Playstation 5
En ole huomannut. Control esim. latautui oisko ollut hivenen alle 10min. 400meganen netti. En muista edes tarkemmin mikä se on.
Vai meinasitko storen rullaamista? Ps App tuntuu jotenkin jumittavan, mutta just pleikalla storessa ja ei näytä hidastelua.
Lataamista, pitänee lyödä piuha kiinni ja kokeilla sillä oisko nopeampi. Aiemmin on kyllä hyvin ladannut wifilläkin, 200megan netti.
Jahas käyttispäivitys latautui.
Tässä vielä päivityksestä tietoja:
Version 20.02-02.50.00
  • This system software update improves system performance.
  • In rare cases, the PS4 version of a game would install from the disc after you upgraded to and installed the PS5 version. Now, when you insert the PS4 game disc, the PS4 version won't install unexpectedly.
  • You can now select and edit video clips using Share Factory Studio from your media gallery.
Tähän ongelmaan ei ainakaan täällä tuo päivitys ei tuonut jeesiä:
Fifa 21:ssä ollu alusta saakka tuo probleema. Joka kerta kun masiinan käynnistää ja Fifan levy on sisällä ni lähtee asentaa PS4 versioo. Ja jos on molemmat versiot asennettu ni levyn poistolla ja sisään laittamisella se aina valkkaa nimenomaan vanhemman version jonka käynnistää peliä aloitellessa. Pari eka kertaa meninkin hämyyn ja tajusin vähän alkuvihellyksen jälkeen et PS4 versio käynnissä.
Jos on mahdollisuus käyttää piuhaa, niin miksi edes harkita wifiä? Valokuitu kun tuli, niin ensimmäisenä vedin piuhan jokaiseen huoneeseen, wifiä ei käytä kuin jääkaappi.
Minä käytän wifiä, vaikka voisin piuhankin vetää, mutta ei ole ollut mitään syytä.
Pitääkö Controlissa jättää myös, väkisin näköjään asentuva, PS4(?)-versioasennus paikoilleen vai voiko sen poistaa? Itse kun tuon latasin niin sen 25 ja jotain gigaa asensi laitteeseen ja vajaat 40 sitten ulkoiseen jossa muutenkin ps4-pelit itsellä.
PS5 otettu käyttöön ja yllätti kyllä oman mallinen kovahkoääninen tuuletin. Kuuluu selvästi pelatessa parin metrin päähän. Ei ole sellainen tasainen hurina vaan vähän tärisevä.
Itse en kuule mitään, paitsi alussa kun käynnistää niin hetken hurisee. Pelatessa ei mitään. Ootko koittanut muita pelejä tai koita laittaa laite pystyyn tai kääntää lappeelleen?
Itsellä sellainen matala humina, ei lähelläkään Pölynimuri Prota kuitenkaan missään nimessä. Selvästi sen kyllä kuulee kun pelaa mutta empä minä täysin hiljaista laitetta odottanutkaan, iso päivitys entiseen siltikin.
Mimmosessa tilassa ja missä asennossa se on?
Nyt kun metelistä puhutaan niin tajusin etten ole kertaakaan kuullut mitään ääntä mun pleikkarista. Tai no se "piip" käynnistäessä
Mutta muuten on todella hiljainen kapistus, jos jotain sieltä kuuluu niin vaimenee täysin telkkarin äänien alle
Voi olla rikkinäinenkin, kun ei se äänekkäämpikään versio ole dB-lukujen perusteella häiritsevä kuin maksimirasituksessa. Tuskin siellä nyt kolmatta versiota on tehty rinnalle jollain aivan kuraluokan jäähyllä.
Jos nyt yhtään lohduttaa niin tässä taloudessa kaksi ps5:sta ja kummatkaan ei ole mitään äänettömiä niin kuin osalla. Oma kuuluu myös 3m päähän sohvalle ja jopa avoiminen kuulokkeidenki läpi kuulee pörisevän tuulettimen. Ilmeisesti kumiprikka modilla saa äänettömäksi, mutta joutuu kyllä odottamaan että takuu menny ohi ensi. Onneksi tuon kanssa nyt voi elää.
Mites muilla muuten käyttäytyy tuuletin? Kuuletteko että tuuletin pyörisi välillä hiljempaa ja välillä kovempaa? Tuntuu että omassa olisi kiinteä nopeus käytössä koko ajan, ihan sama mitä pelaa niin tuulettimen ääni on aina sama. Kuuluuko sen toimiakkin näin?
