RC-ketju: Lennokit/Autot/Veneet
Gobi
Make ATK Great Again
Tässä ketjussa keskustellaan radio-ohjattavista vehkeistä, kuten lennokeista, veneistä ja autoista.
Monikoptereille ja droneille löytyy oma ketjunsa täältä: Dronet ja multikopterit (DJI, Yuneec jne.)
T: Ylläpito
Laitan ketjun pystyyn kun en sellaista löytänyt.
Edellisestä RC-ohjattavasta on aikaa, taisi olla Nikko-auto jossain 90-luvun taitteessa.
Tilasin osat quadcopteriin, 500mm Reptile-runko, Pixhawk 2, Turnigy 4822-moottorit, 3-akselinen gimbal storm32-piirilevyllä ja Taranis Q X7-ohjain.
Tarkoitus on rakentaa kuvauskopteri, gimbaliin tulee Yi 4K-kamera kiinni ja FPV vermeet. Moottorit ovat liian isot tuohon runkoon, mutta 4S-akuilla siitä selviää.
Innostuin jo niin paljon, että vene voisi olla seuraava hankinta.
Mikä on halvin quadcopter tai missä hintaluokassa pyöritään, joka pystyy nostamaan tuollaisen actionkameran ilmaan?
Onko tolkullisempaa kasata itse quadcopter vai valmis kokonaisuus?
Gobi
Tuo kokonaisuus maksoi rapiat 700€, valmiiden kopterien hintoja en ole katsellut. Kasasin itse koska tykkään rakennella ja tuossa on säätämistä aika paljon.
Ominaisuuksia voi muutella paljon, joten halvimman hintaa vaikea sanoa. Mutta vaatii sen 500mm rungon tuolle gimbalille.
Vastaan itselleni, että nähtävästi valmiilla viritelmä on halvin ja maksaa hieman yli sata euroa.
Syma X8G RC Quadcopter Drone 2.4G 4CH 6-Axis Headless Mode 1080P 8.0MP HD Camera | eBay
Tuossa mukana valmiina actionkamera.
MJX B3 Bugs 3 RC Racing Drone RTF 2.4GHz 4CH Support XiaoYi Action Camera New | eBay
Tähän näyttäisi käyvän normi actionkamera.
FPV versio, kun noista vielä löytyisi.
Gobi
Katselin valmista pakettia myös, mutta päivitettävyys ja ominaisuuksien lisäys niihin on kehno. Parrain tuli itse kasaamalla, halvemmalla jos haluaa päästä niin sitten joku noista valmiista.
Parisen kuukautta nyt tullut nelikoptereita rakenneltua ja lennäteltyä, tässä loppuviikosta valmistunut viritys ja pientä videota sillä lentelystä, noin 300€ yhteensä kaikki osat tuossa.
Bladekill
BANNATTU
BANNED
Onko mitään hyviä oppaita suositella minkä avulla voisi alkaa omaa dronea kasaamaan? Itselläni on softakehitystausta ja sen suhteen voi ohjelmoida vaikka mitkä autopilotit ja algoritmit, mutta elektroniikan ja lentotekniikan suhteen olen aika kujalla.
btw. mailbag, siisti video! :)
Gobi
Voin olla huono neuvomaan, mutta YouTubesta löytyi itselle apu. Pari viikkoa tutkimista, niitä opasvideoita ja RCGroupsin foorumia käyttämällä kokonaisuus selvisi. Osat mitä tarvii on pääpiirteissään seuraavat:
Runko
Lentotietokone = FC = flight controller
Virranjakopalikka = PDB = power distribution board
Moottorit
Moottorin säädin = ESC = electronic speed controller
Potkurit = propellers
Laitoin vähän tyhmästi kahdella kielellä + lyhenteen, mutta itse noita joutui kaivelemaan ja miettimään jonkun aikaa. Tässä vielä lista lyhenteistä:
1.2/2.4/5.8Ghz - Frequency for wireless communication,(Radio Control & Video Transmission).
433/915mHz - Frequency for wireless interlink,
(Telemetry)
72/433/915Mhz - 72/433/915mHz:Frequency for wireless communication, (Radio Control)
2s/3s/4s/6s - No. Of cells in the battery that are connected in series, The total voltage is 3.7 times the number of cells.
Note:The Above Frequencies are commonly used for Radio Control,Long Range Systems, Fpv Video Transmission and Telemetry.
Some frequencies are ILLEGAL in some areas.
808 Camera - A common name for a range of tiny “spy” cameras often sold as “Keychain” cameras. There are very light in weight and used by many hobbyists for taking video from multirotor aircraft.
