Richard Burns Rally (PC, PS2, Xbox)
Kiitos, onnistui! Nyt tuli toinen ongelma eteen, Kiinasta saapui segu vaihteisto ja kun sen laitan USB kiinni häviää ratti pelistä pois, saan kyllä käsijarrun, kaasun, jarrun ja tuon vaihteiston pelaamaan mutta en rattia saman aikaisesti… heti kun USB liitin pois niin ratti palautuu ja FFP tulee myös valikosta aktiiviseksi. Laitehallinnassa keppi näkyy generic USB joystick nimellä… osaako kukaan tässä auttaa?
Meneekö keppi suoraan tietokoneeseen kiinni vai ratin tai usb-hubin kautta? Itsellä kiukkuili ratti kun oli ratti, näppis ja hiiri usb hubin kautta kiinni koneessa. Alkoi toimimaan kun laittoi suoraan koneeseen.
Menee suoraan koneeseen, pelaisikohan jos vanhan shifterin paikalle laittaisi tuon uuden? Vaatisi USB:stä rs232 muutos johdon, toisinpäin ilmeisesti ainakin pelittää, eli g27 shifteri vaikka thrustmasteriin kiinni…
Hei. Latasin juuri RSF:n ja mietin että saako tuohon lisättyä pätkiä/kenttiä tuon paketin ulkopuolelta? Suomesta tehty ilmeisesti enemmänkin pätkiä kuin mitä tuossa oli mukana. Itseä kiinnostaisi aidot suurajo/rally finland pätkät. Mistähän noita löytäisi helpoiten samasta paikasta?
Tää on varmaan miljoona kertaa kysytty mutta tätä kun on pelannut viimeksi yli 10 vuotta sitten, niin mistä tässä nyt kannattaisi lähteä liikkeelle?
Pelin, lisäosien ja modien lataus mistä? Rattina on Logitech G29, shifteri puuttuu kyllä vielä. Vieläkö tässä on aktiivisa virtuaalirallisarjoja?
Lataat pelin täältä:
Rallysimfans.hu - rallysimfans.hu plugin
Rekisteröidy täällä:
Rallysimfans fórum - User Control Panel - Register
Sarjoja löytyy itse pelistä kun olet kirjautuneena, myös tuolta nettisivulta niitä voi tähyillä.
Jos pelaat VR:llä, niin Kegetyksen modin voit ladata täältä:
RBRvr v1.6 – Fix for crash with some controllers | kegetys.fi
Pelin mahdollisissa ongelmissa kannattaa suunnata tänne:
Klinikka
Mitäs ihmettä nämä on kun näitä tulee joka yrittämällä? Koitan tuota installer.exen kautta toimia.
Edit: Kokeillaas torrenttina. Harmi kun kohta pitää lähteä yövuoroon :D
    21,9 KB · Luettu: 130
Olisko siellä vielä joku serveriongelma. Purat ne torrentin fileet johonkin hakemistoon niin se installeri nappaa ne fileet sieltä eikä lataa uudestaan. Joltain/jostain löytyy varmaan tarkempaa infoa.
Onkos tämä sama modi mikä on sisällytetty tuohon Rallysimfans.hu?
Jos se on nykyään sisällytetty, niin eiköhän se ole sama, tuskin kukaan muu siihen VR-modia on tehnyt kuin @Kegetys
RSF sivulla on kyllä ohjeet miten se torrent asennetaan, käsketään purkamaan RBR asennuskansioon ja käynnistämään sen jälkeen installeri, sieltä se sitten poimii tarvittavat tiedostot jos vaikka käyttää update vaihtoehtoa.
Varmaan helppo ja yksinkertanen asentaa jos monesti sen on tehnyt, mut itellä sulaa aivot jumiin ainankin kun yrittää. Torrentilla löytyy nyt kaikki tiedostot, installerin kanssa kun vetää läpi niin läjän herjoja antaa ja ohjeiden mukaan ignorella ohitettu, tai ainankin tuo youtube ohjeen mukaan menty.
Peli on koitettu asentaa C:\Richard Burns Rally sekä erilliselle SSD asemalle F:\Richard Burns Rally.
Edit: No nyt alkaa toimia. Seuraavaksi perehdytään suominuottien asennukseen ja muutamaan kiintoisaan autoon ja erikoiskokeesee.
Suomennoksesta 1.9 -versio.
