Ratkaistu Reititin / modeemit ei löydä yhteyttä vaikka johdolla netti toimii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bulgur
Täytyy skriivata oikein ongelmatopic asiasta kun alkaa olla niin hämmentävä probleema internetin kanssa. Muutettiin kerrostaloon viikonloppuna jossa on Elisan ethernet-kotikuitu. Yhteys toimii normaalisti jos laitan tietokoneen piuhalla suoraan nousuun kiinni. Ei mitään ongelmia eteisen datakeskuksessa tai olohuoneen pistokkeissa sen puolesta. Myös Elisan miekkonen kävi tsekkaamassa tilanteen ja homma heidän puolestaan on ok. Ongelma muodostuu heti kun yritän kytkeä reititintä tai modeemia kiinni datakeskuksen pistokkeesta wan-porttiin. On kokeiltu uutta Asuksen reititintä (AX-58U) sekä kolmea eri modeemia (joista yksi oli täällä toiminnassa vielä viikko sitten ja yks puolestaan mun vanhassa kämpässä toiminnassa). Etenkin tuo vanha tän asunnon modeemi ja edellisen asuntoni modeemi pitäis olla semmosia et kytkemällä vain johdon wan-porttii ni homman pitäis olla selvä. Vaan eipä ole. Internet-valo ja wan-valot pysyy punaisena tai ei syty ollenkaan eikä ne saa lainkaan ip-osoitetta millä sais nettiyhteyden. Mahtaakohan muut ollu taistellu joskus vastaavien probleemien kanssa?
Elisan miekkonen sanoi että jotkut reitittimet on ronkeleita et jos talon sisäisistä johdoista esim yks kaheksasta on rikki ni yhteys ei toimi vaikka letkulla suoraa liitettynä saakin. Ja tää olis sit isännöitsijän hommia. Laitoin toki huoltopyyntöä jos ne tulee tsekkaa mut kummastuttaa missä välissä semmonen probleema olis syntyny. Vuonna 2020 ei kyllä langallisuus tuu kuuloonkaan joten tää asia alkaa jo hieman ahistaa.
Laitettuasi reitittimen kiinni oikein kytkettynä, oletko resetoinut laitetta sen jälkeen. Laite on syytä resetoida, kun sen paikkaa yhteydestä toiseen muutetaan.
Jep, resetoinutkin oon kaikki kun oon eka testannut toimiiko. Ei vaan tuu pienintäkään pihahdusta modeemeihin ja reitittimeen. On kyllä mystinen homma. Elisa sysäs ongelma isännöitsijälle ja isännöitsijä sysäs takas Elisalle kun alakerrasta kuitenkin yhteys asuntoon tulee. :oops:
Jos laitat koneen suoraan seinäpistokkeeseen kiinni ja verkkoyhteys toimii siinä, niin sitten haetaan vikaa ainoastaan modeemi/reittimestä.
Vika ei silloin ole operaattorissa tai taloyhtiössä, vaan asentajassa tai modeemi/reitittimessä.
Edit: Ilmeisesti Data-kaapin kytkentä on oikein, jos seinään tulee yhteys, jossa kone toimii.
Elisan miekkonen sanoi että joissakin tapauksissa on mahdollista että johdot jotka menee alhaalta ylös ni on rikki siten että 8 sisällä olevasta pikkujohdosta yks on rikki ni sit sitä saattaa modeemit tai reittimet hylkiä koska ne on herkempiä ja vaikka muutoin letkulla toimis. En tiedä sit mut tää on yks mahdollisuus, siksi se sanoi että isännöitsijän homma on tarkastaa ne. Mä en usko että 2 täysin paketista avattua reititintä tai kolme modeemia olis rikki (joista toinen oli käytössä vielä viime viikolla täällä ja toinen toisessa kämpässä). Myös johtoja on testattu ainakin kymmentä erilaista. Ei pihadustakaan mistään modeemista tai reittimestä. Eli ei taida olla muuta mahkua kuin tuo et jonkun alhaalta ylös tulevan johdon sisällä olis jotain rikki niin että modeemit ei saa ip:tä tai sit on äärimmäisen huonoa tuuria et kaikki viis masiinaa olis jollain tavalla paskana.
