Prossu+emo+muistit n.800e
Tuosta näytön häiriöistä ja räpsymisestä lisätietoa. Kokeiltu näyttiksen eri portteja, mutta ei auta.
MUTTA nyt olen huomannut että tuolla on jotain tekemistä HDRn kanssa. Eli, kun näyttö herää lepotilasta jne ja näyttö alkaa räpsymään ja kun menee Windowsin asetuksiin ja täppää HDRn pois niin kaikki ongelmat häipyy ja näyttö toimii kuten pitää. Mutta kun täppää HDRn takaisin niin häiriöt alkaa välittömästi. Vain koneen buuttaaminen auttaa että HDR toimii taas normaalisti, kunnes jossain välissä taas herää lepotilasta ja räpsyminen alkaa.
Nyt kun vaan tietäis onko vika monitorissa, näyttiksessä, emossa vai jossain muussa.. mutta jotain tekemistä HDRn kanssa sillä on.
Ei kyllä pitäis olla. Ihan tuore kone ja puhdas Windows ja yhdet näyttisajurit asennettu.
Syvemmältä en tiedä mutta ei kyllä pitäis olla tästä.
Kaikesta huolimatta on aika nopea kokeilu tehdä "puhdas asennus" vaikka ilman mitään erillisten työkalujen käyttöä. Tarkoitan siis ihan vain näin pientä juttua: NVIDIA Support
Jos käy tuuri, pääsee hirveän vähällä.
Kiitos, pitää huomenna kokeilla.
Äh.. Koeta mieluummin elää ilman HDR:ää:
(tuolla on samaa ongelmaa - ratkaisu: HDR off)
(ja siis minä olin tässä hakoteillä auttamassa, mutta ongelma löytyi siitä huolimatta - siitä muistan tämän, yritän oppia virheistäni)
Älä ota tätä v*ttuiluna, mutta onko se HDR nyt niin tärkeä? Itselle ainakin riittää pelkkä adaptive sync.
Jahas, kiitos, pitääpä tutkia. Kyllähän se olis kiva pitää HDR toiminnassa.. Edellisellä kokoonpanolla ei ollut mitään ongelmaa samalla kortilla ja näytöllä..
jos sulla suinkin on oledia ruutuna, niin ymmärrän halun HDR-touhuihin, muutoin en vaivautuisi kun menee lähinnä gimmickiksi
Kaikkea sitä kuulee, HDR on ylivoimainen pelikokemuksen kannalta ihan perus VA näytöllä...
Harmi jos HDR:ää ei saa toimimaan normaalisti. Itse palauttaisin ja ostaisin kortin jolla toimii
ok, ehkä arvostelijat on väärässä sit, järjestäen 5/10 arvosanaa normiruudut saa HDR:n osalta
tummien ja vaaleiden alueiden rajamaiden osalta blacksmearingia aiheuttavat VA-paneelit on itelle no go
Aiemmassa kokoonpanossa tämä sama kortti toimi moitteetta.
Eihän tuo tarkoita muuta kuin että kuinka hyvä HDR:n laatu itsessään on, ei se ole mikään vertailuarvosana SDR:ään nähden, vaan vertailu ruutuihin joissa on virheetön HDR (eli arvosana 10)
HDR:n värivirheitä ja muita epäkohtia voi heikommalla paneelilla tasoittaa Reshade-filttereillä.
No näin sen ymmärtänyt kuten kirjoitit, että 5/10 = luokaton HDR
kukin pelatkoon millä ruudulla lystää, mutta jollain <32" menee omalta osalta HDR:n väkisin käyttäminen fomotukseksi
Kuten sanoin, se ei ole vertailuarvosana SDR:ään nähden eli arvosana 5/10 ei millään tavalla tue ajatusta, että HDR olisi "gimmick". HDR on silti HDR. Vaikka arvosana olisi 1/10, et SDR:llä saa HDR:n näköistä kuvaa.
Hmm.
Auttaisiko yksinkertaisesti olla käyttämättä näytön lepotilaa? Ainakin kunnes löytyy joku parempi ratkaisu.
Joo sitä mä ajattelin mutta on tottunu siihen että kone menee lepotilaan X ajan kulttua plus että itsekkin laitan usean kerran päivässä koneen lepotilaan sanoin kuin myös öisin.
Ehkä sitä pitäs testata, mutta ilman FALDia edes, oon aatellut että turha räpiköidä kun perus IPS ruutua hertsit edellä
Ainoastaan harvakseltaan kuvia ottaessa testannut HDR-autoasetusta
Arvon raati:
Olisko tykki peli ja toimiiko tässä mun kokoonpanossa?
Eikös sen tuonne pitäisi mahtua? En nyt jaksa puhelimella alkaa varmistamaan. :D
Kortti:
Mitat: 312 x 130 x 50 mm, 2,5-slot
Kotelo:
Montech AIR 903 MAX. Kotelo: Midi Tower, Malli: PC, Tuotteen väri: Musta. Asennettuja tuulettimia edessä: 3x 140 mm, Etutuuletinten tuetut koot: 120,140 mm, Asennettuja takatuulettimia: 1x 140 mm. Tuetut HDD-koot: 3.5", SSD-malli: 2.5". Tuotteen leveys: 230 mm, Tuotteen syvyys: 478 mm, Tuotteen korkeus: 493 mm. Pakkauksen leveys: 293 mm, Pakkauksen syvyys: 555 mm, Pakkauksen korkeus: 535 mm
Mä oon niin onneton tumpelo näissä..
Yritin kyllä varmistella koteloa ostaessa siihen pitäis sitten isompikin nykykortti käydä joten varmaan tää käy..?
