Procaster televisiot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JHMK
Pahus kun tuo tarjous ehti päättyä. Noh, mustaa perjantaita odotellessa kiinnostaa kokemukset. PS 4 pron kaveriksi ajattelin, juurikin tuon HDR 10 tuen vuoksi.
Jos HDR on tärkeä, niin jättäisin tämän ostamatta. HDRlle kun on eri luokituksia HDR400, 600, 1000 niin tämä ei täytä edes HDR400, kun nitsejä ei irtoa kuin 350. Muistaakseni näin nuo luokat meni, mutta korjatkaa jos väärässä. Eli peak brightness samanverran kuin hyvästä tavallisesta televisiosta.
Paljonkohan reilu puolivuotta vanhasta 55UNB800H telkusta kehtaisi pyytää, taisivat ostaa kun oli tarjouksessa 333€? Porukat osti uuden kun Procasterin käyttöliittymä ei miellyttänyt.
Tuskin siitä ainakaan yli 200€ saa.
Kenenhän valmistamaa paneelia nuo uudet Procaster töllöt käyttää? Hisense:n?
Viitsisikö kukaan (40)UNB810H:n omistava vahvistaa saako telkkuun kuvaa 3840×2160 resoluutiolla 60Hz:inä ja 4:4:4 chromana (testikuva ja ohjeet sivulla)? Tai onko kenelläkään tietoa asiasta? Verkkokaupassa eivät osanneet sanoa mitään.
On mietinnässä monitorikäyttöön devaushommiin, budjetin ollessa tiukka.
Tutun puolesta kyselen että onko missään 65UNB815H malille kuvansäätöasetuksia hyviä valmiina? Onko päivityksiä tullut tuolle kun tuttu ei ainakaan löytänyt kuulemma haulla?
MUOKATTU JA MALLI VAIHDETTU OIKEAAN.
UNB800H ei tunnista välillä langatonta verkkoa, vaatii töpselin irrotuksen jonka jälkeen yleensä toimii. Tekeeköhän nuo takuu huollossa näille mitään ?
Riittää ku menee töllön nettiasetuksii ja laittaa wlanin päälle ja pois ni yhistää siihen taas, itellä sama homma ni lopetin sen käytön ja vaihon piuhan tilalle eikä o sen jälkee ongelmia ollu.
Tämä ei vaan anna langatonta vaihtoehtoa ollenkaan, kun alkaa takkuamaan. Verkkotyyppi kohdassa saa pelkästään langallinen laite tai pois käytöstä.
Onko kenelläkään kokemusta Procasterin 50UNB820H tai 43UNB815H malleista? Edullista töllöä hakusessa ja pääpaino käytöllä netflix yms. plavelut.
Minulla on tuollainen Procaster LE-32F410H -televisio. Sitä ei taida saada lähettämään oman käynnistymisensä yhteydessä HDMI:n kautta äänentoistolaitteille sitä CEC-signaalia, että niidenkin pitäisi lähteä käyntiin. Soundbarina on LG SJ4. Tutkin asiaa Raspberry Pi:n kanssa ja kyseinen soundbar tuntuu lähtevän käyntiin vähän signaalista kuin signaalista, ainakin se riittää käynnistymiseen että aloittaa pelkän signaalien kuuntelun sillä cec-client -komennolla. Ei siis luulisi olevan kyse siitä, että soundbar olisi liian kranttu käynnistyskomennon suhteen.
Sitten jos television valikosta vaihtaa käyttöön sisäisen kaiuttimen ja takasiin jälleen ulkoisen, niin silloin soundbar kyllä käynnistyy. Nyt olen asian ratkaissut siten, että ostin ohjelmoitavan kaukosäätimen ja S/PDIF > Toslink -adapterin ja kytkin soundbarin HDMI:n sijasta Toslinkin kautta televisioon. Nyt soundbar lähtee (yleensä) käyntiin samaan aikaan television kanssa.
Onko tässä merkissä yleisemminkin sellaista, ettei televisiota saa kytkemään HDMI-äänentoistolaitteeseen virtoja päälle automaattisesti television käynnistyessä, vai onko tässä minun yhdistelmässä vain joku outo yhteensopivuusongelma?
