QHD / WQHD näytöt (2560×1440)
AOC olis muute näppärä mut vähä kohlot bezelit ja pahimpana ei VESA kiinnitystä. Näin siis omassa tapauksessa.
Tohon hintaan nyt väkisinkin jotain kompromisseja oltava, tuo näyttö on kuitenkin normaalihinnallakin melko halpa.
Laittasin muuten ton AOCin kakkosnäytöksi tilaukseen, mutta ei kyllä mitenkään taivu 32" kokona kun ykkösnäyttökin 27". Pitänee varmaan joku 24-27" 1440p näyttö bongata jostain, onko sellaista tarjouksessa kohtuulliseen hintaan? Saa olla vaikka millä TN ripulilla varustettu, kakkosnäyttönä ei väliä.
Sanokaapa te jotka olette AOC 31,5" Q3279VWF näytön hankkineet, että onko näyttö kelvollinen toimistokäytössä, vai onko "ghosting" ongelmana myös muussakin kuin pelikäytössä?
Kerroppa toki lisää, kunhan pääset kotiin ja saat asian mahdollisesti selvitettyä. :)
Itsellänihän oli kanssa kummassakin sivussa mustat palkit mutta lähtivät pois kun nvidia ohjauspaneelista kävin vaihtamassa työpöydän koon ja sijainnin säätämisestä skaalauksen koko näytölle; eikä kuvasuhteelle.
Eipä pääse tuon lähemmäs kulmaa [emoji23]
Trip report: päädyin sitten soutamisen ja huopaamisen jälkeen tilaamaan Acerin ZB271HU:n. Kyllähän tätä nyt ihan kelpaa katsella, kuva on sangen mainio ja G-Sync on todellakin puhdasta huikeutta. Uskomattoman pehmeä kuva! Sain myös yksilön, joka ei loista tai vuoda kauheasti, eli tämän kehtaa kyllä hienosti pitää. Kalibrointi vielä vähän hakusessa, pitänee lainata jostain ihan kalibrointilaite ja vetää kaikki viimeisen päälle kondikseen, mutta eipä näin vajaan viikon perusteella kyllä kaduta yhtään :)
Aser xb271hu
Nyt pari peliä
testailin ja mont kertaa tuli pelin aikana no signal ja musta ruutu oli hetken aikaa.
onkohan näytössä vikaa vai joku ajuri ongelma
viikon ollu käytössä nyt 3 päivän tauko ja kun nyt peliä kokeilin niin tommosta heitti
edit
Työpöydällä ja mitä nyt tekikääm koneella ni moista ei sanonu , mut kun battlefieldiä meni pelaamaan ni tommosta tuli.
Edit
No yks erä tuli testattatua uudemmilla ajureilla ja nyt toimi. Täytyy kyl viel vähän testailla hiukan kyllä tympii jos näyttö olisikin rikki
edit
Ei tässä kyllä voi reimuita et nyt taas toimii, kun hiukan mietityttää toi kun
toimi viikonloppuna ja ja nyt kun tuli himaan ja pelaili ni tommosta valitteli. Tosin ajuri pätsin jälkeen toimi yhen pelin aikana hyvin.
edit
Jahas juovuspäissään jotain kirjotellu. Mutta joo En tiedä miksi näyttö eilen sammuili. nvidian ajurit päivitin ja sen jälkeen toiminut taas moitteettomasti.
Juuri hain postita, asensin ja kalibroin AOC Q3279VWF näytön.
Voisin sanoa että vuosikymmenen paras monitori sijoitus itselläni. Ero edelliseen 27" 1080p näyttöön verrattuna aivan mieletön. Vaikka PPI vain nimellisesti parempi, niin eron huomaa selvästi tarkemman tekstin muodossa, ei nittäin särje silmiä enää ihan samalla totutulla tavalla. Melkein 2x kontrasti vaikka sekin oli hyvä VA näyttö. 15 FPS enemmän virkistystaajuuden muodossa + freesync.