Datakaapin kytkentä on ok, letkulla suoraa noususta pöytäkoneen perään netti toimii ja nousta ykköseen eli olkkariin ja letku olkkarin ykkösestä läppäriin toimii myös.
Itse etenisin seuraavasti:
1) resetoi kaikki modeemi-reititinyhdistelmät, mitä aiot käyttää (muuten, pelkkä reititin riittää jos huoneistoon nousee jo Ethernet-kaapeli, ja modeemipuoli jää siten käyttämättä).
2) Yhdistä kone suoraan reitittimeen (johonkin LAN-porteista). Pääsetkö käsiksi asetuksiin? Jos ei -> reititin (tai kaapeli, tai tietokoneen Ethernetportti) on rikki
3) Yhdistä reitittimen WAN-portti huoneiston Ethernet -nousuun (suoraan sähköpääkeskuksessa, tai erillisessä jakoboksissa jos se ei ole sähköpääkeskuksen yhteydessä). Tarkista reitittimen asetukset. Saako reititin yhteyden Internettiin? Jos, niin homma toimii! EDIT: Jos ei toimi -> nousussa voi tosiaan olla Elisan huoltajan kuvaamaa vikaa (tai reititin rikki, kannattaa kokeilla toisessa paikassa reititintä tai huoneistossa toisella reitittimellä. Näitä kokeiluja jo teitkin).
4) Yhdistä huoneiston sisäiset kaapelit haluamallasi tavalla. Esim. reititin haluamasi pistokkeen lähelle ja nousu<->pistoke -jumpperikaapeli jakoboksista oikein (tapauksessasi ei ilmeisesti halunnut muita pistokkeita käyttöön, koska halut käyttää internettiä täysin langattomasti?). Jos homma lakkaa toimimasta tässä vaiheessa, on huoneiston sisäisissä kaapeloinnissa vikaa. Yhteys isännöitsijään, ja kannattaa kuvata tarkasti mitä teit, jotta osaavat myös etsiä ja korjata vian.
Langattomuudesta vs. langattomuudesta: Riippuu täysin käyttötarkoituksesta ja paikasta. 2.4GHz alue on kerros- ja rivitaloasunnoissa monesti niin ruuhkainen, että sitä ei voi käyttää kovin luotettavasti jos tarvitsee paljon kaistaa (esim. 720p tai suuremman videon streamaus tms.). 5GHz taas tössää kaikkiin betoniseiniin ja ei mene kevyemmästäkään materiaalista tehtyjen esteiden läpi aina kovin hyvin. Toki ongelmia voi vähentää WLAN -toistimilla ja silloilla yms., mutta esim. kiinteisiin asennuksiin ja matalalatenssisuutta / häiriöttömyyttä vaativiin käyttötarkoituksiin (pelaaminen, SteamLink yms.) ei ole kaapelointia voittanutta, joskus jopa pakollista. Tästä syystä ehdottomasti kaikkiin asuntoihin kaapelointi (käsittääkseni määräykset niin vaatii); jos joku asukas sitä ei tarvitse niin seuraava voi tarvita. Moni luulee että pärjää langattomalla mutta huomaakin esim. verkkopelejä pelatessa ettei tämä toimikaan hyvin :-/.
Itse laitoin kytkimen sähköpääkeskukseen josta meno- ja paluulinja reitittimille. Näin kaikki pistokkeet on omassa LAN:ssa ja toki myös WLAN. Myös reitittimen olisi voinut laittaa sähköpääkeskukseen, mutta silloin olisi pitänyt laittaa erillinen WLAN-tukiasema johonkin (se WLAN ei tule millään betoniseinässä olevasta metalliboksista ulos).
Lukasin tän ajatuksella jo nyt ja tässä mitä oon tehnyt:
1) Tarkoitus käyttää pelkkää reititintä mut noi modeemit on tuossa ollu lähinnä just testailua varten kun reititin ei lähtenyt skulaamaan. Huoneistoon siis nousee ethernet suoraa eli jos kaikki toimis niinku pitää ni kaapeli suoraa noususta tai olkkarista wan-porttiin ja nettiin.
