Pixel-puhelimet
Saksan Mediamarktissa/Saturnissa on €319, mutta en nyt muista miten suhtautuivat noihin edelleenlähetyspalveluihin.
Noita en ole ennen käyttänyt, mutta ainakin Borderlinx näyttäisi tarjoavan tuollaista Mediamarktista. Toinen asia on sitten, että minkälaiset lisäkustannukset tuosta tulevat ja miten takuu toimii tällaisilla palveluilla tilattaessa?
Google puhelinten takuu Suomesta käsin on syvältä paikasta jonne ei aurinko paista. Koskee myös suoraan Google Storesta ostettuja puhelimia.
Amazonista jos sen ostaa niin takuu toimii. Samoin Verkkokauppa.com:issa.
Tuliko sulla perille suoraan Googlen Storesta ostettuna? Tällä hetkellä näyttää normihinta olevan taas 349, mutta pitää odottaa jotain tarjousta. Mistään ei tunnu tällä hetkellä saavan edullisemmin.
Ei tullut, tilasin mailboxde.com kautta sen. :)
Hei.
Toimiiko toi käytännössä siten, että kun on tehnyt mailboxde tilin ja lisännyt rahaa ja maksanut sen 6,9€ automaattilähetyksistä, sekä lisännyt vähän päälle postikulujen verran rahaa sinne palveluun, niin tämän jälkeen puhelin tulee perille vai pitääkö säätää vielä siinä välissä kun puhelin tulee saksan osoitteeseen?
Kauanko kesti tilauksesta että puhelin saapui?
Hei.
Mulla ei ollut automaattilähetystä päällä. Tilasin sen tuonne, jonka jälkeen saa tiedon paljon kuljetuskustannukset ovat eri vaihtoehdoilla ja siirsin tasasumman mailboxin tilille. Käytin UPS kuljetusta, maksoi joku 19,6 e ja siinä oli joku 500 e vakuutus kuljetuksille. Googlelta taisin tehdä tilauksen keskiviikkona, lauantaina siirsin mailboxin tilille postikulurahat ja sain puhelimen ensi viikon perjantaina. Eli joku 9 päivää meni tilauksesta ja kokonaiskulut 335 e.
Onko kenelläkään muuten kokemusta backmarket.fi-sivustosta? Näyttää myyvän kunnostettuja Pixel-puhelimia ihan hyvään hintaan (mm. kuin uusi Pixel 4 maksaa 349€). Saksasta ilmeisesti tulee ja takuutakin luvataan 12kk.
Näkyy olevan näitä sivustoja, jotka käännetty lähes joka kielelle ja mainostetaan "paikalliseksi" online kaupaksi, tarpeeksi ku kaivaa, niin löytyy osoite Ranskaan. Se että tuollainen tieto pitää etsimällä etsiä kertoo ainakin itselle jo tarpeeksi, että jättäisin väliin...
Backmarketista ei kokemuksia, mutta itse tilasin n. kk sitten huolletun/kunnostetun Pixel 3:n itävaltalaisesta firmasta nimeltä Refurbed. Heillä plussaa aina ilmainen toimitus sekä lupaavat 30pv ilmaisen palautusoikeuden ja 12kk takuun. Nähkäkseni myös edullisempi kuin Backmarket ja vastaavat (huomasin oman ostoprosessin aikana, että hinnat Refurbedin sivuilla saattaa muuttua jopa useasti päivässä, näin onnistuin itse löytämään aika hyvän diilin). Heillä on myynnissä paljon Pixel-malleja eri kuntoisina. Homma toimii niin, että välittävät huollettuja puhelimia eri firmoilta ympäri Eurooppaa. Omani tuli Italiasta. Maksu menee Refurbedin kautta, hyväksyvät luottokortit ja esim. Klarnan. Minulle toimitus tuli kotiin FedExillä. Kun minulla oli puhelimen saatuani hieman huomautettavaa sen kunnosta, niin sekä Refurbed että taustalla oleva myyjäfirma olivat oikein ymmärtäväisiä ja ystävällisiä, ja päästiin nopeasti yhteisymmärrykseen hinnanalennuksesta.
Voin suositella lafkaa jos käytetty Pixel kiinnostaa.
Kiitos vinkistä. Pitääpä miettiä tätä vaihtoehtoa tosissaan. Tuolta saisi kuitenkin esim. Pixel 4:n käytettynä samalla hinnalla, kuin 4a:n saa nyt uutena. Toki käytetty on aina käytetty.
Pixel 4 mallissa on tehokkaampaa rautaa kuin Pixel 4a mallissa ja lisäksi vesitiiviys.
Toisaalta Pixel 4 malli on jo kaksi vuotta vanha puhelin ja päivitykset ja tietoturvapäivitykset loppuvat vuoden päästä android 13 version päivittämiseen.
