Radeon RX 7900 XTX & 7900 XT -ketju (Navi 31)
Korttien powerlimitistä kertoo jotain se, että vakiojännitteellä 1150mV päästään jo 1000W rajoille. :lol:
"Counterassy14" sanoi:
This is 3200MHz in SpeedWay @1100mV locked by only the max clock setting (was to scared to go higher ).
Just the gpu pulls peak almost 800W (reported by my PSU).
Nyt viikon käyttänyt tuota 7900XTX refu mallia suoraan amd:n sivuilta ostettuna, ja ei ole vielä pahaa sanottavaa kortista. Ajuriongelmia ei vielä ole ollut ja ilmeisesti ihan ok yksilö.
Kellotaajuus nimittäin boostaa helposti 3GHz ihan vakionakin, mutta koska 120hz 4k pelaamiseen on riittänyt useassa pelissä paljon alemmat kellot, niin olen mennyt -10% powerlimitillä ja aavistuksen pienellä alivoltituksella, että pysyy kortti hiljaisena. GPU kellot pyörii tuollon vielä helposti 2800-2900 välillä. Noilla säädöillä kortin lämmöt ollut semmoista 65c ja hotspot 75c paikkeilla useammankin tunnin pelailun jälkeen, jossa silloin näytönohjaimen ropellit pyörineet parhaimmillaan 1500rpm.
En näe järkeä hankkia vesiblokkia kun kone on riittävän hiljainen jo ilmankin sitä, vaikka prossussa on vielä vesikierto ja tällä hybrid setillä nyt mennään toistaiseksi.
Näyttönä tosiaan LG 42 C2 OLED ja sen kyllä huomasin, että VRR pitää olla kytkettynä näytöstä päällä (eli freesync tuki) jotta muistin kellot voi laskea sinne 30MHz paikkeille, että idle watit on siellä 20W eikä 100W.
Nyt kun laittelin tuon pystyyn niin kylki kiinni Cyberpunkissa 80 asteen tuntumassa ja suht hiljaiset (äänen suhteen) kierrokset näyttiksen tuulettimissa.
Paraniko vai huononiko lämmöt pystyyn laittamisesta? Harkitsen itse laittaisko, tää olis niin pirun nätti pystyssä ja näyttää, että jäähyn suunnittelussa se on otettu jollain tavalla huomioon.
Huolestuneena olen seurannut oman refu- mallin lämpöjen nousua. Uutena hotspot oli pelailun jälkeen max 87c ja siitä hiljalleen kasvanut. Tänään tarkastin ja nyt hotspotti käynyt 95 asteessa.
Pitäisiköhän tuota yrittää takuuseen, mielellään rahat takaisin ja AIB tilalle. Kyllähän se periaatteessa vielä speksien sisällä toimii, mutta ei nyt voi täysin viattomasta puhua kun lämmöt vaan jatkaa nousemistaan.
Vastaan itselleni: elikkäs kortti meni takaisin AMD:lle, ja sieltä on tulossa uusi tilalle.
7900XT:llä ihan kireät pinnat, ei oma ajo, mutta täältä iotekistä spotattu. 32417pts sijaan 31775pts.
Juu. Minä tuon postasin. Tuo kortti jostain syystä antaa kuormaa 420W vaikka limit pitäis olla 400W. Ja vielä matala asic XT kortiksi, niin kulkee hyvin.
Aiko kyllä tieten laittaa evc:n tuohon korttiin.
Pitää oma mba varmistaa vielä toimivaksi ennen myyntiä. Jos sitä sitte laittas blokin xfx:lle tilaukseen ja alkas käyttään 5900x:llä.
Olipas mielekiintosta, eile kaatu horizon ku pelailin ja äske yritin asennella uusia ajureita niin löi vaa blue screeniä asennuksen aikana :D Piti vetää DDU ja uus ajuripaketti sisää et alko toimii... Oliko muilla samaa?
En lähtenyt vielä asentamaan uusia ajureita. Eilen tuli pelattua Metro Exodusta ja Cyberpunkkia illalla ja kaikki toimii, niin taidan odotella hetken uusien ajurien suhteen että ovatko kunnossa. Nyt siis ajureina käytössä toiseksi uusimmat.
