Raudanhimo
Paha paha. 1080Ti oston jälkeen alkoi tuntua siltä, että 60Hz:n näyttö ei enää riitä - verkkokauppa.com:ista löytyi lääkkeeksi Asusin PG278QR. :cool:
Oisko nämä atk-hankinnat vähäksi aikaa tässä..? :D
Eikö jotain päivitettävää/vaihdettavaa löytyisi? ;)
Itse olen jo kesästä asennoitunut että Black Fridaystä täytyy ostella M.2 SSD Windows kovoksi niin saan tuon 2015 vuodesta palvelleen 850 Evon toiseksi ssd:ksi pelejä varten :happy:
Kuumottelisi päivitellä i5 käpyjärveä vähän uudempaan ja parempaan, vaakakupissa i7 9700k tai sitten jotakin Ryzenia pelikäyttöön, mut jos ostaa Ryzenia niin joutuisi vaihtamaan myös uuden jäähyn kun tuossa Phanteksissa ei ole sopivia kiinnikkeitä. :dead:
Siitähän saisi samalla hyvän syyn asentaa Windowsin uudestaan kun jotkut pelit stutteraa ja tuo nykyinenkin Windows-asennus on edellisen kokoonpanon jäljiltä, mutta tietysti samalla pitäisi hommata M.2 SSD sen prossun ja emon kanssa kun tuo nykyinen on niin pieni, vanha ja hidas. Ja tietty uusi kotelokin samalla vaivalla, kun tuo Define R5 on liian iso möhkäle, vaihtaisi sitten vaikka Define C:n tilalle.
Mutta jaksaako odottaa Black Fridayhyn asti kun tätä raudanhimoa on jatkunut jo vaikka kuinka pitkään :confused::dead:
Ei perhana, taas alkaa oman koneen rämppääminen kuumottelemaan. Seuraavana piti olla näytön uusiminen vuorossa, mutta koneen hiljentäminen kiinnostaisi. Tätä varten nyt minimissään uusi kotelo. Noh, ATX vai mATX? Pitäisi uusia emolevy. Samalla sama vaihtaa prossu uudempaan (tällä hetkellä 1600), vaikkei yhtään minkäänlaista tarvetta nopeampaan ole. Tulisikohan black fridayhin halpoja vegoja tai 1080:siä? Näyttiskin sitten vaihtoon. Tai jos mitx koko, niin kaikki vaihtoon joka tapauksessa. Ei jaksaisi taas alkaa säätämään ja asentamaan winukkaa uudelleen. Pitäisi varata joku kuusi kpl tummia imperial stoutteja asennuskaljoiksi, jotta menisi kerralla läpi. Onneksi homma on nyt vielä jotenkin lapasessa, vaikka kuume kasvaa.
Itse lähtisin miettimään asiaa seuraavasti:
- Löytyykö erillinen tila mihin sijoittaa kotelo = silloin äänellä ei ole suoranaisesti väliä koska näyttö + hiiri + näppäimistö ja miksei ulkoinen BR/DVD-asemakin voidaan vetää eri huoneeseen / ulos "kotelosta" (tai vastaavasta äänieristetystä + viilennetystä tilasta).
Yleensä sitä ei löydy joten:
- Halutaanko hiljaista (ja tehokasta) vai pientä (mutta tehotonta / äänekästä). => Mikäli hiljaista niin isompi kotelo (esim. se kestosuosikki fractal design define rX, itsellä omassa koneessa R2, kauniimmalla puoliskolla muistaakseni r4 tai 5) missä mieluusti jo itsessään eristeitä ja joko vesileikkejä (kalliimpi, täytyy vaihtaa useammin, teoriassa vuotoriskejä mutta hiljaisempi riippuen hieman rakenteesta) tai ilmajäähyllä (halvempi, yleensä kestää pidempään tarvittaessa vaihdetaan tuulettimia kotelossa/prosessorin tai näytönohjaimen jäähdyttimessä).