A
Accelerometer
- An electronic component which measures acceleration on a given axis (direction) of flight.
Acro/Agility Mode - Mode where the aircraft makes sharp movements (increased angle of attack), Helps for fast forward flight (FFF).
Altitude Hold - Holds the distance from the ground without user input.
AP - Aerial Photography – a field which is growing fast due to smaller cameras and better aerial platforums
Arduino - An open source (free software) project centered around a low cost circuit board which allows for control of objects. It is easily programmable allowing for experimentation. Many quadcopter control boards (FC, Flight Controllers) are built using this board and software.
ARTF / ARF- Almost ready to fly- usually add a receiver (RX) to the model (or other minor equipment) then fly
Autonomous - not subject to control from outside, often used to describe a drone which follows a preset path using GPS or other means, as opposed to being actively steered by radio control.
AUW- All Up Weight
AWG - American Wire Gauge, the lesser the number the lower the resistivity, Usually in values of 12-14-16.
Axis - Used to describe one plane (one line) of potential flight. Most quads have at least 3-axis control and correction built in.
B
Balanced Battery Charger
- A charger or internal system for Lipo batteries (or other chemistries) which uses smart technology to properly charge multiple cells within the battery and “balance” them.
Barometric Pressure Sensor - A device which uses barometer readings to determine altitude. In combination with other sensors, these can help drones determine their height above ground.
BEC- Battery elimination Circuit (in electronics it's technically called a BUCK converter cause it bucks down the input voltage to a lower level but in the RC field it's called BEC, there are several types including UBEC [switching] and linear BEC's )
BF - BaseFlight Firmware, is a Port from MultiWii 8-bit firmware for the STM32.
BLDC- Brushless DC motor
BlueScreen - When your fpv receiver has a weak signal, your monitor or tv reverts back to a blue or black screen,Whereas a Non-BlueScreen display will show flakes on top of the video.
BNF- Bind and fly, take model out of box, insert battery and bind to your existing transmitter (TX)
Bobbins - Anti Vibration Balls, Helps Reduce Jello.
Brushless Motor - Lightweight brushless motors are one of the defining features of the recent growth in popularity of electric aircraft. Brushless motors are categorically far more efficient, and far more durable than brushed motors. With small props, they can also be operated without the gearbox often required of lower RPM brushed motors, saving weight and wear on several fragile mechanical linkages. (dronepedia attribution)
Buzzer - Can be set as a beacon to find quads if lost.
C
CA
- Cyanoacrylate adhesive – also called superglue. This, along with Gorilla Glue and Liquid Tape, are often used in the building and repair of aerial vehicles.
Callibration - IMPORTANT Proceedure before takeoff that helps to ensure all systems are running, reduces chances of flyaways.
CCD - Charge Coupled Devices. Type of sensor of the camera used for first person view (FPV).
CF - Carbon Fibre, Most Preferred(expensive) material for multirotors, Does affect radio signals however.
CF - CleanFlight firmware, is a Fork form the BF firmware that has many more people involved with the code development.
CG / CoG- Center of gravity
Clean/Dirty Section - Sections that are isolated from each other by bobbins, helps reduce vibration to flight controller (FC) and video gear, CLEAN Section has the flight controller (FC) and Camera, DIRTY has the motors and esc.
CL - Course Lock - DJI specific term
CMOS - Complementary Metal Oxide Semi-Conductor. Type of sensor of the camera used for first person view (FPV).
CP - Circular Polarised Antenna.
D
DC
- Direct Current
Diversity - Dual Receiver with Auto switching to best signal available.
DOF - degrees of freedom. Most boards are 6DOF or 10DOF. 6 DOF : gyro and accelerometer (3 gyro axes, 3 accelerometer axes) You can do autolevel with a 6DOF board but no altitude hold, heading hold, and you can't add a GPS. 10 DOF : Gyro, accelerometer, magnetometer, barometer (3 gyro axes, 3 accel axes, 3 mag axes, 1 baro axis). You can do autolevel, altitude hold, heading hold, and add a GPS. (these features are advanced and should not be messed with until you can fly and tune very well)
Drone - A newer, perhaps slang, definition is for any unmanned powered aerial vehicle, although the dictionary has not yet caught up! In terms of the news and current events, it is often used to describe aerial vehicles which can be guided from afar and contain surveillance gear, etc.
Officially, “drone” defines a humming sound or a male bee which mates with the queen.
DVR - Records Video stream to memory card;Flight Recorder that helps to locate last location incase of crash or signal loss.