2) Reittimen ja modeemien asetukset ilmottaa joka kerralla että verkkokaapeli ei ole kytketty vaikka tietenkin se on. Eli kun letku on noususta reitittimen wan-porttiin ja sit reittimen lan portista tietsikkaan ni yhteyttä ei löydy.
3) Tämä on siis just se mitä oon koko aika yrittänyt. Reittimen (ja modeemien sillon ku olen niitä kokeillut) asetuksiin pääsen, siellä ilmoitus että verkkokaapeli ei kytketty ja wan yhteyden ip:t näyttää nollaa vaikka kaapeli on kytketty ethernet noususta wan-porttiin (ja just näin suoralla kaapelilla ethernet noususta tietokoneen ethernetporttiiin netti alkaa heti toimia). Tämä siis on tapahtunut kahdella täysin pakasta vedetyllä reittitimellä sekä vielä viime viikolla toiminnassa olleilla 3 modeemilla. Ja jokainen siis testattu erikseen noususta -> wan-porttiin.
4) Asunnon sisäiset kaapelit on olleet yhdistettynä toki mut oon testaillu datakeskuksen tykönä ihan vaan siks että sulkee pois sen että eteisen datakeskuksen ja olkkarin välinen linja olis rikki. Ei se oo.
Kaikki on mahdollista, mutta minusta tämä selitys on varsin epäuskottava.
Et tarvitse kun reitittimen. Modeemeilla saat helposti sotkua ja sekaannusta.
Pikkasen mystiseksi menee. Mutta siis kannattaa eristää asia yhteen kohtaan / ongelmaan, mikä nyt on mielestäni selvinnytkin:
Reitin ei löydä ulkoista IP:tä jos sen laittaa (SPK:ssa) suoraan asuntoon tulevaan Ethernet-nousuun. Tietokone sen sijaan löytää.
Yksi varmistus: Onhan reitittimessä Ethernet-porteissa (varsinkin WAN:ssa) autosense ristiin/suoraankytketylle kaapelille? Tämä ominaisuus on kyllä niin vanhaa perua, että varmaan kaikissa laitteissa on sellainnen jotka on tehty joskus 2000-luvun alun jälkeen, mutta onhan se hyvä varmistaa. Jos ei ole, kokeile erityyppisellä kaapelilla (suoralla / ristiinkytketyllä).
Kokeilit ilmeisesti useammalla (eri) reitittimellä samaa? Sinänsä reititin on ihan sama asia kuin tietokone (joka vain on erikoistunut reitittimenä toimimiseen), eli aika mystinen juttu tosiaan.
Jos edelleen toimii toisilla laitteilla mutta ei toisilla, niin vaihtoehtoina lähinnä on 1) toimimaton laite on rikki tai väärillä asetuksilla (esim. jos se on modeemi, se etsii WAN:ia modeemin kautta, eikä WAN-portista - tarkista vielä kerran asetukset) tai 2) Elisan mies on oikeassa. Yhteys siinä tapauksessa isännöitsijään.
Onko tarkoitus kytkeä reititin suoraan data-kaappiin ja siellä nousu heti wan-porttiin ja lan porteista jakaa eri huoneisiin? Tai miten?
Ei kannata sekoittaa asiaan aluksi kuin yksi reitin, jotta saat ensin yhteydet toimimmaan.
Yksi epätodennäköinen (mutta yhtä todennäköinen kuin Elisan miehen ehdotus): nousun takana oleva laite (taloyhtiön kellarissa oleva kuitumodeemi tms.) ei osaa juuri sitä linkkinopeutta mitä reitittimesi tukee. Yleensä laitteiden pitäisi osata neuvotella nopeus keskenään yhteensopivaksi (100Mbit/1Gbit, tai no periaatteessa vaikka 10Mbit mutta ne on jo aika muinaismuistoja tänä päivänä), mutta tilanteen voisi selittää se, että emolevy osaa esim. 1Gbit ja reititin(-modeemi) on vähän kökkö / vanha, eikä osaa kuin 100Mbit. Tästä voisi tulla ongelmaa, jos taloyhtiön tiloissa oleva (Elisa:n) kuitumodeemi ei osaakaan matalempaa (<Gbit) nopeutta (aika epätodennäköistä että siellä olisi 100MBit nopeuksia jakava laite). Tämä on hyvin epätodennäköinen syy kyllä, sillä voi olla että speksien mukaan kaikkien laitteiden pitäisi osata myös matalemmat nopeudet (en tiedä speksejä niin tarkkaan), mutta voihan olla että siellä oleva laite on rikki jotenkin.
