Ostetaan Rikkinäisiä näytönohjaimia [HKI]
Ostetaan rikkinäisiä näytönohjaimia, Geforce GTX 400 -sarja, Radeon HD 5000 -sarja ja uudemmat kiinnostaa. Vanhemmatkin kelpaa, jos haluat päästä ilmaiseksi eroon.
Saa olla rikki millä tavalla vaan.
Noudan pk-seudulta, muuten posti.
Löytys Asus GTX 560ti DCII 1 gigan muistilla ilmeisesti? Virtaa tulee mutta sekoaa ajurien asennuksen jälkeen. Jäähy ja tuulettimet ainakin ok.
Tosta vois vitosen maksaa, mutta ilmeisesti ei ole pk-seudulla? Jos löytyy useampi samaan pakettiin, niin postituskin voisi olla järkevää.
Tuo kulkeutuu tässä kuussa pk-seudulle kyllä kun on käyntiä siellä suunnalla. Viallisia kortteja ei tällä hetkellä muita ole. Voisin laitella yv:tä kun ajankohta tarkentuu?
Löytyisi Gtx 780 Ti, josta konkkia mennyt. Piti aikanaan itse korjata, mutta en jaksanut/viitsinyt. Paljonko mahdollisesti saisi?
Tuleeko kuvaa vai onko täysin pimeenä? Onko konkat kärähtäneet piirilevylle eli onko näkyvissä olevia vaurioita?
Ei tule kuvaa, kerran aiemmin vaihdettu konkat ja toimi hetken aikaa kunnes kärähti uudestaan. Oli varmaan väärät konkat. Piirilevyllä muistaakseni pientä tummumista, ei imo mitään räikeää. Voin vaikka töitten jälkeen laittaa kuvaa tulemaan.
Jos ei ole pahemmin kärähtänyt, niin voisi tosta pari kymppiä maksaa toimitettuna/nouto pk-seudulta
Mulla olis Club 3d R9 280X, pci-e slotin boottivalo palaa, eli ei boottaa. Boottasi hajottuaan aikaisemmin välillä, mutta oli aika randomia, joten hankin uuden tilalle, liekö tästä mitään iloa kenellekään?
Vois kiinnostaa. Missä päin sijaitsee?
Helsingissä on tämä vehje. Itsellä ei riitä osaaminen eikä kyllä nyt jaksaminenkaan tuon tarkempaan tarkasteluun, mutta voi se olla yllättävänkin ehjä, ei ole pudoteltu ja paiskottu ym.
Hyvä. Voisin tosta maksaa kympin noudolla.
(Itä-)Helsingistä löytyy 2 x Radeon 6970. Toinen referenssijäähyllä, toinen MSI:n Twin Frozr3 tjsp. Muistaakseni kumpaankin tulee kuva, referenssijäähyllinen alkaa pyörittää tuulettimia 100%. En muista oliko MSI:ssä jotain vikaa vai ei.
Itselle ei käyttöä, saa hakea vaikka kympillä pois. :)
Nämä kelpaa kympillä, laitan yv.
Veljellä on HD 7950, joka laittaa tekstuurivirheitä peleissä, jos ei alikellota. 20€? Voin laittaa veljen yhteystiedot. Parempi Asus Matrix 1GHz Edition, joka on isokokoinen.
MATRIX-HD7970-3GD5? Asuksen Matrix-sarjasta ei ole 7950 mallia.
Gigabyten hd7950 löytyis joka sammuilee itsekseen mut lähtee toimimaan boottaamalla. sit löytyis 1 tai 2 hd5870 korttia joiden jäähyt on rikki ja muuten ei ole varmuutta toimivuudesta koska ollut monta vuotta kaapissa. Sit löytys viel yks hd5750 jonka pitäisi olla toimiva. Jyväskylässä olisi kyseiset kamppeet.
Millaista hintaa olet ajatellut näille? Noutokin saattaa olla mahdollinen n. kuukauden sisällä, mikäli kaupat tulee.
tuiskuj
