Red Dead Redemption 2
Kyllä tämä peli on rikki ja pahasti. Nätin näköistä mutta joka kerta kaatuu, kun menee Valentineen. Myös uusimmilla Nvidian ajureilla.
Itellä teki tätä dx12. Ootko kokeillu vulcanilla?
Pitääpä vaihtaa Vulcanille.
e. Ei auta, kaatui samantien ja uudelleen käynnistyksessä vielä alle sekunnin pelaamisen jälkeen. Nyt alkaa jo verenpaine kohoamaan.
Näitä satunnaisia juttuja kun tapahtuu niin vähän ärsytää kun ei aina tiedä onko sallittua tappaa
Hah joo, ite oon ihan arvuutellu kenet tapan jos tarvitsee noissa satunnaisissa kohtaamisissa. :D
Tässä KKK kohtaamisessa kun astuin lähelle niin pari tyyppiä syttyi tuleen ja loput lähti karkuun.
Uudet ajurit alla ja nyt pelaa Vulkanilla tosiaan freesyncci suoraan. Samoilla grafiikka-asetuksilla pelin benchmarkki antaa vulkanilla 7fps enemmän ja kommenttien perusteella on myös vakaampi. Nyt alkaa maistumaan hyvältä. :cigar2:
EDIT: Korjausta edelliseen, nyt ei peli lähde enää edes päälle valikoita pidemmälle... :lol::lol::lol:
EDIT2: Nyt taas pelaa kun suljin MSI Afterburnerin, nähtävästi yhteensopivuusongelmia.
En tiedä oliko tämä nyt minkä luokan rollaus, mutta tuohan on se AMD:n Launcher-ongelma, joka tosiaan fiksattiin jo pe/la Rockstarin toimesta.
Joo, tämä fiksi oli mulla ainoa tapa saada peli yleensäkään käynnistymään.
Nyt on kyl kaikki niksit tullu kokeiltua. Päivittelin AGESA 1.0.0.4 B sisältävän BIOS:n emolevyllekin ja silti kaatuu ihan samaan kohtaan noilla tänään julkaistuilla Nvidian ajureilla.
EDIT: Sain kaatuvan tehtävän pelattua kun vaihdoin API:n Vulkaniin. Sen jälkeen peli kaatuikin nätisti kun erehdyin vaihtamaan kamera-asetuksia...
C:\Users\[käyttäjä]\Documents\Rockstar Games\Red Dead Redemption 2\Settings\system.xml
<asyncComputeEnabled value="true" />
Oli alunperin false
Siihen kylkeen vielä
Windowsin Apps&Features
Optional Features
Add a Feature
ja asenna listasta Graphic Tools
Tällä reseptillä pystyin pelaamaan nyt ainakin pari missionia Chapter kolmosessa, suosittelen kokeilemaan, on ainakin tuolla redditin puolella ollut aika suosittu fix varsinkin Nvidian näytönohjaimella kaatuilevilla.
Nyt sain pelin käynnistymään, kun tein launcherille yhteensopivuusongelmien vianmäärityksen ja kokeilin suositeltuja asetuksia. Ensimmäisen chapterin pelasin ilman ongelmia loppuun.:)
Launcheriin pukkas päivitystä. Uusilla nvidian ajureilla kaatui 30min sisään 3kertaa afterburnerin kun laitoin pois niin toimi kuin aikasemminkin eli hyvin
Ehkä täällä jo ollutkin, mutta katselin tuosta Hardware Unboxedin videolta noita asetuksia.
Taisin ainoastaan nostaa pykälää ylemmäs osaa asetuksista, koska videon testien mukaan eivät vaikuta negatiivisesti FPS:iin. Mitään en puhottanut alemmas. Pahinta, eli Lightning Qualitya, koitin nuotiolla medium ja high asetuksilla FPS laskuri päällä, mutta en kyllä huomannut FPS:n putoavan highlla. Varmaan kaupungissa useammalla valonlähteellä vaikuttaa enemmän. Taisin jättää mediumille tuonkin, eli videon asetuksilla mennään 1440 resolla ja vaatimattomalla 2600K + 1070 kombolla. Laitoin vielä nuo uusimmat nVidian 441.20 ajurit ja vaikka FPS hyppii 45 - 60 välillä, niin tuntuu yllättävän sulavalta XB271HU:lla ja Gsyncillä.