Saathan reitittimen WAN-valon syttymään jos kytket sen esim. tietokoneeseen? Sinänsä ihan sama mitä sinne WAN-porttiin kytkee, kunhan siellä on jotain - linkkivalon pitäisi syttyä (vaikkei siellä DHCP -serveriä olisikaan). Jotenkin epäilisin edelleen reitittimiä ennen kaapelointeja.
Mitä valoja reitittimeen syttyy, kun kytket sen WAN-porttiin ja odotat, että sen valmius muodostuu?
Palaa normaalisti power, 2,4 ja 5 valot ja sit jos pistän jonku laniin. Näin siis molemmissa uusissa reitittimissä (Asus ja TP Link). Wan valo ei syty pl. Asus jossa sitä valoa ei löydy, löytyy vaan internetvalo, joka se pysyy punaisella. Modeemien suhteen sama homma kun olen niitä yksittäin testannut. Wan valo ja internet valo pysyy sammuneena.
Unohda nyt ne modeemit, miksi turhaan sekoittaa hommaa.
Ei kerro mitään, laita vaikka kuva niistä niin, että kaikki ovat näkyvissä, palaa valo tai ei.
Ei kaikissa laiteissa valot ole samalla tavalla, siksi kuva tai oikea nimitys niistä.
Edit: kuvalla tieto välittyy parhaiten.
Tässä valot. Tuo punainen on Wan / Internet. Pimeät on lanit ja sit seuraavat mitkä palaa niin on Wlan 5GHz, Wlan 2,4GHz sekä virta.
Valojen mukaan ulkoverkkoon ei ole yhteyttä, koska punaisella valo.
Nyt voisit vielä vaikka piirtää kuvan johtokytkennästä, mistä mikin johto tulee tai mihin menee. Tuon kuvan johtohässäkästä en saa selkoa.
Vaihtuuko Internet -valo (sammuuko) jos WAN-portissa olevan piuhan irroittaa? Varsinaista linkkivaloahan tässä reitittimessä ei ole, mutta siinä voisi olla tuollainen funktio, joka ajaa saman asian.
Entäs siinä toisessa reitittimessä, onko siinä varsinaista linkkivaloa (mikä on siis ihan eri asia, kuin valo, joka ilmoittaa saako laite IP-osoitteita tms.)?
Minkälaisia protokollia reitittimestä voi valita? Onko valittuna DHCP? Eihän tietokone esim. käyttänyt automaattisesti PPPoE:tä tms.? (epätodennäköistä että siellä Elisan laitteella olisi jokin muu kuin DHCP -serveri käytössä, mutta mahdollista).
2. idea: Voisi koettaa käsin laittaa reitittimelle asetukset, jotka saat tietokoneelle DHCP:llä (eli ainakin GW, DNS, ulkoinen IPv4). Kokeile sen jälkeen pääseekö ulkoliikenteeseen lainkaan esim. pingaamalla 8.8.8.8, ja DNS:ää voi sen jälkeen kokeilla jollain ihmisen ymmärtämällä osoitteella (jos IP-osoitteella toimii).
Voi olla että Elisa:n purkissa on asetukset (vahingossa tai tahallaan) niin, että on rajoitettu vain yhteen MAC-osoitteeseen / liittymä. Nyt se muistaa että tässä portissa on ollut tämmöinen (tietokoneen) MAC-osoite, ja ei päästä muita läpi. Aika kaukaa haettu tämäkin, mutta nyt vain ehdottelen kaikenlaista mieleen tulevaa... ehkä se unohtaa MAC-osoitteen esim. 1 vrk kuluessa siitä kun sitä ei ole enää näkynyt kytkettynä?
Copralla hyvä pointti, minä oletin että tuo musta johto menee suoraan reitittimeen (kuvissa näkyy siis sama musta johto). Tämä olisi toki hyvä ollut kertoa sanallisestikin, jos tästä on kyse.
