Playstation 5
Eli ei ole mitään väliä vaikka ostan PS4 levyllisen pelin versus PS5?
Mietin ku Sackboy Big Adventure on huomattavasti halvempi, mitä PS5 versio niin mielummin se PS4 versio sitten?
Parempi ostaa PS4 versio. Halvempi ja jos haluat myydä myöh niin enemmän ostajaehdokkaita.
edit Ostat kumman vaan niin samat ominaisuudet saat.
Mitäs pelejä ihmisiltä löytyy tähän konsoliin? Itse viimeksi ostin pedestrian ja spirit of the north enhanced edition storesta. Ovat kuulemma ihan hyviä pelejä!
Onko suosituksia HDMI jakajasta ps5:selle. pikasella etsinnällä HDMI 2.1 jakajaa ei vielä löydy, pitänee toistaiseksi tyytyä 2.0, joka riittää full hd:lle kai hyvin.
Pleikkarista siis tarkoitus saada kuva telkkarille ja monitorille jaettua. yhtäaikaa ei tarvi kuva näkyä molemmissa, kunhan ois muuten mahdollisimman automaattinen.
Nappia painamalla voipi vaihtaa, kummasta näkyy. Mul o kahdessa näytössä kiinni tolla. HDR:ää ei anna ja maksimi on 60hz (paitsi jos on EDID-emulator, joka itsellä on, jotta voipi 1080p 120h pelailla). Mul ei oo näyttöä, joka antais normisti 1080p 120hz hdmi:n kautta (joten en tiiä antaako tää hdmi-kytkin 120hz 1080p, lupaa kuitenkin 4K 60hz) nii siksi hankin myös tällaisen edid-emulaattorin
Netistä redditistä etsin ohjeet, miten pystyi muokkaamaan edid-arvot 120hz pelailuun.
Toinen näyttö itsellä siis 60hz 4K ja toinen sit 1080p 144hz eli pleikal 120hz käytös tolla kytkimel. Hyvin pelittää kaikki.
Tuohon levyn kokoon liittyen... Lieneeköhän edelleen niin, että nuo levyjen koot ilmoitellaan mainospuheissa kymmenjärjestelmään perustuvissa yksiköissä, mikä eroaa binäärijärjestelmän yksiköistä. Käytännössä levy näkyy siis käyttäjälle aina pienempänä kuin mitä se paperilla on. Ja tietysti käyttöjärjestelmä haukkasee osan tilasta ja levyä ei varmastikaan anneta kirjoittaa oikeasti täyteen (niinhän ei pitäisi tehdä minkään levyn kohdalla).
Tällä meni 4K @ 60Hz HDR läpi ja toimi muutenkin hyvin kunhan on kunnon kaapelit.
HUIERAV 4K@60Hz HDMI 2.0 Switch 5x1| Dolby Vision, HDR: Amazon.de: Elektronik
Kuten jo huomasitkin niin ei taida vielä 2.1-jakajaa olla mutta joulukuussa kirjoitin tänne seuraavaa( kysyjä hakit tosin 1080P120-jakajaa eikä 4k120-jakajaa kuten minä)
Minulla on HDMI 1.4 4x2 -kytkin ja sen avulla saan PRO:lla homman toimimaan oikein mutta en 5:n kanssa.
Seuraava on vain 2.0, eli 4k60 mutta taitaa olla tämän hetken lähin vaihtoehto( minulla ei alakerran PS5:ssa ole kiinni kuin4k60-televisiota niin pitää harkita moisen hankintaa):
HDMI2x2 HDMI Matrix 4k 60Hz HDMI Schalter Splitter 3D Hdcp 2.2 HDR Schalter $S1 | eBay. Tosin parempia ja muitakin on tarjolla. Yhtään 2.1-matriisia ei taida olla( ei ainakaan ole osunut silmiini) sillä eipä noita laitteitakaan tahdo montaa mallia olla( ainakaan näyttöjä. Televisioitakin vain pari mallia)
Vaihtoehtona on sitten myös tällainen laite:
8K 1x2 HDMI Splitter. Pitäisi olla 4k120 sillä se on 8k60 ja 48 GBps. Tulossa kuukauden päästä.