- Mikäli prosessori on 1600 ja sitä hieman kellotettu katselisin itse hieman parempaa emolevy black fridaysta / muuten tarjouksesta ja odottelisin Zen 2 / Zen 3 prosessorien tuloa myyntiin jolloin hyppy nykyisestä on suurempi (kuin ostaen nyt 2700X ja ehkä jo alle 6kk päästä seuraavan prosessorin).
En tiedä mikä näytönohjain sinulla on nyt mutta taidan tyytyä vain lainaamaan itseäni toisesta viestistä: "
Juu, kyllähän sitä mieluusti päivittäisi 20.3.2016 ostettua R9 Nano korttia mutta kun sekä hinta että laatu suhdetta katsoo niin ei kovin suurta parannusta toisi samanlainen noin 300-400€ välinen panostus niin samalla mennään valitettavasti ehkä myös 2019 vuosikin kunnes AMD ottaa itseään niskasta kiinni ja saa uuden hyvän tuotteen myyntiin jolloin tuolla hinnalla saa taasen jos ei lippulaivaa niin siitä ainakin seuraavan.
Esim: 12.11.2010 169€ hintaan sai GeForce GTX 460 Sonic (1 GB GDDR5, 256-bit)<= mikä oli aikanaan ihan hyvä kortti.
Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum 1 GB Review
Nyt jos katselee samaa rahaa ja miettii mikä olisi kortti milä noin 170€ hintaan jäisi ehkä sen 28% 2080TI kortille tai 54% kalleimmalle TitanX versiolle (kuten tuo jäi ilman kellotuksia GTX 480 ja 5970 korteille mitkä olivat silloin ehdottomasti aikansa parhaimpia mitä rahalla sai) joudutaan ehkä myöntämään että raha ei riitä, ei vaikka sitä nostaisi jopa 250€..."
- Kun prosessoria / emoa vaihtaessa muistat poistaa windowsin rekisteristä "turhat" ajurit (esim. USB, emon äänikortti, prosessorin jne jne) et joudu asentamaan käyttöjärjestelmää uudestaan.
Minä kun vaihdoin R1700+B350-F -> 2600X+X470-F niin selvisin Windowsin uudelleen aktivoinnilla sekä ajureiden uudelleen asennuksella. Yllättävän kivuttomasti meni kun olin varautunut Windowsin asennusjumppaan.
Erittäin hyviä pointteja:kippis: Olen juurikin lähinnä katsonut noita hiljennettyjä midi-torneja ja Silverstonen fortresseja. Esim. FT05 on jo melko kivan kokoinen midi-torni. Nykyinen näyttis on RX580, joten ei tosiaan paljoa jää Nanosta ja sama hintavertailu pätee käytännössä siihenkin. Oma Asuksen B350-Plus vetää automaattisesti 3,7-3,8GHz kellot riippuen päivästä, joka sekin jo kohtuullinen omille pelailuille. Jotenkin siitä 4GHz rajasta on tullut himojen kohde, kun vanhalla 6600k:lla pääsi alivoltituksella 4,3GHz.
2500k+z68 ->2700X+X470
Vaihdosta selvisi sillä että käynnisti koneen uudelleen.
Tuli saatua valmiiks toi meikäläisen projekti ja nyt itse kotelo valmiina näyttää tältä ja työpöydän setuppi tuli vähän siistimmäksi. Mahdollisesti vielä siirrän näytön tuosta yläpuolelta vasemmalla olevan näytön kaveriksi :)
Huom. Pumppujen alla olevan custom paneeli ja veden lämpötilamittarit :D
€: Eli tässä on siis kaikkien himojen jäljiltä edelleen i7-8700k, 32gb ddr4 3000mhz cl15, 2x 1080ti, ekwb 2x pumput, säiliöt ja cpu blockit mallia rgb :D, valkoinen neste on nanoxia ja sininen on uusi ekwb, mielenkiinnosta voin sitten vertailla näitä.
Ylhäällä 420x45mm (6x 140mm Corsair ML RGB Pro) radiaattori ja edessä 2x 480x60mm (4+4x 120mm Corsair ML RGB Pro) radiaattorit, kaikki alphacoolilta.