Aiemminhan tässä ketjussa jo @bulgur kertoi, että näin on tehty. Ja tismalleen samalla johdolla siis tietokone saa IP:n ja osoitteen, näinkö? (1. harmaa johto kytkee 2. portin ylhäältä laskettuna "3":een ja "1":stä menee harmaa johto johonkin, mihin lie; aika sekavasti DYMO-tarroja käytetty tuossa!).
Joka tapauksessa nyt tuntuu siltä että ehdotetaan koko ajan samoja asioita, mitä on jo yritetty.
Vaikuttaako mitään jos kytket nuo harmaat johdot irti ja ylin musta johto reittimen WAN-porttiin, löytyykö ulkoverkko?
Aiemminhan tässä ketjussa jo @bulgur kertoi, että näin on tehty. Ja tismalleen samalla johdolla siis tietokone saa IP:n ja osoitteen, näinkö? (1. harmaa johto kytkee 2. portin ylhäältä laskettuna 3:een ja "1":stä menee harmaa johto johonkin, mihin lie).
Kuvassa musta johto menee reitittimen wan-porttiin Alijakamo 3:sta (nousu). Samasta "Alijakamo 3" portista jos laitan johdon suoraan tietokoneen perään niin nettiyhteys alkaa toimimaan. Wan porttiin kytkettynä mitään ei tapahdu. Valo pysyy punaisena on johto kii tai irti. Jakamosta on laitettu yhteys menee olkkariin näin (joskin nyt olen napannu pois ku teen mieluummin testejä tos suoraa jakamossa kuin olkkarissa): Alijakamo 3 -> 1 ja ATK 2 -> 2 ja sit olkkarissa on pistokkeet 1 ja 2 näille. Eli noilla jakamon 1 ja 2 portilla jaetaan yhteydet olohuoneeseen. Tää on kolmio ja jostain syystä 1 ja 2 portit on vierekkäin olkkarissa vaikka täällä olis muitakin huoneita (minkä takia toiveissa oliskin wlan).
DHCP on valittuna. Asuksen softa ja tuo router.asus.com (mistä pystyn säätää asetuksia) sanoo että verkkokaapelia ei olisi kytketty.
Toisessa reitittimessä on molemmat sekä Wan että internet valot. Molemmat pysyy mykkänä on johto kii tai irti.
Tuota manuaalisesti laitettua ip:tä jne testaan!
Ei valitettavasti. Noilla harmailla tosiaan kytketään vain ja ainoastaan yhteys olohuoneeseen. Vähän turhaa jätin ne siihen kiinni tuohon kuvaan.
Toistetaan. Jos tuon mustan johdon kytkee tietokoneeseen, muodostuuko yhteys?
Toimiiko tietokone olohuoneessa, kun kytket harmaalla tulon sinne.
@bulgur Entäs jos kytket noususta tulevan kaapelin tuon ASUS:in LAN-porttiin 1, niin syttyykö ASUSissa sen LAN-portin valo tuohon kuvassa olevaan yläpaneeliin?
Ei syty, siten saan sen syttymään että musta johto menee noususta wan porttiin ja sit taas laitan toisen johdon tietokoneesta lan porttiin. Sit syttyy ko. lan portin valo. Emmä tiä onks sillä mitään merkitystä. Arvostan valtavasti et jaksatta vastailla ja selventään! Itselle nämä ethernet-hommat on vähän vieraampia.
Onkohan mahdollista, että toi nousu ois liian pitkä, tai se kaapeli vioittunu kun toi ASUS ei jaksa nostaa linjaa ylös ollenkaan edes noissa LAN-porteissa?
[edit] Tää alkaa oleen pikkuhiljaa henkimaailman juttua :eek::D
Oletko kokeillut useammalla LAN-johdolla, jos johtovika?
Juu, melkein kymmenellä eri. On mystinen homma.
Viime viikolla tosiaan täällä sama yhteys (aiemmalla asukkaalla tämä sama Elisan Kotikuitu 100 meganen + Elisa Viihde) toimi ihan normaalisti Inteno-modeemin ja jonkun "applen asian" kans langattomasti, muuta en saanut irti aiemmalta asukkaalta kun ei hän näistä kans oikeen tiennyt sen kummemmin. Tää meidän liittymä avattiin lauantaina ja langattomuus tuntuu täysin mahdottomalta. Henkimaailman juttuja varmaan.
