Rannekelloja
Rupesi himottamaan täysmetallinen kello. Aloitin Casion muovikelloista, muovirannekkeista. Rannekkeet eivät kestäneet mitään, joten hommasin sitten nylon "MOD" rannekkeita. Ne kestivät mutta niitä olisi pitänyt jossain pesukoneessa pestä harva se päivä, kangas keräsi tosi paljon paskaa.
Noh seuraava siirto oli sitten metalliranneke Casioihin. Nää on hyviä, paitsi näytön ja kellon muovi naarmuuntuvat, ja kellosta kuluu maali suht herkästi pois. Rupesin katselemaan mitä Casiolla on seuraavalla pykälällä tarjota, ja ilmeisesti täysmetallinen G-Shock lasinäytöllä on se.
Orggis G-shockkia tehdään nykyään siis myös kokonaan metallisena. Hinta jotain 500€ posteineen uutena. Tuollaista siis: GMW-B5000D-1ER | G-SHOCK | Watches | Products | CASIO
Paperilla päivittää ajan Saksan DCF77-radiolähettimen signaalin avulla. Automaattinen kesä/talviajan säätö. Jopa näytön pitäisi valaistua automaattisesti, kun kelloa kääntä katsoakseen aikaa. Aurinkopaneeli pitää akun latingissa. 8kk pitäisi ilman mitään latausta pärjätä.
Lähinnä pohdituttaa, että onko teillä kokemusta tsota DCF77-signaalin kuulumisesta Suomessa? Onko turha toivo olettaa, että rannekello saisi signaalista päivitettyä ajan? Etenkin kun kaikenlaiset häiriötekijät kuten etäluettavat sähkömittarit sotkevat taajuuksia nykyään.
Muutamakin g-shock tullut omistettua ja täysin tuurista kiinni, ottaako signaalia vai ei. Yleensä ottaa, ennemmin tai myöhemmin, mutta joskus voi mennä viikkojakin, ettei ole saanut päivitettyä aikaa. Sinänsä ei mikään ongelma, koska käyvät riittävän tarkasti ilmankin. Eniten signaalin saamiseen vaikuttaa sää ja saako kellon etelän puolelle asuntoa. Näillä menty Espoossa.
Itsellä kyseinen Casio ottaa kiltisti signaalin joka yö ikkunalaudalta Kalliossa.
Samantyylisiä kokemuksia kuin omg-lol-wtf:lla. Oman GW-6900:n vastaanotto riippuu todella paljon siitä, minkälaista rakennusta on ympärillä. Muutama vuosi sitten kerrostaloasunnossa Etelä-Suomessa ei ollut koskaan mitään ongelmia, nyt omakotitalossa samalla suunnalla saa signaalin todella satunnaisesti.
Pohjoisimmillaan olen muistaakseni Rovaniemen korkeudella saanut signaalin. :smile:
Ok, eli täysin turha tuo feature ei ole. Kiitoksia ripeistä vastauksista ja kokemusten jakamisesta :) Eiköhän tuon voi sitten ostaa ja kokeilla. Viisarikelloja on jo, mutta niitä ei oikein raatsi kovin usein käyttää, ehkä jossain pukutilaisuukssa lähinnä.
Mielipiteitä De Motusta?
Nimenomaan R42 MKII DLC Grey -mallia katsellut. Vaikuttaa kalliilta paristokellolta, mutta toi kellotaulun väri ja sen asettelu vetoaa kyllä..
Tarkoitus oli käyttää hoviseppien tai puustjäven alet hyväksi ja ostaa Hydro Conquest automaatti ihan arkikäyttöön, mutta tuo linkattu kello pistin silmään komeudellaan :cigar2: Keräilyarvoa tuskin tuolle tulee ja raaskisikohan edes päivittäin pitää mukana..