Ei kuolleita pikseleitä, eikä valovuotoja(tais käydä tuuri?). Näin isossa näytössä kyllä väkisin LCD:n paskuuden huomaa vaikka olis kuinka hyvä paneeli, nimittäin kyllä ne kulmat kivasti kellertää ja VA "glow" hohkaa tässäkin yksilössä kun kulmia kattelee. Huomattavasti vähemmän "hohkaamista" kuin muilla vielläkin paskemmilla LCD tekniikoilla, ei ole voinut vuosiin katsella IPS tai TN näyttöjä kun mulle se hohkaaminen ja paska kontrasti on pahinta myrkkyä katselukokemukselle. Näyttö noin 60-70cm silmistä. OLEDia odotellessa tämä on varsin erinomainen päivitys. Ghosting ei ole itselle ongelma koska olen tottunut hitaisiin pikseleihin.
Ostin myös AOC Q3279VWF näytön ja olen yllättynyt sen hyvästä laadusta. Hinta 199 euroa on mielestäni edullinen tällaisesta näytöstä, ainakin yleiskäyttöön. Kuva-asetuksia täytyy vielä muutella ja kokeilla lisää..
Edit: Toimii 75 Hz myös Nvidian näytönohjaimella (Quadro), mutta alkaa välillä välkkymään ja jumittuu lopulta koko näyttö. Nyt käytän 60 Hz ja jos sama ilmiö toistuu, niin on syytä palauttaa näyttö.
Kävin hakemassa eilen rog sarjan pelinäytön PG279Q ips paneelilla. Mietiin jonkin aikaa ostoa, koska olen lukenut että näissä on valovuotoja, kuolleita pixeleitä yms. No päätin kuitenkin hankkia kalliin näytön ja kokeilla onnea.
Näyttäisi siltä, että kuolleita pixeleitä ei ole, mutta valovuotoa kylläkin. Tämä on minun ensimmäinen ips paneelilla varustettu näyttö.
Mitä mieltä olette onko tuo "paljon"? Omasta mielestäni aikalailla vuotoa on, mutta onkohan sitten kaikissa enemmän tai vähemmän.. Kyseessä kumminkin sen verran kallis näyttö, että toivoisi parempaa. Näytöllä on tietysti palautusoikeus (gigantista) jos tuohon ei ole tyytyväinen.
Aser xb271hu
Noista valovuodoista en niin osaa sanoa , kun aina palaa pöydällä pöytälamppu. enkä ole edes pimeässä viittiny kattoa mitenkä näyttö vuotaa.
Todellakin olen ollut näyttöön tyytyväinen, ja 6v tytärkin tossa vieressä katsellut nii sanonut että uusi näyttö on parempi kun vanha. Sivustakin näkee paremmin kun vanhasta tn näytöstä.
No Bf1 ei enää pyöri 120 FPS tällä resolla ultralla . Mut vähän pudotin asetuksia ja gsync hoitaa loput niin hyvältä vaikuttaa. Ja työpöydällekin mahtuu enempi mitä nyt sitten tekeekin.e Ei voi kun suositella jos joku moista näyttöä harkitsee.
Nojoo kyllähän nuo vuodot selvästi näkyvät tummemmissa kohtauksissa, jopa häiritsee. Muuten erittäin hyvä näyttö.
Ei IPS:ssää oikein voi pimeässä katsoa. Pöytälamppu tai muuten valaistu huone auttaa. Sopiva kirkkaus niin musta on ok.
Sun näytön valovuoto/glow näyttää kyllä pahalta.
Asuksella vissiin enemmän paskaa näissä, kuin Acerilla. Itsellä oli kotona molemmat, PG348Q ja X34A, Acer yllätti tasaisuudellaan ja valovuodottomuudella kun näitä kauhukuvia etukäteen katselin. Asus sen sijaan oli juuri tätä mitä sun kuvassakin. Taitaa näissä pieni lotto olla silti valmistajasta riippumatta.
Kokemuksia Asuksen 32"sta? Asus XG32VQ
Se on Samsung C32HG70 asuksen kuorissa. LG 32GK850G on toistaiseksi ainut näyttö sillä hyvällä VA-paneelilla, ilmeisesti kaareva versio myös on tulossa joltain valmistajalta. Ja se kaarevuus voi pilata sen.