Lisätään nyt vielä että alkuvalikossa pyörii hiljaa, mutta peleissä nopeus ja ääni on aina sama pelistä riippumatta.
Itellä täysin äänetön pelistä riippumatta, taisi sattua kerrankin se priimaa omalle kohdalle.
Syytä kyllä olikin kun edellinen ps4 pro kuulu joka huoneeseen asti
Miten tuossa nyt muka takuu menisi? Ei ne sitä mistään tiedä onko ropelli ollut irti kuhan et niitä ruuveja nuljaa.
Mulla ainakin käyttäytyy samoin. Idlessä pyörii hiljaa ja pelin kuin pelin kun käynnistää niin kierrokset nousee hieman, ääni pelatessa on aina sama ei nouse eikä laske kierrokset. Ei onneksi ole kovin äänekäs eikä ole mitenkään ääni häirinnyt.
Jonkinlainen terävä ikään kuin tärinä minullakin. Kerran pelin aikana kokeilin vähän puristaa kansilevyjä ja se tärinä hävisi hetkeksi. Ehkä joku resonaatio. Pitää jossain välissä o-renkaat laittaa ja siinä ei tosiaan takuu mene kunhan oikealla työkalulla nätisti tekee eikä vasaralla ruuvaa. Videoita löytyy youtubesta myös.
Aika hyvin jää peliäänien taakse. Tosin usein kuulokkeilla ja silloin en kuule mitään.
Jotain pientä ylimäärästä ääntä kuuluu iteltäkin. Pleikkari on kuitenkin sijotettu telkkarin taakse, eikä se sieltä sohvalle kuulu edes kotiruudussa oleskellessa, niin en ajatellu toistaseks rupeavani asialle tekemään mitään.
Asiaa on toki aikasemminkin täällä ketjussa käsitelty, mutta se tuuletin on tosiaan ihan räpellettävissä ilman et takuu menee. Tuulettimen piuha ja liitin on kyllä tarran alla, mutta siinä tarrassa ei ole mitään takuujuttuja kirjotettuna. Vieressä olevassa ruuvin peitteenä olevassa tarrassa on nää takuutekstit, sillä se pitää avata et pääsee konsolin sisuksiin kunnolla käsiks. Ei tosta muuta oletusta voi vetää kun sen, että kunhan sen takuutarran jättää räpeltämättä niin takuu säilyy. Varsinkin jos sen tuulettimen tarran pistää siististi takas, mutta toisaalta ongelmaa ei pitäis olla vaikka sen repiskin kokonaan irti.
Amatöörimäinen kysymys: meni paskaks toisen tatin kumitassu ja hommasin tuommoset Haman gripit. Laitetaanko nuo uudet peukalogripit vanhojen päälle vai revinkö nuo Dualsensen omat eka veke? Aika vähän tullu konsoleja pelailtua eikä PS4:n ohjaimesta menny ikinä gripit rikki ni rupes asia nyt vasta mietityttään.
Päälle laitettavaks ne on aina suunniteltu. Eli älä revi mitään irti, siihen päälle vaan.
Tattis! Näin teen.
Toki siinä on sellanen efekti et jos se alkuperänen tatinpäällinen on kulunu, niin se istuvuus tulee ehkä olemaan ongelma. Se lisätatinpäällinen ei välttämättä pysy kovin hyvin paikoillaan, mutta huomaat sen kyllä testaamalla. Jos ei natsaa niin ton kyllä pitäis mennä takuuseen heittämällä, melkeen ite veisin takuuseen suosiolla kun eihän ton nyt parissa kuukaudessa kuuluis kulua mihinkään.
Joo kyllä nyt olet hakannut kunnolla tattia (heh) jos päälinen jo nyt kulunut. Vie takuuseen, varmasti kuuluu saada uusi tilalle jos ei tota nyt tahallaan ole poltellut.
Toivottavasti ei oo sama tapahtumassa mikä PS4 julkkarissa kans kävi niitten DS4 ohjainten kanssa. Niistäkinhän kans kuoriutu ne tatinpäälliset lähestulkoon itekseen pois.
Kyljellään on, samallainen ääni oli se sitten avotilassakin. Ei ole tärinää vaan sellaista tasaista vaimeaa mutta äänialalta hieman korkeaa huminaa. Voi olla että se ääni heijastuu ja voimistuu tuosta lokerosta jossa sitä pidän.