Ensimmäinen vika bongattu Procaster 55" 4k:sta. Telkun omalla Youtube sovelluksella jotkut tietyt videot ei toimi kunnolla. Kaikkea omituista kuvavikaa. Pikselöytyy ja pukkaa virhettä
Veikkaan kuitenkin enemmän koodekkiongelmaa kuin rautavikaa, kun telkku toistaa samalla sovelluksella Youtubesta muita 4k videoita ongelmitta :confused:
Itsellä onneksi Chromecast, niin ei mitenkään vakava ongelma. Hassua vaan et sama video näkyi kyllä Chromecastilla
Joo enemmänki ominaisuus ku vika, välillä käy noin et ei näytä videota... yleensä tuppaa olee jenkki videoita ne(ainaki omalla kohalla), et varmaan kodekki puuttuu töllön omasta takaa siihen.
Vanhempi Procaster LE-40F405 ei yllättäen lähde enää päälle. Illalla toimi hyvin, aamulla ei mitään eloa. Kaukosäädin lähettää signaalia, on testattu. Onko näissä mitään megaresettiä mitä voi tehdä vai nakkaanko suosiolla Serriin?
Johto irti seinästä vähäks aikaa, jos ei auta ni varmaan siiinä sit töllö.
Joo se on ollut jo useamman päivän irti seinästä eikä toimi vaikka mitä yrittäisi.
KÄYTTÖOHJE: ProCaster LE-50F449
Tiedosto lienee: 16_29862.pdf
Keltä löytyyy???? Vuonna 2017 ostettu telkkari. Verkkokaupan latauslinkki ei toimi enään ja asiakastuki laittaa autoreplyä.
Tilanne on akuutti, anoppilaan pitäisi saada ohjeistus etänä puhelimen läpi Wifin asettamiseen.
Nythän näitä olisi Android TV:llä varustettunakin
Kyllä, kohtuuhinnalla. 50 tuumainen 299€ ja 55 tuumainen 329€.
Porukat tarvi uuden töllön niin ostin tänään ProCaster 55A900H. Voin kirjoittaa arviota tuosta Android-puolesta kunhan kerkeän toimittaa ja asentaa heille. Sen mitä myymälässä testailin niin ihan järkevältä tuntui käyttölogiikka. Yksinkertaisemmalta kuin mitä Samsung ja Sony Androidit mitä testannut. Puheentunnistusta en tosin pikatestillä saanut toimimaan, mutta meluisa liikeympäristö varmaan vaikutti...
Se oli hieno kun se näytti päävalikossa Youtubesta, Areenasta, Ruudusta & Netflixistä suosituksia. Siinä ihan alekkain oli siis eri palvelujen sisältöä. Tosi kivan ja selkeän näköinen :tup:
Minkälaisia kokemuksia tähän menessä? Aihe on nyt merkittävän ajankohtainen, kun tv:n saa varsin kohtuullisen hintaa (esim. 65 tuumainen = 399€).
Porukat valittaneet että kuva liian kirkas kuulemma, ja myös katselukulma rajattu. Itse tykännyt et hyvä telkkari. Android toimii kuin ajatus, mitään tökkimistä en ole havainnut.
Puheentunnistusta ei saatu toimimaan, mutta ei se nyt käyttöä estä. Kaukosäädin tuntuu edelleen järkevältä.
Joo. Kun on luonteessa vähän taipuvaisuutta nuukuuteenkin, laitoin äsken kokeeksi tuon ProCaster 65A900H tilaukseen.
Verkkiksellä on kuitenkin tuo 32 vuorokauden maksuton palautusoikeus, joten jos on huono voi laittaa takaisin.
Toisaalta, jos osoittautuu hyväksi, ostan näitä sitten useammankin, mikäli vaan hinta pysyy suurin piirtein tässä tai putoaa siihen uudelleen esim. Black Fridayna.
Se mitä nopeasti googlasin, niin ilmeisesti on sama kuin tämä Finlux 65FAE9060. Finlux on kuitenkin listannut Verkkistä tarkemmin ominaisuuksista.