Sama paneeli mitä Samsung C32HG70 Ja AOC AG322QCX käyttää. Itselläni on tuo AOC ollut nyt 3kk käytössä ja ei voi muuta kuin kehua. Asus varmasti yhtä hyvä, mutta siinä on vähän sitä asus lisää. AOC on silloin tällöin ollut 400€ puolella myynnissä, että sellaista kannattaa ehkä mieluummin metsästää?
Miten noissa suuremmissa 1440p-näytöissä 1080p-kuva pelittää? Onko hirveää kuraa vai siedettevää, tosiasia kun on ettei 1070:lla(2700K) kaikki pyöri 1440p tarpeeksi hyvin.
En tiedä meneekö 27" kategoriaan "suuremmat", mutta aika sutulta se näyttää. Ymmärtääkseni ajettaessa natiivia pienempää resoluutiota, natiivoresoluution tulisi olla käytetyn resoluution moninkerta (natiivi 2160p -> käytetty 1080p, natiivi 1440p -> käytetty 720p jne.)
Ainakin pubgia pelatessa kokeilin 1080p resoa 1440p näytöllä, niin kamalaltahan se näytti. Ei jatkoon ainakaan omassa käytössä :D
Itse katselin tuota AOC:n tarjousnäyttöä, mutta kun siihen pitäisi kytkeä myös PS4 Pro niin kuinkahan suttua siitä kuvasta tulee? Onko kellään kokemuksia?
Ööööh, mä voin ottaa sulle videokuvaa jossain vaiheessa nopeasti siitä miltä näyttää PS4 1440p näytöllä. Oma tosin on toi Acerin XB271HU joka on 27" niin pientä eroa voi olla. Ongelmanahan enemmänkin on se ettei PS4 Pro tue 1440p resoa millään muotoa, ainoastaan 1080p tai 4k käy (ja vissiin jotku 1080p alemmatkin).
Itse Jenkeissä etsinyt uutta näyttöä vanhan Qnix 2710 tilalle (1440p@110hz). Ensin tilasin Dell S2716DG (27"/1440p/144hz/TN/G-Sync) hintaan $370. Loistava hinta mutta color banding ja taustavalon epätasaisuus olivat liikaa ja lähti takaisin.
Seuraavaksi ostin täälläkin mainitun AOC AGON AG322QCX (32"/1440p/144hz/VA) $399. Hyvät mustat, ei vuotoja, hyvä kontrasti. Mutta ei tuota saisi pelinäyttönä mainostaa, black smearing oli liikaa ja takaisin lähti.
Nyt tilalla on AOC AGON G271QG (27"/1440p/165hz/IPS/G-SYNC) $549. Tämä on kyllä väreiltään ja liiketoistoltaan loistava, en silti osaa sanoa että onko hinnan väärti. Oikeassa alareunassa näille tuttua valovuotoa mutta kuvia selaamalla oma taitaa ollakin paremmasta päästä, pitää seurailla asettuuko.
Summa summarum: Vaikea löytää hyvää näyttöä kohtuuhintaan nykypäivänä! :bored:
Uutta kakkosnäyttö ostamassa pelinäytön rinnalle.
Nykyinen joku melkein 10V vanha keltainen tn panelinen asus.
Nyt olisi hakusessa uudempi ja tietenkin parempi resoluutio olisi kiva.
Näyttö tulossa tosiaan kakkosnäytöksi + sillä olisi tarkoitus hoitaa kuvankäsittely lightroomilla ja photarilla.
muutamia mitä olen katsellut:
BenQ 27" GW2765HT IPS-monitori, 2560x1440, DP/HDMI/DVI/VGA, kaiuttimet *Tarjous, normaalihinta 399€!* - 299,00€
Lenovo ThinkVision P27q 27" WQHD ‐näyttö 349,90 €
Osaakos arvon raati sanoa pahaa varsinkin tuosta jimmsin näytöstä.
Ja eikös se vielä ole niin että ips näyttö on paras kuvankäsittelyyn ym valokuvien katseluun.
