Rbot.fi - projekti kuollut
Muutama asia jotka ainakin itseäni häiritsevät:
  • vihreä mouse hover palkki uutislähteen vasemmassa laidassa
  • uutislinkkien alleviivaus (uutislinkkiin kohdistus voisi vaihtaa pelkästään linkin värisävyä tummemmaksi)
  • up.png ja down.png kuvat voisivat olla vaan yksivärisiä, sillä ainakin tuo pinkki on aika porno värivalinnaksi
  • oikean reunan suosituimmat sekä tykätyimmät lootien otsikot ISOILLA kirjaimilla
  • noissa kuinka monta minuuttia on kulunut kellonajoissa voisi olla kellotaulun kuva tekstien edessä. Siten saisi taas poistettua turhan vihreän alaviivan sieltä pois
Teen jossain vaiheessa kun ehdin Stylishillä omat teeman ja voin näyttää vaikka kuvaruutukopiosta mitä tarkoitin.
Linkkien alleviivauksesta en välitä itsekään, mutta se vasemman reunan vihreä palkki valitun uutisen kohdalla on mielestäni vielä ihan ok. Noita muita kohtia en osaa itse tunnistaa ongelmiksi tai merkittäviksi muutostarpeiksi, mutta nämä ovat makuasioita.
Halutun paikkakunnan lähipäivien sää olisi profiilien lisäämisen myötä kiva lisä oikean reunan palkkiin. Jos sivulle lisätään käyttäjän sijainnin tunnistus, niin se ehdottomasti optioksi. Ahdistaa klikkailla "do not allow" joka sivulla kun ne haluavat järjestään nykyään tietää sijainnin, jotta voivat näyttää jotain mukatärkeää sijaintiin kohdennettua sisältöä.
Ja hatusta tempaistuna olisi loistavaa, jos jotenkin saisi valitun paikkakunnan eri ravintoloiden lounaslistat jotenkin kätevästi näkyviin, mutta se vaatisi varmaan kokonaan oman keräimensä.
@copter
Onko noiden linkkien vihreä alleviivaus mouse hoverissa kovakoodattu jonnekin koska Stylishin loitsut eivät pure niihin?
Koodi:
.headline a:hover {
    font-weight: 500 !important;
    color: #888888;
    transition: all 0.15s ease-in-out !important;
    text-decoration: none !important;
@copter
Koodi:
.headline a:hover {
    color: #888888;
Hmm kyllä ne ihan CSS tulee mielestäni. Osaiskohan @Hjalmaar kertoa?
Voin tunnustaa ihan suoraan että en ole mikään CSS welho itse, joten @Hjalmaar meidän graafikkona osaa nämä hommat paremmin ja siksi en tuohon osannut heti itsekään vastausta antaa.
Jos @living_death saat jonkun CSS asettelun tehtyä joka istuisi suoraan noihin meidän teemoihin (esim. vieroitus) niin laita ihmessä näytille tänne niin voidaan katsoaa josko porukka siitä niin paljon pitäisi että lisätään valintoihin sivustolle. ;)
Yksi vaihtoehtoinen leiska on suunnitteilla, mutta kun lapset ovat täällä talvilomalla, niin en ole päässyt vielä kunnolla sen kimppuun.
Eilen mietin sitä, että olisiko parempi jos uutislähde olisi sijoitettu uutislinkin alle? Silloin leiskaa voisi kaventaa merkittävästi vaakasuunnassa.
Myös sivupalkit on omassa leiskassa kiinnitetty pysyvästi paikoilleen vaikka sivua skrollataan ylös tai alas.
EDIT: Tässä on yksi kehitysversio: rbot.fi - Dark Theme | Userstyles.org
Saiskohan ton sidebarin pois, jotenki niin 2006-tyylinen sidebar, nykyään leveillä näytöillä mulla vierekkäin tosi monta ikkunaa niin tommoset sidebarit vaatii luonnottamasti tilaa, tai sideskrollausta.
Pieni koodinpätkä selaimen Stylish lisäosaan. Sillä pääset siitä eroon.
Voisikos uutislähteen Leijonat nimeksi vaihtaa Leijonat.com, jolloin tämä erottuisi paremmin Leijonat.fi:stä? Ensiksi mainittu on näitä Sportti.com:in, Arvokisat.com:in yms. tyyppisiä paskalinkkisaitteja, ja jälkimmäinen taas Jääkiekkoliiton virallinen uutissivusto.
Asia selvityksessä. Pitäisi kohta kaiken palata normaaliksi.
Domain oli expiroitunut, lasku siitä päätynyt roskapostiin emailissa ja näin nykyaikana sitten tietysti siitä ei pahemmin muita muistutuksia tms tule vaan menee suoraan kiinni.
Olipa "hieno" homma. Pahoitteluni!
EDIT: Mainittakoon vielä että kävin tarkistamassa että palvelussa oli automaattinen uusiminen päällä, mutta jostain syystä se ei ollut kuitenkaan toiminut vaan lasku piti käsin käydä maksamassa.