Enemmän rasittaa tuo HDR sekoilu, välillä se ei toimi kunnolla vaan värit tulevat harmaina. Tuntuu että pitää ensin laittaa TV päälle ja oikea kanava ennen kuin pleikkarin käynnistää, muuten alkaa sekoilemaan.
Tää kumi siis murtu yhdestä kulmasta, puolen sentin vekki, tuli ehkä liian rajusti juostuu Fifassa viistoon. :D Tupannu olee aina vähän sama ongelma pädin kans et puristaa liikaa jos on tiukka paikka Fifassa. Dualshockilla og grippi kyl kesti. Muissa peleissä ei tuu samalla tavalla väännettyä.
Mulla sama, tuli pari viikkoa sitte reikä ohjaimen tatin kumiin. Juuri kaivoin takuukuitin, että pääsee vaihtohommiin.
Kai mä sitten olen vanhanaikainen, kun en ymmärrä wifin paremmuutta. :tdown:
Meillä normaaleissa asunnoissa asuvilla tulee sähköä joka nurkasta. Netti sen sijaan kaapelina vain yhteen kohtaan asuntoa. Suurimpaan osaan asunnon kulmia on aika pitkä vetäminen kaapelilla.
Totta, mutta esim minä olen sitä mieltä että yhteysongelmista turha valitella jos tärkeät laitteet on niinkin epäluotettavan tekniikan kuin langaton yhteys varassa. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen kun täydellinen ratkaisu on jo olemassa.
Ei wifi nyt mitenkään epäluotettava ole. Serverit erikseen, mutta työt tehdään monessa paikassa wifin yli. Johtojen vetäminen ei ole täydellisyyttä. vaikka onkin vielä varmempi ratkaisu.
Toki, töissäkin itsellä tämä kone wifissä, mutta onhan tämä kasa paskaa kotikoneen lankanettiin verrattuna.
Pitää vetää piuhalla sitten, kun wifi näyttää epävarmalta. Hyvin on mennyt tähän mennessä.
Nioh2 Ps5 päivitys maksoi 25 senttiä. Hehe.
tuosta viimeisimmästä firmispäivityksestä mikä tuli viikolla, näkeekö jostain mitä siinä on päivitetty. ei näkynyt mitään eroja päällepäin.
Aivan. Itse olen vedellyt tosiaan kaapelin ja rasian kaikkiin huoneisiin "pelipaikoille", eihän kaikki tuota varmaankaan tee. :darra:
Mutta tämä tästä.
Itsellä ei asentanut Ps4-versiota? Asensitko pelin ennen pleikan uutta päivitystä?
JIlmeisesti kumiprikka modilla saa äänettömäksi, mutta joutuu kyllä odottamaan että takuu menny ohi ensi. Onneksi tuon kanssa nyt voi elää.
Mikäs tämä modaus on? kummassakin viitosessani on 17-lapainen kovaääninen tuuletin ja se ääni kuuluu pulset päässä todella kovana.
Tuulettimen tassujen alle laitetaan kumiset prikat. Itse kokeilin tuota, mutta ei juurikaan ääneen vaikuttanut, eikä tuota väpättävää ääntä poistanut, joten otin pois. Itsellä myös tuo 17-lapainen versio.
Itse homma on helppo. 4 security torx T8 ruuvia irti eikä tuossa mitään takuutarroja rikkoonnu.
Seuraavaksi varmaan jengiä kiiinostaisi josko joku jossain keksisi maailmalta parempilaatuisen alt-propellin alkuperäisen tilalle. Tosin ensin pitäisi varmaan selvittää onko muita teknisiä laitteita joissa saman speksin tuuletin on ja sitten kuinka moni firma niitä valmistaa.
Tuli nyt itekki laitettua nuo o-renkaat tuulettimen ja sen suojapellin väliin. Ääni on nyt tasaisempi ja se väpättävä ääni väheni, onnistunut modaus siis. Mutta ei tästä vieläkään ”äänetöntä” tullut, vaatii sen paremman tuulettimen.
Mikä 4K näyttö tälle kannattaisi hankkia? Tulisi samalla tietokoneen kakkosnäytöksi.
Koko 28-32 tuumaa ja hintaa mielellään alle 500€. Kannattaako HDR- näyttöön satsata?
Ja IPS vai VA?
Pl4gu