Mahdotonta se on ollut viimeiset 3 vuotta vaikka heittäisit 2000 euroa näyttöön :D Tuo uusi LG on tosin positiivinen pilkahdus laadunvalvonnassa. Liiketoistokin on kaikkien tietojen mukaan hyvin lähellä noiden IPS paneelien tasoa, vaikka onkin VA.
Ei se aina mene noinkaan, kokemusta on. Ainut tapa varmistua kuvan siedettävyydestä on kokeilla itse. Viimeksi yhtä 4k ruutua tuijotellessani kokeilin siinä eri resoluutioita, ja parhaaksi ei-natiiviksi osoittautui 1440p, ja 1080p näytti sutummalta.
Ite oon kans kakkos/kolmos näyttöjä ettiny. Benq vaikuttaa muute hyvältä itellä mut noi bezelit.. Ei jatkoon. Tota lenovo oon myös katellut.
Itellä olis edessä näytönvaihto, mut en noista oikeen mitään tajua ku viimeset 8v menty HP:n 1920x1200 paskeella.
Haussa tällä hetkellä on 27", 1440p, <120hz G-Sync-näyttö ja oon tässä muutamaa vaihtoehtoo katellu tarkemmin:
AOC Gaming AG271QG 27" 2560 x 1440 IPS 165Hz | Dustinhome.fi <- irtois tän luokan näytöissä ok hintaan ja ainaki paperilla täyttäis vaatimukset.
Asus ROG Swift PG278QR 27" WQHD ‐pelinäyttö 749,90 € <- Kalliimpi ku tuo AOC, mutta pitäis kaiketi olla toimiva peli.
ACER PREDATOR 27" G-SYNC 1MS <- Kallis, onko hintansa väärti kuitenkaan?
HP OMEN 27" LED G-SynC Z4D33AA - Näytöt <- Kipurajalla hinnan puolesta, onko tämäkään tuon rahan arvonen?
Muut 27 tuumaset mitä löyty oli joko hitusen tyyriitä omalle budjetille vai väärällä resoluutiolla.
Eli olisko kellään heittää suosituksia et mikä noista kannattas kotiin kantaa, tuo AOC olis hintansa puolesta ehdottomasti se houkuttelevin vaihtoehto, mutta en voi väittää tuntevani tuota merkkiä yhtä hyvin ku noita muita, et en oikeen pelkkien speksien perusteella kehtais mennä ostaan.
Ostinpas ensimmäistä kertaa elämässäni ihan uuden näytön. Tähän mennessä ylivoimaisesti paras näyttöni on ollut 19-tuumainen (?) Sony Trinitron, jonka sain ilmaiseksi silloin kun ihmiset halusivat päästä noista kuvaputkinäytöistä eroon. Mutta sekin hajosi joskus kymmenen vuotta sitten. Sen jälkeen on menty lähinnä halvoilla TN-paneeleilla ja viimeiset n. 5 vuotta enimmäkseen huonoilla läppärinäytöillä.
Mutta nyt kävin paikallisesta Best Buysta hakemassa Dell U2518D -näytön hintaan $299. Suurin yllätys oli värit. Olin aina ajatellut, että kaikenlaisten gamutien yms. vertailu on harrastelijoiden puuhastelua, mutta nyt jos laittaa saman kuvan vierekkäin perusläppäriin ja tähän niin ero on aivan valtava. Vaikka läppärissä yrittäisi mitä säätöjä tahansa, niin kuvaa ei saa läheskään yhtä hyvän näköiseksi kuin tässä Dellissä. Kaikki valokuvat yms. näyttää paljon paremmalta tässä. Olisi mielenkiintoista nähdä tämä ja joku Trinitron vierekkäin. Kirkkautta tässä on myöskin enemmän kuin tarpeeksi - minulla on nyt kirkkaus 20%:ssa ja kontrasti 75%:ssa (default), ja valkoinen on silti ehkä kirkkaampi kuin mihin olen tottunut.
25" olisi mielestäni aika optimaalinen koko tälle resoluutiolle, jos softat olisi tehty hyvin. Nyt joissakin softissa teksti on vähän turhan pientä, tosin silti isompaa kuin esim. 17" Full HD -näytössä. 27" QHD olisi varmasti myös ihan ok.