Tiedot -sanoja yksinkertaistettu.
Esim. auton tiedot, vaihteiston tiedot, etapin tiedot, yms. on nykyään pelkkä Tiedot -sana.
Kyllä sen tajuaa mitä tietoja ne on.
Pacenote -pluginin sanoja muutettu.
90 vasen/oikea on nyt Kulma vasen/oikea.
Vaikka 90 -sana on suora käännös orkkiksesta ja melko lailla standardi, niin selkeyden vuoksi numeroita voisi käyttää vain etäisyyksissä.
Jos käyttää numeronuotteja tai yleensäkkin alkupään numeroita, niin Kulma -sana voi helposti sekoittua Kolme -sanaan, mutta GUI:ssa se on parempi.
Pacenote -pluginin lisänuoteista löytyy myös Kulma -sana (Square), joten nyt molemmat sanat, square ja 90, on suomennettu Kulma:ksi.
And on nyt 20 eli kaksikymmentä metriä ja Into/Onto 10 (metriä).
Into -sana on kirjoitettu ihan normaalisti numeroilla yksi-ja-nolla (10), mutta Onto -sana yksi-ja-O_kirjain (1O) erottamisen helpottamiseksi.
Onto -sanaa käytetään kuitenkin aika harvoin, tietääkseni vain ennen siltaa.
Orkkis äänitiedostoissa se on jostain syystä lausuttu myös into:ksi.
Into/Onto/And (10/10/20 metriä) on vähän turhia, varsinkin orkkis etäisyyksiä käytettäessä.
Jos tarkkuus on 30,50,70,100,..., niin eiköhän sitä pärjää ilman alkupään kymppejäkin.
Care on nyt Varo ja Caution Huomio.
Aikaisemmin taisi olla päinvastoin.
Muutenkin Pacenote -pluginin sanoja "suomennettu", esim Leikkaa on nyt Oikaise.
Tarkoitus oli/on tehdä sanoista kirjakieltä ja jonkinlainen referenssipohja, joihin myöhemmin tekisi kartturi kohtaisia muokkauksia.
Ohjeisiin lisätty tarkennukset tiedostoista, jos ei halua kaikkia suomennoksia "asentaa".
Myös pieniä muutoksia sinne tänne.
NGP ja FixUp -pluginien yhdistymisen takia (01/2023) vanhemmat versiot tästä suomennos paketista eivät ole täysin yhteensopivia nykypäivänä, mutta siihen riittää vain suomennos paketin Plugins\PhysicsNG -kansion uudelleen nimeäminen NGP:ksi.
Muuten sitä voisi periaatteessa käyttää mitä suomennos paketin versiota tahansa.
Ykkösversio (RBR_Finnish_1.0.0.20194.7z) on aika lailla suora käännös orkkis englannista, jonka jälkeen yksinkertaistamista ja keventämistä on lähdetty tekemään.
RBR_Finnish_1.9.0.23127.7z
Mistähän lähtisi vikaa etsimään, kun rallysimfansin installerilla asennettuna lagaa menuissa ja ajossa aivan pelikelvottomaksi eikä kontrolleja pääse muuttamaan? Vauhtimurojen klinikkaa ja googlea on tutkailtu ilman apua. Kokeiltuna on mm. täys uudelleenasennus ja adaptiveFFB:n poistaminen käytöstä.
Koneessa Win10, Ryzen5 1600x, rx580, 32gb muistia ja peli HDD:llä. Thinkpad x230:lla peli pyörii kyllä ihan ongelmitta.
Selvisikö tämä koskaan? Itsellä nyt samat ongelmat. Kone kyllä pyörittää Dirtit ja Assetto Corsan.
Mysteeriksi jäi tämä tapaus, redditissä taisi löytyä joltain samaa ongelmaa muttei ratkaisua sieltäkään löytynyt. Päädyin pyhittämään läppärin rallikoneeksi :D
onko tähä jotain konstia että pelaisi laakista vrllä (valve index)?
RSF launcherilla pelaan, jossei ole istumapaikka pielessä (nyt löysin kohdan säätää paikan) niin sitte on jotain muuta. esim nyt en pääse liikkeelle, vaikka controllersista (molemmista sain säädettyä fanatecin fläpsit ja siitä toisesta secondaryksi shh shihtersin kepin niin ei vaan vaihda vaihdetta.
olen tätä kyllä pelannut mutta nyt en hetkeen ja toki päivitin uusimman niin eipähän toimi.
ittellä toimi piimät ja fana laakista, näkymän siirto oli neuvottu aika selkeesti. Toki olin ajellut jo näytöltä, joten asetukset oli muuten jo kunnossa. En muista, että niissä olis ollut jotain ihmeellistä.