Laadukkaita kelloja ja noissa on oikeasti ideaakin ja suunnittelua taustalla. Ei ole millään tavalla verrattavissa esimerkiksi yleisiin "Kickstarter"-indiemerkkeihin. Taustalla ja tekijöillä on oikeaa ammattitaitoa ja näkemystä, sekä suunnittelussa että kasauksessa. Firman toiminta on muutenkin hyvin ammattimaista ja järkevää, asiat kehittyvät luonnollisella tahdilla sen sijaan että tehtäisiin kompromisseja pyrkiessä maksimihypeen ja maksimituottoihin. Olen suunnilleen kymmentä eri yksilöä tarkastellut läheltä ja laadunvaihteluita ei ole. Mielestäni kaikin puolin hintansa väärti, vaikka argumentti "kallis paristokello" tietysti täyttyy oikeilla reunaehdoilla. Ovat toistaiseksi pitäneet parhaan tietoni mukaan hyvin arvonsa käytettynäkin, joskin tietysti tällaisten tuotteiden myyjät sekä ostajat ovat molemmat vähissä ja näiden indie-merkkien käytettyjen hinnoista ei ole koskaan mitään takeita. Mielestäni kuitenkin järkiargumentit yhdellekään yli 70e kellon ostamiselle ovat aika vähissä, joten jos tuollainen miellyttää ja siihen riittää rahkeet, niin suosittelen lämpimästi. :thumbsup: Itse en De Motua ole vielä ostanut, mutta syy siihen on lähinnä se, että muutama muu kello himottaa toistaiseksi enemmän.
DCF77 signaalia voi myös vahvistaa jos etelän ikkunalle kellon laitto ei riitä. Tällaista Citizenin passiivista "antennia" oli aikanaan myynnissä ja toimii Casionkin kanssa: Citizen Wave Receiver RCW/SU-3 for DCF77
Luulisi tuollaisesta kolvailevan aktiivisenkin antennin jollain ohjeilla, tai lähettää koneelta itse oman signaalin: No Signal For Your Radio-Controlled Watch? Just Make Your Own Transmitter
Puhelimeen saa ohjelmia jotka tuottaa radio synkkaus signaalia kuulokkeiden kautta, esim JJYEmulator. Täysin ilmaista eikä tarvitse alkaa rakentelemaan mitään.
Aika selvä mainospuhe sinulta. Olisit edes selvästi kertonut, että sinulla on oma lehmä ojassa.
Samalla vaivalla ton casion kanssa käyttää bt-syncciä, kun kellossa on bt. Tai naputtaa ajan itse kohdalleen. Radiosynkkauksessa lähinnä oli ideana, että aikaa ei tarvisi ikinä säätää. Kesä/talviaikakin vaihtuisi automaattisesti. Noh harmi kun Suomi on niin kaukana noista lähettimistä. Keski-Euroopassa ei varmaan olisi mitään ongelmia.
Aika voimakas mielipide sinulta. Onko kyseinen firma tehnyt sinulle jotakin, jonka perusteella tällainen paranoia on perusteltua?
Ei ole millään tavalla oma lehmä ojassa. Olisi mielenkiintoista tietää miten edes päädyit tällaiseen mielipiteeseen? Kerroin täysin faktisesti omien havaintojeni mukaan oman mielipiteeni, en enempää enkä vähempää.
mulla on just tää kello. bt-synkkaus puhelimesta pitämällä yhtä nappia pohjassa viisi sekuntia. ja tätä tuli ainakin ennen koronaa käytettyä että sai lennon jälkeen kellon oikealle aikavyöhykkeelle. muistaakseni radiosynkkakin toimii ihan hyvin täällä etelärannikolla, mutta ei ole sille ollut mitään tarvetta. kellohan pysyy ajassa, ei jätätä tai edistä kuten mekaaniset. automaattinen näytön valaistus oli pakko ottaa pois kun vilkkui ihan miten sattui autoa ajaessa. ei toimi niin hyvin kuin apple watchissa.
Ostakaas joku pois mun vähälle käytölle jääneet Nomos Tangente 38 ja Longines Hydroconquest chrono. Nomos reilu vuoden vanha, mukaan alkuperäinen nahkaranneke ja Bartonin sininen sailcloth-ranneke. Lonkku on n. 10v vanha mutta sille on tehty huolto vajaa vuosi sitten. Musta taulu. Full settejä molemmat.
Nopeat räpsyt:
Jos kiinnostaa tai haluat lisää kuvia niin laita yv.
