Radeon RX 6800 / 6800 XT / 6900 XT -ketju (Navi21)
Onko kukaan muuten palauttanut jimmsille korttia, joka ollut koneessa kiinni ja saannut rahat takaisin?
Jimm's tuossa vastannut, että kunhan on pitäny huolta ohjaimesta ja pakkauksesta, että on avattu huolellisesti jne. Niin ei arvo alene. Eli paketti myyntikunnossa ja näytönohjain puhdistettu mahdollisista pölyistä ja ei naarmuja niin kaikki ok.
Ei varmaan kannata laittaa ruuvia kiinni, kun siitä tulee peltiin heti skraddut.
Eli kun vertaa tuossa olevia lukuja muiden testeihin niin Shadow of The tomb raider 1440p ultra asetuksilla RT/DXR on -> NVIDIA 96fps Vs AMD 82fps.
Huomenna tietää tarkemmin osuuko miten todellisuudessa....
On ainakin tämän verran:
Voiko joku vielä siis selventää, että mitkä ovat nämä referenssikortit? Tarkoittaako samaa kun esim nvidian founders editionit? Eli valmistaja on nvidia. Onko noita ylipäätänsä järkeä edes yrittää snipaa jos on ripuleita "perus" malleja.
AMD referenssi kortit taitaa aina valmistaa Sapphiretech ja pakataan vaan eri tarroilla eri valmistajien pakettiin. Alla linkki refu kortin sivulle.
Sitten ovat nämä "paremmat" custom mallit.
Ennen arvostelun julkaisua ei voi olla varma kuinka hyvä tuo referenssi on....
Vähän turha vielä verrata kun ei tiedä tarkemmin asetuksia. Jossain testissä näkyy olevan 3080:lla 69fps...
Huomenna tiedetään sitten tosiaan tarkemmin. Itse uskoisin että Nvidia on säteenjäljityksessä edellä. 6800XT lie jossain 3070 tasolla tai hieman yläpuolella.
Onko näiden uusien korttien encoderista muuten mitään tietoa? En itse ole löytänyt, ja koska tarvitsen näytönohjaimelta ruudunnauhoitusta, olisi kiva tietää että mennäänkö sillä vanhalla paskalla encoderilla.
Vanhalla paskalla mennään. Jos meinaa striimata samalla koneella kun pelaa niin ei kannata AMD:n kortteja katsella. Eri juttu jos kahden koneen setuppi, niin pelikoneessahan voi olla mikä vaan kun striimikoneessa sit nvidia/nvenc :tup:
Lopetapas nyt hyvissä ajoin tuo misinformaation levittäminen. Noissa on uusi VCN, Navi1x oli VCN 2.0:lla, Arcturuksessa on tiettävästi VCN 2.5 ja Navi2x:ssä 3.0 (versionumerot voi olla vielä väärin, mutta se on varmaa että yksikkö on uusi (tämä varmistui viimeistään AV1-tuen myötä))
Niin siksi juuri se veikkaaminen on tärkeää kun yhden tuotteen ylimäärä on suoraan pois toisesta. Siihen en tosin usko että matalan katteen konsolipiirit menisi paremman katteen piirien edelle. Konsolipiirien kuukausittainen valmistusmäärä on varmasti lyöty lukkoon hyvissä ajoin ja tämänhetken tuotannonlisäykset(reagointi kysyntään) vaikuttaa keväällä aikasintaan. Vaikka lisäys tehtäisiinkin vähentämällä muiden piirien tuotantoa.
Ei se ihan noin mene. TSMC:llä on useita eri 7 nanometrin nodeja ja näyttikset ja prossut esimerkiksi tehdään saatavilla olevien tietojen valossa eri prosesseilla (N7 prossuissa, N7P näyttiksissä)
Oletettavasti konsolivalmistajat myös hoitavat omien piirinsä tuotantopuolen, eli sen allokointi tuskin on AMDlta pois muutoin kuin TSMC:n kokonaiskapasiteetissa.
