiintoisin ero kun muuten on niin samanlaisia. Mutta toi S5 max tosiaan vaikuttaa järkevimmältä. Hämärästi vaan nimetty.
Tuo 45db vissiin hiljaisimmalla moodilla tai käsittääkseni näissä on sellaiset, ihan jees kyllä.
Mutta jos olisin samaa aikaa kotona, niin laittaisin anyhow napit/kuulokkeet/tulpat korviin ajon ajaksi. :tup:
No siis jos sen ajastaa ei hiljaisuuden aikaan vetelemään, esim. keskellä päivää, niin eikai siinä enempää voi naapureita ajatella. Suurin osa silloin on poissa kotoa vs jos illalla itse imuroisi.
Aika hiljanen tuo S6 on quiet asetuksella kun uutena tuli testailua.
Meillä tuo hoitaa hommansa täysteholla kun ei olla kotona.
Kannattaa myös huomioida se, että S6:n hiljaisempi ääni ja pidempi akunkesto on ainakin osaltaan saavutettu ajamalla moottoreita pienemmällä teholla (=pienempi imuteho) verrattuna esim. S5.
Lähinnä vaan kun monet ajelee näitä päivittäin ja normi imuria käytetään yleensä viikottain niin sillä lähinnä meinasin. Tosin taitaahan nämä normi imureita hiljaisempia olla muutenkin eikä kolaa paikkoihin pakosti niin kovaa
No joo, jos joka päivä ajelisi, niin joo voisi häiritä. Itse ehkä 3 päivän välein / kerran viikossa. Mutta saapi nähä miten tuota sitten ajelee uuden kanssa ja paljonko siivottavaa kertyy uudessa kämpässä.
Meillä Roborock s5 jostain 4v takaa ja sillä imuroitu lähes päivittäin 1-2krt ja se vain toimii, kerran vaihtanut imumoottorin kun sinne pääsi likaa ja meni jumiin. Sitten on toinen vastaava 3v vanha ja sekin toimii ilman yhtään ongelmaa. Meillä 3 koiraa ja kaksi ihmistä ja 90 neliötä kahdessa kerroksessa.
Onko kukaan löytänyt keinoa jolla Roborockin (S5) saisi imuroimaan silloin kun lähdetään kotoa pois? Mutta ei kuitenkaan joka kerta, koska ei olis järkeä.
Helpointa lienee, jos lähtiessä painaa imurin nappia ja jättää sen yksin taloon pyörimään. Jos on intoa viritellä, niin tuohon Roborock S5:een saisi asennettua Valetudo Re -käyttiksen, josta löytyvällä MQTT-tuella imuria voisi ohjata Home Assistantin kautta. Home Assistantilla onnistuu tuollaiset monimutkaisemmatkin automaatiot, jos vain jaksaa nähdä vaivaa.
E: Löytyipä tuosta suomeksikin mainintaa.
Näille kun on annettu nimi ni vaimo nimesin tuon Samuraiksi. Löyty vaimon mielestä hauska ääni valikoista ja onhan tuo huvittava ääni.
Jos olette käyttäneet moppaustoimintoa, niin oletteko laittaneet myös jotain pesuainetta?
Varmaan kovin montaa tippaa ei parane laittaa.
Ajattelin kokeilla, lattiamateriaali laminaatti.
Roborock S5 max on koneena.
Laminaatille ei suositella pesuaineita.
Meillä menty ihan vedellä ja pienimmällä
Tietysti jos on oikein likasta voi testata.
Itse ajaisin vielä perään pelkällä vedellä.
Öö siis eikö tota voi hallita mi home apista ja voi laittaa ajastetun imuroinnin vaikka joka päivälle sille ajalle ku on töissä?
Mulla mi vacuum robot 1st gen ja tein vielä siihen mi homessa "automaation" eli simppeli imuroi ja pinnasin se puhelimen home screenille, sillä saa sitte tarvittaessa yhellä napinpainaluksella puhelimen homescreeniltä imuroinnin päälle..
Joo tuo ajastus on tiedossa mutta soveltuu aika huonosti nykypäivään, kun päivät menee enimmäkseen kotona etätöissä eikä ole ”säännöllistä” aikaa milloin on pois kotoa.
Tekeekö kellään Neato sitä että tyhjentää akun, menee pois päältä ja pitää yhdistää uudelleen? D4 kyseessä, käytetty viimeksi 3-4 päivää sitten. Nyt piti buuttailla sekä wlan-boksia että roboa, ja lopulta sain yhdistettyä vaan poistamalla sen sovelluksesta ja lisäämällä uutena. Nyt tässä sitten odottelen x tuntia että on tarpeeksi akkua imuroimaan (nyt 2%). Teki aiemmin kerran saman että tyhjensi akun ja ei meinannut mennä päälle, mutta sain henkiin ilman järjetöntä kikkailua ja pään hakkaamista seinään. Tää on kuukauden vanha, eli ei pitäisi olla akun ikääntymisestäkään kyse.
Ostat google home minin ja huudat lähtiessä hey google vacuum the apartment.
Ekana tuli mieleen ulko-oveen joku (xiaomin) anturi ja se kun huomaa liikkeen niin käskyttää robotti-imurin päälle.
Noilla on vaan vähän hankala tunnistaa kumpaan suuntaan trafiikki on etenkin jos on useampi henkilö samassa asunnossa.
No sitten kyllä kysyt mahdottomia ja varmaan myös itsekkin sen ymmärrät? Eli robotin pitäs osata lukea sun ajatusta, että koska olet kotona ja koska et..+ muut jitka kämpässä mahdollisesti elelevät..