Mun silmäterä saapui huollosta! :love:
Vein liikkeeseen 20.1 ja ne lähetti sen Saksaan vasta siten, että 9.3 tuli viesti että saapunut heille.
18.3 hinta-arvio ja piti kestää 12vkoa.
Onneksi valmistui jo 13.5
Nätti tiuku.
Mutta miksi tuo Saksaan asti piti laittaa huoltoon, eikös tuossa ole perus eta-koneistoleta-koneistolla?
Halusin lähettää sen ekaan huoltoon suoraan Sinn:lle
Piti itse asiassa huollattaa jo 2018 mut nyt ikää 7v
Siinä on Valjoux 7750
Olen haaveillut pitkänaikaa jostain Sinnin kellosta, malli aina vaihtelee viikoittain (U1, U50, 556, 903, 900...). Mikäs se sinnin tilanne on noin niinkuin yleisestiottaen? Onko laadukkaita kelloja? Kestääkö arkikäyttöä? Pystyykö joku tavallinen kelloseppä noita huoltamaan?
Niin pitkään, kuin ostat mallin missä ei ole sisällä mitään typpitäyttöä tai öljytäyttöä niin voi huoltaa muut. Muistaakseni sinnillä oli jotain automaatteja mitkä tehtaalla on täytetty typellä tai vastaavalla ja sitten oli jotain patterikelloja mitkä oli öljyllä täytettyjä.
Ymmärtääkseni oikein oivia kamppeita.
Itse olen tuota Sinn 104:sta katsellut jo pidempään valkoisella taululla ja toisaalta olen arponut, josko hankkisi Damaskon DS30:n tai Sinn 556i:n. Damasko olisi todella magea jokapaikan kellokello, koska on pinnoitettu aika tehokkaasti naarmuuntumista estävällä käsittelyllä, joten näyttäisi hyvältä pitkään ja toisaalta helpottaisi myös käytettynä ostamisen kynnystä. Sekä 556 ja DS30 ovat molemmat kokonsa puolesta ~39mm kelloja ja paksuudeltaan n. 11mm. Joidenkin mielestä liian pieniä, minun mielestä juuri sopivia.
    255,1 KB · Luettu: 121
    118,8 KB · Luettu: 142
    95,9 KB · Luettu: 147
Sinnin kelloilla saa kyllä rahoille vastinetta ihan reilusti. Itsellä on U1 SDR, 104 St Sa ja 556 I B. Nykyään on helppo kun kellon voi tilata suomesta Keskisen Kellosta jos ei halua suoraan Sinniltä saksasta tilata.
Laatuvehkeitä :thumbsup:
Uusi Sinn U50 tegiment käsittelyllä olisi huikea kello. Ainoa mitä vaihtaisin siitä on breiltling tyylinen ar-pinnoite lasin ulkopuolella, se on todellinen sormenjälki magneetti. Ja koneiston 38 tunnin käyntivara on vähän vanhanaikainen.
Kaveri joka tässä ketjussa myy Nomos Tangentea. Vihje: älä myy! Tein saman ja kaduttaa. Vastaavaa viimeistelyä ja laatua ei löydy mistään tuon hintatason kellossa. Ja bauhaus muotoilu on ajaton.
Pitkästä aikaa CW Trident C65 LE ranteessa. Välillä ihmetyttää, että miksi saa niin vähän ranneaikaa!?
    1,3 MB · Luettu: 232
Kertokaas arvon kellonistit.
Laite: Tissot V8 (chrono)
Iso sekuntiviisari on ohjeiden mukaan vain ajanottokäyttöä varten. Myöskään netissä ei mainittu mitään muuta mahdollisuutta.
Kaupasta tullessaan kyseisen kellon iso sekuntiviisari oli normaalissa sekuntien osoituskäytössä. Lisäksi sain sen äsken "vahingossa" myös toimimaan niin, mutta ajoittaessani asioita kohdalleen sain sen taas poistettua käytöstä.
Normaalisti sekunteja tissotissa ilmeisesti siis näytetään täysin järjettömästi tollaisessa täinpaskan kokoisessa chrono näytössä.
