Pixel-puhelimet
Onkos Pixelin omistajilla ollut ongelmia BT:n kanssa tuon tammikuun päivityksen jälkeen?
7 Prossa joka on QPR2 betassa ei ole noita ongelmia esiintynyt, mutta Pixel 6:ssa joka on edelleen "stable" versiossa johon asentelin tuon tammikuun päivityksen pari päivää sitten niin alkanut tätä esiintymään ettei esimerkiksi onnistu yhdistämään autossa BT:llä. Välillä onnistuu kun vekslaa BT:n pois ja takaisin päälle ja välillä ei onnistu ollenkaan. Samanlaista ongelmaa on myös Pixel Buds Pro -kuulokkeiden kanssa.
Sitten taas vanha Pixel 5 niin ei mitään ongelmia kuulokkeiden kanssa (autossa en ole testannut).
Omassa pixel 7 ei vielä ainakaa oo ollu ongelmia. Kuulokkeisiin yhistää edelleen iha normaalisti ja muihin bt laitteisiin.
Ostin jenkeistä Pixel 5A / 128Gt korjatun/lukitsemattoman mallin halvalla, asensin GrapheneOS:n (Android 13). Kaikki pelittää, mitä olen ehtinyt testata (myös suomalaiset pankkisovellukset).
Vaimon liittymä on 4G (ja sillä tuli selkeät 200+Mbit/s DL), joten 5G:n toiminnasta edes jollain taajuuksilla ja joillain operaattoreilla en osaa sanoa mitään. On nyt testissä päivittäiseen käyttöön, mutta toistaiseksi tuntuu olevan se, mitä Android puhelimen pitäisi olla: riisuttu, toimiva, ei vakoile ja silti softat pelittävät. GrapheneOS ei tunkkaamattoman/säätämättömänä sovellu aloittelijalle, mutta kun sen saa asennettua, niin toimii. Ei roottia, bootlader on lukittu (uudestaan, asentamisen jälkeen). SafetyNetit ja muut menevät toistaiseksi läpi niiltä osin kun on tarvis.
Google-kamera käytössä (Play Storesta) ja kuvanlaatu ihan ok tuollaiseksi vanhaksi kapulaksi.
Kun ihan kaikki Suomen LTE-taajuudet ei taida olla tuettu, niin en osaa tuota suositella maaseudulla tai tiheiden verkkojen ulkopuolella. Mutta häksörille kakkospuhelimena, matkapuhelimena tai perustyökaluna kaupungeissa ihan kelvon oloinen ja hinta ei ole paha.
Softapäivitykset jos menevät aikaisempien mallien mukaan, niin päivityksiä saanee vuoteen 2026 saakka, toki varmaa ei ole.
Itellä oli ongelmia ongelmia Pixel 7 Pron bluetoothin kanssa. Ei yhdistäny esim. Jabran Evolve2 85:ten kanssa millään. Tai aluksi loi parin, mutta ei sitten tehnyt kuitenkaan mitään ja paritus vain katosi kun yritti yhdistää luureihin. Tämä luultavasti johtui siitä, että siirsin asetukset, kuvat yms. edellisestä puhelimesta USB-C piuhalla puhelimesta-puhelimeen. Tuon em. ongelman sain korjattua resetoimalla langattomat yhteydet.
Asetukset --> Järjestelmä --> Palautusvalinnat --> Nollaa Wi-Fin, mobiiliverkon ja Bluetoothin asetukset
Tuli homattua Pixel 6a ja kummastuttaa ettei näytä 4g ikonia vaan sen tilalla on LTE. Onko nuo sama asia 4g:n kanssa vai mikähän juttu mahtaa olla?
CarrierConfigissa on ainakin Telialle omat filut (carrier_config_carrierid_1690_Telia-Sonera-AB.xml ja carrier_config_carrierid_959_Telia.xml), mutta kummastakaan en löydä volte-mainintaa, joten en tiedä miten tuon voi tarkistaa tuosta uudesta imagesta (gsi_gms_arm64-exp-T2B3.230109.002-9523436-539488e0). Jos joku tietää sen tiedoston niin voin sen tuolta kurkata.
Tietääkseni ne VoLTE tiedot ei ole noissa conffeissa vaan jossain muussa, mutta ei mitään käryä missä filussa ne on.
Joo pitäisi varmaan noista laitekohtaisista imageista purkaa noi tiedot esiin.
