Rbot.fi - projekti kuollut
Hyvät on load timet ollut jostain syystä. Selvittelen syytä. Tosin toiminta palannut normaaliksi ainakin omalla koneella.
Olisiko noille uutisten väleille tehtävissä mitään yhtenäistämistä, kun nyt siellä on ikävästi aina vähän isompi väli niiden uutisten kohdalla, joissa lähde on useammalla rivillä ja itse uutisen otsikko vain yhdellä?
Tähän tapaan:
Ei ongelmaa, jos poistaa turhan tavaran ruudulta!
Ainii tästä onki pitäny jo kysyä pidemmäin aikaa! Saisko @copter noissa "samoissa" uutisissa suosittua maksumuuritonta vaihtoehtoa!
Siis jos laitat tuon suodatuksen päälle, niin kyllä se pätee myös niihin sen pääotsikon alla oleviin uutisiin. Tuon kuvankaappauksen perusteella sinulla ei ole suodatus päällä joten sen takia näkyy.
Varmaan tarkoitti että se maksuton vaihtoehto olisi suosittuna, eli ekana ja sen alla maksulliset? Nythän tuossa on maksulliset ensin ja sen alla maksuton. Ainakin niin minä asian ymmärsin.
Jep eli ajatuksena oli, että ryhmittelyssä priorisoitaisiin ajan sijaan maksutonta uutista? Kannatetaan.
Sampsa ehtikin jo suomentaa..
Ja tämä jurikin sen takia, että nuo ilmaset n lukukertaa ei menis sellasiin klikkeihin mitkä näkyy ihan ilmatteksikki jostain muualta.
Proxy Error
The proxy server received an invalid response from an upstream server.
The proxy server could not handle the request GET /uutiset/kotimaa.
Reason: Error reading from remote server
Apache/2.2.15 (CentOS) Server at rbot.fi Port 443
Proxy error tulee välillä randomilla kuten täällä on huomattu. Tämä on nyt tutkimuksissa huomattu johtuvan siitä, että jossain tilanteissa tietokantamoottori ei ole pystynyt palauttamaan haluttua dataa tarpeeksi nopeasti. Tämä vaikuttaisi johtuvan tilanteessa jossa keräin on jostain syystä lukinnut taulun hetkellisesti.
Tällaista tilannetta ei tietenkään pitäisi olla, mutta nyt kuitenkin näköjään satunnaisesti näin pääsee käymään.
Tästä johtuen teemme viikonlopun aikana mitä ilmeisimmin la-su välisenä yönä huoltokatkon, jossa tehdään muutoksia tietokantarakenteisiin ja tästä johtuen sivusto on hetken aikaa pois päältä. Samassa yhteydessä vaihdamme moottorin MySQL -> MariaDB sekä myös hajautamme tietokannan master-slave-slave malliin, näiden muutosten pitäisi myös luotettavuuden lisäämisen lisäksi nopeuttaa sivuston toimintaa entuudestaan.
Ilmoittelen täällä tilanteen etenemisestä kun tarkempi ajankohta on tiedossa.
@nnaku @apek Tämä oli meillä jossain vaiheessa tapetilla että priorisoidaanko ilmaisia uutisia. Silloin kun tästä keskusteltiin niin tuumailtiin että se menee kuitenkin sen filtterin mukaan mitä käyttäjä on valinnut. On myös tilanteita joissa osittain maksullinen lähde saattaa tarjota paremman sisällön (jos vaikka on vielä klikkejä jäljellä ko. mediaan), joten sitä ei haluttu dissata alemmas.
Tuon voisi jossain vaiheessa laittaa optioksi kyllä mielestäni.
Taisi viime päivityksessä lähteä pari luokkaa pois (mobiili ja uskonto), etenkin ensin mainittu oli mielestäni hyödyllinen.