Onko jollain syvempää tietämystä näitten säädöstä? Jos ei niin pitää mennä samaan kauppaan kysymään miten asetus pitää laittaa, että toimii noin.
Eli sulla on tämmöinen kello
Kun painat tuota ylempää nappia niin ajanotto alkaa ja iso sekuntiviisari alkaa liikkua. Kun painat kerran tuota alempaa niin ajanotto pysähtyy. Ja toisen kerran kun painat niin ajanotto nollaantuu.
Varmaan jotain poikkeuksiakin on, mutta käytännössä kaikki chronograafit toimivat juurikin noin. Ja onhan siinä oma ongelmansa, kellotaulu on ikäänkuin "kuollut" normikäytössä. Tämä siis jos on tottunut iloisesti lipuvaan sekuntiviisariin. Tämän vuoksi onkin hyvä olla vähintään yksi molempia tyyppejä.
En usko että se on kaupasta tullessa tehnyt muuta kuin että siinä on ajanotto ollut päällä. Ehkä se lopettaa esimerkiksi muilla osoittimilla "laskemisen" kun saavuttaa maksimiajan ja ainoastaan sekuntiosoitin enää jatkaa liikettään - sehän saattaa liikkua samaa tahtia pikkunäytön sekuntiosoittimen kanssa jos olet tuurilla sen laittanut samaan aikaan käymään, kun sekunti on vaihtunut. Pitäisin aika outona että siitä löytyisi joku piilomoodi, mutta en voi tietenkään olla täysin varma.
Näin se toimii lähes kaikissa kronoissa, kun aikaa ottaessa tuskin tahtoisit tihrustaa täinpaskan kokoisesta pikkunäytöstä sitä osoitinta. ;) Mutta nämä on näitä kompromisseja, joita joudutaan kelloa suunnitellessa tekemään. Voisihan tuossa keskiakselilla olla kaksi sekuntiosoitinta, joista toinen toimisi normaalisti ja kvartsikellossa voisi vaikka helposti pysähtyäkin ajanoton aikana. Sitten pitäisi ehkä olla vaikka värikoodaus tjsp. erottamaan osoittimet toisistaan.
Kiitos. Näin sen varmaan täytyy olla. Tosin ihmetyttää vain tuo miksi se äsken kulki ilman että kymppimittari juoksi.. Eikä se ollut montaa minuuttia pyörinyt, mutta voihan siinä olla että se pysäytti jonkun muun takia sen kymppimittarin.
Ja joo, ei ole oma kello joten ongelma on varsin nyanssi -tasoa, kun lahjaksi meni ja lahjan antaja tyytyi vastaukseen :)
Kiitos vastauksista.
Tuokin ETAn koneisto taitaa olla sellainen, että se näyttää kymppimittarissa (1/10 s) lukeman vasta pysäyttäessä. Se on ominaisuus jolla saadaan virrankulutusta hieman pienemmäksi. Mutta jos ei toimi noinkaan niin saattaahan siinä 1/10 s -näytössäkin olla vika, esimerkiksi osoitin löysänä akselissaan taikka jopa joku sähkövika moottorissa. Onnea joka tapauksessa lahjan saajalle! :cool:
Snowflake ollut nyt käytössä 88 päivää.
Tarkasti se"liukuu". Se on ollut välillä 10 sekuntia edellä, mutta tänään aikamerkin tullessa oli vain 6 sekuntia edellä. Koskaan ei ole ollut yhtään jäljessä.
Edelleenkin kello miellyttää silmää ja tuo sekuntiviisarin liike vain on parasta, mitä rannekellomaailma voi tarjota. Eihän tuon pehmämpää liikettä edes teoriassa voi olla olemassa. :)
KUvissa tuo vetomittari näytti liian huomiota herättävältä, mutta oikeassa elämässä se ei häiritse.
Vieläkin olen tyytyväinen tähän hankintaan. Kronabyn semiällikello on saanut olla rauhassa....