Tai no ehkä mahdollista toteuttaa liikkeentunnistimilla ympäri kämppää ja jos mikään tunnistin ei ole havainnu liiketää viimeseen vaikka puoleentuntii pistää imurin päälle. En tosin tiedä voiko tommosta viivästettyä automaatiota luoda mi homella..
Onhan esim hue valoissa toiminto mikä tunnistaa kännykän gps perusteella kun on poistunut kotoa ja sammuttaa kaikki valot. Ei luulisi olevan mahdoton ajatus muihinkin. Itsekin omaan hälytysjärjestelmään toivonut vastaavaa.
Tilasin juuri saman imurin veikolta. Joko pääsit testaamaan? Onko hintansa arvoinen?
Onko Roborock S5Max edelleen parhaimmistoa 400 euron luokassa? Oliko sitä mahdollista saada toimimaan esimerkiksi HomeAssistantilla tms? Onko noissa uudemmissa mitään parempaa, S6 Pure jne.?
No ei se nyt mahdotonta ole, mutta ehkä @Ollifin ei hoksannut kysyä asiaa oikealla tavalla. Periaatteessahan ongelman voi jakaa kahteen osaan: 1) miten tunnistetaan että kotona "ei ole ketään" ja 2) miten välitetään komentoja imurille. Ehkä osa 1) on jo kysyjällä ratkaistuna mutta osa 2) ei? Roborockin oletusohjelmisto on suljettu ja sitä ei (kait?) voi käskyttää kuin Android/iPhone -sovelluksen kautta, jos kyseessä ei ole sellainen malli johon saa Valetudon (ja se on myös asennettuna) - ja siten käyttää jotain vaihtoehtoista tapaa imurin käskyttämiseen.
Kohta 1) on hyvin käyttäjäkohtainen - mutta, tähän liittyy myös avoimien systeemien vahvuus: niihin voi ohjelmoita paljon sellaista mitä suljetun ohjelmiston kehittäjä ei halunnut / osannut tehdä; toisaalta homma on myös vähän vaikeampaa, ainakin jos ei ole esim. työn tai koulutuksen pohjalta tähän taitoja. Mutta ei tästä (kotona olemisen / olemattomuuden havaitsemisesta) nyt enempää, koska se menee ketjun aiheen ohi jotta keskustelu ei mene vallan sivuraiteille.
S5Max ei kait saa toimimaan esim. HomeAssistantilla tai muutenkaan millään muulla kuin RoboRockin omilla softilla. Jos jollakulla on muuta tietoa, kuulisin mielelläni - itsellänikin kun on S5Max :) . Jos integraatiolla RoboRockin ulkopuolisiin softiin ei ole merkitystä, niin käsittääkseni se on hintaluokassaan parhaimpia (tosin, tietoturva/pilviparanoideille ja/tai muutenvaan -hakkereille ei taida löytyä muutakaan hyvää vaihtoehtoa, siis uutena kaupan hyllystä, tällä hetkellä...)
Tästä syystä esim. S5 on avoimempien softien / hakkereiden suosiossa (Valetudo), mutta nämä uudemman polven laitteet (S5Max ja S6 ja uudemmat RoboRockin mallit) on paremmin suojattuja ja muutenkin ulkopuolisten firmisten suhteen huonommalla, rajoittuneemmalla raudalla (pienempi RAM ja Flashmuisti). Vanhempia malleja vaan ei oikein tahdo saada enää mistään (ainakaan Euroopasta).
Saa tuon google homeen.
S5:stä eteenpäin roottaaminen menee hankalaksi ja vaatii esim S6:n kohdalla laitteen purkamisen atomeiksi. S5 Maxille on kehitetty roottausmetodi, mutta siinä on vielä jotakin ongelmia, joten sitä ei oo vielä julkistettu. Ja vaikka jostakin löytäis vielä uuden S5:n, niin todennäköisesti sitäkään ei saisi vanhalla helpolla tyylillä rootattus.
Nyt on Lenovo T1 Pro siivonnut yhteensä 1000 neliötä tätä meidän asuntoa ja ei ole kyllä paluuta entiseen. Kiva, kun joku muu hoitaa imuroinnin niin pysyy kämpässä perussiisteys, kun vaan jaksaa katsoa ettei hirveästi leluja yms ole lattialla ennen kuin laittaa imurin töihin. Tämä tosiaan ensimmäinen robotti-imuri mikä tässä taloudessa on niin vertailukohtaa ei juurikaan ole, mutta jos nyt jotenkin koittaisi kiteyttää hyvät ja huonot puolet:
+ Perustoiminnot löytyy: ajastettu siivous, koko kämpän siivous ja tietyn alueen siivous, no-go-zonet löytyy, app löytyy ainakin androidille,
+ Huonejaossa voi määrittää huoneet, jotka vaativat tuplasiivouksen. Tällöin imuri surraa kahteen kertaan jonkun tietyn alueen, käytetty esim. silloin kun lapsi hajotti lautasen ja pientä porsliinia oli ympäri lattiaa
+ Tyhjennystorni toimii. Ei ime imurin roskasäiliötä täysin tyhjäksi, mutta tyhjentänyt sen aina riittävästi jotta ei tarvitse itse kajota siihen.
+ Puhdistettu harjakset kertaalleen ja oli suht vaivaton operaatio, tähän löytyy oma työkalukin imurin "sisältä"
- Moppaustoimintoa ei käytetty kertaakaan, vesisäiliö todella pieni joten alue jonka tolla moppaa on aika pieni
- Appi voisi olla ehkä pikkasen sofistikoituneempi. Ajaa kuitenkin asiansa.
Tänks kokemusten jakamisesta!
Pari kysymystä herää. Ajaako itsensä usein jumiin? Entä esiintyykö mitään bugeja tms. häiriöitä? Ja vielä, ei satu olemaan kokemusta pitkänukkaisista matoista?
satayxx