Kiitos. Onko mitään tietoa miten tuo pärjää esim Nvenc New:tä vastaan joka löytyy Turingeista ja Ampereista?
Ilman nvencciäkin onnistuu streemaaminen obsstudiollakin vallan mainiosti ja ihan riittävällä laadulla perus streemaajalle.
Ongelma on että ei riitä 1080p heikolla laadulla vaan 4k, ja kun menee 4k on melkeinpä pakko myös panostaa laatuun. Menee local recordingina, perus Twitch quality ei riitä.
Tällä hetkellä 2080 Ti käytössä joks sinänsä antaa hyviä tuloksia, mutta olisin kyllä halukas parantamaan.
Viimeksi kun AMD'n näyttiksellä koitin striimata oli striimi täyttä ripulia. Itselle peli pyöri 60fps+, mutta striimi pyöri ehkä 10fps. (Vega 64) Samoilla asetuksilla RTX 2070 ja RTX 3070 sujuva striimi ilman mitään räpellystä ja käytännössä ei ollenkaan performance hittiä.
Täällä vähän tietoa AMD RX 6800-sarjan julkaisupäivän määristä Englannissa:
Microcenter ja Digitec sanovat, että ovat tähän mennessa saaneet vasta äärimmäisen pienen määrän kortteja, mutta odottavat lentorahtina tulevia lisätoimituksia jo huomenna ja lähipäivinä.
OcUK taas kumoaa nämä väitteet ja lupaa, että jokaista julkistettavaa mallia tulee vähintään 35 kpl myyntiin.
Ei ole mitään tietoa vielä laadusta, sehän se ainut oikea "ongelma" on ollut että laatu on heikompaa kuin NVIDIAlla, OBS-tuki toki voi joillekin myös merkitä mutta ei mitään mitä ei voisi kiertää (ja sinnekin kuulemma tulossa parannusta).
Ei se ole mikään "ongelma" vaan ihan ongelma, jos striimit AMD:n piirillä näyttää leegopalikoilta, kaatuilee, pätkii kun kilpailijat tuottaa sulavaa, selkeää ja pätkimätöntä kuvaa.
Jännä että tää asia on sulle näin vaikea käsitellä. Yrität puhua mustaa valkoiseksi. Jos jotakin täällä pitäis suitsia misinformaatiosta niin se on tämä sun "no höps löps AMD kyl hyvin sopii striimamiseen" vaihtoehto-faktailu.
Näytä mulle joku ammattistriimaaja tai tubettaja joka käyttää AMD:n näyttistä striimin ajamiseen? Näytä yksikin benchi jossa AMD pärjää nvencille? Ai ei löydy? Oon sulle postannu kymmeniä vertailuja eri medioilta, joista puolet vielä selkeästi AMD-puolueellisilta tyypeiltä. Mutta ei, tämä sun fantasia maailma vaan jatkaa menoaan. Toivon todella että jengi ei ota näitä sun juttuja vakavasti.
Kaotikilla on joku fiksaatio AMD'n enkoodereihin. Se nyt vaan on fakta, että nvenc suoriutuu samasta asiasta matalammalla bitratella ja pienemmällä performance hitillä.
Lopetapas tuo sanojen syöttäminen suuhuni niin on helpompaa.
AMD:lla pystyy striimaamaan ihan hyvin, vaikka laatu ei olekaan NVIDIAn tasolla. Ongelmia on ollut enemmän kuin NVIDIAlla, joka on panostanut asiaan enemmän, mutta ei mitään mikä ei olisi ollut selvitettävissä (paitsi se laatu).
Eikä sitä ole kukaan missään kieltänytkään? Se että joku sanoo minun väittävän jotain, kuten vaikka tuossa yllä olevassa lainauksessa, ei tarkoita että olisin ikinä sellaisia väitteitä esittänyt.
Ja kuka kerkisi jo testaamaan tämän 6000 sarjan kortilla?
Noh, onhan tässä mahdollisuus että jotain olisi nyt parantunut uuden revision myötä. Kohta ollaan viisaampia myös sen suhteen.