Jos jotakin valittamista pitää keksiä, niin ruudun oikeassa ja vasemmassa reunassa taitaa olla hieman tummemmat alueet jos on vaalea kuva, mutta ei häiritse ainakaan minua. OSD-napit on aika huonot. Niitä pitää painaa peukalolla samalla kun tukee näyttöä sen sivulta ja takaa muilla sormilla. Pivot-ominaisuudelle en keksi tämän kokoisessa näytössä mitään käyttöä. Se vain tekee näytöstä "huteramman" esim. noita nappeja painellessa.
edit: En tällä hetkellä pelaa. Näyttöä valitessani kiinnitin hinnan ja koon lisäksi huomiota katselukulmiin (-> IPS) ja yleiseen kuvanlaatuun (valokuvaus yms.).
Riippuu oikeastaan tuleeko puhtaaseen pelikäyttöön ja haluatko ottaa "riskin" tuon AOC:n kanssa (paneelin valovuoto-ongelmat jotka vaivaa kaikkia 144/165Hz 27" IPS malleja), mutta näin muuten se olisi itselle aika selkeä valinta tuossa joukossa. Muut ovat TN paneelilla (Acerista ei 100% varmuutta kun ei ole tarkkaa mallinimeä, X270H alla siitä taitaa olla TN ja IPS variantit). TN paneelisista en osaa sitten tarkemmin sanoa mitä eroja keskenään noissa on, eivät nekään täysin ongelmattomia ole eli color bandingia voi ainakin esiintyä TN paneelin perusominaisuuksien lisäksi (katselukulmat ja värit ovat hieman heikot). Plussana ovat yleensä nopeampia mitä IPS näytöt.
Tuon IPS-versio on gigantissa alennuksessa hintaan 799. Jimmsillä myös yksi Viewsonicin vaihtoehto vastaavilla spekseillä hintaan 749. Acerin näyttö(IPS-versio) oli pari viikkoa sitten Gigantissa hintaan 669€.
Puntaroin pitkään noiden kahden ja Acerin välillä, mutta päädyin lopulta tuohon Asukseen kun tuli sopivasti alennukseen. Kaikki taitavat käyttää samaa ongelmallista paneelia, mutta muuten hyväksi todettuja näyttöjä.
Täällä onkin näköjään ollut jo asiasta keskustelua, mutta tuli itsekin tuossa pari kk sitten hankittua tällainen Asuksen PG279Q. Muuten on ollut erittäinkin hyvä näyttö varsinkin pelikäytössä mihin tämän oikeastaan hankinkin mutta, esimerkiksi Netflixiä katsoessa tummien värien toisto on ihan suoraan sanoen kelvoton, vesittää ja pikselöi tummat värit aivan jäätävän näköisiksi. Esimerkiksi The Punisherin katsomisesta ei meinannut tulla mitään koska tummat värit näyttivät niin vaaleilta ja pikselöityneiltä (lue. mössöltä). Käytössä on ennenkin ollut IPS paneelilla varustettu näyttö (joku vanha Dellin kampe) jossa myös toki valovuotoa mutta kyseistä puhkipolttamista/pikselöintiä ei siellä ole havaittavissa.
Kuvat melko kehnoja johtuen olosuhteista mutta niistä näkee kyllä tuon mustan pikselöinnin. Verrokkikuvana vanhasta Dellistä otettu kuva samasta asetelmasta, asetukset näytössä on melkolailla suositusten mukaiset (Brightness taitaa olla jotain 25), eli pitäisikö tämä laskea normaaliksi?
    2,9 MB · Luettu: 183
    3 MB · Luettu: 176
Puurokulhon kannattaa melkein tuota Viewsonicia harkita Jimmsiltä tuohon hintaan, niillä on vissiin ollut paras laadunvalvonta panelien suhteen. Ja olettaisin että Jimms on helppo vaihtojen suhteen, muut voivat tuosta kertoa kokemuksiaan.
