Raportoi jos sivusto/foorumi hidastelee
Laittelin Hotmailin palautetoiminnon kautta viestiä eteenpäin noiden sähköpostien saapumattomuudesta Techin osoitteesta. Saa nähdä reagoivatko ja jos reagoivat, niin millä viiveellä. Nyt kai sitten toistaiseksi mentävä tuolla GMaililla Techin osalta, vaikken GMailia normaalisti lainkaan käytäkään.
Hyvähän toi tosin on täällä päässä olla ylläpidon tiedossa, että Hotmail saattaa joissain tapauksissa estää tältä sivustolta tulevat sähköpostit. Siellä on mahdollisesti muutama pvä sitten viritetty ensilinjan spämmifiltterit liian pienelle silmälle.
Kiitos tiedosta, täytynee alkaa selvittelemään varsinkin jos on muitakin Hotmail/Outlook.com spostin omaavilla ongelmia
Harvemmin sivusto hidastelee mutta juuri nyt keskustelujen avaaminen vie 5-10 sekunttia.
Hitaalla käy
Sivu aivan tiltissä juuri nyt. Toimii tooooooooooooodeeeeelllaaaa hitaasti, tai ei lainkaan.
Vaivannut vika paikannettu ja korjattu
Ei ilmeisesti täysin, sillä jotain 20.55 tuli hidastelua ja lopuksi 503. Noin 5 min sen perään kun kokelin, taas ok
E: Itse en ole huomannut tänään (enkä aikoihin) mitään vastaavaa, tämä oli ensimmäinen hidastelu, jota ei voinut olla huomaamatta (ja 503 varmisti, että vika ei ole omassa päässä)
Kiinnostaisi tietää onko palveluntarjoaja ottanut mitään kantaa näihin katkoksiin vai onko ne vaan sivuutettu olan kohautuksella / "näitä sattuu" toteamuksella.
Jos näitä F-Solutionsin tiedotteita katsoo, niin ei taida olla mikään maailmanluokan toimija kyseessä, vaan jokin hyvin pieni toimija.
Oulun-konesalin virransyötössä on ollut häiriö ja tästä syystä osa palveluista oli tavoittamattomissa 30.6.2022 klo 6.15–8.10. Palvelut ovat palautuneet takaisin käyttöön.
Jos esim. konesalin virransyötössä on tällaisia "single point of failureja", niin ei taida mikään kovin korkeatasoinen toimija olla kyseessä.
Viime aikoina on kieltämättä ollut enemmän hidasteluja mutta isossa kuvassa sivusto on toiminut mielestäni aika hyvin. Varsinkin pari edellistä vuotta on pelannut ilman isompia ongelmia. Alla on tämän ketjun viestimäärät vuosittain. Viestien lukumäärä ei suoraan kerro toimivuudesta mutta antanee suuntaa aika hyvin.
2016: 67 (vajaa 3kk)
2017: 326
2018: 457
2019: 552
2020: 110
2021: 29
2022: 144 (noin 6kk)
Juu hyvinhän tämä on pääsääntöisesti toiminut. Lähinnä vain, että en tiedä voiko tuollaiselta pieneltä toimijalta odottaa mitään >99.9% luotettavuutta.
BBS:än viestin editointi valinnat (ylllä) ei toimi.
Elisan DNS ei löydä io-tech.fi:tä:
Koodi:
$ host io-tech.fi resolver1.elisa.fi
Using domain server:
Address: 193.229.0.40#53
Aliases:
Host io-tech.fi not found: 2(SERVFAIL)
Kun vaihtoi Cloudflaren DNS:n käyttöön, sivusto toimii normaalisti.
Aivan tässä hiljankin, nyt myöhäisillalla, on *.io-tech.fi-kokonaisuus ollut 'kateissa'.
Koodi:
Aliases:
Hieman jouduttu säätämään tuon palvelunestohyökkäyksen takia, josko hommat tästä tasaantuisi
Miten io-tech on valikoitunut hyökkäyksen kohteeksi? Onkohan mitään sen suurempaa taustalla, kuin että joku haluaa tehdä kiusaa, vai mitäköhän tällä oikein on tavoiteltu?
Vaikea sitä on tietää, mutta yleisesti ottaen mitä suositumpi yritys/sivusto, sitä enemmän niihin kohdistetaan hyökkäyksiä. DDoS on siinä mielessä vielä siedettävä, että se ei ole suoranainen tietoturvaongelma/murto, vaan se nimenomaan vaikuttaa palvelun toimintaan kuormittamalla maksimit.
Nyt ilmeisesti io-tech kiertää Cloudflaren kautta? Mites sitten sivulle pääsyn käy jos Cloudflaren palveluihin isompi katkos kuten on aiemmin jo näin käynyt?
Tämä toki tuon palvelunestohyökkäyksen vuoksi aika varmana mutta onko pysyvä ratkaisu vai vaan tilapäinen?