Löytyi kaapista tuommoinen, joskus varmaan lahjaksi saatu. Ranneke naarmuinen ja lukko ei tahdo pitää, mutta lasissa ei näy kulumaa tai naarmujakaan. Mahtaako tuolla olla mitään arvoa ja kysyntää, jos kokeilisi myydä?
Alta satasen kello uutena, ehjänä ja takuulla. Nyt on ostettu joskus, kulunut ja rikki, eikä tuotteella ole takuuta. Kyllähän tuon kauppamies vaihtaa vaikka pariin oluttuoppiin lähibaarissa, mutta sen suurempaa rahasummaa vastaan voi olla vaikea kaupata.
Jotain tämmöstä mä veikkasinkin. Kiitos!
Siitä 72 tuntia käyntireserviä hi-beatillä, safiirilla ja vielä titaanikuoressa. Hintaa kokonaiset 150 dollaria. Löytyy taulullakin jos skeletori ei napostele. Pitäisköhän rymyksi...
Näitä ”best cheapest luxury watches” kelloja olisi hauska joskus purkaa ja laittaa mikroskoopin alle sekä ottaa nauhat ja tutkia sitä laatua ihan kunnolla. Kellon koneistoissa vaan halvalla ei tahdo saada hyvää vaikka kuinka näyttäisi siltä kauempaa katsottuna.
Jos jollain on tällaisia kelloja ja ei niitä käytä ja haluaa ne tarkempaa syyniin niin voin ne mikroskoopin alla purkaa ja laittaa videon youtubeen.
Mulla on käyttökellona Tissotin PRS200. Nyt jostain syystä (varmaan kolhinut sen johonkin) kruunu ei enää mene kierteille -> ei pysy vesitiiviinä. No tätähän en ollut huomannut kun kävin uimassa ja nyt näytti kostuneen sisältä sitten kunnolla. Puoli kolmelta viime yönä oli huokaissut viimeisen huokaisunsa.
Kannattaako tuollaista korjauttaa enää, arvo varmaan satasen / pari ehkä max jos sitäkään? Käyttöarvoahan sillä on, mutta tunnearvoakaan ei kyllä kovin paljoa kun ei ole ollut vasta kuin 3-4v käytössä. Hiukan kyllä ihmettelen laatua jos kellon saa huomaamatta tölvittyä johonkin niin että tuo kruunu ei enää toimi niin ei nyt kauheasti kyllä vakuuta.
Todennäköisesti huolto on kalliimpi kuin uusi kello. Kvarteja ei voi edes huoltaa samalla tapaa kuin mekaanisia kelloja.
Tuossa kellossa ei näytä olevan kruunusuojaa niin ei se kruunu kovin kummoista iskua tarvitse, että se napsahtaa rikki.
Uusi koneisto maksaa luokkaa 50e (mikäli on sama koneisto kuin tuossa nykyisessä PRS 200:ssa), sen puolesta kannattaa hyvinkin vaihtaa ehjät sisuskalut tilalle ja korjauttaa tuo kruunu ja tiivisteet.
OK, voisihan sitä kysäistä. Onko suosituksia Pirkanmaalla asiantuntevasta huollosta jota kannattaisi kokeilla?
Kalevan Kellossa ohjasivat Kellohuolto Tommi Alaselle, kun automaatti tarvitsi rukkausta. Oli oikein asiallinen ja mukava tyyppi kyseessä. Voin tämän perusteella suositella.
Muutaman kuukauden ollut ranteessa uusi Seikon Sumo 6R35 koneella. Käynti on ollut alusta saakka johdonmukaisesti -8s/d, mutta nyt on halu rukata käymään tarkemmin. Osaako joku suositella ammattitaitoista ja hyvää seppää pk-seudulla, joka osaa hoitaa homman?
8 sekunnin takia en näkisi mitään järkeä lähteä Seikoa aukomaan. Ainakaan taloudellisessa mielessä. Lienee täysi arvoitus saako sitä edes paremmaksi.
Ei kai tuo nyt erityisen kallis operaatio ole?
Näköjään osuu Seikon ilmoittaman tarkkuuden sisään, eli -15 +25 sekuntia per päivä.
Kiitos, tiesin kyllä. Eikö saa kulkea tarkemmin?
Sniper77