Takapaneelista uupuu vielä 1x 120mm Corsair ML RGB Pro tuuletin. Koneen spekseissä on mainostettu 2x 140mm tuuletinslottia, mutta ei tuohon ainakaan ML sarjalaisia saanut 2kpl laitettua joten meni lennosta vaihtoon ja palauttelin jimmylle nuo 2x 140mm.
Mitäs vielä, molemmissa kierroissa on tosiaan lämpötilamittarit ja pumppujen alle kyseisten kiertojen lämpötilat helposti havaittavissa, kun taittelin tuohon duunissa levyn. Phobian mittarit jos jotain kiinnostaa. Virtausmittarikin tuossa välissä laitettuna pääkierrolle, niin voi katsoa paljonko sitä vettä virtaa.
VIELÄ ON VALKOISIIN KAAPELEIHIN TULOSSA ALPHACOOLILTA MUSTAT KAAPELIKAMMAT! Ne on vaan pitkän toimitusajan takana... perhana :D
IMG_20181104_185736.jpg IMG-20181103-WA0000.jpeg IMG-20181102-WA0020.jpeg IMG-20181102-WA0018.jpeg
Raudanhimo on kyllä tauti pahimmasta päästä. Pari kk sitten kasattu kone ja taas tekisi mieli rakentaa jotain uutta, ITX settiä vähän tekisi mieli :D
11 käsky.Älä himoitse lähimmäisesi rautaa.
Välillä kun näkee vaikka mitä hienoa,niin tulee hirveä raudanhimo.Mutta sitten realismi iskee märällä rukkasella vasten kasvoja.
Mullakin iski aikoinaan ITX-himo noin 2 viikkoa ekan custom loopin kasaamisen jälkeen :D mutta eihän sitäkään voi ilmajäähdytteiseksi jättää :confused2: Projekti ollut pitkään tauolla (samalla ideat jalostuneet jatkuvasti kalliimmaksi), mutta nyt melkein kaikki osat haalittu ja viikonloppuna vihdoin aikaa sille!
Lisäksi kakkoskoneen laittamassa vesille + aatellut veljelle värkätä joululahjaksi ser-koneen että saan raudanhimoja vielä lisää taltutettua. Siihen hommattu jäähyksi AIO....
...jonka juuri tajusin olevan laajennettavissa! jos siihen kaveriks sittenkin vielä löytyis blokillinen näyttis :think:
Himoitsin ja toteutin. Vein emännän koneesta 1080ti ja paikkasin sen 1070ti:llä. Ei huomannut eroa :cigar2:
€: Olihan se jo sen koneeseen ylitappo mutta mulla se vasta onkin! Ha!
Tämä oma raudanhimo on kyllä kostautunut aika pahasti. Ensin emolevy oli paska, nyt kun luuli että kaikki on hyvin, kyrvähti yksi muistikampa. Ensimmäinen kerta itsellä ikinä, kun muisti menee rikki. Miksi en vaan jatkanut vanhan koneen kanssa, kun sekin oli "ihan hyvä" ja mikä tärkeintä, toimi luotettavasti :facepalm:
Onneksi raudanhimo sentään pakotti ostamaan kaksi settia muistia, niin pystyy sentään konetta käyttämään vaikka toinen lähteekin takuureissulle :D
Tulipahan jonkun 'mielenkiintoisesta' kysymyksestä laskettua buildi...