Aiemmin Iso-Britanniasta sai hyvin erinomaisen kuntoisia käytettyjä puhelimia mielestäni järkevään hintaan. Brexitin jälkeen sieltä ostaessa käytettyä roinaa päälle tulee 24 prosenttia alvia niin sieltä ei kannata todellakaan ostaa käytettyjä puhelimia.
Nyt en ihan ymmärrä tätä hinnoittelua. Miksi Fnacista saa Pixel 5 hintaan 589€ ja tuolta refurbedista saman mallin käytettynä hintaan 691.99€?
Hyvä huomio tuo nelosen lyhyt tuki. Jäänee sen takia hankkimatta. Tulisikohan 4a:n hinta vielä vähän alemmas kutosen myötä...
Varmaan riippuu ihan mallista ja ajankohdasta, että onko hyvä diili. Itse maksoin n. kk takaperin hyväkuntoisesta Pixel 3:sta 166 € kotiin toimitettuna, ja olen tyytyväinen hinta/laatusuhteeseen.
Noin yleisesti varmaan parhaat diilit löytyy malleista, joita ei enää myydä uutena.
Haluaisin tilata ensi kuussa Pixel 6 puhelimen Saksan Play kaupasta. Kokeilitko siis alla oleva menetelmää?
Google Mini näyttäisi ihan suoraan tulevan perille ilmaiskuljetuksella. Laitoin joka rivin alkuun isolla FINLAND ja postinumeroriville tosiaan Helsingin numeron vaikka ei sinne ole tulossa.
Hollannista matkannut suoraan köpikseen ja kohti Suomea
Voipi olla, että tuota kutosta ei ehkä ole runsaasti tarjolla ainakaan alussa, niin Google voi olla tarkempi noissa tilauksissa ja hylätä kaikki muuhun maihin tilatut. Tätä on ennenkin tapahtunut, että Saksan Google kauppa ns. hylännyt tilauksia, eli kannattaa varautua tuohon...
Googlen hinnoittelu on mielenkiintoista.
Google Pixel 4a 5G (2020) malli maksaa Yhdysvaltojen Google Storessa 499 US dollaria.
Google Pixel 5a 5G (2021) malli maksaa Yhdysvaltojen Google Storessa 449 US dollaria.
Puhelimet ovat aika tavalla identtisiä. 5a mallissa on 4a 5G mallista poiketen hieman isompi akku ja IP67 vesitiiviys. Ja luonnollisesti vuotta pidempi päivitystuki.
Mikä tuossa selittää tuon hintaeron ja hintaeron vielä noin päin?
Julkaisuhintoja, 4a poistunee pikapuolin myynnistä. Toki outoa että eivät ole pistäneet alennukseen.
Mailboxde:n kautta harkitsen Pixel6 tilaamista Saksasta, onko kokemusta googlesta ja tälläisestä postin välitys palvelusta?
Hei, nyt olisi Googlen synttäreiden kunniaksi 20% alennus Storesta. Yritin tilata Pixel 4a:ta mailboxden kautta, mutta Google Storen sivut herjaavat siinä kohtaa, kun olen täyttänyt Paypalin tiedot ja vielä pitäisi täyttää Google-tilin osoite. Pitääkö siihenkin laittaa se mailboxde-osoite vai miten tämä toimii? Toimitusosoitteena se jo on.
Edit: nyt sain toimimaan. Katsotaan perutaanko tilaus vai lähteekö.
Pixel 6 mallien hinnat ehkä paljastuneet.
Pixel 6 649€ ja Pixel 6 Pro 899€.
Nyt sitten vain on päätettävä kumpi noista, sillä oletuksella että hinnat ovat nuo.
250 euroa hintaeroa. Lähinnä pro mallin zoom kamera voisi olla ominaisuus jota kaipaisin perusmalliin. Siitä en kyllä alkaisi itse maksamaan 250 euroa lisähintaa.
Toki jos Zoom kamera ja hieman parempi selfie kamera on tärkeitä ominaisuuksia jollekkin, niin hintaero voi olla ihan perusteltua maksaa.
Jos Pixel 6 8/128 maksaa vain 550€, niin alkaa vähän harmittaa oma hätäily Pixel 4a:n kanssa, vaikka sainkin sen 279€+toimitus. No, onhan tässä vielä mahdollisuus, että Google Store peruuttaa tilauksen, kun ei kahteen päivään ole muuta tapahtunut, kuin tilauksen peruuttamisen mahdollisuus on poistettu.
Toisaalta, kun tuollakin pärjää, niin ehkä pitää tyytyä vähempään.
Kun tarpeeksi kauan pähkäilee edestakaisin, niin aina tulee uusi malli joka houkuttelisi.
Voisi kuvitella että pari kuukautta vielä menee, ennen kuin noi uudet Pixelit löytävät tänne pohjoisen periferiaan, edes epävirallisia teitä.