Tänään meni koko sessio kaatumatta ja vasta kun tuli wasted ja oli jo ½h ajan pitänyt kuitata, peli kaatui. Jotenkin tähän jää vain kiinni. Piti lopetella Apple Seedissä tehtyyn side missioon, mutta huomasin, että tuossa olisi hevoset ja tukkilasti sitä kysyneelle "isälle". Varastin, mutta sitten tuli mieleen että miten nuo tukit pelaa junaradalla. Blockasin radan ja juna tyssäsi siihen, kymmenen ruumiin jälkeen ajelin sitten junalla karkuun. Bounty kohosi muutamaan sataan ja Wanted leima katosi kun ajelin pidemmälle. Seuraavassa kaupungissa rampage puukolla, kärryillä ja kaikella mahdollisella. Näkymmä huivi kasvoilla pääsee ilman bountyä suht helposti karkuun, vaikkakin se "karma" laskuri ottaa hittiä. En varmasti nauttisi näin paljon kontrollerin kanssa, sen verran ok hiiri pelaa. Tässä on onnistuttu hyvin tuossa NPC:n "kiusaamisessa", missä muutamat viimeaikaiset Ubin pelit eivät ole niin hyvin onnistuneet. Vielä kun tässä olisi, tiedä vaikka onkin, jokin keino millä saada NPC kähisemään kesken. Jotenkin lavastamalla piilosta kivellä heittämällä yms.
Lassotettuna peli pyöri nätisti (ilman jäätymisiä) useamman päivän, mutta nyt alkoi nuo viiden sekunnin jäätymiset taas. Jännä juttu tuo, että eivät saa korjattua tällaisia ongelmia.
Minulla toimii se toinen, jonka nimeä en nyt töissä valitettavasti muista. Löytynee tästä ketjusta ja redditistä.
Sillä asettaa rdr2.exen vaikka -3% cpu niin ei jäädy.
Toki voisivat pätsätä tekeleensä ettei tarvitsisi toimiakseen 3rd party kikkareita. Muuten minulla peli toimii hyvin. Kun nyt pari kertaa on PS4 pelannut storyn läpi, niin olen PClla viimeillat pelaillut onlinea.
Muuta jotenkin tuskaista siinä on saada rahaa ja levuja, saisi nyt edes lvl13 täyteen niin saisi metsästykseen paremman kiväärin :)
Pitäkää kone puhtaana kaikesta ylimääräisestä tauhkasta niin hyvin toimii, ei ole peli vielä kertaakaan kaatunut. Ei olisi ensimmäinen kerta kun esim. tuo suosittu Afterburner aiheuttaa ongelmia, olen itsekin sen kanssa moneen bugiin törmännyt. Toisena riesana sitten nuo yli-innokkaat virustorjunta/palomuuri -softat, jotka sammuttaa sovelluksen kun luulevat sen olevan haitallinen. Windowsin oma defender riittää hyvin... Niin ja lienee sanomattakin selvää että ylikellotukset ensimmäisenä hiiteen, jos epävakautta ilmenee. Se ei vielä todista yhtään mitään, jos joku toinen peli sattuu niillä kelloilla toimimaan.
Afterburnerin kanssa olen itse tätä pelannut ja hyvin toimi eiliseen asti. Eilen ei päässyt enää Onlineen käymättä ensin Storyssä, en ole päivittänyt/muuttanut mitään koneella enkä huomannut että r* launcher tai rdr2 olisi päivittynyt. Samanlaista kaatuilua on tainnut olla Gta onlinen kanssa Nvidian näytönohjaimilla?
