Raijintek esitteli Morpheus 8069 -coolerin AMD:n RX 6000 -sarjan ja NVIDIAn RTX 30 -sarjan näytönohjaimille
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
Raijintek on julkaissut uutuusmallin näytönohjaimille tarkoitetulle Morpheus-coolerivalikoimaansa. Uusi Morpheus 8069 on valmistajan mukaan yhteensopiva AMD Radeon RX 6700 XT:n, 6800:n, 6800 XT:n ja 6900:n kanssa. NVIDIA:n näytönohjaimista yhteensopivuus puolestaan luvataan GeForce RTX 3080-, 3080 Ti-, 3090- ja 3090 Ti -malleille.
Morpheus 8069 muistuttaa yhteensopivuuksiaan lukuun ottamatta monin osin parin vuoden takaista Morpheus 8057:aa, sillä cooleri tarjoaa edelleen 12 lämpöputkea sekä 129 ripaisen jäähdytysrivaston. Jäähdytystehoa valmistaja lupaa edeltäjästä tutut jopa 360 wattia. Coolerin mukana ei toimiteta tuulettimia, mutta siihen on mahdollista kiinnittää standardit 120 mm:n tuulettimet.
Raijintek ei ole vielä paljastanut Morpheus 8069:n hintaa.
Lähde: Raijintek
Linkki alkuperäiseen juttuun
En kyllä näe sitä. Itselleni kyllä tuo kelpaa. Sais hiljaisemmaksi ja Noctuan F12, jotka on tällä hetkellä kotelotuulettimina. Yritän itse mah pitkään pärjätä 6900XT:llä. Tuo on tällä hetkellä kallein näyttis mikä mulla on ollut.
EDIT:
Tuo varmaan on prototyyppi tosta mikä julkaistiin.
Onkohan tästä jäähdytystehollisesti kummoista hyötyä vrt. deshroud-modattu näytönohjain kahdella noctualla?
escalibur
"Random Tech Channel" @ YouTube
demu
Tukijäsen
En ole oikein koskaan ymmärtänyt, miksi coolereissa (niin GPU kuin CPU) tuulettimet edelleen joudutaan kiinnittämään noilla rautalangasta väännetyillä virityksillä.
Niitä viritellessä erityisesti ahtaassa kotelossa saa sormenpäät ja rystyset verille, eikä niiden kiinni pysyminenkään ole aina kovin taattua.
Laittaisivat coolereihin reilusti reiät ruuveja varten aivan samalla tavalla kuin koteloissakin on.
Vaatiihan se ehkä vähän ylimääräistä tukirautaa cooleriin, mutta hyöty olisi mielestäni paljon suurempi kuin mahdollisesti lisääntynyt paino ja hinta.
escalibur
Ei tarvitse sitäkään jos coolerin ja tuulettimien välissä on kiinnityskehikko joka voi olla halvempaa materiaalia (muovia). Säästelijäät vendorit voivat jopa pihtailla kehikon massasta ja tehdä siitä niin ohuen ja kevyen kuin mitä laadunvalvonta sallii. Niistä sit voi tarvittaessa tehdä 120mm, 92mm, ledi, hehkuvalla maalilla yms varustettuja versioita.
Obi-Lan
¯\_(ツ)_/¯
Vanhempi Morpheus 8057 on ollut jäähdytystehoiltaan ok 2080S kanssa, en tosin ole ylikellottanut. Tuulettimet on kiinni kotelossa sentin päässä.
8057 mallissa piirisarjan jäähdytyssiilien mitoitus oli mitä sattuu ja esim. muistien jäähdytyspiirit ei sopinut tuon coolerin alle. Samoin lämpöteippi oli surkeaa ja sillä kiinnitetyt siilit tipahtelivat itsestään parin päivän kuluttua. Piti askarrella itse silikoniliimalla ja yleismallin pikku siileillä.
Toivottavasti eivät ole hinnoitelleet tuotetta liian ylös. Meluavan EVGA:n omistajana odotan mielenkiinnolla testituloksia Noctuan 15mm, 25mm ja Phanteksin T30 -tuulettimilla.
Onneksi tuossa uudessa mallissa muistipiirit ovat näköjään laipan alla.
En näe tuossa kuin kuusi lämpöputkea. Valheellista markkinointia kuten edellisenkin mallin kanssa.
Tuossa esim. Noctua NH-D15, onko siinä jonkun mielestä muka 12 lämpöputkea vai 6 putkea, jotka kulkee pohjan läpi muodostaen U:n muotoisen lenkin?
Ainakin Noctua itse väittää että kuusi lämpöputkea.
Tuossa Raijintekissakin kuusi putkea kulkee pohjan läpi ja putkien molemmat päät menee jäähdytysrivastolle.
Juha Kokkonen
Ylläpidon jäsen
Hyvin toteutetut rautalankakiinnikkeet ovat omien kymmenien coolereiden kokemuksella erittäin toimivat ja helppokäyttöiset. Eihän niitä ruuvejakaan siellä ahtaassa kotelossa pysty työstämään yhtään sen paremmin ja ovat lisäksi paljon hitaammat käyttää.
Kuvista ei kyllä selviä, että ovatko nuo samaa putkea blokin sisällä vai kaksi erillistä.