Tuo alempi on out of stock, joten tiedä sitten onko valmistusta aloitettu.
Mitenkähän olisi fiksuinta toimia tuon psn tunnuksen kanssa kun vanhalla ps4:llä on pojan fortnite-tili liitettynä omaan psn-tunnukseeni joten ei voi yhtä aikaa pelata vaikka itse pelailen lähinnä yksinpelejäkin? Fortnite-tili lienee hankala siirtää toiselle psn-tunnarille? Toisaalta ei viitsisi itsellekään tehdä uutta psn-tiliä ps5:ttä varten koska vanhalla tilillä on kuitenkin sisältöä jota mahdollisesti jossain vaiheessa haluaa pelata o_O
Ainakin ps4 kanssa sai tehtyä tilille muutaman käyttäjän ja pystyi samaan aikaan pelailee? Muistanko väärin? Siitä on kyllä sitten aikaa 3v kun vaimolle kikkailin omiin tunnuksiini käyttäjän että sai pelattua samaan aikaan eri koneilla.
Mistäs löytyy halvimmat ohjaimet? Tarkoitus ois samantien ostaa 3 lisää.
Voi pelata samalla käyttäjätunnuksella yhtä aikaa ps4 ja ps5.
Mulla tuli herja kun olin pelaamassa FF7R ps5:llä ja poika laittoi fortniten päälle. Samaten kun klikkasin virheilmon pois niin nakkasin pojan ulos fortnitestä. En tiedä sitten onnistuuko kahta ei-online peliä pelata. Yritin vielä säätää tuota psn accounttiin linkattua fortniteä toiselle epic accountille että saisi linkattua sen uuteen psn tiliin sillä lopputuloksella että nyt en pääse millään kirjautumisella tuohon fortniteen mikä alunperin ps4:llä oli. Poika mielissään...
Meillä poika pelasi Crash Bandicoottia mun tunnuksilla PS4:lla levyltä ja itse käynnistin Days Gonen (PS Collectionista) niin heitti ulos PS4:sta. Ja siis vain tuo Days Gone vaatii netin/tunnistautumisen. En tiedä sitten jos olisi ihan kaksi levypeliä.
Kerrohan sitten milloin saat kameran käsiisi ja millainen on?
Verkkiksen outlet Ps5 Kamera saapui. Muovit oli päällä ja muutenkin näytti käyttämättömältä, paketti oli avattu ja teipattu uusiksi kiinni. Asennus onnistui tv:n päälle. Vaatii mielestäni jonkin verran valaistusta jotta saa Ok laatuista kuvaa. Ei huono ostos kolmellakympillä ;).
Onkos tämän PS5 hankkimisessa tällä hetkellä mitään pointtia, jos taloudesta löytyy vain normaali 55 tuumainen 1080p televisio? Eli näyttävätkö pelit "vain" full hd resoluutiolla pelattaessa sen kummemmilta kuin että niitä pelaisi PS4:llä? Käsittääkseni ainakin teoriassa PS5 kykenisi antamaan ulos 4K/120Hz kuvaa, mutta sitten kun katsoo edullisemman pään myynnissä olevia 4K televisioita, niin ne näkyvät olevan mallia 50Hz. Eli tekisi mieli odotella jokatapauksessa television suhteen, että 120Hz malleja alkaisi saamaan >65 tuuman koossa järkevässä hintaluokassa.
