Rakennettu tietokone ei anna kuvaa
Terve!
Tilasin tuossa Jimmssiltä "päivityspaketin" (asus prime b550m-k, ryzen 5500, 16gb ddr4) ja kun sain osat kasattua niin virtanapista kyllä tuulettimet lähtee päälle ja valot syttyy, kuvaa ei kuitenkaan tule.
Näytönohjaimena gtx1060 mikä toimii hyvin vanhojen osien kanssa, sama juttu virtalähteen kanssa (corsairin 650w) Ja luonnollisesti laitoin displayportin näytönohjaimen porttiin kiinni :D
Purin sitte koko höskän ja tarkistin mm. että prossussa kaikki pinnit tallella ja suorassa. Sitten laitoin vain kaikki pakolliset kiinni (emon päävirta, prossun lisävirta, näyttis ja siihen virrat ja displayport, vain yksi ramitikku) ja kokeilin uudestaan, ei mitään muutosta, tuulettimet lähtee pyörimään kun käynnistää ja emon "ledinauha" palaa kokoajan kun ei ole käynnissä ja kun käynnistää niin alkaa vilkkumaan hitaasti. Halpis emo niin tässä ei vähemmän yllättäen mitään diagnostiikkavaloja ole. Kokeilin ramia kaikkiin eri slotteihin, pysäytin prossujäähyn ja hetken päästä kokeilin siiliä niin lämpöinen oli (jotain eloa siis prossussa ainakin)
Kun otin rami tikun kokonaan pois niin samat oireet lukuunottomatta sitä että nyt se ledinauha ei vilkukkaan vaan palaa tasaisesti kokoajan.
Niin ja kokeilin myös vanhoilla rameilla jotka varmasti toimivat, vähemmän yllättäen ilman mitään muutosta.
Mitään enään mitä voisi kokeilla vai lähetänkö romut vain takaisin Jimmssille?
Ja jos joku alkaa vittuilemaan miksi näin paskat osat oon ylipäänsä ostanut niin eipä ole tarvetta paremmille, lähinnä siitä syystä vain ostin että saisi m.2 paikan ja pääsisi siirtymään Windows 11 aikakauteen
Requiem
For You
Premium-jäsen
Kasaa kotelon ulkopuolelle. Clear CMOS. Bios päivityksen voi vaatia, tarkasta Asukselta, vaikka pitäisihän sen toimia kun pakettina myyty.
bios itselläkin tulee ekana mieleen mutta tuossa emossa ei ole flashbackkia ja kaiken järjen mukaan pitäisi olla riittävän uusi bios sisässä (vaatii 2603 mikä päivätty helmikuu 2022). mitä emon tarra sanoo bios versiosta?
ohjeet tarran tarkistukseen
Eka PCI-E paikka niin piukka (vielä), ettei kortti mene pohjaan? ==> Omassa MSI B450M:ssä jouduin laittamaan RTX 4060:n 4 tai 5 kertaan uudestaan & uudestaan "pohjaan". Kunnes se sitten lopulta, ilmeisemmin meni ihan oikeasti sinne. Ja sitten tuli heti kuva (& beepperi lopetti piippauksen).
Typeriä kyssäreitä mutta molemmat virtalähteen 4pinniset kiinni? Aikoinaan meni yhdellä 2010 tienoilla mutta nykyään on vaatinut molemmat (8pin yhteensä)
Jokunen vuosi sitten kun rakentelin oli sama ongelma. Ehkä oma johtui vanhemmasta raudasta tai muusta, mutta DP ei toiminut suoraan. Laitoin DVI:n (muistaakseni) kiinni ja asensin ajurit sun muut ja sitten vaihdoin DP-liitäntään. Taisin vielä joutua käyttämään jotain sovittimia tai mahdollisesti vanhempaa näyttöä mistä löytyi vanhemmat liitännät että sai ajurit asennettua (tai bios ym. päivitykset, en muista enää varmasti mistä johtui). Hirveä säätö, siksi jäi mieleen.
248 208
Osimandius