Eilen oli tosiaan jotain häiriötä ja koko iotech oli saavuttamattomissa sekä kännykällä että läppärillä. Nyt aamulla tapahtui jotain erikoista avasin kännykällä foorumin etusivulta erästä myydään palstan ilmoitusta (uusin viesti ketjussa) niin saan ilmoituksen jostain fake turvatarkistuksesta "checking your browser". En sanut ko sivun tietoja talteen kun ei kiinnostanut antaa sivun latautua yhtään kauempaa kuin back napin painamisessa menee. Kirjoitan lisätietoja jos tuollaista tapahtuu uudelleen.
[edit] Sivuhistoriasta tarkistin ja taisi ehkä olla techbbs:n dos hyökkäyksen esto tarkistus.
Jahas, Cloudflare näköjään tullut tännekin ja sen mukanana tuomat ylimääräiset hidastelut ja sivulatausten pysähtymiset.
Itse tykkään avata ilmoituksista ketjut suoraan uusiin välilehtiin ja cloudflaren kanssa tämä usein sitten kusahtaa, ja näyttää aika ajoin tarjoilevan tuota yllänäkyvää ilmoitusta ennen kuin sivusto suostuu avautumaan. Sitten niitä ensimmäisiä bottitsekkejä odotellessa kun toimin "superhuman speedillä" kuten Ticketmasterin sivu meinasin kun lippuja ostin...
Onkos tämä nyt tullut jäädäkseen vai onko kyseessä joku väliaikainen toimenpide syystä x?
Jos liikenne ohjataan Cloudflaren kautta ja CF kyykkää, niin sitten foorumille ei luonnollisesti pääse. Ei kai siinä sen kummempaa. Onneksi kyse on aika marginaalisesta ongelmasta. CF on lähtökohtaisesti luotettava palvelu.
Ei mikään fake vaan bottitarkistus. Tuota voi säätää kevyemmäksi/tiukemmaksi tarpeen mukaan.
Tuota voisi kyllä viilata pykälää kevyemmäksi. Nyt tuota lykkää suhteettoman usein. Tämä siis ainakin jos sivusto ei nyt ole aktiivisen hyökkäyksen alla, jolloin on perusteltuakin pitää suojaus tiukkana.
Hyvät tarjoukset -alueen rss-feedit ei näytä enää toimivan (ainakaan Thunderbirdissä). Kun feedin tarkistaa/varmistaa, tulee ilmoitus ettei se ole rss vaan html. Ilmeisesti tuo Cloudflare välissä sotkee nyt. :(
Toimii kyllä hyvin.
Onko tässä response saatu kun se eka CF:n tarkistussivu saadaan eteen, vai vasta kun se oikea sivu saadaan auki? Koska ainakin täällä päässä käyttäjäkokemus väittäisi noiden vasteaikojen menevän juuri toisinpäin. CF:n sivun toki siis saa eteensä ns. heti, mutta siitä eteenpäin meneekin sitten se sekunti tai pari.
Firefoxilla ei näytä pääsevän sisään lainkaan, näyttää ja päivittää vain tuota cloudflaren sivua. Tähän saattoi vaikuttaa se että FF oli asetuksilla että ei lataa kuvia.
Tällä microsoftin Edgellä kuitenkin näemmä toimii.
Lisäksi kun FF:ssä laittoi kuvien latauksen päälle, niin pääsi sen jälkeen läpi, tai samaan aikaan tästä riippumatta oli säädetty palvelun/palvelimenpuolella jotain joka mahdollisti.
Nyt tuntuu tökkivän muutenkin saitti pahasti, mahtaako io-tech olla jonkun kohteena tällä hetkellä :hmm:
Täällä sivusto siis toimii oikein hyvin ja sukkelasti, silloin kun CF:n tarkistus ei iske väliin. :D Eli tavallaan hyvä, tavallaan ei.
Nyt tuon CF:n jäljiltä ainakin itselle välillä tyrkkää virheilmoitusta:
Oho! Törmäsimme ongelmaan.
Turvallisuuteen liittyvä virhe. OIe hyvä ja siirry takaisin, päivitä sivu ja yritä uudelleen.
Please wait while we are checking your browser..
Tuota tullut nyt jo pariin otteeseen ihan lyhyen ajan sisään. Piti myös tehdä captcha. Selaimena Chrome.
Itsellä tuo tulee joka kerta jos käyntikertojen välissä on kulunut jonkin verran aikaa. Firefox selaimena.
Itse poistin io-techin cookiet jne. ja kirjauduin sisään. Ei ole tullut tuota ilmoitusta muutamaan tuntiin. Mahdollisesti korjasi ongelman.
Sama. Jatkuvasti tulee chrome mobiiliselaimella. Toivottavasti ei ole pysyvä juttu tai saattaa foorumin käyttö alkaa vähenemään (se voisi kyllä olla ihan hyvä juttukin henkilökohtaisella tasolla :D)
Reactions: j7u
mikand