Itse olen kanssa siinä onnekkaassa tilanteessa, että ihan julkaisusta saakka päässyt pelaamaan ilman ongelmia. Kaksi kertaa kipannut desktopille, mutta epäilen johtuneen kun säätänyt jotain asetuksia. Pyörii 1080p aikalailla kaikki tapissaan paitsi vesi tiputettuna yksi pykälä 60+FPS kaikkialla. Pääosin pyörii 70-80fps hujakoilla.
Upea peli kyllä! Ei ole näin paljon imenyt sisäänsä peli pitkiin aikoihin kun tuossa tulee suurin osa ajasta vain tutkittua kaikkia paikkoja ja suoritettua pieniä random tehtäviä. Chapter 2 vasta menossa kun en halua liian nopeasti mennä pääjuonta ;)
En kellota konetta, mulla on aina vakio ajurit mitkä on statuksella "stable" ja totta kai windows ym. on viimeisimmät päivitykset mitä saa. En ole ikinä käyttänyt kolmannen osapuolen virus/palomuuriohjelmia enkä asentele koneelle mitään kellotus tms. ohjelmia ja ikinä mulla ei ole ollut peleissä mitään ongelmia kaatumisten suhteen.
Joskus aikanaan kun tuota kellottamista "harrasti" niin lopulta kyllästyin siihen että tietyissä peleissä toimi tietyt asetukset ja toisessa ei ja kolmannessa ei voinnut olla kellotuksia yhtään. Paljon helpompi mennä puhtaalla koneella ja nauttia pelistä kun taas yrittää ottaa viimeistä FPS:ssä irti.
Asensin hetki sitten Nvidian 441.20 ajurit. Jotain muuttui aika selkeästi. GFX 1070 Ti.
- RDR2 latasi aloitusscreeniä pari minuuttia, ehkä 3 kertaa normaalia kauemmin (SSD)
- Vsync piti laittaa päälle, tuli ihan älytön tearing esimerkiksi karttanäkymään (60Hz projektori)
- Olen Lemoynen sumuisella rämeiköllä ja tuntuu että FPS on paljon parempi kuin aikaisemmin (en ole mittaillut, mutta mulla on aika kova CPU bottleneck Xeon E5 1620). Pitää ehkä ajaa benchmark.
- Jotenkin kuva näyttää terävämmältä ja paremmalta
- hiiren kursori pilkahtaa välillä esille oikeasta laidasta (katoaa hyppäämällä start menuun ja takas) :/
Eli erittäin positiivinen tähän mennessä!!
Oli alunperin false
Optional Features
Add a Feature
Tämä + uusimmat Nvidian ajurit toimineet nyt minulla ainakin eilisestä illasta asti. Kertaakaan ei ole kaatunut enää. Ennen vähintään kerran tunnissa.
Benchmark ei noussut kuin 63 -> 64 avg FPS, mutta Vsync on nyt pakollinen, kun aiemmin tearingia ei ollut ollenkaan. Jotenkin tuo näyttää stabiilimmalta. Hyvä.
Oon nyt innostunu metästelemään... Aina ku kulkee tehtävien tai paikkojen välillä ni pittää ampua kaikki vastaantulevat 3 tähden elukat.
Miten tuo pukujen craftaaminen, voiko nuo täydelliset nahat viedä myös leirin lihanleikkaajalle ja ne kerryttää niitä vaatteisiin tarvittavia kappaleita? Vai pitääkö aina kaikki viedä trapperille?
Pitää viedä trapperille, Pearsonille jos tipautat niin ei auta kuin hänen tekemiin laukkuihin.
Niitä keskikokoisia nahkojahan (esim. deer) mahtuu sinne hepan kyytiin vaikka kuinka monta, isoja vain yksi kerrallaan.
Onkohan HW Unboxedin Timppa testaillut grass lodia jotenkin vähän huonosti kun saa noin pienet erot maksimin ja minimin välillä. Itellä lähes sama näyttis (2080) kuin hänellä ja erot on toistakymmentä prosenttia kun ollaan avoimessa ruohomaisemassa. Tai voiko olla vulkan vs DX12 ero?