Kyllä ainakin itse olen hankkimassa PS5:sta 1080p TV:n kaveriksi. Pyöriihän tuolla sentään pelit 60fps ja ne latautuvat SSD:llä nopeasti vs. 30fps ja hidas HDD PS4. Päälle vielä esimerkiksi uusi paranneltu ohjain ja täyttä vauhtia tulevat nettilataukset. Kyllähän pelien pitäisi näyttää FHD ruudullakin jo paremmalta, kun ulkonäköön vaikuttaa muutkin asiat kuin resoluutio (esim. tekstuurit, säteenseurannat yms.). Kaikkia herkkuja ei varmasti saa irti mutta en näe syytä jättää väliin pelkän telkkarin takia jos muutoin kiinnostaa. Itsekin varmaan vasta BF aikoihin katselemassa uutta TV:tä.
EDIT: Tässä video missä puhutaan aika kattavasti tuosta 1080p TV kysymyksestä (aika paljon samaa kuin mitä jo mainitsin mutta kertoo myös esim. supersamplingistä):
Kävin miettimään tuossa TV:n vaihtamista jotta saisi teoriassa enemmän irti PS5:stä. Nyt "peli-TV:nä" vanha 37" phillips full-HD jossa mukava teoreettinen vasteaika 2ms ja paneeli 50/60hz. On toiminut moitteettomasti tähän asti mutta mutta. Olohuoneessa on ykkös-TV:nä Samsungin 55" Full-HD 100hz natiivinäytöllä (HDMI 1.4). Eilen yritin josko saisin tuon 1080p/120hz irti tuosta Samsungista mutta vaikka miten ohjeita seurasin niin Cold War pyöri 1080p/60hz (pleikan asetusten mukaan, ja myös Cold war sanoi, että 120hz disabled).
Siirtääkö tuo PS5 mukana tullut hdmi-piuha kuvaa aina tuonne 4K/120hz asti vai onko tuo vain joko pilipalipiuha? Eli voiko johtua siitä? Onko mitään mahdollisuutta testata, että saanko tuosta Sampasta sen 1080p/120hz irti PS5:llä? Tämä sen takia, että jos onnistuu niin sitten phillips eläkkeellä, tuo Samsung ehkä vuodeksi max. kahdeksi peli-tv:ksi ja olohuoneeseen uusi 4K töllö.
Kyllä mukana tuleva kaapeli PS5:lla kykenee 4k120Hz. Vaikka ei kykenisi kuin 4k60Hz niin on se silti tuplasti isompi kaista mitä 1080p120Hz vaatii. Ongelma voi olla television EDID joka ei raportoi HDMI1.4 portin takaa 1080p120Hz kykyä. PC:llä tuo kombo voisi onnistua custom resoluutiolla koska HDMI1.4 kaistan puolesta kykenee tuohon.
Ei ole kaapelista kiinni, itselläni ainakin pelittää 4K/60Hz ja 1080p/120Hz oikein mainiosti. Kävitkö muuten vaihtamassa tämän:
Asetukset -> Tallennetut tiedot ja pelien/sovellusten asetukset -> Pelien esiasetukset -> Pelin oletustila täytyi vaihtaa Suorituskykytilaksi.
Oliko PS5:ssa mahdollista saada Sonyn XF9005:ssa toimimaan 1080p/120Hz? One X:llä ainakin oli joku asetusjippo jolla kai toimi, en tosin koskaan kokeillut(tai series X:llä ole nyt kokeillut).
Sain ainakin Series X:n kanssa toimimaan juuri kyseisen telkun kanssa 1080p @ 120 Hz, muistaakseni pleikkarilla 120 Hz moden esiin saaminen peleissä oli useamman mutkan takana.
Täytyypä asentaa Destiny2 ja testata saako sen toimimaan 1080p@120hz XE9005:ssä. Sen tiedän, että ainakin PC:llä sai noilla asetuksilla toimimaan.
Tämän tein, lisäksi otin ohjeiden mukaan Cold Warin ray tracinging pois päältä mutta ei muuttunut tuo virkistystaajuus ainakaan PS-asetusten mukaan. Käynnistin konsolin uudestaan ja tein nuo kikat useamman kerran.