E
ESC
- Electronic Speed controller (this is the 3-phase converter to run brushless DC motor (BLDC) motors)
ESC timing desync"https://www.rcgroups.com/forums/show....php?t=2702444
F
FailSafe
- Similar to return to home (RTH), if the signal is lost, the aircraft can be programmed to shut down motors instantly or continue to run motors.
Ferrite-Rings - Used to wrap wires around them to reduce radio frequency (RF) Noise.
FC- Flight Controller
FF- Forward flight
FFF- Fast Forward Flight
FG - Fiberglass , Material used in multirotors.
FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum
Flash - (verb) – To reset and/or add computer code to a chip or controller…. i.e. “I flashed the ESC”.
FlyAway - Moment when your quad has flown off to its grave, not responding to transmitter (TX) inputs and user has no control.
FOV - Field Of View, Specifies the view angle of the camera, Higher the field of view (FOV), the greater the "FishEye" Effect.
FPV- First person view
FPV Filter - Used to remove RF noise and provide "clean" DC current usually to FPV equipment. Ferrite Rings are one method of filtering.
G
GCS
- Ground Control Station, Usually an app connected to your device to control your aircraft.
Gimbal - Servo/Motor controlled, Stabilisation device used to remove sudden movements from the footage. Usually 2/3 Axis movement.
GoPro - A line of small lightweight sport cameras which are often flown on multirotors to capture video.
GPS - Global Positioning System, Used in multirotors to obtain position hold and return to home (RTH) facilities.
GS - Ground Station, consists of your video receiver and video display device.
Gyro - Gyroscope - A device that measures angular velocity and helps maintain orientation
H
HeadLess Mode
- The aircraft moves in preferred direction no matter the side it faces. Yaw movement does not affect direction.
Helical - Antenna for FPV devices.
Hexacopter - A multirotor aerial vehicle with 6 rotors.
HL - Home lock - DJI specific term
Hobby Grade - One step up from toy grade – these quads or parts are typically designed for better reliability and operation. Examples include quads such as the new RC Logger Extreme Eye One (brushless motors, etc.), the DJI Phantom, AR Drone and Blade 350X QX.
I
IMU
- Inertial measurement unit – a combination controller containing both accelerometer(s) and gyro(s) which together can help in orientation, navigation and stabilization, etc.
Inrunner- the stator is surrounding the magnets on this type, housing is stationary and the shaft comes from the inside, usually inrunner motors are larger
Intervalometer - A feature, based in either software or hardware, which allows a camera to take still pictures every “X” seconds. This is often used with AP (Aerial Photography) – also called interval shooting.
IOC - Intelligent Orientation Control - DJI specific term
J
Jello
- Jelly Like Effect in Video created when there is alot of vibration passed on to the camera.
JST - A type of battery connector (plug) used on many quads. The other popular style is called the Walkera Connector. You can buy adapters which convert one to the other.
K
KK
- The name of a multirotor flight control ( FC ) circuit board, developed initially by Rolf Bakke. The newest models are dubbed KK2. These flight controllers are quite reasonably priced – usually under $35 US each.
L
LDO
-Low Drop Out voltage regulator (what a simple linear battery elimination circuit (BEC) is actually)
LHS - Local Hobby Shop – some are lucky enough to have one nearby with resident experts on R/C quads!
Lipo - Also called Lipo or li po, etc.
These are the type of battery (internal chemistry) that most electric drones currently use.
Log - Logarithm, Records Crucial Flight Data that can be viewed later on and troubleshoot problems, Also referred to as BlackBox.
Loiter - Position Hold without user controlling aircraft.
LOS - Line of sight – meaning you should see it (your drone) with your naked eye while flying!
LRS - Long Range System
LVC - Low Voltage Cutoff, Integrated in some receivers to stops use of batteries to prevent damage to them.
M
mAH
- milliampere Hour, Used to specify how much charge a battery can hold.
Mobius Camera - A popular lightweight camera built especially for R/C use – it has the capability to take HD video as well as still pictures with a built in shot-to-shot timer (intervalometer).
MOD - modification – quad and drone flyers love to modify their machines in various ways!
MR - Multirotor - Aircraft that is propelled and controlled using multiple propellers(fans).
Multiwii - General purpose software initially developed to support Nintendo Wii console gyroscopes and accelerometers. Now it is used to control multirotor aircraft. The software is now installed on many Arduino circuit boards, including custom models specifically for quadcopters.
MWC - MultiWii Controller which is based on an Arduino 8-bit Atmel processors with Gyro, accelerometer and possibly Baro and Magnetometer chips added. Runs the Open source MultiWii firmware which is edited and build using the Arduino IDE and programming tools.