Eli entistä enemmän mystisiä oireita tiedossa. mysql/mariadb clusterit on aina parhaita. :D
ps. What You Need to Know About the MariaDB & Percona Forks of MySQL | Blog | AppDynamics
What is MySQL vs. MariaDB vs. Percona | Atlantic.Net
Ei lähtenyt päivityksessä pois vaan kategorioiden uudelleenjärjestelyssä. Eli siis käsitykseni mukaan ihan tietoinen valinta. @Sampsa voi kommentoida asiaa.
Nooh.. Aika yksinkertainen setuppi tässä on vielä kyseessä, että en ole vielä ainakaan kovin huolissani. :)
Seiska.fi lisätty lähteisiin, suodatuksen lanseerausta odotellessa :D
Uskonto toimii edelleen kun kirjoittaa näppäimistöllä osoiteriville. Mobiilikin toimii, mutta esille tulevat uutiset eivät mitenkään erityisesti liity mobiiliin.
@copter sivuston osoitteen jatkeeksi voi kirjoittaa mitä tahansa ja kaikki hyväksytään. Onko tämä tarkoituksellista? Tuotahan voi käyttää propagandatarkoituksiin, kun kirjoittaa osoitteeksi valikoituja avainsanoja ja jakaa linkkejä.
Jaa, no ekan kerran käytin tota robot.fi:tä ja nyt kun eletään 4k (8k) aikakautta niin olisin toivonut jotain lihavointia/highlightia noihin otsikoihin. Sivuhuomautus: hiiren hover on atm aivan loistava tossa!
Toisaalta taasen vertikaalisesti (pystysuunnassa) tuo näyttää olevan aika väljä eli uutisia mahtuu ruudulle suhteellisen vähän - siis oon ampparit.com useri. Hyvä puoli näissä uutiskerääjissä on se että aika selkeesti näkee klikki-huorrrrrat otsikoista ja ratingeista ja kliksauksista, tosin ekan "artikkelin" lauseen tuominen tohon otsikon alle on hieman turha (omaan käyttööni) kun nää tuppaa aika usein toistamaan itseään ja saman tekstin lukeminen kahteen kertaan tuntuu puurolta.
Mun mielestä ekan postauksen kuvakaappaus ja esitystapa on parempi kuin tää nykynen väljä versio.
Enemmän käyttäjiä tuo selkeesti kaipaa kun kliksut ja ratingit on aika harvassa :(
Mutta kyllä: mielelläni siirryn amppareista robottiin, tää on hyvä projekti :) Erityisesti kun tuolla kuvakkeet/ikonit maksulliseen sisältöön selkeesti esitetty, niin tietää ennalta mitä tuleman pitää. Eli tällä aspektilla voittaa kevyesti ampparit.
Edit1: Sit toi että kun scrollaa muutaman ruudun verran alemmas, uutiset loppuu sit siihen. Ei lataa responsiivisesti enempiä uutisia vaan homma jökähtää siihen aka parin viimesimmän tunnin uutisannin paikkeille.
Edit2: nyt kun kliksuttelin itseni muihin aiheisiin tuolta etusivulta niin uutisanti kattaa näemmä hieman pidemmän aikavälin. Tosin saman verran sai skrollata niin homma stoppas sit siihen.
Voit käydä klikkaamassa asetuksista tuon "esikatselu" -toiminnon pois päältä halutessasi :tup:.
Jos ei halua nähdä maksullista sisältöä ollenkaan, niin nekin voi käydä kilkkaamassa asetuksista pois uutislistauksesta.
Etusivulla oletuksena näytetään uutisia viimeisen tunnin ajalta. Halutessaan aikarajan voi käydä muuttamassa 3 tuntiin. Muissa kategorioissa taitaa oletuksena näkyä X määrä uutisia?
Tuohon aikarajaan jne, niin sääntö kaikissa näkymissä (paitsi tykätyimmät / suosituimmat) on, että joko näytetään se viimeinen tunti taikka viimeiset 3 tuntia riippuen valinnasta. Jos näkymässä ei ole paljoa dataa tuon aikajänteen sisällä, niin näytetään 1 tunnin asetuksella vähintään 100 viimeisintä uutista ko. näkymästä ja 3 tunnin asetuksella tuo on 250 kpl. Eli siis näkymässä voi olla vanhempiakin uutisia kuin vain se määritelty aikaväli tästä johtuen.