E: kotelossa oli vielä että:
Näytönohjaimen suurin pituus 40 cm
Eli vissiin ok..
Kortti:
Kotelo:
Eli vissiin ok..
Näytönohjain on 312mm pitkä, koteloon mahtuu 400mm pitkä näytönohjain. Mahtuu heittämällä.
Ei tarvitse koteloa hankkiessa miettiä, mutta noiden yli 300mm kanssa pitää tarkistaa. Ja kotelon mitoissa on aina "max. näytönohjaimen pituus" ja "max. CPU-jäähyn korkeus" - ja ne pitää vaan käydä katsomassa.
Oletuksena mahtuu aina, mutta tuo kortti nyt näytti isolta kuvissa (kolme tuuletinta)..
Hieman offtopic: tämä isojen näytönohjaimien trendi vähän häiritsee mATX-koteloissa. Haluaisin pienen ja kompaktin peruskotelon - mutta ei ne ikinä ole, kun niihin pistetään mahtumaan 300mm+ näytönohjaimet.
Introducing SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards​
SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards are RTX 70-class or higher from the GeForce RTX 50 and GeForce RTX 40 Series with the following dimensions:
  • 151 mm maximum height including power cable bend radius
  • 304 mm maximum length
  • 50 mm or 2.5 slots maximum depth
Ylläolevan "speksin" Nvidia julkaisi jo jokin aika sitten, voisi olettaa että jatkossa myös kotelovalmistajia jotka "pienimmät" kotelonsa tuon mukaan mitoittavat.
Ja @Mikkos tarkistamatta väitän että ketjun alkupuolella mainitsin, että tuonne koteloon mahtuu "kaikki" näyttikset, on se sen verran valtavan kokoinen kapistus. Ketju on pitkä niin viestien määrältään ja ajaltaan, että muisti voi toki tehdä tepposet.
Täytyy vielä pitää harkinta-aikaa huomiseen ton Verkkiksen näyttiksen kanssa :D
Houkuttais kyllä hommaa :D
Höh .Tais noi verkkikset mennä. No, odotellaan uusia tarjouksia.
Siellä Gigantissa on taas se sama näyttis 669€ uutena (ja saldoilla), niin tässä nyt meni 50€ alennus käytetystä vaan ohi:
(tämä on XT, tarkistin tällä kertaa :) )
Mitä parempi tarjous, sen lyhyempi on harkinta-aika ;)
Johan sen tuolta tarjousketjussakin on moni on n+1 kertaa joutunut karvaasti kokemaan. Se on sitten toinen seikka tarviiko niitä kaikkia rojuja oikeasti mitä ostetaan kun halvalla saadaan ala Sulo Vilen.
Mutta kyllä @Mikkos kin sen tietää, että harkinta-aika oikeaoppisesti tehdään etukäteen ja osto laukaistaan välittömästi kun oma harkittu hinta ja tavara kohtaavat. Tässä tapauksessa vaikka nyt esimerkiksi 9070xt <600€.
Kun en ollut vielä varma onko tuo varmasti hyvä kortti mulle niin ämpyilin ja ajattelin odottaa seuraavaan päivään sillä riskillä että menee :D
Jos tuo n. 600€ lovi pankkitilillä ei haittaa, niin voihan sen myös periaatteessa ostaa ja sitten palauttaa ihan vaikka avaamattomana, jos ei olekaan nappiostos. Toki, jos asuu kaukana liikkeestä tai pitää postitella, niin tuleehan siitä säätöä.
Lähinnä pelkään että jotain jääny huomaamatta ja ostan laita kiinni ja kaikki on hyvin ja sitten huomaan että X ominaisuus tai jotain ei ole sellainen kuin haluan ja sitten selviää että joo ei noissa Radeoneissa ole x y z vaan pitäis olla Nvidia. Tai päinvastoin. Tai että kortti soveltuu jollekkin kilpa adhd pelaajalle jossain Fortnitessä mutta ei pyöritä kunnolla silmäkarkkia vaikka Cyperpunkissa.
Nonii. Nyt loppui näyttisvääntö ja uusi tilattu. Vähän tuli oppirahoja siihen Verkkiksen outletiin verrattuna, mutta ompahan uusi kortti.
Hyvä kortti, mutta tosiaan on pelaamisen hinta noussut, kun tuollaisia tarvitaan. Minulle tuo "uutuus" olisi helposti sen ~50€ hintaeron arvoista. Niissä outlet-korteissa voi olla oikeaa vikaa, eikä pelkkää oman oston katumista.
Nojoo :D Toisaalta tulee pelattuakin jopa parina iltana viikossa. Mutta iski rautakuume niin sitten mennään. Pääseepähän pelaamaan uutuspelejä silmäkarkilla. Oon tota Dying Light The Beastiakin pantannu että saa uutta rautaa vaikka olis varmaan ihan hyvin pelannu vanhallaki.
MItenhän tuo Casback mahtaa toimia? Yritin sitä tehdä niin ei anna vaihtoehdoiks muuta kuin suomalaisian jälleenmyyjiä ja Proshop on tanskalainen..
Nostetaas vähän turhaa.
Eli ostin syksyllä emon cash backillä ja nyt vasta havahduin viikko takaperin että eipä ole rahoja (20e) kuulunut. Tarkistin tilit, tarkistin että casback hyväksytty mutta ei ole rahoja kuulunut. Panin mailia ja viikon verran meni ja rahat tilillä ilman selityksiä.
Ihan vaan muillekkin vinkkinä että olkaa tarkkoina, mullakin kaikki oli oikein mutta ei rahoja kuulunut ja sitten unohtu..
shafigh