Onko kukaan saanu kalastettua noita legendaarisia kaloja näppämistö+hiiri systeemillä?
Oon tässä jonnin aikaa yrittäny tässä putouksilla tuota lohen näköistä kalaa. Ei vaan millään saa työnnettyä hiirtä sen vertaa, että vapa pysyis ylhäällä... Ja tuo välilyöntikelaaminen on minusta melkoisen hidasta..
Oisko antaa tipsiä, että miten saan vejettyä ton mötkön tuolta ylös?
E: itse itselleni vastaten. Nosti hiiren senssit tappiin ni pysty paremmin vapaa kontrolloimaan, ei tarvinu koko pöytää käyttää heiluttamiseen.
30h ja yksi kaatuminen koko aikana joka varmaan johtui omasta Asetus/testi sekoilusta.
Hyvin mennyt sen 80-100fps 4K.lla kun vähän säädellyt.
Lämmöt 2080Ti waterforcella 53c 2115mhz kelloilla ja 9900K ei tunnu kummoisesti pelissä edes rasittuvan.
kannattaa muuten kokeilla taa ja fxaa komboa siivoaa vähän tuota taa suttua reunoista
Rockstarin tuoreen fb -päivityksen mukaan care packagea tulossa pahoitteluiden mukana. En itse vaan näe, että prieto poncho ja vähän panoksia kylkeen paljoa lämmittää niitä, joilla launchista asti ollut ongelmia pelissä...
Rockstarilla on rahaa kuin roskaa, mutta silti laadunvalvonta kusee :facepalm:
Näkyi lahjukset olevan jo postissa.
Mulla on ilmeisesti käynyt aika satumainen tuuri, kun pelin kanssa ei ole ollut missään vaiheessa pienintäkään ongelmaa. Launcher on toiminut alusta asti, peli ei ole kaatunut kertaakaan yli 20h aikana, eikä ole ollut kertaakaan minkäänlaista töksähtelyä tai stutterointia.
Mulla on kaiken lisäksi ollu koko ajan vanhat Nvidian ajurit, enkä ole mitään muutakaan päivitellyt tätä peliä varten. Jos olisin ollut viikon uutispimennossa, voisin luulla että tämä peli julkaistiin lähes täydellisessä kunnossa.
Ei ole kuitenkaan menny nallekarkit tasan...
Täytyy kyllä kompata, joskin peli on noin 27 tunnin seikkailujen aikana kaatunut kaksi kertaa. Kumpikin kaatuminen tapahtui tehtävän cutscenen aikaan ja korjaantui vaihtamalla DX12 -> Vulkan.
Suorituskyvyssäkään ei ole ollut moittimista, suurin osa asetuksista ultralla ja hyvin toimii. Jos ei tosiaan tulisi seurattua uutisia tai muita foorumeja niin olisin myös varmaan olettanut että Rockstar on taas tuottanut yhden timantin myös PC-pelaajien iloksi.
Millasilla settingseillä ihan mielenkiinnosta? Itekki 4klla väännän, mutta en kyllä saa tuosta kun 60-70fps. Lämmöt 45c 2130mhz ja sama prossu. Asetukset aikalailla noi mitä hw unboxed summaa noilla videoilla.
Vai vaikuttaako tuo sharpening fps? Siihen en ole koskenut.
Kannattaa karsia alas raskaimmat ja osa kevyimmistä jättää High/Ultralle näin saa 80-100fps ja peli säilyy ihan hyvän näköisenä. Ruoho/vesi esim on minimissä.
Sitte prossusta ja näytönohjaimesta löysät vaan pois.
Netissä on ne testit mitkä asetukset ovat raskaimpia niiden mukaan säätelin ja toisesta koneesta nappasin heti alkuun nopeimmat ram muistit kun kulemma niillä nettoaa muutaman extra Fps lisää.