Enkoodaus issue. Tämä on huomattu jo aikaisemmin ja on listalla.
Toivottavasti Suosituimmat ja Tykätyimmät saa tulevaisuudessa piilotettua. Jatkuvat isorintaiset, pienipippeliset ja mitkälie eivät hirveästi tuo lisäarvoa palveluun.
Jep varsinkin kun tätä mainostettiin palveluna jossa ei ole klikkiotsikoita. Kummasti sitä roskaa tuntuu vain olevan. Esimerkiksi Hymy, Seiska, Stara, Nainen, vain muutama mainitakseni joissa lähes kaikki otsikot ovat roskaa.
Sitä suodatusta odotellaan ;)
Unohtui ihan laittaa inputtia kun pitänyt niin kiirusta: Kiitos @FlyingAntero ja @copter vinkeistä. Nyt tuon käyttö muuttui hieman miellyttävämmäksi kun tosissaan kävin säätämässä noita asetuksia.
Vielä pitää ihmetellä näin yleisellä tasolla, että kuka tykkää kun monet syövät yleistyvät tai kun asuntolassa on vuoden sisällä kuollut kuusi ihmistä? Eipä näissä ole tällä hetkellä kuin +1 mutta silti.
Ehkä tykkäys on vähän väärä termi ja pitäisi käyttää termiä suosittelee. Muistaakseni tästä oli joskus vuosia sitten keskustelua kun uutissivustot alkoivat lisäämään Facebookin tykkäyspainikkeita artikkeleihin.
Jostain syystä tällä hetkellä ei voi vierittää tuota kategorialistausta. Ei pysty siis painamaan esimerkiksi urheilua auki, joka on loppupäässä.
Edit. Tämä siis Chromella ja työpöydällä. Mobiililla toimii.
@FlyingAntero
Tarkistetaan tämä.
@everyone
Heitetääs tällainen pikkuinen testi tänne, eli meillähän on avoin testipalvelin jossa on filtteröinnistä desktop-versioon yksi malli nyt testissä.
Uutiset - Rbot.fi voi kokeilla filtteröintiä ja toki voi heittää ajatuksia siitä myös tänne.
Ylävalikossa on teeman vaihdon ja asetusten välissä uusi filtteröintinappi ja sen alka löytyy otsikkojen ja lähteiden suodatus. Bokseihin yksinkertaisuudessaan syötetään pilkulla eroteltuna sanat jotka halutaan filtteröitävän pois listauksista. Esim. ylempään boksiin "olympia, temptation" ja alempaan "seiska" niin häviää aika hyvällä prosentilla kaikki olympialaisiin ja tempatation islandiin liittyvät jutut sekä kaikki seiskan jutut päälle.
Mobiiliin ei ole vielä näitä asetuksia heitetty, mutta tulee sivuvalikkoon missä muutkin asetukset ovat. Valikon ulkoasu myös desktopissa toki vielä hakee muotoaan myös.
Huom! Testipalvelin on nimenomaan testipalvelin, eli sitä ei kannata käyttää mitenkään normaalissa käytössä, jos siellä on ongelmaa tms niin se johtuu siitä että jotain testataan tms ja täällä siis ei kannata sitten olla kyselemässä miksi se ei ole päällä tms toimi. Palvelin on myös huomattavasti hitaampi. :)
Kirjoitetaan vielä lisää, eli lisäksi sivun otsikossa missä lukee "XXX uutista filtteröity" on myös lisätty mouse over joka kertoo lukumäärät mitä on filtteröity pois, eli jaottelee lukumäärän hieman pienempiin lukuihin kuinka paljon mitäkin on filtteröity ja minkä takia. Tätä presentaatiota myös ollaan muuttamassa, mutta näin tiedoksi niille jotka haluavat tätä ihmetellä.