”Finlux television 1200Hz Finlux Motion Rate (FMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden 4K UHD ja Full HD resoluutioilla (3840x2160 ja 1920x1080). Micro Dimming, Super Resolution ja Dolby Vision tuottavat loistavan kontrastin sekä laajan väriskaalan. Luonnollinen, vääristymätön ja kirkas kuva - ohjelmat näyttävät siltä kuin ne on alun perin tarkoitettukin.”
”Monipuoliset liitännät: 4X HDMI, 2x USB, 1x VGA, Wifi, Bluetooth In ja Out, Ethernet, Ci+ modulipaikka, Optinen Audio out, 3,5mm kuulokeliitäntä”
Samoin on joku laitteen ostanut kuitannut verkkiksen Procasterin pienemmästä 55” versiosta seuraavaa:
”RAM-muistia on 1,5 gigatavua, ja sisäistä muistia 4 gigatavun verran. Lataamalla AIDA64-sovelluksen televisioon löydät television tekniset tiedot. Google-kaupassa on todella laaja valikoima eri sovelluksia. Bluetooth löytyy myös, vaikka sitä ei mainitakaan tuotteen tiedoissa (tämä televisio on identtinen Finlux-merkin vastaavan kanssa, ja heidän maahantuojan sivulta löytyy tieto bluetoothin olemassaolosta).”
Finluxin manuaalia en löytänyt, Procasterin on tässä.
Procasterin käyttöoppaankin perusteella bluetooth on, sillä siinä annetaan ohjeet kaukosäätimen, näppäimistöjen, kuulokkeiden yms. parittamiseen television kanssa.
Mutta päivittelen lisää sitten ensi viikolla kunhan pääsen testailemaan.
Edit. Pienellä googlailulla toiveissa on myös kohtuullinen päivitystuki, sillä sekä television Mediatek SoC, että Vestel on Google Reference Plus -listalla.
Lisäksi myös tällä epävirallisella sivulla mainittu Procaster ja mallinumero sertifioiduiksi.
Procaster 65A900H tuli tänään.
Jotenkin nuo jalustat tai jalat ei vakuuta, täytyy laittaa turvavaijeri lisäksi kiinni, ettei kaadu.
Asennus oli nopea ja suoraviivainen. Valikot toimivat ripeästi, on nopeampi tai sähäkämpi kuin pari vuotta vanha Philipsin android TV.
Paneeli tässä on valitettavasti sama IPS kuten Finluxeissa. Edit. Lightning-efektin perusteella sittenkin VA.
Vrt. olohuoneesta nyt väistyvään 10 vuotta vanhaan 50” FHD -plasmaan ulkomuoto on rakenteeltaan siro ja ohut. Viimeistely on hyvällä tasolla, mikä ei Procastereissa ole aiemmin ollut mitenkään itsestäänselvää.
Kuvanlaatu yllättää positiivisesti, tosin vain pätkän Attenborough:n luontodokkaria katsoin Netfliksistä UHD:na ja A-studiota katson nyt ihan lineaarisena kaapelista.
Edit. Wales - Suomi jalkapallomatsi osoittaa, että myös liiketoisto on sujuvaa. :)
Ja niin. Se bluetooth löytyy ja pariutuu kaukosäätimen lisäksi myös ainakin kuulokkeiden ja kaiuttimien kanssa. Bluetooth näppistä ei nyt tähän hätään ole, joten sitä en päässyt kokeilemaan. Laitteen oma Bluetooth kaukosäädin on selkeä ja toimii loogisesti.
Edit 2. Android 9, 15.7.2020, tietoturvakorjauksen taso 5.7.2020.
Edit 3. Mielenkiintoisesti tässä on nopeampi langaton kuin langallinen verkko.
Itselläni on siis kaapelimodeemi 250/20 nettiliittymä ja verkkokaapelilla kytkettynä nopeustestit antavat n. 80-90/20 tuloksia, langattomassa 5GHz wifissä 180-230/20 tuloksia.
Edit 4. Pahoittelen huonolaatuisia kännykkäkuvia. Niiden ajatus on kuitenkin vain näyttää, että sovellusten etusivu on selkeä (ja järjestys on käyttäjän muokattavissa), samoin millainen kaukosäätimen layout on.