EDIT:
Avasin tuon Pixel 4a:n imagen (sunfish-t2b3.230109.002-factory-9d261183), ja siellä on product/etc/CarrierSettings -kansion alla tuo aiemmin 5G:n yhteydessä mainittu telia_fi.pb-tiedosto (joka on siis protobuf-formaatissa). Ja sieltä löytyy noita IMS-arvoja. Elisalle ja DNA:lle ei ole tiedostoja tuolla kansiossa. Mutta tosiaan carrier_volte_available_bool löytyy esim. telia_se.pb-tiedostosta, mutta sitä ei ole tuossa telia_fi.pb-tiedostossa.
EDIT2:
Avasin tuon Pixel 7:n imagen (panther-t2b3.230109.002) ja sen telia_fi.pb-tiedostossa on carrier_volte_available_bool.
Eli oletan, ettei ole kaikilla malleilla vielä VoLTE-tukea.
Mä valitsin Telialta uuden liittymän, kun sillä sai Pixelissä VoLTE ja 5G tuen.
Vaihteeksi näinkin päin.
Alkaakohan 5G ja VoLTE toimia myös Telia Dotissa? Telian virtuaalioperaattori.
Nyt vain odottelen hyvää tarjousta seiskasta ja iPhone saa lähteä kiertoon! Tämä ratkaisi asian.
Toivottavasti elisakin herää joskus tähän asiaan. Tosin op7pro on vielä hyvin toimiva, joten ei nyt ole mitään pakkoa päivittääkään. Josko sitten syksyllä pixel 8 saisi myös elisan volte/5g tuen niin sen voisi hankkia ja jos vielä tulisi ns virallisesti myyntiin Suomessa niin saisi varmaan helpommalla ja halvemmallakin.
Eikai Volte toimi millään luurilla Dotilla vielä? Tai ainakaan ei viime vuoden lopussa toiminut, lupasivat toki ilmoittaa kun saavat toimimaan. Kesällä jo lupailivat mutta peruuttivat sen kun oli jotain vikaa.
Toimii ainakin pixel 7 prossa. Uusin beta niin volte löytyy asetuksista
VoLTE vaatii tuen sekä verkolta että laitteelta. Dotissa ei ole se aktivoituna vielä. Testaukseen voi ehkä päästä pyytämällä aspasta.
Saa sen aktivoitua
Ilmeisesti ei kaikille asiakkaille vielä:
Selventäisitkö vielä, onko sinulle siis aktivoitu VoLTE Dotiin ja toimiiko se todistettavasti sinun Pixelissä? En tiedä miten Pixeleissä menee, mutta se että VoLTE:n saa napsaistua puhelimen asetuksista päälle, ei välttämättä aina merkitse, että puhelin käyttää VoLTE:tä. Pixelissä ei myöskään koskaan ole VoLTE-ikonia ilmoituspalkissa, kuten esim. Samsungissa, mikä voi hieman hankaloittaa asian varmistamista.
Itsellä ei Dotia ole mutta kolleegalla on. Mutta en nyt tiedä miten tuota parhaiten testaisi sitten.
Tuon keskustelun mukaan ei toimi vielä:
Pixel 6a tuli tilattua ja nyt ensi hapuilua huawei p30 pro:n jälkeen.
Ensi vaikutelma ei ainakaan pettymys ole, kunhan käyttöön tulee rutiinia niin eiköhän tämän kanssa pärjää.
Elisan 4G liittymällä mennään vielä, odotellaan josko 5G liittymät jossain vaiheessa rupeaa toimimaan näissä vehkeissä.
Tuommosella kikkailulla sain ainaki elisalle volten toimimaan. tuolla ilmeisesti versio 1.1.1 tuosta PixelIMS filusta jolla ei saa kuin volten toimimaan mutta netistä löytyy 1.1.2 jolla sain myös wifi puhelut toimimaan
Kokeilitko toimivuutta myös ihan käytännössä? Pysyykö laite varmasti 4G-verkossa puhelunkin aikana?
Kokeilin tuota äsken ja näyttäisi toimivan Elisan simmillä, puhelin pysyi 4G:ssä puhelun aikana ja VoLTE (ja VoWiFi) näkyy valikoissa valittavana. Tuolla Githubissa on muuten jo saatavilla versio 1.2.0. Näköjään tuota sovellusta ei tarvitse kuin VoLTEn akitivointiin eikä enää sen jälkeen ja VoLTE toimii rebootin jälkeen.