Tämä siis myös ainoastaan testipalvelimella.
@copter
Taisi sittenkin omassa koneessa jokin lisäosa häröillä :confused2:. Toisella koneella toimi ongelmitta, niin vedin selaimen takaisin tehdaskuntoon ja taas pelaa.
Näyttää toimivan varsin hyvin tuo suodatin. Ääkkösillä varustetut sanat tosin eivät tallennu suodattimeen. Teillä varmaan on jotain suunnitelmia jatkokehityksen suhteen mutta tässä joitain heränneitä ideoita.
Nykyinen systeemi toimii siinä mielessä näppärästi, että käyttäjä voi tallentaa esimerkiksi tekstitiedostoon halumansa suodatussanat. Listaa on kuitenkin melko hankala hallita itse keräimessä, jos suodatussanoja on enemmän. Yksi vaihtoehto on tallentaa suodatussanat erillisinä laatikoina tekstikentän alle. Listasta voisi sitten ruksia yksittäisiä sanoja pois ja vaihtoehtona myös koko listan. Lista voisi myös olla spoilerissa, ettei tule turhaa vierittämistä pitkän listan kanssa.
Tässä nopeasti paintilla tehty havainnollistava kuva:
Kuten sanoin niin tuossa on vain yksi kehitysversio. Ajatuksesi osuu aika hyvin yksiin meidän graafikon kanssa, koska tässä on meidän vedos mihin suuntaan tuota ollaan laittamassa.
Tuo sama ei vain toimi mobiilissa kovin hyvin, joten sen takia sen on vielä tuolla devissä tuossa muodossa kuin mitä se nyt on.
Yksi vaihtoehto on käyttää tosiaan jonkinlaista "spoileria", joka avataan erikseen. Jos tarkoituksena on lisätä mahdollisuus käyttää useita erillisiä suodatuslistoja yhden sijaan, niin "spoilerit" voisivat olla listakohtaisia. Eli käyttäjällä voisi olla erikseen "klikkiotsikko-suodatuslista" ja "Urheilu-suodatuslista". Tarvittaessa voisi sitten ottaa jomman kumman pois käytöstä helposti. Ei siis tarvitsi muokata itse suodatuslistaa.
En tosin ole ihan varma, onko erilliset listat välttämättä niin tarpeellisia käyttäjälle.
EDIT: En tiedä kannattaako tälle alkaa tekemään mitään mutta esim. "uusi" sanan suodatus suodattaa myös "kuusi" sanan. Lyhyiden sanojen kanssa voi siis suodattua aika paljon otsikoita.
Pidän vain niin siitä että saa yhden uutisen per rivi. Samoin sivussa oleva Uusimpia uutisia ja Suosituimpia uutisia lootat sisältävät uutisia kaikista alueista, ei pelkästään IT-uutisista joita muuten seuraan.
Vastaan tässä ketjussa, niin pysytään aiheessa. Myös rbottiin saa yhden uutisen per rivi, kun ottaa asetuksista esikatselun pois päältä. (Vai käsitinkö väärin?).
Edit. Onhan Rbotissa näemmä muitakin uutisia noissa sivulaatikoissa, mutta Ampparissa on jotenkin laajemmat.:confused2: IT-juttujen lomassa on mukava lueskella kotimaisten uutisten uusimpia, hömppääkin vähän yms.
Etusivulla näkyy suosituimmat/tykätyimmät kaikista uutisista siinä sivupalkissa. Sitten jos avaat jonkin kategorian, niin sivupalkissa näkyy sen kategorian suosituimmat/tykätyimmät.
Nyt on viime aikoina noussut käyttäjämäärät aika merkittävästi, niin alkaa noita klikkauksiakin kertymään :).
Mitä tuossa toisessa keskustelussa katselin, niin mahdollista toki olisi laittaa optio että alikategorioissakin näkyisi nuo pääsivun suosituimmat / tykätyimmät uutiset. Optioita alkaa vaan olemaan kohta niin paljon, että niiden määrää pitää hieman miettiä ettei tästä tule saksalaisen insinöörin märkää unelmaa.