MultiWii
Arduino - Home
N
NAZA
- An electronic flight controller used on mid-level and above multirotors – produced by a company called DJI, The NAZA contains the main controlled chip along with a gyro, accelerometer, and a barometric altimeter. Optional GPS & Compass modules are available.
Naze32 - an FC based on the STM32 processor and can run the Open source BaseFlight ot CleanFlight Firmware. (Not to be confused with a Naza FC).
O
Octocopter
- An aerial vehicle with 8 rotors.
OPTO - Electronic speed control (ESC) that does not have a built in battery elimination circuit (BEC), Generally used when power is drawn from battery directly.
OSD- On Screen Display – a device which provides an overlay on the ground monitor screen..usually showing telemetry data such as battery life, altitude, headings, etc.
Outrunner - the outer housing of the brushless DC motor (BLDC) motor that holds the magnets is the part that's connected to the shaft and spins around the stator (the windings)
P
Payload
- The amount of weight your aerial vehicle may be able to lift in addition to itself and it’s batteries.
PDB- Power distribution board
PID - Proportional, Integral, and Derivative - Gain settings in a closed loop control system.
Pitch - used to describe the angle of flight along one axis – in the case of quadcopters, usually from level.
PPM - Pulse Position Modulation, An easier way of connecting your receiver to your flight controller, By using only one cable it allows for a neater build.
Q
Quadcopter
- An aerial vehicle using 4 rotors, commonly using only the varying speed of the motors to achieve both stability and direction of flight.
R
RAW
- format used in some cameras for digital still pictures – RAW files contain all of the information the camera sees and are not compressed and processed like jpg files.
RC - Radio Controlled - Any vehicle that is controlled remotely by a transmitter.
RC rate (rates, control rate) - How much the input from the receiver is interpreted. A higher RC rate means the quad will respond more to inputs from the controller (A given stick movement will cause the quad to bank more).
Receiver Pack - Seperate Battery used to power reciever without having to use the pack powering motors.
Retracts - Remote Controlled Landing Gears that can be used to remove the legs of the quad from the vision of the camera.
RF - Radio Frequency
RF Noise - Any unwanted signal that occurs at radio frequencies. Can be generated by any device; common sources include switches, brushed motors and any non-linear device.
RSSI- Received Signal Strength Indicator
RTF- Ready to fly, take model and transmitter (TX) out of box, plug in battery, take off and fly
RTH - Return to Home, Allows for the quad to return to its position of take off if something goes wrong like signal loss.
RX - Receiver -
S
Satellite Lock
- For global positioning system (GPS) enabled quads, No. Of Satellites connected to, Enables user to check if there are enough satellites locked on before takeoff.
Servo - short for servomotor or servomechanism. On quadcopters and other aerial drones, these are used for various tasks (pan cameras, adjust wing flaps) and controlled by the radio from the ground.
T
Telemetry
: - Signal sent back to transmitter ,usually with data on voltage and received signal strength indicator (RSSI.)
Throttle - Control used to increase or decrease the RPM (speed) of the electric motors
Toy Grade - Describes many of the common quadcopters which cost less that $100 – these use very inexpensive components and are somewhat disposable. Reliability can be spotty, however they provide a lot of functions for the price.
TPU (Thermoplastic Polyurethane) - TPU is a rubberized plastic that can protect parts in crashes and reduce vibrations by absorption, this can help prevent jello in video recordings. E.g. Camera mounts, motor mounts.
TVL - Specifies the number of lines (Horizontol/Vertical) the camera has, the more the greater the quality.
TX - Transmitter - Used to control the multirotor, and make it move and various other functions to control functions of the quad.
U
UAV - Unmanned Aerial Vehicle (drone, etc.) or unmanned autonomous vehicle
UHF - Ultra High Frequency, Used for Long Range Systems.
Ultrasonic Sensor - A sensor which uses sound waves – in the case of quadcopters and multirotors they are usually used to determine the distance from the ground by bouncing sound waves off of it. In typical use, they work only for a few meters above the ground or other surface.
V
Vtx
- video transmitter (the part that goes on the quad to send the video back)
Vrx- the part that receives the video for the display / screen / goggles
W
Watts
- Wattage, Total Battery Voltage multiplied by Amperes(mAH/1000), Used to find out the total watts required from a charger.
Waypoint - A location defined by a set of coordinates that identify a point in physical space. Waypoints are used for mapping out autonomous missions for quadcopters.
WOT - Wide Open Throttle – throttle stick on maximum!
X
X8
- Configuration of a quad where dual motors are placed back to back on the same axis of the quad.