Jos tosiaan sama yhteys toimi viime viikolla toisella asukkaalla, niin vika ei voi olle operattorissa tai taloyhtion kaapeloinnissa.
Toisaalla heitettiin ilmoille ajatus et liittyis johki MDI-X-juttuihin ja tarvis ristiinkytkentäkaapelin? Nopeen googlettelun perusteella ei moisia kaapeleita oo kauheen hyvin enää ees saatavilla.
Ja kaikki asetukset olet käynyt sen reitittimen ohjauspaneelista läpi? Kuviakin voit toki niistä laitella kun johto on WAN-portissa kiinni, jos niistä jotain selviäisi. Itsellänihän oli vähän vastaava ongelma tuossa hetki sitten, mutta lopulta oli vain user error:
Tältä näyttäis meikäläisen reittittimen asetukset:
Jos tietokone kättelee tuon linkin vain 100 Mbps ylös, voi olla mahdollista, että siellä on oikeastikin se nousukaapelointi vialla ellei sitten talojakamossa oleva Elisan kytkin ole vain 100M porteilla. Asus yrittää 1 Gbps linkkiä, mutta ei saa sitä ylös. Jos Asuksessa on mahdollista pakottaa 100Base-T päälle WAN-porttiin niin sillä voisi kokeilla.
Itse varmistaisin, että Elisan kytkin on 1Gbps porteilla ja sen jälkeen isännöitsijälle pyyntöä nousukaapelin mittauksesta.
Laitoin niin että noususta -> wan ja sit tietokoneen letkulla kiinni lan-porttiin. Otti ethernet-yhteyden Asuksen reittimieen (netti ei tietenkä toiminut) ja antoi myös 100 / 100. Sit taas jos otan yhteyden langattomasti reitittimeen ni antaa 72 / 72. Reitittmen asetuksista en löydä et vois muuttaa tuota määrä paitsti jos haluu rajoittaa jonkun verkkoa käyttävän surffailua. Voisko tossa olla se probleema tosiaan?
Jos se paikalle Elisan lähettämä tyyppi olisi hoitanut hommansa, niin tuonhan se olisi tehnyt, ja mitannut kaapelin kunnon, kun se toisesta päästä on Elisan hoteissa. Sattumaa tai ei, niin se toinenkin samankaltainen mysteeri oli Elisan kohde.
Asus RT-AX58U:n pitäisi osata kaikki nopeudet 10/100/1000 Mb/s, joten jos kaikki olisi kunnossa ja Elisalla wanhaa rautaa, niin kyllä kai se ainakin sillä 100 Mbit/s linkkinopeudella toimisi.
Hahaa, josko laitat Asus reitittimen WAN portin nopeudensi kiinteästi "100M Full Duplex"
- lähteekö 30-50 sek odottelulla toimimaan
Edit: äh, tätä olikin jo ehdotettu. Idea tässä oli se että jotkut verkkokortti + kytkin yhdistelmät ei vaan millään toimi. Auto+Auto asetuksilla ja toinen pitää lyödä kiinteille että toimii. Tai molemmat pitää lyödä kiinteille että toimii.
Kerta läppäri automaatilla ottaa 100/Full, niin se viittaisi siihen että Asus saattaisi tarvita 100/Full pakotetun.
Mää en siis oo onnistunut laittamaan, en löydä moista vaihtoehtoo mistään Asuksen asetuksista!
Melkeinpä sitte laittaisin tuohon tämmöisen väliin;
Eli dummy kytkin joka EI pysty muuhun kun 10/100 nopeuteen.
Tai sitten purkaa vähän kaapelia ja katkaisee johdot joita 100M ei käytä ?
Tääkin nyt sit selvis lopulta! Tänään soittelin vielä Elisalle, perustelin miks mää en voi enää tehdä ylhäällä mitään et kaikki on kokeiltu. Ne lähetti sit vielä ukkelin sieltä tsekkaa alakertaa ja vikahan löytyi lopulta sieltä. Vaihtoi porttia sekä piuhaa, jonka johdosta reititin löysi heti ip:n, punainen valo vaihtu kirkkaaks ja netti pelaa kuin unelma. Hyvä homma!
kahvirommi