Klinikka
Mulla oli tätä ohjainasetusten katoamista/sekoilua kunnes muutin sen read onlyksi.
poistin koko pelin ja latasin uusiksi ei apua, ei vaan vaihda vaihdetta. ei edes automaattivaihteisena...
no onneksi ensi viikolla wrc niin joutaa tuo roskiin..
Poistitko käsin myös se profiili .acm tiedoston?
Mulla ainakin oli välillä akselit invertoituneet ja muutenkin mäppäykset hävisivät.
Sen jälkeen kun poisti tuon profiilitiedoston, loi pelissä uuden profiilin, konffasi kontrollit ja muutti tuon .acm:n read onlyksi, niin ei ollut ongelmia.
Tuskin tälle RBR RSF:lle ihan heti löytyy korvaajaa jos simulaatiosta pitää.
Toivotaan toki että WRC olisi viihdyttävä, itse ohjailen nykyään pleikkarin ohjaimella niin ei juuri ole odotuksia :)
poistin ja laitoin uuden readonlyksi tässä on nyt kaikki mahdolliset kokeiltu.
optionsissa ja siellä plugins RBR Controlsista säädin molemmista, vanhassa asennuksessa nollautui aina.
nyt koitin että on pelkkä fanatec kiinni ei auttanu sekään.
joskus se teki aikasemmilla asennuksilla että meni vain ykkönen päälle, siihen oli se oma korjaus.
koitin jo pelkkää näppistä manuaalilla sama vika ei mene vaihteet, jos RSF launcherista laittoi automaattivaihteet niin näppiksellä pelaa automaatti mutta ei ratilla.
joku ohje oli ettei NGP ole latautunut mutta on sekin, samoten joidenkin autojen kanssa ongelmia mitkä ei tue NGPtä mutta seoli kaiketi vanha versio ja olen tuolla pelannu esim varis wrcllä ja sokoda r5 onnistuneesti.
eipähän se wrc tule korvaamaan tätä se on kyllä totta. olisi ollut kiva koittaa tota shifteriä ja oma tekoista käkkäriä.
nonii vaihdehomma selvisi simracingfansin discordin problemforumista, variant1. nyt ei saa kyllä sitten kuin joko tai vaihteet mutta keppivaihteisiin meinasin muutenkin opetella.
Rbr rsf asennettu onnistuneesti ja kaikki pelaa.
Paitsi tärkein eli ffb. Ratti ja ohjaimet toimii muuten mutta force feedbacki ei ole lainkaan "päällä". Kaikki testattu ja tuntuu että tosi vähän löytyy tähän ongelmaan apua. Kyseessä siis thrustmaster TX.
Mikä avuksi.
Mikä avuksi.
Auttoikohan tähän se ffb kääntäminen toisinpäin(inverse ffb) pelin asetuksissa? Vai onko ratin ffb täysin "kuollut" eli mikään ei toimi edes väärinpäin.
Voisi kokeilla liittää ratin ubs kiinni koneeseen pelin ollessa jo päällä.
Onko tuosta rsf-versiosta poistettu se pc_inputfilter.ini juttu?
Näköjään se klassinen pelkkä kysyminen riittää, kun heti tuon jälkeen sain sen jotenkin toimimaan, kun tein kaiken alusta.
Onko muilla vaikeuksia löytää sopivia ffb asetuksia takavetoisille autoille?
Lisäsin reilusti tuosta launcherista noita snow tarmac ja gravel arvoja, toimii FWD ja AWD vehkeillä ihan hyvin, mutta takavetoisille häviää kaikki tuntuma ja ohjaus on liian löysä.
Ei oo ollut ongelmaa tuntumassa, samat arvot toiminut nelikoilla ja takatuuppareilla, base Fanan DD.
Onko sullakin kuitenkin huomattavasti vähemmän vastusta/ kevyempi ohjaus takavetoisissa jos on samat ffb säädöt autosta huolimatta?
Ja onhan se oikeastikin niin, tuntuu vaan että pelissä ero on liian iso.