Joo ei mulla tähä mennes mitää ongelmia ollutkaan mutta eile tuli blue screen ku käynnistin toisen näytön ja se peli kaatu ja nää ajuriasennukset keskeyty kesken asennuksen, nyt vaikuttaa iha normaalisti toimivan ainakin mutta senhän näkee vasta pari päivä päästä mite toimii, mut oli joo mielenkiintosta :D
Lienee viallinen 7900xtx Red devil, kun Junction temp pyörii tunnin pelaamisen jälkeen 99-102C.
Korkeimmillaan käyty 106-107C. Miten takuuasiat hoitunut näissä?
Proshopilta tuli viesti, että palauttavat rahat tuosta hotspot XTX:stä, kuten toivoinkin. Tulipahan taas opittua, että ekassa aallossa ei kannata rynnätä ostelemaan.
Hmm... ihan kun olis taas jotain DX12 liittyviä ongelmia tullu takas tuon viimesimmän päivityksen myötä.
Edit. Vaihdoin nyt WOW pelailun suhteen DX11 käyttöön niin saas nähdä jatkuuko.
itellä pyörii kans jos pidän ajureista asetukset vakiona, koska tuulettimet pyörii aivan liian hiljaa.
Kiitos vinkistä. Muutin tuon käyrän, niin että flektit pyörii kovaa, niin pysyy Junction temp +85C. Ääntähän kopasta lähtee ja ei varmaan noin kovaa tarvis pyöriä, mutta kun pelailee kuulokkeet päässä, niin eipä ole väliä.
Sinänsä kuluttajan kannalta spedeä, että ei kaikki osaa näitä säädellä. Mielestäni jäähdytys pitäisi olla sellainen, että toimii automaattisesti.
Ihme ongelma alkanu tulee. Aina kun käynnistän toisen näytön niin lyö blue screenit, jos on virrat päällä molemmissa startissa niin ei ongelmaa. Kellää ollu samaa?
edit: tämä selvisi... tajusin että ongelmat alko kun laitoin freesyncin päälle päänäytöstä viimeviikolla ja kun käänsin sen pois päältä niin alko toimimaan :D että sillälailla.
Tässä juuri kamppaillu 7900xtx ongelman kanssa jossa on 3 näyttöä kiinni. Ajurit kaatuili, pelit pyöri huonosti ja kaatuili. Tajuttiin että ongelma ei loppupeleissä ollu kortissa, vaan riser kaapelissa joka on 4.0. Kaikki ongelmat hävis kun biossista määriteltiin pcie gen 4 auton sijan.
Joo ei näytä oikei diggailevan siitä että käytin päänäytössä freesyncciä... Noh parempi näin, melkee jo säikähin et isoki ongelma..:D
Itellä ollu molemmissa näytöissä toi FreeSync Premium Pro enabled eikä oo kyllä ongelmia sen suhteen ollu. Tiiä sit onko kakkos näytölle kyllä mitään hyötyä/haittaa pitää päällä.
Kannattaa pitää freesyncit päällä että idle virrankulutus pysyy aisoissa. Ne kenellä on ongelmia sen kanssa on usein useampi näyttö ilman freesynciä ja eri hz/resot.
Olen todennut näiden korttien kanssa, että jos ajureita päivittää, niin kannattaa aina poistaa vanhat DDU:lla safe-modessa.
Kerran ajoin DDU:n normaalisti winukassa ennen ajuripäivitystä ja siitä alkoi randomi ajurien kaatuilu ja kerran vedin vanhojen päälle ja sama homma.
Onko kellään kokemusta tuosta Gigabyten 7900XTX Gaming OC mallista? Ei löydy oikein mitään arvostelua yms netistä.
Mulla kans vakioasetuksilla käy vähän yli +90c hot spotti. On tuuletinkäyrät huonot.
Juu, täällä myös Powercolor Hellhound 7900XTX pikkasen yli +90C memory junction ja hot spot vakiokäyrällä. Tuulentinkäyrää optimoimalla, kuitenkin vielä hiljaiset n. 60-65% max., päästään +85C lämpöihin. Kaikki muuten vakiolla ja kotelona Hyte Y60. Kortti on erittäin hiljainen eikä coil whineä vielä korviin kantautunut lainkaan.
Posti kuljetti tänään Sapphire refu 7900 XT ja alku säikähdyksen jälkeen on kyl sanottava et ei tuu NVidiaa ikävä. Kortti on tosi jämäkkä ja softa on minusta huomattavasti modernimman oloinen kuin NVIDIAn.