En ole kyl laskenut :D Mut veikkaisin että varmaan siel 5500€ tienoilla ollaan. (Kirjoitin kommentin, ennenkuin aloin laskemaan)
Corsair Obsidian Series 1000D, ikkunallinen supertornikotelo, musta - 535,00€ 535€
Corsair ML140 PRO RGB, 140mm Magnetic Levitation RGB PWM -laitetuuletin, 1 kpl - 29,90€ 29,90€ x 6
Corsair ML120 PRO RGB, 120mm Magnetic Levitation RGB PWM -laitetuuletin, 1 kpl - 28,90€ 28,90€ x 10
Liittimet EKWB ~~ 200€ könttänä tässä buildissa käytetyt. (HDC liittimiä kaikki)
Putket ~~ 30€
= 1233,40€
"stream pc":
MAXIMUS VIII IMPACT | Emolevyt | ASUS Suomi 138,38€ (uusi)
Intel Skylake i7-6700K, LGA1151, 4GHz, 8MB, Boxed - 369,00€ 431€
Muistit hyperx 2x8gb 3000mhz ~~ 150€
Elgato Game Capture HD60 Pro -videokaappari PCIe -väylään, HDMI - 199,00€ 100€
EK-Waterblocks EK-Supremacy EVO Plexi + Nickel CPU-blokki LGA115x/2011(-3), AM4 - 72,90€ 72,90€
Corsair 600W SF600 SFX-virtalähde, 80 PLUS Gold - 119,90€ 116€
EK-Waterblocks EK-XTOP Revo D5 PWM - Plexi (sis. sukitetun pumpun) - 135,40€ 135,40€ vanhasta koneesta johon päivitin lisäksi tämän:
EK-Waterblocks EK-XTOP Revo D5 RGB - Plexi, D5-pumpun kansi - 57,30€ 57,30
EK-Waterblocks EK-RES X3 250 RGB -nestesäiliö, 440ml - 72,90€ 72,90€ tuli myös vanhasta buildista
CableMod C-Series RMi & RMx PRO kaapelisarja, ModMesh, vaaleansininen - 109,90€ 109,90€
Alphacool NexXxoS Monsta 480mm jäähdytin, musta - 149,90€ 149,90€
Phobya Kierrejatko G1/4" + lämpötilanäyttö - 17,00€ 17€
EK-Waterblocks EK-CryoFuel Solid Azure Blue -jäähdytysnestetiiviste, 250ml, sininen - 13,90€ 13,90€
Alphacool Eiszapfen 2-suuntainen palloventtiili, G1/4, hopea/musta - 19,90€ 19,90€
=1584,48€
"gaming pc":
i7-8700k+emolevy z370 maximus hero x wifi = 700€
EK-Waterblocks EK-Supremacy EVO RGB - Nickel, CPU-blokki - 83,30€ 83,30€
EK-Waterblocks EK-XTOP Revo D5 RGB PWM - Plexi (sis. sukitetun pumpun) - 145,80€ 145,80€
CableMod C-Series AXi, HXi & RM kaapelisarja, valkoinen - 109,90€ 109,90€
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 420mm jäähdytin - 99,90€ 99,90€
G.Skill 32GB (4 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V - 377,00€ 358€
Nanoxia CF1 Cooling Fluid Pro jäähdytysneste, 1000ml, läpikuultamaton UV valkoinen - 15,90€ 15,90€ x2
Akasa RGB LED Y-jatkokaapeli, 1 x RGB LED -> 4 x RGB LED 50cm, musta - 8,90€ 8,90€
EK-Waterblocks EK-FC GeForce GTX FE Plexi + Nickel Full Cover -näytönohjainblokki (Founders Edition) - 119,80€ 119,80€ x2
Zotac GeForce GTX 1080 Ti Blower -näytönohjain, 11GB GDDR5X - 919,00€ 919,90€ (maksoin saksasta uutena 650€)
GTX1080TI-FE | Näytönohjaimet | ASUS Suomi maksoin jimms uutena pakettina ~~ 850€ jonkun virtalähteen kanssa (150€)
https://www.jimms.fi/fi/Product/Sho...l-parallel-1-slot-plexi-vesiblokin-lisaliitin 25€
=3362,3
Hinta yhteensä listahinnoilla 6180,18€
Toki tässä on sit huomioitava, että osa tavaroista oli omasta takaa ja kuten liittimet, putket yms. sekä yksi buildi.
Täysin uusia osia taisi olla 1x säiliö, pumppu, blockki cpu, radiaattorit (jotka kaikki myös sain käytettyinä ja ne maksoi yhteensä 150€ kaikki 3), tietenkin kotelo, mITX lankku toiselle buildille sekä cablekitit (Toinen näistä uutena ja toinen 50€)
Putket ~~ 30€
= 1233,40€
"stream pc":
=1584,48€
"gaming pc":
=3362,3
Ai jumalauta. Toi 1000D on varmasti komia livenä.