Voi olla että operaattorilla kestää DNS tietojen päivittäminen hetken aikaa taikka sitten sun selaimen välimuistissa voi myös olla tieto että osoite ei tunnettu. Täysin mahdollista että lähtee toimimaan selaimen / tietokoneen / reitittimen käynnistämisellä jos on kiire päästä katsomaan.
Itsellä tosiaan kun laitoin tuon viestin, niin oli alkanut DNS taas toimimaan. Tarkistin kolmen operaattorin tiedoista silloin liittymillä mitä oli käytössä ja lisäksi ulkoisella työkalulla: Global DNS Propagation Checker - What's My DNS? josta toimii kaikki muut paitsi Pakistan. :)
Esittelin sivuston kollegalleni amppareiden korvaajaksi. Se, että sivusta ei pystynyt valitsemaan urheilu ja pelkkä jääkiekko sai hänet lopettamaan sivuston selaamisen ja palaamaan takaisin amppareihin.
En tiedä onko miten käytetty ja toivottu ominaisuus, mutta ihan tiedoksi tänne.
@Sampsa Pitäisikö lisätä oma alikategoria näille?
Kovasti kaipaisin esimerkiksi seuraavia alikategorioita:
  • Jääkiekko
  • Jalkapallo
  • Moottoriurheilu
  • Yleisurheilu
  • Talvilajit
  • Kamppailulajit
Sitten kun on näitä isompia kisoja, niin niistä voisi aina tehdä erillisen noston (esim. Olympialaiset, Jalkapallon MM).
Alikategorioista puheenollen:
Huomasin muuten, että asetusten säädöt (esim. esikatselu on/off) ei päivity kun ollaan jonkin kategorian alikategoriassa. Tällä hetkellä niitä ei ole kuin kaksi:
  • Uutiset
    • Kotimaa
    • Ulkomaat
Eli kun Kotimaa tai Ulkomaat on valittuna, niin klikkailemalla asetuksen optioita mitään ei tapahdu. Jos pakittaa Uutiset kohtaan, niin sitten asetukset aktivoituu.
@copter
Keksiä jos näpelöi niin alkaa paukkua stack trace selaimeen.
Kerroppa mistä jäät paitsi, jos tuon asetusten jälkeisen enkoodatun pätkän nakkaa pois. :think:
Talouselämässä on viisi maksutonta systeemi + vain tilaajille uutisia.
Testiserveristä mietteitä:
Joku mainitsikin jo - ääkkösiä sisältäviä lähteitä ei voi suodattaa.
Toivoisin että lainausmerkkejä sisältävät otsikot saisi suodatettua, nyt se ei vielä onnistu.
Kategorioita ei voi suodattaa lähteistä avainsanoilla, listaus mistä ruksimalla suodatetaan olisi bueno.
Suodatettujen uutisten lukumäärä ei oikein kerro mitään, mutta lista suodatetuista (ja suodatuksen syy) auttaisi. Siitä näkisi paljonko sivullisia uhreja tulee milläkin avainsanoilla, ja ajan kuluessa omat mieltymyksetkin muuttuu.
Terve. Tuohon suodatukseen liittyen, niin nämä esim. ääkkösiin liittyvät asiat on otettu huomioon siinä versiossa joka tuodaan tuotantoon. Toivottavasti pikaisesti. Samalla kun suodatus tulee käyttöön, niin asetusvalikkoon tulee muutoksia ja graafikko työstää siihen ulkoasua tällä hetkellä.
Hei.
Onko Rbotiin tulossa Ampparin kaltainen* Uusimpia uutisia ja Suosittuja uutisia laatikoita joissa on uutisia kaikilta alueilta (paitsi ne joilta ei halua)?
Eli kun olen Ampparissa esim. IT-sivulla, noissa laatikoissa on yleensä kotimaan ja ulkomaan uutisista (siis kaikista aiheista), taloudesta, viihteestä, riippuen siitä mitkä ovat uusimmat uutiset sekä mitä on luettu eniten (tai tykätty, en ole perehtynyt).
Kun olen Rbotissa IT-uutisissa, tarjolla ei edes ole** laatikkoa uusimille uutisille, vaan vain Suosituimmat ja Tykätyimmät (melkein sama asia, mutta joo, ei takerruta siihen, ymmärrän toki eron), ja niissäkin on IT-uutisia. Ihan ok varmaan suurimmalle osalle (ainakin kun ei ole tarjollakaan muuta**).
Eikö tällaiset lootat (uusimmat- ja suositut- laatikot) voisi tuoda edes vaihtoehtona käyttäjille, jotka kaipaavat seuratessaan tiettyä pääaihetta (minulla IT) myös uusimpia uutisia sekalaisilta alueilta ja suosituimpia kaikilta alueilta? Näkisi milloin Putin on päättänyt suistaa maapalleron tuhoon. ;) Voisin vaikka maksaa kk/vuosimaksun, eli ne voisi olla edes tuetun jäsenyyden kylkiäisenä tai joku muu vaihtoehto.