Hommahan lähti vähän takkusesti liikkeelle; DDUlla safe modessa NVIDIAn ajurit vekeen, uusi kortti ja ajurit sisään ja testaamaan. Eka pelinä Uncharted 4 -> crashas neljän peliminuutin jälkeen. Uusinta yrityksellä vielä heikompi tulos. Seuraavaksi Shadow of the tomb raideri -> crashaa alkuvalikkoon :E Tätä jatkoin about puolisen tuntia ja olin aika lailla valmis lähettämään kortin takasin mut satuinpa onneksi googlailemaan vähän ensin. Näistä ongelmista joku oli päässyt eroon poistamalla MSI afterburner in ja sama auttoi täälläkin. Epähuomiossa oli jäänyt poistamatta aiemmin.
Onko nuo refumallin 7900 XTX:t miten kuumia? Tuo Proshopin Gigabyte vähän kiinnostaisi mutta takuu/palautusrumba jos hotspot vetää yli 85C ei kiinnosta.
Ei kyllä oo tullut yhtään vastaan. Jotain kommentteja että ois hiljasempi ja viileämpi kuin refu oon nähnyt, mutta siihen ei paljoa vaadita.
Miksi yli 85C on ongelma?
Vai onko 7000 sarjan kortit jotenkin erilaisia kuin muut?
Eikai se ongelma ole jos vielä 100C on "turvallinen". Tottunut vain näihin vanhoihin NVIDIA:n kortteihin joka ei yli 75C nyky setupissa mene oikeastaan koskaan :D
Oma referenssi XTX 10c korkeampi hotspotiltaan eli jos näyttiksen lämmöt 65c pelatessa, niin hotspot on yleensä 75c, korkein mitä nähnyt varmaan 83c raskaassa 4k pelissä.
Hyvällä kotelojäähyllä ihan ok eikä tarvetta jäähynvaihtoon, mutta voisin kuvitella jos tuota kellottelisi powerlimitin kanssa ja ilmankierto ei niin hyvää, että äänekkääksihän sen saa. En vaan itse näe juuri hyötyä niin pienestä teholisästä lisätä +100w lämpöä korttiin ja saada se äänekkääksi :)
Mahtaakohan Fractal Design Ion+ 660W Platinum powerissa riittää jerkku 7900xt/7900xtx kortille? Vai joutuuko tässä vielä uutta poweriakin hommaamaan?
Kannattas laittaa isompaa jos 7900xtx tulee.
Itelläki 750w ja isompaan olen päivittämässä
Ja jos vähänki kellottelee 7900xtx mallia niin hörppää sen 400W jatkuvasti..
Ehkä vois riittä xt mallille mutta hyvä olis olla vähän isompi riippuen mitä muuta on kiini kans.
Riippunee muusta kokoonpanosta. Itse ajelin kahta RX 6800 XT (tbp 300w) korttia mgpu:na 5600X:n kaverina ja timespy meni vakiona läpi ion+ 860 powerilla. +15% ylipowerilla molemmat, niin sitten kaatui. 7900 XTX tbp on 355w, joten jos prossuna jotain vastaavaa niin ainakin vakiona luulisi riittävän.
Kuulostaa lähinnä rahan haaskaukselta, paitsi jos prossuna joku hillitön kiuas, tai virtalähde jotain vanhaa 80+ white serriä.
Prossuna tällä hetkellä 5600g. Oli tossa jo aiemmin kiinni setissä 4070ti ja koko setti hörppäs mittarin mukaan n.440w seinästä
Itsellä oli hetken kokeiltavana 7900XTX 750W virtalähteellä (ihan moderni hyvä gold-tason kapistus). Outoja kaatuilemisia esiintyi sinä yhtenä päivänä kun ko. korttia kokeilin. Kortti oli vapor chamberin osalta viallinen, joten en lähtenyt sen enempää asiaa selvittelemään, että oliko kyseessää jokin muu virhe myös vai ihan korkeita virtapiikkejä vain, jotka menivät yli PSU:n kapasiteetin. Oma arvaus oli aika 50%/50%, mutta sellainen perstuntuma jäi, että jos olisin halunnut ko virtalähteellä ajaa tuota korttia niin olisi pitänyt laittaa maltillisemmat asetukset prossulleni (nyt max n. 230W virrankäyttö ko. 5950X:llä).
Ryzen 1600 + 7900xtx + Focus 550w jatksoi ainakin kokeilumielessä pyörittää ilman kaatuiluja, kun lämpöjä testasin kakkoskoneella ennen vesileikkejä pääkoneen kanssa.