Muista kohta päivittää 9900k :D
Mää sen takia vähän pitkitin tota asennus/kasausprosessia, että näkis nyt varmasti millainen vekotin sieltä tulee. Petyin joten pitäydyin 8700k. Hinta-laatu suhteelta se prossu on ihan 4/10 vert. 8700k. Toki, tuo 9900k on pelikoneessa varmasti huippu jos aikoo striimata ja pelata samalla. Tosin, onnistuu se vanhemmillakin prossuilla ja i5 niin..
Liitytään keskusteluun.
i7 6700k (ddr4 2133 2x8gb) + rtx 2070 - combolla mennään. Black Friday lähestyy ja raudanhimo on aivan älytön. Himoitsen 8700k + 2x8gb 3200mhz + z370 - settiä, vaikka tiedostan aivan hyvin että en tarvitse niitä 1080p 144hz näytön kaveriksi. Mitenkähän miehen käy? Montako framea minimit kasvaa? Vai kasvaako? Auttakaa...
1080p resolla juuri tarvitset paremman prosessorin. Isommilla resoilla ei ole niin väliä muulla kuin näyttiksellä.
Ostat multa 1440p 144hz Gsync pelinäytön ni ei tartte muuta rautaa päivittää :p
Mitä käytit kaikkien näiden ML ropellien RGB ohjaukseen? Itelle olis tulossa 7xML120mm, mutta tuohon commander prohon mahtuu 6. Voiko siihen tökätä jonkun rgb splitterin yhteen paikkaan esim?
Miksei suoraan intelin 9000-sarjaan? :cigar2:
Voi tökkää splitterin ja toimii. Mul ol itellä 2kpl noita commanderei vanhas setupis ja täs kotelos oli 1kpl pohjalla eli 3kpl yhteensä. 16 tuuletinta koko kokoonpanossa :D
Vähän kyllä pelottaa tuleva perjantai. Mitään en oikeastaan tarvi, mutta Raudan himo on aina lujaa. Sattuu olemaan juuri vielä palkkapäivä ja firman pikkujoulut siinä samana päivänä. Saa nähä sitte lauantai aamuna mitä sitä on tullu tilailtua... Toivottavasti sen verra railakkaat juhlat tiedossa että ei muista edes vilkuilla tarjouksia, tai jos vaikka sais juotua ittensä tajuttomaksi sitä enne :nb::geek::rofl:
"Onneks" oli ite taktinen (joo fiksua) ja päivitti koko koneen ennen mustaa perjantaita :D tosin hiiri pitäs päivittää, hakusessa joko G903 tai G pro wireless...
Minulla piti ostaa DX3 Pro DAC/AMP , 2600X, SSD, 2x8GB Corsair ja ehkä Seasonic. Sitten kauan katsomani näyttö tuli tarjoukseen ja ostinkin sen. Nyt tuli morkkis siitä, että en ostanut noita muita.
Lohduttaudun tiedolla, että muistit saa kultaisena ensi vuonna. Ja minulla on toimivia virtalähteitä yli oman tarpeen.
Uus näyttishän se kelpais mutta tottakai miettiessä meni kaikki nuo hyvät tarjoukset ohi. (Tiedän että Jimmsillä ois vielä Vega 64 mutta tuntuvat olevan aika lämpösiä ja virtasyöppöjä vrt nvidian tekeleisin)
Ja sitten myös miettiny tota Nintendo switch pokemon let's go bundlea. Halvemmalla joo pääsis kun ostais konsolin ja pelin erikseen mutta ei niin paljoa säästöä tulisi niin sama tuo ois ostaa. Mietityttää vain sen pallo-ohjain joka käy vain tuohon ja pokemon go:hin jota en itse pelaa että meniskö se heti myyntiin (kun lunastanu sen mukana tulevan pokemonin ofc).