Sharpening ei näyttäisi vaikuttavan suorituskykyyn.
Osaako joku neuvoa mistä voisi kysyä rahojansa takaisin? Ostin launcheristä viikko sitten eikä toimi mitenkään 1060 näyttiksellä vaikka tuolla pitäisi.
Online disconnectaa useamman kerran muutaman tunnin session aikana. Onko kuinka yleistä io-tekkiläisten peleissä?
Mulla 75% sharpening päällä, TAA täysillä ja FXAA pois.. näyttää kyllä nannalta.
Pasteboard - Uploaded Image
EDIT:Nämä ovat siis Gayforce experiencen kanssa napattuja käsittelemättömiä screenshotteja, ei mitään photomode tai muutakaan kikkailuja.
Kun tuota sharpeningia säätää sillä liukukytkimellä niin mites se film grain arvo pitää laittaa, että on nollassa? Onko se nyt 0.0 vai 1.0?
RDR2 Title Update 1.14 Notes (PS4 / Xbox One / PC) - Rockstar Games Customer Support
Tärkeimpänä nostona:
We have identified an issue with certain NVIDIA graphics card drivers that cause significant stalls of several seconds on systems with 4-core and 6-core CPUs. While we work with NVIDIA to improve driver performance, a temporary work around can be added to the launch arguments of the game to re-balance workload on the CPU cores and avoid the conditions that cause this issue.
  1. Disable any custom workarounds for this issue, including Process Lasso or BES
  2. Start the Rockstar Games Launcher
  3. Select Settings
  4. Under My installed Games Select Red Dead Redemption 2
  5. Scroll down to Launch arguments
  6. Add the following command
    -cpuLoadRebalancing
  7. Select Games
  8. Launch Red Dead Redemption 2
Jäätyileekö peli välillä? Se taitaa vaikuttaa siihen. Eilen tuli aluksi pelattua ilman prossun rajoitusta ja heti jäätymisen jälkeen disconnected. Tosin tuli se toisenkin kerran ilman jäätymistä, juuri olin butcherille viemässä 3 tähden nahkoja sun muuta ja juuri ennen myymistä disconnected. Sinne meni ne nahat :geek:
Vakio taisi olla 0.15, mutta itse käytän film grain 0.0 ja sharpening 70%. Aikalailla oman maun mukaan kannattaa säätää. 1.0 arvo tuossa film grainissa kumoaa koko sharpeningin vaikutuksen
Jaahas tämä uusi "tree tesselation" -asetus on melkoinen fps-murha.
Kokeilin tuossa chapter 3 leirin viereisessä metsässä ja fps putoaa 67 -> 55. Sama 55 tesselation quality lowlla että ultralla.
Tarjoaa myös hyvin vähän visuaalista eroa pikaisella mulkaisulla. Ei jatkoon.
Joo just testailin samaa ja fps droppaa kyllä huolella.
Ei käynnisty/kaatuu vai Fps on matala?
1080p Gtx1060 pitää laittaa kaikki Low , textuurit voi jättää Ultralle.
Eilen jäätyi ensimmäisen kerran kun pelasin kaverin kanssa siellä isossa kaupungissa missionia missä pitää toimittaa vankkurit. Muuten online on toiminut aivan täydellisesti pl. disconnectit.
Tulipa muuten itselleni myös outo jäätyminen vastaan. Omassa leirissä eräs naisista puhui, että Valentinen apteekilla/tohtorilla tapahtuu jotain outouksia. Pistänpä loput spoilerien taakse.
Apteekin takana oli kysymysmerkki ja samalla kun kurkkasin ikkunasta näin nopeasti jonkun viestin koskien apteekkia/tohtoria mutta sitten peli kaatui. Nyt sitä kysymysmerkkiä ei enää näyt ja muistaakseni logissakaan ei näy mitään merkintää tästä tehtävästä. Osaako joku jeesata mitä tässä pitäisi seuraavaksi tehdä?
HuomiHaamu