Ja vielä, jos jotain on aikaisemmista oppinut, niin sen että Pixeliä ei kannata ostaa heti. Usein jotain laatuvaihtelua ensimmäisissä erissä, vrt. Pixel 5:n näyttö.
Jos ja kun koolla on väliä, niin 4a kerran kerrasta. :cool:
Kyllä, tällä kertaa koolla on väliä. Lähinnä mietityttää tuo noin kahden vuoden tuki tästä eteenpäin, mutta kai sen kanssa voi elää. En jaksaisi enää vain alkaa pelleillä custom romien kanssa, kun pankkisovellukset ym. vaativat vähän väliä kikkailua.
Saas nyt nähdä. Edelleenkään tilaus ei ole mennyt eteenpäin (tilaus tehty maanantaina mailboxde-osoitteeseen), mutta ei toisaalta ole peruttukaan.
Itsekkin tilasin saman puhelimen 23 prosentin alennuksella toisen edelleenlähetyspalvelun kautta hintaan 279,20 €. Tilausta ei ole vielä lähetetty, mutta korttia on jo veloitettu ja toimitusaika-arviona on 5-6.10.2021.
Mitä joskus aiemmin tilannut Google Store Saksasta, niin kortille tehdään katevaraus heti. Katevaraus ehtii joskus vanhentua ja uusivat sen sitten samantien. Sitten aikanaan puhelin joko lähtee tulemaan tilattuun osoitteeseen tai peruvat koko tilauksen ja rahat palautuu kortille samalla sekunnilla.
Saa nähdä millaista vääntöä se Pixel 6 luurin ostaminen Saksan Google Storesta vaatii. Tai saisiko sitten sitten Amazonista kohtuu hintaan tai vaikka Fnac kaupasta Ranskasta. Amazon olisi noista mieluisin vaihtoehto takuun kannalta kun Google Storesta ostaessa se EU takuu on suoraan sanottuna perseestä. Fnac kaupan takuista Suomeen minulla ei ole kokemusta.
EDIT: Lisäys. Sieltä se paukahti liikenteeseen
Sama juttu. Itsellä toimituspäiväksi sanotaan laajempi 30.9.-5.10. En ole ennen mailboxde:tä käyttänyt, mutta ilmeisesti sieltä käydään sitten paketin tultua valitsemassa toimitustapa ja hoidettua maksut?
Tuli hankittua Pixel 4a luuri. Suurelta osin olen tosi tyytyväinen, mutta nippelikysymys liittyen saapuvan puhelun soittoäänen vaimentamiseen. Onko tässä mahdollista hiljentää soittoääni puhelun saapuessa kääntämällä puhelin ylösalaisin?
"Flip to shhh" ominaisuus löytyi, mutta tämä ei tunnu aktivoituvan soittoäänen jo soidessa. Taitaa olla tarkoitettu "do not disturb"-profiilin aktivoimiseen esim. kokouksen alussa.
Volume napista vaimenee ainakin?
Ainakin Googlen puhelin sovelluksessa on "hiljennä kääntämällä" -toiminto.
Tuon asetuksenhan @terhon oli jo kysymysviestissään löytänyt, eikä se ratkaise hänen ongelmaansa:
"Flip to shhh" on eri ominaisuus kuin "hiljennä kääntämällä". Ensin mainittu löytyy laitteen asetuksista kohdasta eleet ja jälkimmäinen puhelin-sovelluksen asetuksista.
Ei pidä paikkansa. Kyseessä on sama ominaisuus, sen nimi on molemmissa kohdissa (Asetukset -> Eleet ja puhelinsovelluksen asetukset) suomeksi "Hiljennä kääntämällä" ja englanninksi "Flip to Shhh".
Kyllä se on eri ominaisuus. "Hiljennä kääntämällä" on englanniksi "flip to silence" ja testasin sen äsken toimivaksi. Pixel puhelimessa saattaa olla oletuksena eri puhelin-sovellus mutta tosiaan Play Kaupasta lataamalla saa tuon aiemmin mainitun. Play Kaupassa on myös muita sovelluksia, jolla toiminnallisuuden saa tuotua.
Mystistä. Käytössä Pixel 3. Latasin päivityksen puhelinsovellukseen tuon sinun antaman Play-kauppalinkin kautta. Sekä ennen että jälkeen päivityksen molemmissa kohdissa lukee/luki "Hiljennä kääntämällä"/"Flip to Shhh". Sekä täysin samat ohjetekstit sekä kuva. Asetuksen muuttaminen yhdessä paikassa muuttaa sen toisessa paikassa myös. Kuitenkin tuli nyt myös testattua, että asetuksen ollessa päällä, se sekä hiljentää saapuvan puhelun, että laittaa päälle DND:n.