Tuota noin. Eikös AMD nyt ole tekemässä peräti vielä enemmän haistapaska-julkaisua kuin Nvdia siinä mielessä, että edes referenssikorttien revikoita ei julkaista vasta kuin sillä sekunnilla, kun pitää olla kortti ostettuna? Mä annoin Nvidialle jo aika tavalla sapiskaa siitä, että custom-mallien osalta oli ostettava jäähyn puolesta sika säkissä, mutta 3080-sirun suorituskyky oli sentään siinä vaiheessa jo läpeensä todistettu ja osoitettu riippumattomien tahojen toimesta. Nyt mennään puhtaasti AMD:n omalla PR-matskulla myymään koko irti saatu saldo. Miksi helvetissä tästä ei olla enemmän kyrpiintyneitä?
Älä sano noin. Kyllä se on Nvidia se saatanan lähettiläs ja pahan alku ja juuri. AMD on laupias samarialainen, joka julkaisee halpaa ja tehokkaampaa rautaa kuin kilpailijat ihan vain miellyttääkseen asiakkaita. Heillä myös julkaisut onnistuvat hyvin, kun käyttävät ylivertaisinta prosessia, jossa saannot ovat 93%.
Kiitos
Johtunee pitkälti siitä, että yksi AMD:n edustaja meni vihjailemaan Twitterissä, että kortteja tulee riittämään julkistuksessa
Paino sanalla vihjailemaan. Ei sanonut missään vaiheessa että kortteja tulisi riittämään, vaan kommentoi väitteeseen paperijulkaisusta. Nykyaikana ihmiset on liian laiskoja ajattelemaan, joten vedetään jokaisesta julkisesta kommentista mutkat suoriksi ja lompakot auki kohti julkkareita.
Nyt on ihan hyvä varautua siihen, että korttien saaminen kummalta tahansa valmistajalta saattaa venyä heittämällä ensi vuoden puolelle. Mm. Uusien Xboxien saatavuus tulee laahaamaan jonnekkin 2021 Q2 asti. AMD-raudan kysyntä on aika tapissa just nyt.
On tämä kyllä yhtä helvettiä ostaa vuonna 2020 uutta rautaa. Itse en pysty ihan periaatteen vuoksi ostamaan sikaa säkissä, joten saa nyt nähdä koska sitten alkaa korttia saamaan, jos ei ole samalla sekunnilla ostamassa.
Siis tuleeko nuo customit myyntiin myös tänään? Ainut ero vaan että toimitukset alkaa 25. päivä?
Pitäskö sitä nyt klo 16.00 rämpytellä F5, vaiko oottaa suosiolla viikko tai kaksi, et saisi ehkä paremmalla jäähdyllä olevan kortin. Huolestuttaa toi et kortti puhaltaa lämmöt kopan sisälle, toki siitäkin lämmöstä pääsee eroon ropeleita lisäämällä :hmm:
Redditistä bongattua, vissiin jonkun revikat menny jo julki juutubessa, mutta video unavailable. Joku napannu screenshotteja. Raytreissauksesta ei tosin taas mittään joten pikku sormisuolalla nämä.
No tuota.. eihän sitä pakko ole heti ostaa tai sitten kantaa riskinsä?
Muuten toki sitä mieltä että voisihan nuo revikat antaa julkaista aiemminkin, mutta minkäs tässä taas asialle mahtaa. Itse jos näitä olisin ostamassa, niin odottelisin suosiolla kunnon saatavuutta.
No asianhan voi nähdä kahdella tavalla, joko Amd ei pääse lupauksiinsa ja haluaa piilotella revikoita tai Amd tietää yllättävänsä jengin positiivisesti ja haluaa tehdä sen viime tippaan.
Kyllä itseäkin kyrpii revikoiden julkaisu, mutta eihän tämä mitään uutta auringon alla ole, kyllähän 3080 joutui ostamaan kans sian säkissä jäähyn osalta jos julkaisusta tilasi julkaisuhetkellä.