Seuraava puhelin on ehkä näiden puheiden perusteella pixel, mutta mikä malli niin täytyy katsoa nyt ainakin tuo tuleva 8 että mitä tarjoaa...
Onkos näistä ollut spekulaatiota että onko tulossa jotakin pienempää "a" mallin pixeliä, tai muuten pienikokoisempaa versiota jossakin läheisessä tulevaisuudessa?
Nykyinen Pixel 4a puskee vielä ihan kiitettävästi omassa käytössä, mutta jossakin kohtaa tarvisi jotakin uudempaa rautaa, mieluusti vastaavassa kokoluokassa...
Liekkö moka Gigantilta vai olisiko tulossa sitten 7a lähiaikoina...
Molemmat testattu ja toimi. Wifi puhelu ku tuli nii puhelussa luki myös "wifi-puhelu" ruudulla. Matkapuhelinfoorumilla varmistettu toimivuus elisan ja dna simmeillä
Loistavaa! Mahtavaa kuulla, että nyt voi melkein varauksetta suositella Pixel puhelimia, kun voLTE ja wifi-puhelut saadaan toimimaan myös täällä suomessa kaikilla suurilla operaattoreilla.
Omaan perus kutoseen kikkailin tuon volten ja wifi puhelun toimimaan elisan liittymällä. Vieläköhän toimii maaliskuun päivityksen jälkeen vai pitääkö tehdä tuo homma uudestaan? Ja en oikein jaksa uskoa, että elisalle tuo tuki tulee virallisesti ihan heti kun heiltä ei saa mitään järkevää vastausta asiaan kun elisan palstalla asiasta kyselty jo pitkän aikaa.
Päivityksen jälkeen pitäisi riittää kun laittaa tuon takaisin päälle, eli koko settiä ei tarvitse vääntää uusiksi.
Kävin hakemassa gigantista tänään google pixel 6a. niitä on ollu jonkin aikaa siel myynnissä.
juu niin on, ja vähän aikaa sitten ne oli tarjouksessa 299e eli maksoit satasen ylimääräistä :)
Huijaatkohan. Myyjä sanoi että "vasta tuli myyntiin meille".. Mutta onhan tuo halvin hinta 360 tai sitä luokkaa tänä päivänä, esim hinta.fi:ssä
Tuli vähän huijattu olo kun olin että "joojoo" kun kysyi otatko meidän tekemän "näytön suojan" siihen ja maksoi 40 euroa lisää.
Varmaankin viittasi tähän:
Mä ostin Pixel 6a:n tammikuussa juuri tuolla 299€ hinnalla ja eilen myin pois, kun ostin seiskan tilalle… :)
Itseäkin kiinnostelisi hommata Pixel 7 tai 7 Pro kun noita saa välillä aika hyväänkin hintaan Amazon warehouse diileistä. Noissa ei vain taida olla mikään erityisen hyvän akunkesto, joka itse hieman mietityttää ja ehkä hillitsee vähän osto haluja.
En tiedä onko oikea ketju kysyä mutta kokeillaan. Liipaisimella tuo pixel 7 nykyisen hyvin palvelleen saman s20+ korvaajaksi (akku tekee kuolemaa).
Liittymä on 5g (200mbs) ja kysymys kuuluukin että huomaako käytännössä pixeleillä 5g verkon puuttumista? Jos kyllä, miten? Etelä-Suomen suurehkossa kaupungissa asun ja 5g verkossa pääosin kiinni.
Tuossa ylempänä oli ohjeet millä 5g ja volten saa toimimaan.
Jos ei jaksa säätää niin 5g vs 4g nyt tuskin on minkäänlainen ongelma, mutta volte tuen puute tekee puhelimesta käyttökelvottoman.
Ei 5G:tä pysty aktivoimaan vielä, ainoastaan VoLTEn ja VoWiFin.
Itsellä normikäytössä en kyllä huomaa mitään. Speedtestillä ei tietenkään saa jatkuvasti niitä 300M rajoittimeen nopeuksia. Jos puhelimen yhteydellä, tai sitä jakamalla, latailee jotain suurempia tiedostoja, niin sitten toki olisi eroa. Muutaman viikon olen nyt ollut Pixelin takia vain 4G verkossa, eikä kyllä häiritse.
edit: Itselläkin se VoLTE ja VoWiFi mahdollistaminen oli suurempi asia.
Bermanenddi