Ja sitten tietty sekin että xboxiin/ps4 verrattuina aika köykänen laitos kun ei voi edes bluraytä soittaa, joka ei itteä haittaa kun xbone kuitenkin sen homman hoitaa :D
Nyt on kyllä järkyttävä raudan himo. Pakko ois jotain päivittää, mutta mikä ois järkevintä ja kustannustehokasta. Kenties uusi prossu 4670K:n tilalle vaiko uutta näyttistä GTX1060 6gb:n tilalle?
Eihän se halvaksi tule, mutta joillakin on sama juttu autojen kanssa. Itse päivitin näytön ja näyttiksen muodossa, kun halvalla sai, mutta sitä on vissiin tullut vanhaksi, kun ei enää nuo kaikki 3Dmark ennätykset jaksa samalla tavalla kiinnostaa. Nykykortit on hieman tylsiä säätää ja XP pitäisi myös jotenkin modata ahci kelpoiseksi, että ne pari ekaa 06:n GHz testiä saisi hyödynnettyä kunnolla, kerrankin olisi edes sopiva prossu. Enemmän kiinnostaisi auto päivittää nykyaikaan, mutta siinäkin olisi aika paljon säätöä ja kuluja, vaikka halvalla senkin voi tehdä.
Musiikin kanssa hifistelyyn on sitten mennyt hieman enemmän rahaa, sopiva taso sentään on jo löytynyt.
voi että kun tää raudanhimo on pahempi kuin makea himo
Nyt tekis mieli päivittää 8700k + STRIX Z370-H ---> 9900k + STRIX Z390-F
Mutta onko tässä sitäkään vähää järkeä kuin aiemmissakaan päivityshumalassa tehdyissä päivityksissäni? :p
Tuli sitten ostettua Asus Maximus XI Hero (kun Gigantin tarjouksesta sellaisen sai) ja i7 9700K (ei loppujen lopuksi ihan älytön hinta kun myy BO4:n pois), 1TB Samsung 860 EVO (ei M.2 kuitenkaan, mutta saapahan tuon perus kiekon koneesta eläkkeelle) ja Fractalin Define C TG.
Ehkä näillä taas pärjää hetken. :rolleyes:
Ilmottele jos.päivityshimo iskee liian pahaksi;)
Vähän ois semmosta hullua ideaa että kunhan noita 2080Ti:tä rupeaa tulemaan lisää että osarilla tilais sellasen :think:
Vähän sama kun ladaan laittais ferrarin moottorin mutta... Oispahan tulevaisuuden varalle :D
Myönnettäköön että en edes tiedä riittäisikö virtiksessä pistokkeita, tehojen kannalta ei ehkä niinkään kun tämä nykynen 970 vie about saman verran kuin nuo.
Ehkä ois järkevämpää hankkia vaikka 1070Ti jos vielä jostakin järkihintaan saa, ois ehkä enemmän järkevällä tasolla.
Vähän samaa vikaa. Alkanut polttelemaan 2080ti:n ostaminen tän 970:sen tilalle. Niin tekis mieli käydä tilaamassa Jimmissiltä Palitin kortti, 4 päivää tässä jo kärvistellyt. 2080 olisi ehkä parempi vaihtoehto mutta jos tolla taas menisi seuraavat 3v niin...
Järkeillyt että jos ensi kesän maissa taas siirtyisi takaisin AMD leiriin prossun osalta...
Onse perhana tuo himo :D. Noh ensihätään läppäri tuli otettua ja kun mikään ei riitä sammuttamaan himoa(i7 8750+1060 6gb). Pitäs vissii tilata enimpään himoon 9900k + sille kaveriksi muut vermeet.. + 1080 strixin tilalle 2080ti. Ns, jokunen touhu tonni oisi menossa mutta kaikki harrastuksetpa ne maksaa tietyn hinnan.:tup:
Ja veljen sanaan, mikään ei ole kallista jos sen pystyy ostamaan :D
Juu itekin tyydytin himoni. Muutama kuukaus takaperin päivitin setin 8700k.si mut oli pakko saada 9900k/z390. Taas tyytyväinen. Ainut vaan että tekis nyt sit mielipäivittää 1080ti-->2080ti.ksi ja toki vähän houkuttas myös paremmat d4 muistikammat, sen 32gt...