Mutta oli miten oli, ehkä näillä tiedoin @terhon saat tuon ominaisuuden käyttöön kuten toivoit?
Ensinnäkin en hoksannut puhelinsovelluksesta katsoa lainkaan. Samanniminen "Flip to Shhh"-asetus sieltä itselläkin löytyi.
Play-kauppa sovelluksen kautta ei ollut tarjolla päivitystä. Myös ylläolevan linkin kautta näkyi vain "Installed". Sen sijaan Settings->Apps->Phone-valikon kautta update-nappi aktivoitui. Toivottavasti lähtee toimimaan. Asetuksen nimenä säilyi päivityksen jälkeenkin "Flip to Shhh".
Kiitos avusta molemmille. Seuraavaa puhelinmyyjää jännityksellä odotellen.
Aa, kyllä tätäkin oppinee tarvittaessa käyttämään
Minkähänlainen tuo googlen uus prosessori on? Puhelin kiinnostaa, mutta uuden tekniikan mukana tulevat lastentaudit ei,
Tähän on mahdoton vastata, ku sitä ei ole vielä julkaistu, eli joudutaan odottelemaan tovi, että ensimmäiset saa käsiinsä ja ajaa testit...
AndroidAuthorityllä oli vähän aikaan sitten ihan hyvä katsaus saatavilla olevan tiedon perusteella. Aika paljon on yhtymäkohtia Samsungin Exynos-piireihin ja esimerkiksi GPU (Arm Mali-G78) on sama kuin Exynos 2100:ssa. Kahden tehoytimen käyttäminen on aika mielenkiintoinen ratkaisu verrattuna SD888:n ja E2100:n yhteen. Saa nähdä, miten Google on onnistunut jäähdytyksen kanssa. Käytännön suorituskyky selviää sitten testien myötä.
Käytetty pixel 3 kiinnostaisi. Toreilla tarjontaa erittäin nihkeätä, joten esim.backmarket olisi nyt vaihtoehtona. Myyvät kyseistä mallia alk.199eur. Onko tämä 3 tänäpäivänä enää sen hinnan arvoinen? Tehojen puolesta uskoisin, että se riittäisi minulle..
Henk. koht. koittaisin metsästää Pixel 4A mallia käytettynä siihen reiluun 200€ (tai ostamaan uuden), kun Pixel 3:n päivitykset loppuvat nyt lokakuussa.
Pixel 4a:ssa aikalailla vastaavat ominaisuudet Pixel 3:n kanssa kokoa myöten. Ainoastaan graafisessa suorituskyvyssä taitaa jäädä jälkeen mutta prosessoritehoissa onkin vähän edellä. Päivitystuki Pixel 4a:lla jatkuu elokuuhun 2023.
Kiitoksia huomautuksesta tuosta päivitystuen päättymisestä. Tietysti aina voisi asentaa custom ROMit mutta esim.pankkisovelluksien kanssa varmaankin joutuu kikkailee paljon?
Pankkipalveluiden toimivuus riippuu sekä pankeista että custom ROMeista. Joidenkin pankkien sovellukset ei välitä, vaikka puhelimessa olisi custom ROM. Sitten esimerkiksi OP Mobiili vaatii, että SafetyNet-testi menee läpi. Nykyään on saatavilla custom ROMeja kuten ParanoidAndroid, OmniROM ja Havoc OS, joissa SafetyNet patchit on valmiina (Lineage OS:ssa ei taida olla). Vähän aikaa sitten testailin XZ1 Compactilla Havoc OS custom ROMia, niin ei ollut mitään ongelmia pankkipalveluiden kanssa.
Sieltä ne ny on tulossa sitten...
Jos on muutenkin Mailboxin kautta tilailemassa niin seuraava bundle saattaa tulla tarjolle Saturn/Mediamarkt toimesta:
FBCRnOXVkAECLkm
Kohta alkaa julkistus, jos jotakuta kiinnostaa...
Kyllähän tuossa kaikenlaista uutta näytti olevan, saa nähdä miten alkaa kauppa käymään ja kuinka paljon ovat saaneet valmistettua etukäteen, loppuuko samantein.
Kovasti yksityisyydestä ja tietoturvasta myöskin puhuttiin, mutta jotenkin vaan puhujan (Google) tausta/menneisyys ei kauheesti anna luotettavaa pohjaa, ainakaan omalla kohdalla. Saa nähdä miten nyt käy sitten custom ROMien kanssa (etenkin CalyxOS), ku siellä sisällä sykkii tuo Tensor.
Kamera kyllä vaikutti lupaavalta ja esim. MagicEraser toiminto vaikutti mielenkiintoiselta, eiköhän tuolla hyviä kuvia saa.
Mielenkiinnolla jään odottamaan testejä, saa nähdä milloin tulee ekat pihalle...
soarchois