Y
Yaw
- used to describe the rotation of a quadcopter on a level plane around it’s center axis
Z
Tuo Pixhawk on tarpeeksi pätevä omaan käyttöön, uusimmalla versiolla tekee jo paljon enemmän. Hinta tosin melkein kymmenkertainen.
Gobi
Onnistuuko tuo FPV kuvaus suoraan tuolla YI 4K-kameralla, että ei tarttisi toista kameraa?
Itse asiassa en edes tiedä, en ole vielä testannut. Minulla on kameraan USB/tv-out-piuha, sillä saa kuvan MinimOSDn kautta FPV-lähettimelle. Oletan että kamera osaa tallentaa videota samalla kun sitä pusketaan tv-outtiin.
Jos ei onnistu, niin tilaan FPV-kameran ja asennan sen rungossa olevaan paikkaan toisen lähettimen kanssa.
Omassa actionkamerassa on wifi-lähetys ja pitäisi saada livekuva kännykkään(en ole kokeillut..). Tuossa YI 4K:ssä näyttäisi speksiensä mukaan olevan wifit 2,4Ghz ja 5Ghz.
Kattelin vaan, että mailbagin dronessa näyttäisi olevan ulkoiset wifi-viikset, että riittääkö YI 4K sisäisten antennien kanto ja ei kait se mahdottomuus ole niistä vastaavat viikset, että kantaa kanssa.
Mietin vain, että tuo olisi halpa ratkaisu. Kännykässä takuulla tarkempi kuva ja YI 4K tuottaa aika saletisti parempaa kuvaa kuin tavallisemmat.
Moi nuo pitkät antennit ovat 2.4Ghz radiolinkkiä varten, kuva tulee tuolla oranssilla taka-antennilla analogisena dys mi200 videolähettimen kautta. Wifin ongelma on signaalin huono kantavuus ja latenssi, kuvauskopterit toimii parhaiten kun antaa action kameran nauhoittaa rauhassa ja hoitaa lentämisen erillisen analogi linkin avulla.
Gobi
Kameran omaa wifi-streamausta en suosittele missään tapauksessa, sitä varten on FPV-palikat. Wifin kantama on surkea ja antennien puute kamerassa ei lisää varmuutta lentää pelkän wifin varassa.
Itseltä puuttuu vielä näyttö lentämiseen, mutta tilaukseen lähtee Eachinen tekele, jonka saa kiinni suoraan ohjaimeen. Tuota saa DVR-ominaisuudella tai ilman, otan ilman nauhoitusta. Diversity-ominaisuus antaa mahdollisuuden käyttää 2 eri antennia vastaanotossa.
Hetkonen onko siis tuossa youtube-pätkässä nimenomaan actionkameran ottamaa kuvaa? Se FPV analogia kuva lagitonta ja kohtuullista, että tosiaan pystyy lennättämään. Muutenhan se drone olisi aika äkkiä esim. betonissa.
Kelailin sellaista karvalakkimallia, että ei haittaa, vaikka lagittaisi kunhan tulisi livekuvaa esim. etsisi katolla olevia rojuja ja ei edes temppuilisi sillä dronella. Lennättäisi silmämääräisesti muuten sitä ilman FPV:ää.
Gobi
Pihalennätykseen se wifi saattaa toimia, kantomatkasta en tiedä mitä on tuolla 4Klla.
Onpas nuo valmiit paketit halpoja. Toimivatko nuo satasen vehkeet ihan oikeasti? Tuollainen voisi olla ensikertalaiselle ihan hyvä peli niin ei sitten ärsytä kun sen kumminkin hajottaa heti.
Juuri näin, analogilla lennetty ja gopro on kopterin päällä millä tuo video nauhoitettu. Analogi on ainoa keino saada sulavaa ja lagitonta videota kun haluaa lentää nopeasti ja lähietäisyydellä esineitä.
Bladekill
BANNATTU
BANNED
Runko
Moottorit
Kiitos, mutta eikös tuohon tarvi vielä ainakin ohjaimen ja itse kopterin päähän jonkun antenni/radio-härdellin?
Onko muuten suosituksia mistä kannattaisi tilailla näitä komponentteja/paketteja? (mielellään EU?)