Kaikille, älkää nyt hermostuko.:tup: Olen kovin tyytyväinen ensiksikin tähän foorumiin ja kovasti vielä jaksan uskoa, että täällä kuunneltaisiin myös vähemmän äänekkäitä toiveita Rbotiin liittyen. En ainakaan itse näe miksei em. toiveen kaltainen mahdollisuus kelpaisi muillekin.:)
* Puhun classic-Ampparista
** Pahoittelut, jos olen tutustunut Rbotin asetuksiin huonosti.
Hei.
Siis uusimmalla tarkoitat että haluasit tuon pää feedin showboxissa sivupalkkiin? Minkä ihmeen takia?
Toi kategoria pohjainen suosituimmat/tykätyimmät onkin sitten enemmän makuasia. Itse olen piilottanut noi boxit kokonaan. Siellä kun roikkuu pääasiassa "Katso Huh sexi vau kuvat"
En. Pahoittelut epäselvyydestä.
Eli kun olisin IT-sivulla, kyseissä laatikoissa olisi pyytämäni. Noin.:tup:
Ei näy ainakaan minulla esim. tällä hetkellä Ampparissa. Saattaa niitä olla silloin tällöin. Niitä ei tarvitse klikata, mutta olisi lapsen pesuveden mukana heittämistä jos en sitten käyttäisi ollenkaan, jos joskus tuollaisia olisi. No bog deal.
Mutta kysyinkin, jos vaikka saisi vaikka valinnaiseksi. Se ei lienee olisi keneltäkään pois, kuten esim. se ettei sinulla ole noita bokseja ollenkaan. Eikös valinnaisuus olekin hienoa? :tup:
Taitaa olla @copter joku bitti vähän vinossa! Ei vastaa rbot laisinkaan tällä hetkellä
Sivustoon ei saada yhteyttä
rbot.fi katkaisi yhteyden yllättäen.
Sama täällä. Kai @copter :lla on joku website monitor itsellä käytössä?
Sillä on ollut aiemmin ongelma että robotti kaatu just sillon ku oli joku neukkari ja luuri äänetön. ulos tullessa 10 puhelua sampilta ja varotuksia monitorisoftalta maili täys.
Sampilla voisi olla myös punainen nappi pöydällään. :)
Hei @copter
En halua olla kärsimätön kyselijä, mutta siltä varalta, että suora kysymykseni olisi mennyt ohi, kysyn tämän kerran uudelleen. Eli osaisitko sanoa onko realistisia toiveita saada, varmaankin valinnaisia, uutislaatikoita kuten tuossa ylempänä, viestissäni #1043?:shy: Spolerissa oleva kuva selventänee tarvittaessa toivettani.
Tarkoitus ei siis ole kiusata asialla, en ala asiasta vänkäämään, mutta osannet Rbotin kehittäjänä kuitenkin antaa realistisen arvion siitä, pyydänkö liikaa. Kiitos jo etukäteen. :)
Tämä, toisessa yhteydessä esitetty (siksi siinä on muutakin huomioita, kuten kuinka monta riviä näyttöön mahtuu), kuva esittää nuo toivomani laatikot. Kuten kuvasta näkyy IT-sivulla Ampparissa, näkyy uusimpia ja suosituimpia uutisia on kaikilta alueilta.
Hei @copter
Moi. Ei ole mitenkään epärealistinen toive. Luin kyllä viestisi ja silloin jo katsoin että ihan toteuttamisen arvoinen toiminto, mutta jostain syystä jätin siihen vastaamatta. Ilmeisesti vilasin sen puhelimesta ja unohdin sitten vastata koneelle päästyäni.
Tämä tulisi käytännössä valinnan alle, oletusarvo sille pitää vain miettiä.
Minä kiitän. Kiva kuulla että mahdollisuuksia on. :happy:
Liekö tämä oikea paikka tällaisille ilmoituksille, mutta tiedeuutisissa näkyy listattuna lääkäreiden työpaikkailmoituksia. Heh. Mediuutiset näyttäisi olevan uutislähde.
Muutaman minuutin verkkokatkos näytti olleen tuolla 12.09 pintaan.
Aggressiivisesta NK-soluleukemiasta saatu lisätietoa
Mediuutiset (Syöpätaudit) 12:47
Mediuutisille voisi lisätä €-merkin, maksumuurin takana tuokin uutinen.
Ainakin sille pitäisi saada suodatus noille rekryilmoituksille. Sampsa tuskin haluaa pyörittää ilmaiseksi jotain lääkäri / sairaanhoitaja rekryä, eikä minuakaan voisi vähempää kiinnostaa jos jossain jumalan selän takana on lääkärin virka auki.
jonte0