Ensimmäisenä tuli mieleen oletko tarkistanut Nvidia control panelista resoluutiosivulta, että Output dynamic range on Full tilassa (oletan että Nvidian kortti koska G-Sync näyttö :))? Itse testasin juuri samaa Darkin kuvaa Limited asetuksella ja vastaavaa pikselöitymistä tapahtui, Full asetuksella täydelliset mustat. Itsellä siis AG271QG joka on hyvinkin sama kampe.
Voihan jumalauta! Kiitoksia, noinhan se ongelma ratkesi! Ei ollut hajuakaan kys. asetuksista kun vielä Nvidian paneeli oli niin pienessä koossa että koko asetusvalikko jäi näkymättömiin! Nyt homma pelaa :)
:dead: Kuinkahan monella tämäkin asetus on väärin ja tyytyväisenä katsellaan haaleaa/liian tummaa kuvaa. Voin sanoa että omasta lähipiiristä ei takuulla yksikään tiedä tämmöisestä mitään ja tyytyväisiä ollaan kunhan kuva näkyy.
Black level - Lagom LCD test
Tässä hyvä kuva jolla näkee onko black level oikein, yläriviltä pitäisi erottua edes jotain sävyjä ja ensimmäinen laatikko pitäisi olla musta.
Liian haalea: tausta harmaa ja laatikko numero 1 selvästi eri värinen kuin taustaväri.
Liian tumma: laatikot lähtevät vaalenemaan vasta jossain numero ~7-15 välillä.
Olkaas hyvät! :) Uusimmilla Nvidian ajureilla 390.x on sitten raportoitu, että tuo asetus nollaantuu rebootin jälkeen joten muista tämä jos viimeisimpiä käytät
Jes, tulikin testimielessä nuo ajuritkin päivitettyä joten hyvä tietää jos alkaa taas puuroutumaan että mistä kiikastaa :cigar:
Itse olen ollut erittäin tyytyväinen AOC Q3279VWF:een sekä yleisnäyttönä että kompromissit huomioiden myös pelinäyttönä. World of Tanksia, Killing Flooria, Fallout: New Vegasia ja League of Legendsiä tullut viimeisimmäksi pelattua ja silmänilona nautittua. Epäselvästi "Freesync-markkinoitu" 75Hz-liiketoisto toimii myös nVidian kortilla kustomoituna näyttöasetuksena. Ero on marginaalinen normi 60Hz:een monitoriin, mutta pelikäytössä pienetkin lisähertsit ovat tervetulleita.
Pelikäytössä "peliominaisuuksien" puuttumisen/heikkoudet huomaa kyllä, mutta huomaa myös erinomaisen kuvanlaadun (väritoisto, kontrasti, mustan taso jne) sekä ison 31,5" tarjoaman visuaalisen immersion. Toki voi tällä hetkellä koettaa löytää 199€:lla parempaa 1440p-yleisnäyttöä muualta...eikä varmasti tule löytämään.
Joku muukin on tykännyt näytöstä:
Entä leffat?
Joo toi on vähän kuriositeetti et miten milläkin setupilla näyttis osaa laskea idlekelloille. Vanhalla 1080p 144hz+1080p60 setillä porskutti jollain 1100mhz kelloilla työpöydälläkin, mutta sit taas kun vaihto 1440p 165Hz + sama vanha 1080p60 niin osaa laskea 136MHz kellot työpöydälläkin :confused: Tolla vanhalla 144hz näytöllä piti työpöydällä ajella 120hz kun 144hz oli tosiaan noi korkeet kellot ja satunnaisesti käynnisteli näyttiksen tuulettimia kun kävi lämpösenä kelloista johtuen. Ongelmaahan tuosta ei käytännössä muuta ole kuin että turhan korkeella kellotaajuudella toimii kokoajan ja siitä johtuen lämmötkin saattaa nousta sen kriittisen rajan yläpuolelle missä tuulettimet käynnistyy.
Osaako joku sanoa onko näissä mitoissa
46.84 cm x 15.32 cm x 65.93 cm leveys tuo 65,93?
Kompletin sivuilla nuo on laitettu PxSxK. Ei kai korkeus voi olla enempää kuin leveys?
Kerro eka et mikä näyttö kyseessä niin osaa siitäkin sanoa, tai pistä se näyttö googleen ja kato ite.
Lorenz