Gearbestin sivulta näyttää löytyvän hyviä valmispaketteja, mutta toimittavat ilmeisesti Kiinasta josta napsahtaa verot päälle:
GB - X210 Carbon Fiber Frame Kit RC Racing Drone -$301.09 Online Shopping| GearBest.com
Moi itse käyttänyt brittiläisiä firmoja kuten
Quadcopters UK FPV Racing Drones Superstore and DJI Drones
HobbyRC.co.uk
DroneBit : Drone Parts ~ FPV Racing Equipment ~ Drone Accessories
Sitten kiinalaiset halpasivut kuten Banggood ja gearbest myy vähän mitäsattuu laatua, voi tulla ok tai usein tulee ihan toimimatonta romua pitkällä toimitusajalla joten suosin ostamaan suoraan vähän parempii tavaraa briteistä 2-3pv toimituksella.
Gobi
Tarvii kyllä, itse ostin Taranis Q X7n. Kopterin päässä on TS5828L-lähetin.
Osat tilasin Aliexpressistä ja Hobbykingistä. Hobbykingillä on Euroopassa varasto.
Jestas että on kovaa menoa, ihan huono olo tuli kun isolta näytöltä katseli. Kyllä ne LENTÄJÄT on erikseen, ja sitten on vaan "lentäjät". :cool:
Itse tuli hommattua ihan vaan valmis setti pitkän tauon jälkeen, ja kuvamateriaalikin on täysin vastakohta vauhdin puolesta. :shy:
DJI Mavic Pro ja maalaismaisemia:
Tosiaan aika uskomatonta lentämistä :O.
Täältä löytyy Phantom 4. Ostin ohjaimeen myös HDMI linkkipalikan ja FPV lasit jossa HDMI tulo. Ei vaan ole saanut aikaiseksi kokeilla.
RC-autoja 'harrastanut' viimiset 7v. Tällä hetkellä löytyy 2x 4x4 Slash, 2wd slash (diy alu hässäkkä), mini e-revo, trx rally, mini-z, micro crawler, kyöstin fazer ja hobbykingin drifteri. Muutoin omistuksessa on ollut lähemmäs 100 rc-autoa käytännössä koko trx:n laitekirjo paitsi x-maxx ja monet useamapana kappaleena summitteja tainnut olla 4kpl ja savage fluxeja samoten. Parhaimpina tai pahimpina hetkinä oli 20 autoa saman aikaisesti.
Losi 5ive on vähän harkinnassa, mutta en tiedä viitsiikö investoida kun ei se Baja 5T jaksanut montulla juuri kiinnostaa. Kyllähän noita varmaan tulisi enempi ulkoilutettua jos olisi lähistöllä joku rata. Bashaaminen ei kiinnosta ja pitemmälle ei viitsi lähteä autoja ulkoiluttamaan.
Nykyään lähinnä korjailen noita kun poika hajottelee. Sais tosin itse alkaa mekkaamaan pikkuhiljaa. Pitää nyt katsoa periaatteessa junioria voisi ulkoiluttaa kisoissakin. Oppi ajamaan 3 vuotiaana ja se oli aika härön näköstä kun hurjasteli savage fluxilla mikä kuitenkin kohtalaisen raju rc-auto. Itse ajoin saman ikäsenä jollain johdon perässä olevalla 'rc'-autolla.
Tuo VSPTT:n pätkässä juuri tuolla korkealla lintuperpektiivissä kuvaaminen olisi se mun juttu, mutta oliko jotain lisäkilkkeitä, että voi GPS:n kautta tai kartalle valmiiksi suunnitella reitin, missä drone käy kuvaamassa? Siten, että ei itse ohjaa dronea ollenkaan.
Gobi
Onnistuu Mission Planner softalla, lähdöstä laskeutumiseen, jopa gimbalin ohjauksen saa ohjelmoitua. Esim. Pixhawkin saa tuolla confattua ja lentoreitin suunnittelu onnistuu.
Manuaaliohjaus pitää silti hallita, haluat todellakin saada sen laitteen alas turvallisesti vahingoittamatta muita tai itseäsi! Lisäksi kannattaa tutustua Trafin ja Droneinfon sivustoihin, etenkin VLOS ja BVLOS lennättämisestä.
Onnistuu Mission Planner softalla, lähdöstä laskeutumiseen, jopa gimbalin ohjauksen saa ohjelmoitua. Pixhawkin saa tuolla ohjelmoitua.
Manuaaliohjaus pitää silti hallita, haluat todellakin saada sen laitteen alas turvallisesti vahingoittamatta muita tai itseäsi! Lisäksi kannattaa tutustua Trafin ja Droneinfon sivustoihin, etenkin VLOS ja BVLOS lennättämistä.
Pitääpäs tutustua. Kiitän.
Bladekill
BANNATTU
BANNED
HobbyRC.co.uk
Millainen lentoaika muuten tuolla kasaamallasi dronella on?
