QNX 4.x tiedostojärjestelmä.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HTK12
Onko kenelläkään vinkata hyvää ohjelmaa qnx 4.x osioiden koon muutamiseen, sisällön katsomiseen ym.? Fdisk ei suostunut luomaa osiota sanoi, että tuntematon tyyppi, vaikka se fdisk sen listasikin. Partition logic vetää virtuaalikoneessa kernelpanic:in kun yrittää luoda uutta osiota.
Linux kernelistä pitäisi löytyä tuki mounttaamiseen (ro). Jos ei jostain syystä suostu, niin sitten ei varmaan kernelissä ja pitää ladata modulina erikseen (modprobe qnx4).
Tuolla pitäisi pystyä lukemaan. Koon muuttamisesta ei ole kokemusta.
En tiedä mikä tässä on projektin agenda, mutta suosittelen hankkiutumaan eroon ko. proprietary filesysteemistä. Eli kun saat mountattua niin kopioi datat talteen ja sen jälkeen poistat partitio ja luo uudelleen isompana tarkoituksesta riippuen ext4 tai zfs formaatissa, sen jälkeen kopsaa datat sinne ja käytä normaalisti.
Oletko kokeillut GParted Live CD:tä?
http://gparted.sourceforge.net/
En kokeillut Gparted liveä, mutta asennettuna tuo Gparted ei ainakaa tue sitä, joten tuskin live cd.
Levy on auton viihde järjestelmässä, joten tiedostojärjestelmän vaihto ei ole vaihtoehto. Pitäisi saada data isommalle levylle. Kloonata voi, mutta kun pitäisi saada osioiden koko myös muutettua. Pitänee kokeilla varmaan ladata tuki mounttaamiselle.
Kun saat tuen kerleiin, niin kokeile ottaa isompi kortti, kloonaa dd:llä vanha kortti uudelle. Sen jälkeen kokeile fdiskillä laajentaa partitio ja e2fsck:lla laajentaa tiedostojäjestelmä.
Jo on melkoista paskaa tuon kanssa vääntäminen. Osiot ei mouttaudu kuten niiden kuuluisi edes QNX SDP 6.5:lla :facepalm:. Tuon graafinen tiedosto editori näyttää seuraavalta (levy on tuo hd10):
FDISK:llä kun katsoo niin näyttää seuraavalta:
Joo loppui vähän kiinnostus kesken vääntämiseen, jos sitä huomenna uudella innolla yrittäisi.
E2fsck ei varmasti ymmärrä QNX-tiedostojärjestelmiä.
Koodi:
modprobe qnx6
Kernelistä löytyy uudemmallekin QNX-tiedostojärjestelmälle tuki, mutta nuo on molemmat read only eli eivät taida auttaa mitään tässä tapauksessa.
Koodi:
zgrep QNX /proc/config.gz
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_QNX6FS_FS is not set
Tuolla komennolla voi tarkistaa onko moduulit käännetty mukaan jakeluun.
Mikä auto on kyseessä?
misa404
