Psu? Räjähti.
Moikka.
Asensin tänään koneeseen r5 5600x. Kaikki meni ilman ongelmia, kone buuttasi jne. Mitään johtoja en irrottanut tms. Pelasin hetken ja sit laitoin koneen kiinni. Yhtäkkiä n. 30min päästä kuului iso POKS! menin koneelle ottamaan johtoa irti ja tarkastamaan mitä tapahtui, huomasin kamalan hajun ja kuulin sirkutusta koneesta. Onko tässä nyt kaikki komponentit suurennuslasin alla vai pitääkö etsiä jostain toinen virtalähde millä kattoa missä vika? Kone oli tosiaan kiinni kun tämä tapahtui, ja kun virtalähdettä tunnustelin niin lämpöiseltä se tuntu.
Kerro koneen komponentti tiedot, erityisesti virtalähteen.
Olitko siis sammuttanut koneen, kun poksahti?
Edit: Nenä kertoo, mikä poksahti, haju johtaa jäljille.
R5 5600x, msi mpg b550 gaming, rx 6800, 2kpl m2 Ssd, 2 x 8gb ram, arctic 360mm aio. Psu oli corsair rm750x. Kone oli reilun 30min kiinni kun poksahti. Haisi pahalle ja psu kotelo tuntui lämpöiseltä.
Tuntui tuo virtalähde haisevan. Otin sen ulos ja vähän haistelin. Koitin lampulla katsoa powerin sisään mut mikään ei näyttänyt rikkinäisestä.
Eniten täs mietityttää tuo et kone oli tosiaan jo tovin ollut kiinni.
Miten vanha poweri? Noissa on 10v:n takuu, ainakin Jimmsin myymissä. Verkkis lupaa 36kk:n takuun.
Edit; Powerissa on virrat, vaikka kone on sammutettu.
N. 6kk ollut. Uutena ostin. Ihan ku olisin tänään kuullut aika isosti coil whine kun pelasin ilman luureja. Tiedä häntä. Kuinka näis tapauksis jos jotain muutakin menee rikki? Vien koneen huomenna testattavaksi huoltoon(ei onneksi maksa mulle mitään) niin saavat kattoa komponentit läpi. Sanoivat että voivat tehdä todistuksen jimms et se on rikki, jos on.
Jos olet Jimmsiltä hankkinut, niin tee takuupalautus ilmoitus heille, saat sieltä tarvittavat tiedot, miten toimitaan. Takuupalautus - Jimms.fi
Tietysti voit varmistaa vian jos veloituksetta saat tarkistuksen. Tee kuitenkin RMA ilmoitus jimmsille.
Katso vielä ne näytönohjaimen virtaliitännät, ettei siellä ole mustuneita alueita tai hajua.
Oliko tietokoneessa (ja powerissa) lämmöt korkealla, kun sammutit vai annoitko jäähtyä ensin?
Powerin poksahduksen syystä kiinnostaisi kuulla tarkemmin, jos tutkivat enemmän kuin että "on se rikki, vaihdetaan". Ukkosta ei eilen tainnut olla.
Taitaa tollanen poksahdus kieliä jostain elkon räjähtämisestä. Luulis corsairin olevan korvausvastuussa jos muut komponentit kyrvähtää niiden psu:n takia.
Tuomio tuli korjauksesta. Ei haise, toimii. Ovat ajaneet 24h stress testiä ongelmitta psu. Nyt vissiin katsovat joka komponentin erikseen että tuleeko virheitä.
No pelasin warzone raskaimmilla asetuksilla ja muutaman minuutin päästä sammutin.
Mechanic76