Noin 4min lentoaika reippaasti mennen 1300mAh 4S lipoilla, eipä toillaisella raketilla kovin paljon kauempaa yhtä mittaa pystyisi oikein keskittymään ennen kolarointia :D Kymmenisen kappaletta löytyy noita akkuja niin tunti pari noilla pärjää kun pitää vähän taukoja lentojen välissä.
Takapihalla olis tuota mettää vähän ja välillä on käyny mielessä että oliskohan RC auto taas pitkästä aikaa hauska vehje. Jos vaikka jonkun radan tekis maastoon. Onko kokemusta millä hintaa pääsee alkuun niin ettei heti kyllästy mutta kuitenkin käytetty raha pysyy järkevähkönä?
Gobi
Autoista ei ole kokemusta, mutta HobbyKing tarjoaa valmiita tai melkein valmiita paketteja:
Valmiit:
https://hobbyking.com/en_us/rc-cars-and-parts/ready-to-run/offroad.html
Melkein valmiit:
https://hobbyking.com/en_us/rc-cars-and-parts/almost-ready-to-run/offroad.html
Eipä nuo pahan hintaisia ole, osassa tulee ohjain ja osassa ei. Itse ostaisin ohjaimen erikseen, jos innostuu, saa jatkossa käyttää sitä useammalla autolla. Jos tilaa tuolta, kannattaa ottaa EU-varastosta. UKkin käy, sieltä hieman suuremmat toimitusmaksut.
Oma projekti on vaiheessa, vaihdoin vauhdissa rungon quadista hexaan. Tilasin Tarot FY680 hiilikuiturungon ja tarvittavat lisäosat (2 x moottori, 2 x ESC, canopy) mukaan:
Tuolta tulee näyttämään kunhan saa kasaan.
edit. Laitoin 3S-akkuja myyntiin, tilasin 4S-akut tilalle.
Valmiit:
Tuli tilattua veneen kanssa Hobbykingistä Bad Bug Basher: https://hobbyking.com/en_us/basher-bad-bug-rtr.html
Eka RC auto itselle ja ihan kiva RTR-vehje. Aluksi tuntui, että vauhtia piisaa, mutta kun oli vähän enemmän ajellut niin alkoi kaipaamaan tehoja lisää. GPS:llä mitattuna tuo menee n. 30km/h (Samalla tilauksella tullut vene meni vakiona yli 70km/h). Keulii komeasti kaasupohjassa lähdettäessä ja tuntuu pysyvän aika hyvin pystyssä käännöksissä/hypyissä. Neliveto kuopii tuon todella nopeasti huippuihin.
Laatu on ihan ok, mutta kannattaa varautua siihen, että varaosia tulee tarvitsemaan. Osa renkaiden tukirakenteista on muovia ja ohjausakselin kiinnikettä ainakin minun versiossani saa aina välillä kiristellä.
Auto ei kiihtyvyytensä vuoksi sovi ihan junioreille, mutta varmaan 10v+ pystyy tuota ajelemaan ekana autona.
Modasin tuohon Traxxas:iin tarkoitetun korin, johon upotin FPV-kameran. Ajaminen on huomattavasti hauskempaa sitä ja FPV-laseja käyttäen.
Kiitti vinkeistä. Pistin tuossa viikko takaperin tilaukseen pari tuollaista FEIYUE FY - 10 autoa. Ajattelin että parempi 2 kpl niin pääsee ajamaan kilpaa jos ei yksinään kurvailu jaksa pitkään kiehtoa. Ainakin Youtube-promovideoiden perusteella ehjänä näyttää ihan ok vehkeeltä, ei mikään nopein laite mutta hintaan nähden varmaan ok.
Perinteiseen kinkki tyyliin speksit vaihtelee aika paljon. Varsinkin akusta on mainintoja Li-po, Li-ion, Li-Fe jne. Jossain joku väitti avanneensa tuon paketin ja sisällä kaksi 18650 Li-ion akkua. Osaatteko arvioida paljonko tuo tuollainen laite ottaa virtaa jos oman akkupaketin askartelis? Ilmeisesti jännitteen suhteen nuo ESC:t on yleensä melko joustavia kun näistä 2S - 4S paketeista puhutaan?
Gobi
Vakioakku on 1400mAh 2S LiPo, voi siis ollakin 18650-rakenteinen. Täältä löytyi kommentti:
The electronic speed controller can take up to 2s lipo, and it is integrated with the receiver.
Kannattaa mitata se akkukotelo, jos saisi vaikka tungettua isomman 2S-akun tilalle.
