Raportoi jos sivusto/foorumi hidastelee
Näköjään on hieman turhan runsaasti virheilmoituksissa tietoa käyttäjille.
Koodi:
n exception occurred: User -sensuroitu- already has more than 'max_user_connections' active connections in /home/-sensuroitu-/bbs.io-tech.fi/library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php on line 333
Jota seuraa täysi stac trace, kytkekääs noi pois päältä, noita ei saa vuotaa käyttäjille.
Tuollaista varuuskoodia ilmoittaa kokoajan, mihinkään ei tunnu pääsevän. Ei tuosta tajua kuin yhden sanan 'Zen'
An exception occurred: User db_suohin3 already has more than 'max_user_connections' active connections in /home/suohin1/bbs.io-tech.fi/library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php on line 333
Zend_Db_Adapter_Mysqli->_connect() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 315
Zend_Db_Adapter_Abstract->getConnection() in XenForo/Application.php at line 730
XenForo_Application->loadDb() in XenForo/Application.php at line 973
XenForo_Application->lazyLoad() in XenForo/Application.php at line 1004
XenForo_Application::get() in XenForo/Application.php at line 1609
XenForo_Application::getDb() in XenForo/Model.php at line 161
XenForo_Model->_getDb() in XenForo/Model/DataRegistry.php at line 138
XenForo_Model_DataRegistry->_getMultiFromDb() in XenForo/Model/DataRegistry.php at line 97
XenForo_Model_DataRegistry->getMulti() in XenForo/Dependencies/Abstract.php at line 147
XenForo_Dependencies_Abstract->preLoadData() in XenForo/FrontController.php at line 127
XenForo_FrontController->run() in /home/suohin1/bbs.io-tech.fi/index.php at line 13
Samaa ongelmaa lykkää täälläkin. Itselläni tosin on tällä hetkellä netissä muutakin häikkää.
Uudenlaista erroria pukkaa. Kohta 20000 käyttäjää, pitäisiköhän palvelinpuoleen oikein vähän satsatakin euroja.
Koodi:
Tätä selvitellään parhaillaan yhdessä F-Solutionsin kanssa, ensisijaisena syynä on valtava kyselyjen määrä tietokantaan (n. 4500 / sekunti) ja esimerkiksi tuo selaimen välilehden titlessä näkynyt ilmoitusten lukumäärä (tuhansilla käyttäjillä tuhansia kyselyjä joka sekunti) on nyt väliaikaisesti kytketty pois käytöstä. Monen asian summasta kyse, kun kävijämäärät, viestimäärät, sivulataukset ja kyselyt ovat kasvaneet niin paljon ja koko ajan kasvaa:
F-solutionin intel-Palvelimet saaneet ilmeisesti päivityksensä....
:sgiggle:
Ja asiaan ehkä liittyen: Tuossa alapalkissa, missä on tuo f-solutions logo, ni siinä oikealla puolella luki eilen mm. paljon tämä sivu käytti muistia. Onko sekin tätä bugia?
Xenforon debug-ominaisuus, jolla voidaan selvitellä vähän queryjen määrää. Ei tässä nyt mistään bugista ole kyse, vaan käyttäjäkuormasta.
Äsken sain samanlaisen kuin mikä erihyvälle tuli.
10.01.2018 21:31
An unexpected database error occurred. Please try again later.
Niin on meno kuin tervassa juoksisi...
Meinasin sanoa että melkein kuin OP:n uutta käyttöliittymää kliksuttelisi, mutta ei tämä nyt sentään niin paha ole, kun sitä pasketta juuri tuossa yritin käytellä. :D
10.01.2018 22.01 An unexpected database error occurred. Please try again later.
Eli toisin sanoen menee liian hyvin. :D
Olin siis tulossa valittamaan samasta kuin muutama yläpuolella oleva.
Vartin sisään ollut pientä hidastelua (muttei mitään vakavaa) jos ilmoitusten kautta menee johonkin viestiin jossain ketjussa. Tai jos meni "näytä kaikki ilmoitukset".
Muuten foorumi toimi liukkaan oloisesti esim menet etusivulta jollekin alueelle ja siitä johonkin ketjuun mutta ilmoituksista kun valitsi jonkun ketjun (ja url oli posts/xxxxxxxx tjsp) niin sivu mietti uudelleenohjausta aika kauan että lopullinen sivunlataus aika 15-30sek+, yleensä puhutaan parista kolmesta sekunnista.
23.1.2018 klo. 6:53
Nyt on muutaman minuutin heittänyt satunnaisesti ilmoitusta "An unexpected database error occurred. Please try again later." Välillä toimii suht normaalisti ja välillä on hidasta.
25.1.2018 @ 21:02
Toista päivää jo todella hitaasti, jos ollenkaan, lataa sivut. Lisäksi tämä sivun alareunan pikavastausruutu ei edes näy ollenkaan, piti CTRL+F5 painaa, että tuli näkyviin. Selain Firefox
Toista päivää? :confused:
Mahtaisikohan vika olla siellä päässä, kun vastaavia raportteja ei ole kuulunut muilta?
Juuri nyt ilmoitukset ikkuna oottaa pari sekuntia avata ja database ongelma tuli kun yritän seurattuja lueskella.
Kaikki on tietysti mahdollista, ei vaan millään muulla sivustolla töki. Eikä tuo siis ole ollut yhtäjaksoista vaan aina välillä. Firefoxin olen päivittänyt aina kun sitä on pyytäny yms.
EDIT: ja nyt ei töki ollenkaan:lol:
Asiaan on ilmeisesti reagoitu, mutta 20:09:
Noniin illan huoltotyöt on nyt tehty ja toivotaan että niillä päästään eroon nuista database erroreista. Seurataan tilannetta miten seuraavassa kuormapiikissä käy.
500 server erroria heitti äsken
Koodi:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at bbs.io-tech.fi Port 80
selaimella aika hidas, välillä jopa ½minuuttia saa varttua avautumista, kerkee avata monta muuta sivustoa välissä.
Monena päivänä täällä käynti on ollut hetkittäin kuin täi tervassa, eli sivut avautuvat välillä todella hitaasti. Vaihtelee eri kerroilla melkoisesti.
Ongelma varmaan on itselläni, vaikka kaikki muut sivustot avautuu nopeasti.
Tänään tuli noin 22.09 Internal Server Error.
Samaa on nyt pukannut aamusella useamman kerran. Liekkö Pärmäkosken mitali aiheuttanut äkillisen viestitulvan.
Koodi:
Ai, jos ainoastaan tämä sivusto lataa hitaasti ja kaikki muut latautuvat samalla sekunnilla?
Jep. Kuulostaa reititysongelmalta tuolloin. Itsellä joskus lyhyitä, ehkä minuutin kestäviä, hidastumisia jolloin sivut lataa hitaasti mutta loput 99% ajasta lataa heti.
Aika hidasta tää sivun lataaminen nyt.
e. ja viestin lähetys.
Siltä itsestäkin tuntuu. Jimms ketku ei meinannu aueta ollenkaan äsken. Varmaan niitä reititysongelmia vain..
Sanoin reititysongelmaksi kun koko viikon lataa huonosti yhellä käyttäjällä ja vain tätä sivustoa joten ei luultavasti nettiyhteydessä/sen laadussa vika kun muilla vain satunnaisia hidastumisia.
m_holopaine