Äsken laitoin Monster Boyn lataukseen kun tuo pitäisi myös tukea 120hz ihan 4K asti. Pitää sen kanssa testata viikonloppuna.
Vai olisiko muita vinkkejä miten varmistaa tuo TV:n 120hz yhteensopivuus HDMI 1.4:llä PS5:n kanssa? Pitänee myös tarkistaa TV:n ohjelmistopäivitykset internetistä josko tämä auttaisi.
Mistä muuten pystyy varmistamaan tuon virkistystaajuuden, että pyöriikö peli varmasti 120 Hz? Olisi ihan kiva, kun on mahdollisuus tuohon 4k 120 Hziin, niin sitä tulisi oikeasti myös hyödynnettyä.
Ainakin omassa Sonyn telkkarissa kun painaa infonappia, niin se näyttää kuvan (lähetyksen) resoluution ja virkistystaajuuden. Toki varmaan helpoiten huomaat tuon muutoksen katsomalla kuvaa. Jos et edes huomaa eroa, onko sillä todellisuudessa väliä?
Jo aikaisemmin kiukutellut ohjain (nappi jäi pohjaan) myös vasen tatti alkoi tänään driftaamaan, huokaus. No onneks en ehtinyt vielä laittaa takuuseen edellisestä, nyt on kaks vikaa kerralla :D
Yleensä sen eron huomaa, kun pääsee vertaamaan. Suorilta käsin ei huomaa välttämättä eroa. Taisin pelata vuoden tai pari Rocket Leagueta PS4:lla, kunnes siirryin PC-versioon. Ei ollut paluuta enää PS4-versioon sen jälkeen, kun oli tuntumassa niin älytön ero. Kuitenkin sen vuoden tai pari pelasin ihan täysin tyytyväisenä PS4:lla ja sen aikaisella telkkarillani, kun ei ollut tietoa paremmasta.
Siinä sitten taitaa olla tv-kohtaisia eroja kuinka "rujolta" 1080p mahdollisesti näyttää isolla 4K-ruudulla.
Lupasinpa liikoja, kun tuohan ilmeisesti vaatii tuon kampanjan pelaamista tiettyyn pisteeseen, jotta pääsee "Crucible modeen". 120hz toimii siis ainoastaan siinä Cruciblessa (PvP-moodi) ja enpä ainakaan ihan lähiaikoina ajatellu tuota pelata :D
Ylipäätään aika vähän pelejä (ainakin vielä), jotka tukee 120hz PS5:llä. Muita kuin Destiny 2 ei löydy vielä omasta pelikirjastosta...
Edit. tosiaan aika kököksi muuttuu grafiikan laatu resoluutiota laskiessa. Ihan tyytyväinen noista peleistä jotka pyörii 4K@60hz (vaikkei todellisuudessa olisikaan täysi 4K vaan hieman skaalattu).
Noin vanhassa tv:ssä ei varmaan ole 120hz tukea.
Eihän tota control ultimate editionia pysty uppaa ps5 versioon jos sen lunasti ps4:lla plussapelinä viimekuussa? Antaa vaan ladata ps4 version ja storessa näkyy, että pitäis ostaa ultimate edition... :poop: ei pysty vaihtaa kirjastossa versioiden välillä...
Jos et napannu sitä PS5 versiota samalla niin tuskin. Ite sain puhelimella lunastettua molemmat niin ois varmaan myös pelkällä PS4 onnistunu.
Ei moro, onks tää yleistä, että pleikkarin shopissa on kaksi versioo ps4 ja erikseen ps4/ps5. :rofl: Käsitin että ultimate edition sisältää ilmaisen päivityksen ps4->ps5, joten en hirveästi kiinnittänyt huomiota versioon, otin sen mitä store tarjos. o_O Näköjään täytyy ottaa tietokone pois töistä ja hakkaa gamepassin versio läpi.:mad:
PS4:llä ei pysty lunastamaan PS5-pelejä. Jos Controlista halusi PS5-version, piti käyttää storea esim. tietokoneella tai PS5:llä.