Eikö 18650 viittaa nimenomaan Li-ion akkuihin eikä Li-po vai olenko ymmärtänyt jotain väärin? Onkohan noissa autoissa jotain suojausta liian tyhjäksi ajamisesta vai pitäisiköhän se tehdä tuohon akkupakettiin.
Gobi
Lipo taitaa olla kyllä. 18650 on Li-ion. Mistä löysit viittauksen että olisi paketin sisällä 18650-akut?
Tuolla RCgroups.com foorumilla RC Groups - View Single Post - Feiyue FY-C10 1/12 2.4G Amphibious Vehicle High Speed Off-Road RC Car 35km/h
Registered User
I just received this car, and I a m fairly pleased with it. One thing to note, despite what the manual states there is no way the battery pack is Li-po. The cells are cylindrical shaped. I took the battery pack to my local hobby store and they confirmed my suspicions......the battery pack is composed of two Lithiom Ion batteries (which appear to be of the 18650 variety).
I am not aware ( nor is anyone else I have spoken to) of a LI-Po battery that is cylindrical in shape.
Gobi
Eipä ole omalle kohdalle tullut vielä pyöreän mallisia LiPo-akkuja vastaan, eli ovat luultavasti LiIoneja. Kun paketti tulee nin tarkasta mitä ne on.
Gobi
Tapasin yhden paikallisen kaverin joka droneja on harrastanut jo 10 vuotta. Esitteli auton takakontista uutta hankintaa, DJI Inspire 2sta, oli tullut juuri kuvausmatkalta Puolasta. On kuulemma kuvannut Finnairille pätkää, ilmeisesti muillekin vastaavan kokoisille yhtiöille tuottanut kuvamateriaalia. Kaikkineen DJI maksanut reippaasti yli 4K€.
Tässä kävi aika ikävästi ja käsitin, että koneen olisi pitänyt palata takaisin. Noista koneen loppukiepeistä ei tullut ihan äkkiä mieleen, että se palaisin takaisin.
Uutta maisemaa, samaa rauhallista settiä niin kuin ekassakin.
Nyt alko dronet kiinnostaa ton FPV videon jälkeen. Jumalauta että on siistin näköistä. Millainen tuo FPV setti on, mikä on videossa? Paljonko saa pulittaa tommosesta kunnon laitteesta.
Sama täällä.. hitto, että näyttää hienolta. Olisikohan Phantom 4 hyvä alkuun? Saisi Powerista 950e.
Gobi
Jos meinaat pitkälle matkalle, vaatii maa-aseman:
FPV Ground Stations - Simple Guide and a Basic Overview of My GS Build
Kilometrin matkalla riittää pelkkä lähetin ja antenni droneen, vastaanottoon lasit tai näyttö vastaanottimella. Diversity-ominaisuudella voi käyttää kahta antennia vastaanotossa, toisen menettäessä signaalin ottaa toinen (toivottavasti) paremman signaalin vastaan. Tässä diversity-vastaanotin.
Tässä vertailua Phantom 4:n ja Mavic Pro:n välillä:
DJI Mavic Pro VS Phantom 4 Pro: Which Drone Is Better?
Mavicin lisävarusteet on n. puolet halvempia, kamera tosin vähän heikompi. Mavicissa toimii myös DJI:n näyttölasit paremmin.
En muista ulkoa kaikkia säätöjä tarkkaan mutta kannattaa huomata että tuollainen lennättäminen Suomessa taitaa vaatia jo lupia ja ilmoituksia lennonjohtoon yms.
Gobi
Droneinfolla näkee lentolupa-alueet ja sallitun lennätyskorkeuden. Samalla apissa voi tehdä ilmoituksen omasta lennätyksestä, säännöt ja määräykset löytyy myös luettavaksi.
Gobi
26. Kuinka kaukana itsestäni saan lennättää kauko-ohjattua ilma-alusta tai lennokkia?
Tarkkaa etäisyyttä ei ole määrätty mutta ilma-aluksen on oltava koko ajan ohjattavissa ja sitä on lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden huomioon ottaen riittävän lähellä kauko-ohjaajaa, kauko-ohjaustähystäjää tai lennokin lennättäjää niin, että muu ilmaliikenne ja esteet voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti suoran näköyhteyden perusteella ilman apuvälineitä.
Tyypillisesti etäisyys olisi oltava enintään n. 500 metriä, kuitenkin siten, että ilma-aluksen koko huomioidaan, eli pienemmillä ilma-aluksilla etäisyys olisi vähemmän ja suuremmilla mahdollisesti yli 500m, kun edellä mainitut edellytykset täyttyvät
Tähystäjää käyttäen saa lennättää kauempana.
245 907
- VuoTech