Kuvista näkyy että molemmilta puolilta tulevat putket taittuu niin että ne on käytännössä toisissaan kiinni vieri vieressä ja molemmilta puolilta tulevat putket on myös samalla korkeudella. Ellei putkien päät ole toisiaan vasten tuolla kylmälevyn sisällä, niin putkia ei voi olla kuin kuusi. Ja siinä taas ei olisi mitään järkeä, että putket "katkeaa" just siellä missä pitäisi olla mahdollisimman suuri kontaktipinta-ala jotta lämpö saadaan siirtymään paremmin putkiin. Putkien päät kun ei ole sellasia täysin tasaisia vaan puolipallon muotoisia, jolloin kylmälevyssä olisi keskellä kuuminta kohtaa paikka, jossa ei ole kontaktia lämpöputkiin.
Eihän missään AIB-valmistajienkaan näyttisjäähyissä ole noin, vaan putket menee siitä kylmälevyn päältä ja jatkuu molemmille puolille ja kaartuu sitten tuonne siilille. Joissakin kyllä putket lähtee vain yhteen suuntaan, mutta silloin putket on vierekkäin ja toinen pää, joka ei mene siilille, tököttää vähän kylmälevyn läpi.
Edit:
5 minuuttia Paintissa.
1.- ja 2.-tyypin ratkaisuja siis on olemassa näyttisten jäähyissä (ei nyt välttämättä tuolleen joka toinen aina toiseen suuntaan kuten tuossa minun 2.-tyypin esimerkissä), mutta en ole ikinä kuullut tai nähnyt että jossain olisi 3.-tyypin ratkaisua.
Eiköhän PELAAJILLE ole myyty RTX3000 ja RX6000 kortteja tämä syksynä enemmän kuin kahden edellisen vuoden aikana. Minerithän eivät tuollaista tuotetta kaipaa
Mielenkiintoinen näkökulma. En ihan määrästä ole samaa mieltä mutta varmasti on kyllä suhteessa ahkerammin myyty just pelaajille. Jotenkin hullua tehdä jäähy väistyville tuotteille mutta tässä tilanteessa voi toimia.
Ne kahden vuoden aikana myydyt mining-kortit ovat tulleet uutena myytyjen päälle markkinoille. Jos nyt ei kaikki, niin iso osa kuitenkin
Edit:
Onn olemassa myös tämmöisiä lämpöputkia jotka ovat kapeampia päädystä:
Todellisuudessa ehkä olisivat liki kokonaani lman tuota punaista aluetta ihan vieri vieressä mutta se on tuossa demonstraation vuoksi
Langat ovat hyvin toimiva ja edullinen ratkaisu, etenkin tuollaisessa heiveröisessä rivastossa. Ruuvitkin periaatteessa kävisi, mutta ehkäpä se johtaisi ylisuunnitteluun ja siten kalliimpaan ja vielä muhkumpaan ratkaisuun. Alla olevasta näkyy hyvin mihin tuolla viittaan. Ruuvit tulisivat kokonaan rivaston ulkopuolelle ja rivastoon niitä on vaikea kiinnittää luotettavasti, ainakaan sellaisenaan.
Itse tuotteeseen: Aika niche tuo Rajintekin kampe, mutta ei se tietysti ole keneltäkään pois, että on aftermarket ratkaisu saatavilla, jos nykyisen jäähyn kanssa ilmenee ongelmia. Muuten vaihdossa tuskin on mitään järkeä, ellei ole tullut säästettyä väärästä paikkaa ja stock cooleri on lussumpaa sorttia.
Linus testasi varsin huonoin arvosanoin Morpheus 8075:n, eikä tuo uutukainen näytä olevan sen parempi irtorivastojen osalta. Olettaen, että kaksipuolinen lämpöteippi on laadultaan vastaavaa. Silence your Gaming PC with THIS [EDIT] Sokea puusilmä, Morpheus 8069:ssä VRAM-piirit jäävätkin collerin pohjan levikeiden alle, mikä onkin järkevää ja vähentää kaksipuolisen teipin käyttöä.
Itse olen ollut tyyyväinen aikaisempaan Morpheukseen ja 120 mm Noctua komboon. VRAM-siilien menohaluja rajoittaa akryyliepoksi ja eivät lähde enää itsestään kävelemään.
Ostoon menee heti jos sopii omaan 3060ti malliin. Semmonen meteli lähtee siitä että olen odottanut tätä jo day1. Hienoa!
Olisi aika kiva nähdä testi tuollaisella ref.6900XT:llä, jos siitä saisi vaikka vielä käyttistä vuodeksi tai pariksi ja toimisi hiljaisemmin kuin tuolla ref.koolerilla.
Timanttia
Köyhä
Hiljaisemmin ainakin saa toimimaan varmasti jos heittää pari Noctuan A12x25:sta kiinni.
6900xt malliin ostin, en voi suositella!
Joko kuparilevy osuu hyvin muisteille tai gpu-piirille, mutta ei kummallekin samaan aikaan.
Kuvassa oleva punaisella ympyröity piiri on korkeampi kuin muistin tai gpu-piirin taso, joten jäähdytysrivasto ottaa siitä kiinni ensiksi.
Toiseksi, "irtonaiset" kuparirivastot ei pysy kiinni. Päivän kerkesi olla ja eka siitä tippui.
Ghettomodi, eli kumilenkeillä toistaiseksi kiinni, katotaan jos sillä pysyy hetken ees paikallaan.
Taitaa mennä amd:n orkkisjäähy takas kiinni kun kerkee. Se jäähdyttää paremmin.
nvidian piireille sopii varmasti paremmin, mutta en voi luvata.
edit. lämmöt kun osuu gpu-piiriin hyvin hotspot 65astetta, kun ei, 95
muistit kun osuu hyvin 65 max, kun ei osu 91
kumpi parempi..
242 738
Juha1975