Tulipa myös asennettua RSF, mutta en ole ihan vakuuttunut. Autot liukuvat kuin jäällä, eikä alkuperäisen RBR:n realistisesta tuntumasta ole tietoakaan. Vähän semmonen fiilis, että on käynyt perinteinen vaikeampi = realistisempi tämän modin säätäjällä.
Tuli pitkästä aikaa päivitettyä rbr kun huomasin että siihen oli tullut erittäin hienosti tehty Saalahti ja joku muu uusi Suomipätkä. Samalla huomasin että myös uusi VR modi oli tullut ja testasin sitä. En ehtinyt testaamaan kuin hyvin lyhyen aikaa, mutta ei oikein pyörinyt hyvin. Täytyy selvitellä johtuiko Steam Link vs VD, uusi vs vanha VR modi, Saalahden runsas objektien määrä tms vai joku niiden yhdistelmä. EA WRC jälkeen tuntuu kyllä tosi liukkaalta, mutta toi pätkä vaikutti kyllä niin maukkaalta että täytyy taas totutella rbrrään välillä. Harmittaa kyllä kun ea / Codemasters / mikä tahansa muu pelintekijä ei osaa tehdä realistista pätkää niinkuin joku hessu kotonaan.
Tänään kerkesin vähän illan päätteeksi testaamaan rbrrää. Pelin grafiikka asetuksia ja anti aliasing otti vähän alas niin alkoi rullaamaan hyvin. Tuossa se toinen uusista pätkistä Vesikkola tuupattuna VRssä:
Edit: näyttääpä fov kaapattuna hassulta. Ajaessa on ihan luonnollinen.
Jestas! Nyt kun porukka on oppinut tekemään noita pätkiä Blenderilläja ovat saaneet replayt toimimaan muualtakin kun auton kyydistä, niin tuohon Saalahteen on kyllä tehty tosi hienot kuvakulmat droneineen kaikkineen!
WRC autot tässä pelissä tuntuu vähän liukkaalta, mutta Rally 2 on kyllä :tup: :tup:
Tänään sain VR säädöt kohdalleen ja pysyi tasainen 72Hz niin oli kiva tuupata menemään. On kyllä tosi hyvin tehty pätkä. Aika ei ole kummoinen, mutta pääsääntöisesti meni nuotista kun ei ole niin montaa vetoa vielä alla. Wrc joutui kyllä taas hetkeksi tauolle :D
BMW M1 on myös tullut jonkinlainen suosikki molemmissa peleissä kun on villi vehje, mutta kuitenkin melko ajettava. Rally 1 / wrc on wrcssä parempi ja Rally 2 on molemmissa hyvä. Historic takavedot kaipaa molemmissa itsellä perehtymistä. Wrcssä löysin aika hyvät säädöt takavetoon niin on jo kiva ajaa, täytyy RBRrässä vähän testaa kans jossain vaiheessa.
Tuossa tuo tän päivän Rally 2 testi Saalahdessa:
1:20 kohdalla joutu vaihtaan hetkeksi kuvakulmaa kun replay aina jostain syystä kaatui mulla 1:25 kohdalla.
Kyllä vr:ssä on hienoa vetää, varsinkin jos joskus lähtee vähän liikaa sladiin ja sen saa pidettyä tiellä kun sivuikkunasta katsoo ulos ja tähtää menemään. Taas oli tullut uusi hieno suomipätkä ja jostain syystä innostuin sitä vähän takavetoisella koettamaan. Ajoin b-mantalla jotain 7.50 joka oli sillä hetkellä nopein b-ryhmäläinen takaveto ja sitten tuolla E30 Bemarilla 7.44 joka oli kolmanneksi nopein takavetoaika tähän mennessä. Kaksi Bemaria on edellä. Toinen neljän sekunnin päässä ja siihen Olisi ehkä saumat kun saisi pätkän jälkipuoliskon menemään paremmin kohdalleen ja yksi on sitten 15 sekunnin päässä mihin ei taida olla mitään mahkuja :zoom:
Tuossa tuo 7.44 veto
Voi, tämä pitäisi asennella pitkästä aikaa.. Dirt 2.0 on ihan hyvä ja nätimpi mutta jo noista videoista paistaa se mitä niin moni kieltää, RBR:n jälkeen ei ole tullut yhtään kunnollista simua. Ehkä se on mun omaa mutua mutta Dirt 1-2.0 silti tuntuu laatikon ohjaukselta RBR:n verrattuna, vähän niin kuin McRaet oli aikanaan, tai aika kultaa muistoja, onhan tästä jo kolmisen vuotta kun viimeksi koitin RBR:ää... Viikonlopuksi siis tekemistä :cool:
Kyllähän se tuntuu liukkaalta jos on ajellut esim. Dirt rally 2.0 jossa autot ei käytännössä paina mitään, vaikka tulisi kurviin kuinka kovaa niin aina sen jollain kikalla saa tiellä pysymään. Kun taas rbr rsf:ssä autoilla on massaa ja liian iso vauhti kurvissa on aina marjanpoimintareissu. DR2 on toki hauska peli mutta realismi on todella kaukana rsf rbr:stä. Rbr:ssä on myös todella suuri merkitys auton säädöillä.