Mutta tuon ultimate version pointtihan oli juuri se, että jokainen pelin ps4:lle hankkinut voi päivittää sen ps5 versioon ilmaiseksi, mutta tämä nyt ei tunnu oikein pitävän paikkaansa ainakaan ps+ version osalta.
Olisi kiva tietää onko joku ostanut ihan rahalla tuon ps4:lle ja silti pyydetään vielä lisää rahaa jos sen haluaa päivittää ps5:lle.
Mulla käynyt näemmä sama homma. Kun tämä tuli ladattavaksi viime kuussa, en tajunnu et se ps5-versio piti erikseen käydä lisäämässä kirjastoon. No sentään sain lisärit ja olen emopelin jo pelannu läpi. :cautious:
Siis tää on ihan vitullinen sirkus et miten minkäkin pelin kohdalla se PS4->PS5 päivitys menee. Jotkut päivittää automaattisesti, joillakin pitää käydä storesta lataamassa ilmanen PS5 pätsi (joka ei vissiin aina edes oo ilmanen vaan jollain 1snt nimellissummalla?) ja koko homma on pikkasen erilainen lähestulkoon jokasen pelin kohdalla.
Jahas ja sama mustaruutuongelma jatkuu myös vitosen kanssa, joka oli riesana jo 4 Pro:lla. Eli täysin satunnaisesti pelatessa menee ruutu mustaksi pariksi sekunniksi ja sitten palautuu. Äänet ei katkea. Saattaa tapahtua kerran pari viikossa, eli ei pahasti häiritse. Tämä ei kyllä ole varmastikkaan pleikkarin ongelma vaan Samsungin töllön. Ilmeisesti jokin kättelyongelma laitteiden välillä. Muillakin ollut samaa ongelmaa kun googlettelin. Ja nimenomaan enemmissä määrin Samsungin tuotteiden kanssa.
Täältäkin löytyi tuo ongelma Samsungin mu6000 sarjalaisen kanssa. Ärsytti aika paljon aikanaan, niin heitin töllöllä pelaamisen kokonaan pois.
Itsellä ei vielä ole ollut PS5:n kanssa tuota Sonyn XF9005:n kanssa, mutta PS4 Prolla oli aina välillä, ehkä väheni kun otin vr-boksin pois välistä. Mutta taas perus PS4:llä ei koskaan ollut tuota.
Sehän siinä oli ihmeellistä että miten ihmeessä voi oman firman telkkarissa olla minkäänlaista ongelmaa saman firman toisen laitteen kanssa, ei kovin vahvaa suorittamista Sonylta.
mu6000 sarjaan tuli tammikuussa softapäivitys, en tiedä mitä korjas, mutta alusta asti ollutta näytön lähes päivittäistä välähtelyä eri väreillä se ei ainakaan korjannut. Täälä MU6175, eikä itsellä ole ollut tuollaista näytön yhtäkistä pimentymistä koskaan, ei nelosella eikä nyt vitosellakaan.
Nelosen kanssa oli itsellä ongelmaa myös sampan q8c mallin kanssa, onneksi se oli vain välähdys. Vitonen on ollut tähän asti kiinni philipsissä jossa on kaikki toiminut, täytyykin kokeilla samppaan jossain vaiheessa.
Vai että oikein Sonyn oman telkkarin kanssa myös ongelmaa o_O luulisi että tuollainen fiksattaisiin kuntoon todella nopeasti kun varmasti sitten huomattu on.
Ei taida Sonya oikein noissa telkkaireissa ihan 100% kiinnostaa. Nythän viimeisimpänä ollut kuinka pakittivat usien mallien hdmi 2.1/120hz/Vrr-päivityksissä, ts tuleeko niitä sitten edes koskaan kuten alunperin olivat luvanneet.
Aduuken