617759E6-138F-49E0-93CB-FB12FAB110B5.jpeg79197A11-5F98-4245-BA59-65CC44B65908.jpegC7402BC1-1C2B-4634-BBFD-E56F5003AF10.jpeg
Kiitos hyvästä analyysistä! Minkälainen viive on bluetooth-kuulokkeita käyttäessä? Häiritseekö? Vai onko peräti joku Low Latency ominaisuus?
Tässä juuri illalla katselin Netflixistä elokuvan ja tosiaan aiemmin a-studion ja futista telkkarista kuulokkeilla.
Nämä oli synkassa, tai en ainakaan huomannut ettei olisi ollut. Pelien osalta en osaa sanoa mitään. Koodekkia en saa näkyviin laitteesta tai aida64:sta.
Kiitos, pistin TV:n ostoon!
Pystyisikö joku mittaamaan "jalkojen välin"? Siis kuinka leveän alustan tuo 65" vähintään vaatii. Tai pystyykö noita jalkoja kääntämään toisin päin, jolloin tarvittava leveys pienenisi. TV-pöytä on 130cm leveä ja TV:n leveydeksi ilmoitetaan 146cm, niin tiukille menee...
Pystyn mittaamaan vasta illalla kun oon kotosalla n. klo 20, mutta luulenpa, että pöytäsi ei riitä (kts. kuvat pari viestiä ylempänä).
Edit. 55” olisi 299€
Edit2.
@sayravai 65a900h jalkojen väli on 127 cm, eli juuri ja juuri menee pöydällesi, mutta aika riskialttiisti. En keksi miten voisi järkevästi patentoida, sillä jalat on samalla kohdalla olevissa kiinnikkeissä. Kts. kuva.
Edit2.
Kiitos tiedosta ja vaivannäöstä! Mietin siis sitä, jos nuo jalat voisi kääntää osoittamaan kiinnityspisteestä keskelle päin, kun nyt osoittavat telkun sivuja kohti. 55" tosiaan mahtuisi tuohon pöydälle paremmin, mutta 48" ja 55" TV:t löytyy jo, ja tuossa olisi katseluetäisyyden puolesta tilausta vähän isommalle. Mutta pitää vielä harkita mitä tuon kanssa tekisi, onhan tässä huomiseen iltaan saakka tarjousta voimassa.
Toimiiko tuossa muuten YLE Areena? Verkkiksen arvosteluissa 55" mallista joku sanoo ettei aukea, valittaa verkkoyhteyden puuttumista.
Millainen tuntuma on live-tv:ssä ja epg:ssä? Olisiko kellään laittaa kuvia?
Itse katson hyvin vähän live-tv:ta, toki urheilua ja a-studio
Hokin ja futikseen liiketoisto (yksi matsi katsottuna molempia) on jees.
Kanavat vaihtuu sujuvasti, hd-kanavat pikkusen hitaammin kuin sd, niin kuin kaikissa telkkareissa. Kaapelitalous, antennipuolen toiminnasta en osaa sanoa mitään.
3B02230E-B6B3-478B-A4BC-6FD5E02F876D.jpeg3B02230E-B6B3-478B-A4BC-6FD5E02F876D.jpegD2162CDF-4C3C-4F88-BE70-372A763ABA1D.jpegD99096EE-F246-408E-B04E-1E1527FBA98A.jpegEACE77E4-9168-43C0-AF94-416D3FCC9037.jpeg
    451,5 KB · Luettu: 167
Toimii. Meillä on käytössä monta suoratoistopalvelua ja olen ne tähän asentanut, kaikki toimivat (kts. kuva).
Pahoittelen kuvanlaatua, Huaweit ”hieman” yliprosessoivat kuvia...
Haluaisiko joku tuon Android Procasterin omistaja testata paneelin tyypin, kun TM on tuota VA:ksi kehunut vajaa vuosi sitten. Sormella kun näpäyttää kohtalaisella voimalla näyttöä, niin tietääkseni VA välähtää ja IPS ei välähdä. Lisäksi jos vetää sormea näyttöä pitkin kohtalaisella voimalla jää sen perään "häntä" VA:ssa ja IPS:ssä ei jää.
Onko tuohon tullut mitään päivityksiä? Lähinnä mietin, että onko mitään mahdollisuutta päivittyä Android 10 -versioon.
