DIY Powermac G5 kotelon uusiokäyttöä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ississ
Ehkä diy tai sitten build, raja taitaa olla aika hämärä.
Vähän historiaa, 2017 sain työkaverilta Asus P7P55D pron ja i7-860. Tallissa oli jo jonkun aikaa ollut rikkinäinen G5 siltä varalta että tulee tarve alumiinilevylle. Päätin sitten kasata noista koneen vanhan Dell 755 C2Dn korvaajaksi.
Ensimmäinen versio
2019 aikana vaihtui K2000 => K4200 ja poweriksi uusi RM650x. 2020 viimeinenkin pyörivä levy vaihtui SSDksi.
Tänä vuonna päätin kerrankin panostaa uusiin osiin ja päädyin ostamaan i9-10850K, Asus Z490-F gaming ja 32G muistia. Näyttöinä on nyt 2x Dell U2715H kun sain halvalla käytettynä. Eiköhän näillä pärjää taas aika pitkään vanhaan verrattuna.
Uusi levy mahtui yllättäen hyvin ja tällä kertaa myös takapelti kokonaisena kun jätin takatuulettimet pois. Ylimpiin audioliittimiin ei mahdu liitintä mutta se ei haittaa koska en ainakaan tällä hetkellä tarvitse niitä. Tarvittaessa pitää sitten vähän sahata ja viilata.
Levyt ja etupuhaltimet ovat nyt väliaikaisesti kiinni kun sai helposti vain poraamalla muutaman reiän. Täytyy varmaan seurata lämpöjä vaatiiko takapuhaltimia.
Tehtäväksi jäi vielä power- ledin toiminnan korjaus, nyt se palaa koko ajan. Macin etupaneelissa led on maissa ja vanha levy on kytkenyt jännitteen jolloin se toimii oikein. Tässä uudessa levyssä led+ onkin ilmeisesti kytketty suoraan +5VSB ja ohjaus led- kautta (manuaalissakin lukee led- eikä gnd). Täytyy kehittää väliin sopiva kytkentä niin että kotelon ledin saa sammumaan kun kone on pois päältä.
Power-ledin toiminta pikakorjattu laatikon pohjalta löytyneillä osilla. Transistori, pari vastusta ja johdonpätkät joissa oli liittimetkin valmiina. Joskus kannattaa pitää romuja tallessa ;)
Virtanapin johdot menee suoraan läpi ja transistori kytkee plussan ledille emon miinus- ohjauksella. Teipit väleihin ettei voi painaa lyttyyn oikoseen ja kutistesukka päälle.
Mielenkiintoisesti hwmonitor näyttää cpu package 29 astetta ja coret ~46...48 astetta kun ei ole tekemistä.
Prime95 100% cpu vastaavat 65 ja 82 astetta. Task managerin mukaan 4.79GHz.
Uskoisin ehkä mieluummin core- kuin package- lukua ?
Onko tuossa Macin kotelossa lähtökohtaisesti lainkaan sopivia ruuvinpaikkoja normi atx-emolle, vai jouduitko kaikki kiinnitykset tekemään alusta itse?
Ei minkäänlaisia valmiina. Ainoat jotka sai suoraan kiinni olivat dvd- asema ja takatuulettimet.
Tein uuden pohjalevyn jostain vanhasta peltikotelosta kun oli reunojen kantit valmiina tukemassa. Trimmaus sopivaan kokoon ja reiät emoa varten. Alunperin sivulevyyn on ilmeisesti valuvaiheessa upotettu kierteelliset natsat jotka onneksi sai irti vääntämällä ilman että jää ulkopuolelle jälkiä eikä tarvinnut sahata.
Korttipaikat ovat onneksi liian korkealla, 10mm mutteri + normaali mutteri + laatta + korilaatta päätyi oikealle korkeudelle ja pystyin käyttämään tavallisia M3 ruuveja. Uudet kiinnikkeet ovat kiinni vain lisäpellissä uppokantaruuveilla.
Lisäpelti sopi alkuperäisen reunan alle pienellä viisteellä niin pysyy hyvin paikallaan. En muista ihan tarkkaan mutta todennäköisesti levy on koko matkalta kiinni kyljessä mattoteipillä. Yläreunassa "välikaton" kohdalla on alkuperäiset ruuvit ettei ole pelkkää teippiä. Mahtuivat onneksi hyvin emon alle.
Az1