Kyllähän tämä vanha 6700k vielä riittäisi .... mutta menin sitten voittamaan x299 emon ja sehän se nyt taas laukaisi kaikenlaisia suunnitelmia. Prkl.
Nyt himottelee Jimmsin tarjous-Vega, kun huomasin että se onkin Nano-mittainen kortti isolla jäähyllä... Sen tilalle tulisi tietysti vesiblokki :drool: Tän kaveriksi tarvis sitten uuden ITX-emon ja -kopan ja ja...
Pahenee nämä himot, näyttiksen lisäks tekis mieli ps4:sta :dead:
Ironiseksi tuon tekee se että nykysellä xbonellakaan en pelaa muuta kuin forzaa (ja sitäkin luultavasti koneella jos ois kymppi).
Nyt pitäis sitten päättää että päivittääkö näyttiksen vaikko ostaako konsolin :D Työttömän budjetti o kuitenki aika rajallinen ettei ihan kumpaankin irtoa.
Ei edellinenkään päivitysorkku oikein tyydyttänyt täydellisesti (9900k + msi z390) piti viel hieman hifistellä ja hankkia corsairin 115pro vesijäähy ja käydä hakee vk.sta se blackfriday 1tb ssd viimeinkin. Laitoin tosin jimm'sltä viel kyl ton asuksen 2080ti.nkin tilaukseen ku oli saldoa. Laittaa kohta siis hiljattain hankittu evgan1080ti myyntiin:D
:rofl:Mitään järkeehän tossa ei ole, maksaa paljon, eikä ees näy tuolta noctua tuulettimen alta mut silti vaan himottais.
Kustannustehokkaasti vaihdoin prossuksi 4790K:n ja näyttikseksi strix gtx1070 oc:n. Näillä pärjäilee seuraavat 5v 1080p pelailussa
No perkule. tulihan se käytyä hakemassa ja maksamassa tuo asuksen 2080ti:kin Jo. Nyt riittää päivitykset seuraavaks muutamaks vuodeks :D Paitsi vielä houkuttas paremmin kellottuvat muisit ~ 32gt :D
Prossulla *ehkä* pärjäilee, mutta näyttis tuskin riittää yli 2-3 vuotta, jos vähänkään tykkää uusimpia silmäkarkki-pelejä pelailla ultralla.
P.S. Raudanhimo-ketjussa ei pahemmin kustannustehokkuudesta välitetä! ;)
Eipä oo koskaan ollu kone samalla setupilla kolmea vuotta:D
Ja jos olisi kustannustehokas oikeesti halunnu olla niin jotain uudempaa rautaa ois kannattanu laittaa. Veikkaan että 3v päästä menee koteloa myöten kaikki uusiks
Nyt kun tuli kanssa tilattua toi 2080 ti, niin eihän se himo mihinkään kadonnut. Nyt alkoi himottamaan VR-lasit :D
Huoh, tässä sitä taas ollaan :D Vielä kuukausi sitten käyttelin suhteellisen tyytyväisenä 3570K-kokoonpanoa, jonka myin (kylläkin oikein hyvään hintaan) pois ja päätin että tällä läppärillä selviydyn kyllä niistä vähistä pelailuista ja nettiselailuista ulkoisen näytön ym. oheislaitteiden kanssa. Hyvissä ajoin kuun alussakin päätin veronpalautuksilla tehdä suoraan ylimääräisen lainanlyhennyksen asuntolainaan. Äsken sitten naputtelin 1770 eurolla rautaa tulemaan intterwebistä :darra: 9700K, RTX 2070, 500-gigainen M.2 SSD jne.. Joo kyllä varmasti käyttökokemus paranee nykyisestä, mutta järjellä ei pysty perustelemaan tuota operaatiota niin millään :think:
palvari