Tämä ettei missään ilmoiteta paneelityyppia, hdmi-versioita alkaa ottamaan päähän.
Esim. autoa ostaessa et tietäisi ennen ostamista onko bensa, diesel yms?
- lightning efektin perusteella voisi olla VA:kin
- ei ole tullut päivityksiä, mutta on Vestelin vasta heinäkuussa useille eri brändeille (ja omalla merkillään) julkaisema malli
- Google Reference Plus -sarjoissa Google vastaa päivitysten ajoittamisista
- Televisioalalla ei yleensä taida olla tapana kertoa paneelia, ellei se ole markkinointikeino
- HDMI-versio on kerrottu ainakin laitteen sisäisessä sähköisessä manuaalissa, se on uusin eli 2.1a 48GB/s
Onko sulla tietoa mitä tuo Google Reference Plus käytännössä tarkoittaa? Tuskin sentään Google tuottaa ja jakelee päivityksiä itse näihin? Aika huonosti löytyy tuosta tietoa.
Aika uskomattomalta myös kuulostaa tuo, että olisi HDMI 2.1. Onko tuosta edes mitään lisähyötyä 60 Hz paneelilla verrattuna HDMI 2.0.
Kuulostaa vähän liiankin hyvältä tuohon hintaan, joten taidanpa laittaa tilaukseen :zoom:
Eipä tuosta juuri ole tietoa tarjolla. Twitterissä oli kesällä mainittu näistä Reference + sertifioiduista:
”Basically those TVs are using the same Mstar T22 (Mediatek MSD6886 / ARM M7322) with a build maintained by Google. This way Google has a better control on security and updates.”
Verkkokaupan kysymyspuolella joku on vastannut että "RAM-muistia on 1,5 gigatavua, ja sisäistä muistia 4 gigatavun verran". Itsellä alkoi just Philipsin 55PUS6432 valittaa tallennusmuistin loppumisesta, vaikka on vain perus-streamaus-appikset asennettuna - ja tallennusmuistia on tässä 8GB. Toi 4GB kuulostaa aika vähältä... tai sitten mun on aika palauttaa philips taas tehdasasetuksille...
Onhan se vähän, mutta kun on kaksi USB-porttia, niin laittamalla toiseen ulkoisen levyn tai nopean muistitikun ja asentamalla sen sisäiseksi muistiksi, tuo asia kyllä ratkeaa.
Ohjelmien tallennukset nyt ainakin kannattaa lähes kaikissa telkkareissa tehdä ulkoiselle.
Ostin vuosi sitten 50UNB820H-mallin ja on toiminut ihan hyvin odotuksiin nähden. Joskus menee jumiin esim. YouTube-sovellusta käyttäessä ja vaatii virtapiuhan irrottamisen, mutta nuo voi välttää säännöllisellä nollauksella vaikka ajastimen avulla.
Mutta nyt on ilmestynyt hieman isompi ongelma, eli äänet katkeilee sisällön hiljaisissa kohdissa. Jos on vaikka leffassa vuoropuhelua, niin äänet katoaa hetkellisesti lauseiden välillä. Onko yleinen ongelma Procastereissa ja onko ideoita miten korjata tämä? Joku aika sitten tuo alkoi ja virtapiuhan poisto tuntui auttaneen, mutta tänään ongelman ilmestyttyä taas se palasi jo puolisen tuntia johdon poiston jälkeen.
Mitään en sun TV-mallista tiedä, joten arvauspohjalta:
Jos tätä tapahtuu televisiolähetystä katsoessa, niin kun on alle 2 vuotias telkkari, niin antaisin huoltofirman / verkkokaupan pähkäillä asiaa takuu- ja virhevastuumielessä. Tiedä vaikka saisit uuden töllöttimen, kun tuskin noita paljon kannattaa ropata.
Jos taas ei televisiolähetystä katsellessa, vaan vaikkapa blurayta tai tiedostoa tai streamia jostain muusta laitteesta, niin kenties on siellä ohjelmalähteessä jäänyt lähtevä volyymi kovin pienelle tai on joku koodekkiongelma, joka pitäisi ratkaista.
Reactions: tjd
jt06