Siihen nähden ihmettelen jos 750w poweri ei riittäisi.
Tietääkseni kysyjällä oli 660w poweri..
Itsellä tuo 750w ja mietityttää jos 7900xtx hetkellisesti piikkais sen 600W mitä netistä lukenut mitä se voi tehdä niin hyvä olis varaa olla powerissa jos näin käy..
Jäispähän samalla tulevaisuuden varalle virtaa jos sattuu kiuasta laittaan vielä kylkeen
Testailin eilen illalla alikellotusta 7900 XTX:llä ja hämmentävää oli. Jännitteen lasku ei tuntunut vaikuttavan mitenkään kulutukseen tai lämpöihin. Ymmärränkö oikein, että kortti yrittää aina boostata power limittiin? Kellojen laskeminen alkoi jo vaikuttaa merkittävästi ja suorituskyky pysyi melkein identtisenä.
Pelkkä kellojen laskeminen ainoa tapa. Voltit pyörii alle yhden voltin vaikka voltit ois säädetty tappiin (ainakin alikellottaessa).
Oma 7900 xtx hotspotti versio tuli takaisin kaverilta viikonloppuna (kyljeeleen ajellessa fine...) menee ekwb alle kun oli jimmsillä blokki varastossa vs Tuo alphacoolin aio vehje vasta 3-4vk päästä. Jos jaksais räpeltää vesileluilla nii sais hyvän kortin 3080 tilalle mutta saa nähdä jaksanko...
Jännä homma kyllä tuon vakiojäähyn sielunelämä. Ostin tämän kortin ja pelailin testiksi parina päivänä BF:ä ilman riseria. Alkuun rasituksessa lämmöt 65-70 ja hotspot ~90-95. Korkeat kyllä, mutta "rajoissa". Sitten yhtäkkiä lähti mopo käsistä ja samantien keuli hotspot 110 asteeseen kun gpu käyttöaste lähenteli maksimia. Ihan niinkun postin hellässä kuljetuksessa olisi höyryt vapor chamberissä löytänyt sisäisen tzen-tilansa muutamaksi päiväksi ja sitten taas menettänyt kun kortti oli hetken käytössä.
No tuo mukana tullut EKWB plexi blokki ja backplate kiinni ja looppiin. Sama parinkymmenen asteen delta rasituksessa mutta nyt ei tartte kytätä kokoaikaa :). Core 40 ja hotspot 60. Boostailee tuonne 2750 tienoille corea. Viimeisin ajuri käytössä ja "standard" asetukset. Alla vielä muutama kuva vakiojäähyn kontakteista. Ihme höttöä tosiaan nuo muisti"tyynyt", vähän niinkuin olis sinisellä uretaanipullolla joku tiivistellyt... Coren lämpötahna taas ihmeellisen kumimaista ja reunoilta ylipursunnut kovettunut ihan sementiksi.
Vedellä toimii kyllä ERITTÄIN hyvin super ultrawide 5120 x 1440 pelaillessa, mutta alkuperäistä jäähyä en ulkonäköä lukuunottamatta voi kehua.
edit:
Laitoin toisenkin radiaattorin kiinni ja muutaman tuulettimen niihin idlaamaan niin rasituslämmöt nyt corelle 38 ja hotspotille 56. Vielä jos laittais kaikki push-pull setistä kiinni niin muutaman asteen vielä saisi. Ei noilla lämmöillä taida jaksaa enää kuitenkaan viritellä. Sellainen alkuongelma oli muuten kortin käyttöönotossa, että vanhemmasta Asuksen emolevyltä (X99) piti ottaa core enhancement pois päältä BIOSista (koko kone sammui satunnaisesti pelatessa lämmöistä huolimatta, mutta onneksi googlesta löyty tuohon heti vinkki). Itsellä ainakin auttoi ja samat prossun kellotukset muutoin kuin ennenkin ja vakaa on.
    428,3 KB · Luettu: 75
    377,2 KB · Luettu: 82
Omissa testailuissa kuitenkin volttien laskulla tuntui olevan vaikutusta kaatuiluihin. Koneessa Corsairin RM650 poweri. Vakioasetuksilla pelit kaatuivat heti käynnistyksessä. Välillä taas pystyi vetelemään vakioasetuksilla useita sessioita. Tuntui vähän päivästä riippuvan vakaus. Jos nyt tulee 7900 XTX hankittua niin pitänee harkita isomman powerin hankkimista.
Liikanen_96