Mitenkäs tuo RSF eroaa NGP:stä?
Plugin version NGP7: 0.54.5048 on uusimmassa RSF versiossa.
Moro
Asentelin RBR:n ja alion testailemaan sitä mutta jo tuli brobleemi,kun laitan ohjaimen säädöt kohdalleen niin mitenkä hel...ssä pääsen siitä takasin ja pätkän alkuun?
Jos tarkoitat ihan menussa liikkumista, niin esc enter ja nuolinäppäimet ainoastaan toimii. Rattia tai hiirtä ei voi käyttää menuissa. Joissain menun sivuilla pitää viedä sinne back painikkeen päälle ja siinä enteriä.
On kait se noin toiminut iät ja ajat? Muistaakseni pelissä plugin valikkoon pääsee, olikohan se escillä siitä normi aloitus valikosta taaksepäin ja sieltä pitäisi löytyä.
Moro
Muuten peli toimii mainiosti,nyt on myös suomenkieliset nuotit mutta niitä esim. vaihteiden asetuksia en saa pysymään niin kuin haluan eli ei jää muisiin ne mitä siellä valikossa asetan.
Hieno peli muuten saas nähdä koska vois kokeilla verkkopeliä,no pitää vielä reenata varsinkin sitä malttamista,ei pidä sanonta vaan lahjattomat harjoittelee;) paikkaansa.
Löytyykö keneltäkään orkkis peliä, jotta ongelman voisi varmistaa?
Eli alkuperäinen peli + RBRTestPlugin.dll poistettu + uusin NGP-plugin.
Luo Mulligatawny -profiili, aloita rallikausi, keskeytä etappi, palkintojen jakoon peli kaatuu.
Ennen rallikausi on toiminut, mutta viimeaikaiset NGP-päivitykset ovat rikkoneet sen.
RBR_NGP-7.3.776.500.7z -> Ei toimi
RBR_NGP-7.3.775.497.7z -> Ei toimi
RBR_NGP-7.3.774.488.7z -> Toimii
gvrc.de/NGP.html
Kaikkihan taitaa käyttää nykyään RSF-asennusta, mutta itselle on riittänyt orkkis rallikauden ajaminen pari kertaa vuodessa.
Päivitys:
Ongelma on satunnainen eli joskus toimii ja joskus ei.
Syy ehkä kuivan kelin renkaat sateessa?
Selvittelen tarkemmin, jos aikaa on...
Hei. Onko muilla sama ongelma, eli BMW E36 kuulostaa ihan pakoputkivikaiselta 4 pyttyiseltä? En ole koskenut ääniasetuksiin ja se fmod on valittuna. Muut autot millä eilen ajoin kuulosti normaalilta mutta e36 siis aivan paksalta. Oikein harmitti ajaa kun soundi oli niin kamala. Pelin uudelleenkäynnistys ei vaikuttanut ja kuulostaa replayssakin samalta.
Moikka!
Jahka manuaalivatkain saapuu, kiinnostas taas ajella rallia. Jotenkin muistin, että DR2:n tuntuma on vähän mitä sattuu verrattuna AC.
Kyselenkin, että kuinka paljon FFB:ta pitää säätää pelin puolelta / mitä asetuksia / suosituksia. Käytössä MOZA R5 + softa.
Kiitti!
Nyt kun ajankohtaista vois yrittää ottaa peliä haltuun. Mitäs jyskälän pätkää ja autoa (manuaali & sequ) suosittelisitte näin ensi alkuun?
konnajml