Pidän kuitenkin positiivisena että AIB-malleja pitäisi huhujen mukaan olla tulossa hyviä määriä että jospa tästä ei tulis taas tällainen kvartaali-odottelu
AMD:n omissa kalvoissa on samoja pelijäkin ajettu Smart Access Memory päällä ja ehkä heille otollisesti: https://www.amd.com/en/gaming/graphics-gaming-benchmarks
Pakko? No ei tietty PC:tä välttämättä tarvitse. Mutta jos kuitenkin tarvitsee, niin pakko on saada tilausvahvistus tänään viimeistään klo 16.02. Ja tuokin on best case, voi hyvin olla että minuuttia aiemmin.
Mitäänhän asialle ei mahda, mutta voi kuluttajille vittuilusta silti mielensä ilmaista. Kunnon saatavuus saavutetaan mahdollisesti ensi kesänä, olettaen että rokotteet osoittautuvat toimiviksi.
Hyvä että tämäkin "tiedetään" etukäteen varmaksi... mitäpä jos odotellaan eikä maalailla piruja seinille kenties turhaan?
Toisekseen kuluttaja voi vittuilla takaisin: Jättää tuotteen ostamatta.
voit olla varma kun vastassa on Sony/Microsoft toimitussopimuksen sakkopykälineen, että varmasti menee edelle.
En kyllä ymmärrä miksi tuon on niin iso ongelma, että revikat tulee samalla sekunnilla kuin tuote myyntiin. Klo 16 menee arpajaisiin koittamaan onneaan ja sen jälkeen lukemaan revikat. Jos kortti on ihan paska, niin peruuttaa/palauttaa tilauksen/myy kortin eteenpäin. Jos taas revikat kehuvat korttia, niin pitää sen itsellä. Vai oliko tässä joku periaatteellinen syy, että korttia ei voi ennen arvostelujen lukemista ostaa?
Ongelmahan on se, kun menet osallistumaan arpajaisiin ja sattuu huono arpa (esim. huono jäähdytys jne). Jonka jälkeen on myöhäistä tilata parempi näytönohjain kun jonoa on kertynyt sen verran, että kestää saada näytönohjain..
Kun jos saisi revikat vaikka tunnin pari aikasemmin, niin voisi katsoa mikä niistä olisi itselle hyvä, jolloin ei tarvitse arpoa ja voi saada nopeasti kunnollisen näytönohjaimen.
En pitäisi ongelmaa isona (esim. korona tai ilmastonmuutos on iso ongelma). Enemmän tässä on kyse siitä, että tämä on turha ongelma, ts. se olisi haluttaessa erittäin helppo korjata: sen kun annettaisiin julkaista revikat vaikka edellisenä päivänä. Toki tilaaminen ja peruminen ei ole iso työ, mutta se on silti turha työ. Kuitenkin tässä ollaan asiakkaita ja firmat tekevät meillä rahaa kivasti, joten vastavuoroisesti voisi odottaa asiakaslähtöistä toimintaa.
Onko tämä mielestäsi fiksu systeemi kuluttajalle ja etenkin kaupalle? Aiheuttaa molemmille aivan turhaa työtä ja vaivaa.
Millä liitännöillä näihin refuihin ois tarkotus saada kiinni 3 x 1440p 144hz näyttöjä?
Edit. Itsellä ei ainakaan yksikään näyttö omaa hdmi 2.1 liitäntää.
Displayport on versiosta 1.2 lähtien tukenut näyttöjen ketjutusta ja vaikka näyttö ei sitä tukisikaan niin Displayport Hubilla saa kolme näyttöä kiinni yhteen liittimeen niin että ne näkyvät kaikki erillisinä näyttöinä. Näissä sitten tietty on taas rajoituksia siinä ettei DP kaistanleveys lopu kesken.
jokaisesta liitännästä saa 1440p 144hz ulos kun käytät asianmukaisia adaptereita?
LuotoM
