Powerin korjaus
Noniin - karanteenissa piti saada jotain tekemistä ja hain palstalta kuolleen powerin josko sen saisi korjattua. Taustasta ei muuta tietoa kuin että ei käynnisty, ehjä pitäisi olla.
Sisällä ei näy mitään kärähtänyttä ja kaikki konkatkin näyttää suht hyviltä, ehkä 1 pieni vähän epäilyttää.
Mittailin jo perusjutut yleismittarilla:
- Virta tulee sisään 230v liittimestä ja virtakytkin toimii.
- Kelat alkaa siristä eli virtaa tulee sinne asti, oletettavasti siis sulake on ehjä.
- ATX 20pin liittimessä PS_ON löytyy 3V ja 5VSB eli virtaa tulee sinnekin
- ATX 20pin ei muista löydy jännitteitä, tietysti koska poweri ei lähde käyntiin
Kokeilin jo perinteisen PS_ON+Musta yhteen - ei lähde käyntiin. Laitoin myös testikuormaksi vanhan kovalevyn Molexiin, ei muutosta.
Kokeilin myös irrottaa powerin tuulettimen, ei muutosta.
Poweri on mallia OCZ GSX600
Vinkkejä mitä seuraavaksi?
Se joka suunnitteli tämän powerin tuuletinliittimen pitäisi vetää kölin alta. No, ainakin se pitää nyt kolvata uudestaan...
E.T
FSP:n tekele.
Tuo SPI/Sparkle kuuluu siihen.
CrapXonit ollut noissa myös suoranainen tavaramerkki useimpien muiden käyttäessä Samxoneita/Teapoja.
Voisi olla hyvä puhdistaa nuo pölyt tuolta paineilmalla.
Alkaa olla vähäsen saastaisen näköinen.
Ja tuossahan näyttäisi olevan pienempi elko päästään reilusti turvoksissa verkkopuolen puolijohteiden jäähdytysrivan ja 5Vsb:n välissä.
FSP:n tekele.
Kiitos, olihan siellä tosiaan se 1 turvoksissa, pitää kokeilla vaihtaa se.
Pieni yllätys näiden nykypowereiden ahtaus, viimeksi kun katselin sisälle kauan sitten niin oli murto-osa romua sisällä.
1. Vaihda kaikki ensiön pikkuelkot.
2. Mittaa kaikista jännitelähdöistä, ettei ole oikaria maihin. Joskus osaa palaa diodi esim - jännitelähdöstä oikariin ja sitten ei käynnisty.
E.T
Jos yksi elko on selvästi paskana, niin silloin ovat tosiaan muutkin epäilyksen alaisia.
Pienet eivät välttämättä edes turpoa vaan kuivavat vain paikoilleen.
Ja FSP:llähän on powerit pitkälle tyhjää täynnä pienine jäähdytysripoineenkin.
Joku Enhancehan on monissa powereissaan suunnilleen täyttänyt kaiken muilta osilta liikenevän tilan jäähdytysrivoilla jotka hautaavat kaikki elkotkin alleen.
No toisioelkot ovat tuossakin oikein mukavasta naruspagetin alle piilotettuja.
Kiitokset neuvoista, kyllä tämä tästä vähitellen.
Lähdöt vaikuttaa olevan kunnossa, ei löytynyt oikareita.
Ensiöpuolella 2 pientä elkoa oli paskana, kolmas oli ilmeisesti kunnossa mutta ei ole enää. :D
Niistä ei kannata olettaa kunnon suhteen yhtäänmitään, että ne ovat ehjä, vaikka mittaisi mittarilla. Jos sen haluaa saada kuntoon, niin ne vain vaihdetaan.
Isoa elkoa voi hieman SOPIVAN mittarin kanssa arvioida, joka näyttää arvon ja sisäisen vastuksen. Muutoin se arvioidaan scoopilla mittaamalla, kun laite on päällä ja siinä on kuormaa. Ensiöpuolen mittailu tosin ilman suojaerotusmuuntajaa tms on vähän tuota... Potentiaalisesti ongelmallista.. Tai pitää olla sopiva mittalaite, mutta jokatapauksessa..
Ja kun siellä on paskoja elkoja, niin tutki, että kytkintransistorit eivät ole oikarissa ja / tai sulakevastuksia poikki sieltäsun täältä, ensiön puolelta.
Jos trankkuja on kypsynyt, niin tutki / hanki myös niitä ohjaavat osat.
248 208
Osimandius