Tähän liittyen tuota filtteröinnin mobiilinäkymää juuri mietitään, että miten se asetellaan ja se paljon myös määrittää sen miten asetukset muuten tullaan laittamaan. Toki nopea ratkaisu olisi laittaa se tuonne asetuksiin vain samalla tapaa kuin mitä tuolla devissä tällä hetkellä on - kahdella tekstiboksilla, mutta ehkäpä siihen jotain hieman fiksumpaa käyttöliittymää kaivataan.
@FlyingAntero
Ei vaan ole yhtä hyvä. Mikään mainitsemani (kaikkia ei oltu lainattu tänne emt). Mutta nämä ovat minun mielipiteitä, ei niistä tarvitse välittää. Jos suurin osa on tyytyväisiä, niin tavoite lienee saatu. Kunhan mainitsin asiasta. Ei ole nyt tällä hetkellä enempää sanottavaa asiasta. Peace. Neko over and out.
@FlyingAntero
Jokaisella on tietenkin omat mieltymykset eikä kaikkia voi miellyttää. Vanha ampparit sivu ei varmaan salaamattomana kovin kauaa enää palvele, joten toivottavasti sinullekin löytyy mielekäs palvelu :).
10c9723a-f412-47b3-880d-09d7d152a352
08eac526-acc6-467c-8b00-6e680235435a
Itse tykkään nykyisestä systeemistä mutta eihän vaihtoehdot koskaan pahitteeksi ole. Käyttettävyyden olisi kuitenkin hyvä pysyä yksinkertaisena ja simppelinä, että palvelu pysyy helposti lähestyttävänä jatkossakin. Etteköhän te osaa kuitenkin tehdä järkeviä päätöksiä :tup:.
Huomasin muuten, että asetusten säädöt (esim. esikatselu on/off) ei päivity kun ollaan jonkin kategorian alikategoriassa. Tällä hetkellä niitä ei ole kuin kaksi:
  • Uutiset
    • Kotimaa
    • Ulkomaat
Eli kun Kotimaa tai Ulkomaat on valittuna, niin klikkailemalla asetuksen optioita mitään ei tapahdu. Jos pakittaa Uutiset kohtaan, niin sitten asetukset aktivoituu.
Saisko tonne mukaan maaseudun tulevaisuus/savon sanomat ym. pohjolan ja keskisuomen uutisia jotka keskittyy rural -alueisiin?
Ja joo, oma lehmä ojassa sen verran että noi lehdet tuottaa semmosta itselleni sopivaa viihdettä vaikka oon ite helsinki/tamperelainen. Noilta pahemmin löytyy klikkihuoria ja jutut suht asiapainotteisia ja tuossa mukana se huvittavuusaspekti: pikkukylissä tapahtuu -- siis ei millään pahalla, itse olen kuhmosta peräsin. Ja jotkut aiheet mitä noi mediat käsittelee on yllättävän vakavia ja koskettaa mun syräntä.
Hyvää vastapainoa valtamedialle.
Edit: Jos noi on listoilla mukana, niin en ole itse ainakaan bonganut lapin kansaa, savon sanomia ja maaseudun tulevaisuutta tuolta fiidistä. Ja jos noi on mukana tuolla, saisko robon vasempaan laitaan "maaseutu" kategorian niin vois klikata itsensä sinne.
Näin on. Tykkään Ampparin (wanhan siis) tiiviistä listasta vaan niin paljon enemmän kuin Ampparin uudesta tai Rbotin listasta (en muista kuinka paljon olen muokannut Ampparin CSS:ää, en kovin paljon). Ja tämä vain mikä minua miellyttää, kenenkään ei ole syytä loukkaantua tms.:tup:
On tiedossa että osa pitää tuosta kompaktimmasta leiskasta. Siitä on täälläkin ollut keskustelua. Tätä voisi miettiä että tuotaisiinko kompaktimpi layout myös valittavaksi.
Voi että, se olisi aivan mahtava juttu. Mitä enemmän vaihtoehtoja, sitä enemmän tyytyväisiä käyttäjiä.
Todella toivon, että tiivistäisitte leiskaa, ja samoin ottaisitte sivulootiin laajalta alueelta suosituimpia uutisia (taas valinnanvapaus takaa tyyväisiä käyttäjiä).:love:
Mites noi sivuboksin uutiset, kun niistä nyt on ollut pariin otteeseen puhetta .. Niin halutaanko siis että siellä on päänäkymän mukaiset suosituimmat / tykätyimmät näissä tapauksissa (kaikki jotka siis normaalistikin pääsivulla) vai onko tälle laajemmalle otonnalle joku tarkempi määritelmä?
Halaisin tuollaisen Ampparimaisen toteuksen ja sisällön, voisitko katsoa aikaisemmin laitetusta kuvakaappauksesta. Siinä on aiheita laidasta laitaan, vaikka auki oleva "pääsivu" minulla on IT-uutiset.
Itse harvoin vaihdan IT-uutislistausta mihinkään muuhun. Siksi nämä sivuboksit ovat tärkeät, sieltä on tullut moni, IT-uutisten ulkopuolisia pääosin, tärkeä uutinen. Eli "laajemman otannan" määritelmä on minulla se, että ne kaikki uutiskategoriat mitä (ainakin classic) Ampparissa on noissa laatikoissa.
Tuntematta asiaa sen enempää tuollaisen vaihtoehdon antaminen käyttäjän valittavaksi (onko laatikoissa olevat suosituimmat ja/tai uusimmat uutiset ko. auki olevaan aiheeseen liittyviä, vai kaikkiin uutisiin liittyviä) ei ole ihan mahdoton juttu.
Nyt alennun naurettavuuksiin, mutta tällä iällä voi jo vähän olla naurettava: please, tekisittekö Ampparimaiset laatikot mahdolliseksi Rbotissa?:shy: Siihen vielä tiukka leiska listauksessa (todellakin yksi rivi / uutinen), niin vaikka maksan Rbotista ;). Tarkoitan siis että mielläni vaihdan, jos käytettävyys on hyvä. Minulla ei ole mitään muuta syytä käyttää Ampparia (classic) kuin se minulle kuin nenä päähän sopiva sivu. En esim. pidä siitä ettei io-techin uutiset näy (annettu siitäkin heille taas pari viikkoa sitten negatiivista palautetta). Olen täysin Io-tech -klaanilainen, mutta en lyö itseäni vapaaehtoisesti jalkaan, jos joku toinen tarjoaa paremmin toimivan sivuston (edelleen se classic-versio Ampparista).
Tästä suodatuksesta kysymys. Onko tulossa mahdollisuutta myös vastaavaan toisin päin eli käyttää hakusanoja? Vähän tuollainen vedoksen näköinen systeemi voisi olla siinäkin.
Muutama asia jotka ainakin itseäni häiritsevät:
  • vihreä mouse hover palkki uutislähteen vasemmassa laidassa
  • uutislinkkien alleviivaus (uutislinkkiin kohdistus voisi vaihtaa pelkästään linkin värisävyä tummemmaksi)
  • up.png ja down.png kuvat voisivat olla vaan yksivärisiä, sillä ainakin tuo pinkki on aika porno värivalinnaksi
  • oikean reunan suosituimmat sekä tykätyimmät lootien otsikot ISOILLA kirjaimilla
  • noissa kuinka monta minuuttia on kulunut kellonajoissa voisi olla kellotaulun kuva tekstien edessä. Siten saisi taas poistettua turhan vihreän alaviivan sieltä pois
Teen jossain vaiheessa kun ehdin Stylishillä omat teeman ja voin näyttää vaikka kuvaruutukopiosta mitä tarkoitin.
keklukoo
