Pivo on pilattu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ArtoR
Kortti on varmaankin muistettu aktivoida? Ennen sitä se ei toimi. Pitää käyttää automaatilla PIN-koodilla tai kaupassa.
Kyllä kävin kaupassa ja pin koodilla tein ostoksen. Tosin kuin ohjeita niin pivoonkin pitäisi kai tulla uusi valinta jos on olemassa sopiva kortti. Mutta ei ole siis tullut ja kortilla.ei voi edes tehdä mitään nettiostoksia koska numero ei ole minkään paikan mukaan oikea visa numero.
Minulla oli sama ongelma kortilla, ettei mennyt mihinkään ja pukkasi visa erroria jokaisessa tuutissa. Otin chatin kautta aspaan yhteyttä ja sieltä siirrettiin korttipuolelle. Chatissa kaveri kysyi et voiko soittaa, kun menee helpommin sillä. Ilmeisesti oli joku täppä unohtunut tuossa heidän puolellaan, joka liittyy jollain tavalla puhelinnumeroon/osoitetietoihin. Sen jälkeen homma pelitti bueno. Pivossa otin erikseen asiakastukeen vielä, jonka jälkeen sain kortin lisättyä oikein.
Et ei tää korttiuudistus ihan nyt mennyt putkeen.
Soitin aspaan. En ole kuulemma ainoa jolla sama homma, eli viallinen kortti. Uusi tulee sitten aikanaan postissa.
Pivo kuitenkin alkoi toimia ja sillä sain jopa maksettua, mutta tosiaan debitti kortti ei muuten toimi paitsi maksupäätteillä, mutta mitään verkko ostoja ei voi tehdä eikä mihinkään muuhun softaan pysty korttia liittämään kun pivoon.
Siis mitä? Että nämä uudet mitä on tarkoitus lähettää/lähetetty ovat viallisia jo valmiiksi :facepalm:
Juurikin näin. En nyt ihan varmasti saanut selittelystä selvää, mutta ymmärsin että tuohon on painettu väärä numero? Mutta verkkopankissakaan ei näe kun muutamia numeroita koko sarjasta niin ei voi mistään tarkistaa mikä sen pitäisi olla.
Voi olla että ymmärsin tuon väärin, mutta siis joka tapauksessa tavalla tai toisella viallisia kortteja on lähetelty ihmisille.
:sysopwtf:
Pitäisköhän sitä vaihtaa pankkia, että saa Google Payn toimintaan...
No, odotellaan nyt kun Google Payn saapumisesta OP:lle oli jotain pieniä mahdollisuuksia tuon korttiuudistuksen myötä...
:sysopwtf:
Melko vahvaa suorittamista kyllä oplta. Toivottavasti nyt tajuavat ottaa edes Google payn käyttöön.
Reactions: hmb
:sysopwtf:
Itse otin kakkospankiksi N26 ja makselen google payllä kaikki käyttökulut. Maksan OP:lla vaan laskut. Toimii ja suosittelen. Euroopan sisällä myös kuluttomat automaattinostot 5kpl/kk. Toimii hyvin satunnaisiin automaattinostoihin ulkomailla.
Onpahan sitten visakäyttöön OP ja muuten N26 master google paylla maksukorttina.
Kokeilin Alkossa maksaa. Kirjauduin ensiksi jopa siis Pivoon. Mutta lukija ei reagoinut yhtään mitenkään tuohon ja oli pakko kaivaa kortti taskusta.
Nyt muuten on mennyt viikkoa vaille se kuukausi täyteen eikä uudesta kortista ole kuulunut yhtään mitään vaikka nyt ensi viikolla kortin pitäisi olla jo saapunut.
Uusi kortti on tullut, vikana oli se että debit kortin numerossa oli painovirhe, eli yksi numero oli väärä. Toimi siis pivossa kuitenkin kun siihen numero tulee varmaan suoraan jostain op nettipalvelusta ja toimi maksupäätteissäkin, mutta koska missään muualla ei kortti numeroa lue kuin itse kortissa niin ei voinut korttia liittää mihinkään softaa koska numeroa ei voinut tietää.
No nyt näyttäisi pelaavan, eli sain kortin liitettyä kaikkiin softiin ja se jopa toimii. Pivolla maksua en ole vielä ehtinyt kokeilemaan.
Erikoista lukea ihmisten lähimaksuongelmista. Itselläni on Google Pixel XL ja Pivon lähimaksu on toiminut joka kerta ongelmitta, tänään mm. Tukholmassa.
Pixel 2 XL täälläkin ja 100% toimivuus ollut huhtikuusta lähtien Pivolla..
Sen sijaan prkl Mobile Pay ei toimi ja ketuttaa aivan juukelisti.. ei toimi, vaikka oikein sitä varten tehdasasensin uudelleen...Ja se vieläpä jossain vaiheessa toimi minulla., tosin noin kaksi kertaa..
Mut silti Google Pay on parempi, joka nyt käytössä. Myös noin 1.5-2sek nopeampi maksutapahtuma on plussaa.
Pivosta silti olen saanut näppärästi näitä 5e pitsoja syötyä ainakin 6kpl (kotipizzan koodeja tippuu, kun buffaavat sitä sisään).
Itse ihan sekaisin näistä lähimaksusovelluksista. Käytössä on nyt OP:n visa, Norskin Visa ja S-pankin Visa. Onko mitään äppiä, jossa saisi nuo kaikki toimimaan yhtä aikaa? Pivo toimii vissiin OP:lla, Mobile Pay S-pankilla ja Norskilla. Google Pay:lla en saanut mitään omista korteista toimimaan. Toimiiko Samsung Pay ollenkaan Suomessa vielä?
Mobile pay toimii kaikki kortit. Yksikään noista sun korteista ei toimi Google payssä.
Kiitos. Mobile Pay taas ei taida vaan toimia kaikkialla kaupoissa, joissa on lähimaksu mahdollisuus. Vai onko mikään lähimaksu äppi sellainen, että toimii kaikkialla?
Apple pay ja google pay toimii kaikkialla missä lähimaksu toimii. Mobilepay taas on kämäinen Bluetoothin kautta tapahtuva maksu ja toimii vain tietyissä paikoissa.
Kyllähän se Pivokin toimii siellä missä Google Pay. Toimisi, jos saisi tuon yhdistelmäkortin liitettyä sinne..
Auttaako tämä psd2 tms nyt tähän ongelmaan? Eli eikö nyt periaatteessa jos joku vaan halua tehdä softan jossa kaikki kortit toimii niin sen pitäisi olla mahdollista?
Nyt oli tullut uusi kortti näkyviin verkkopankkiin.
Näyttäisi että ei enää ole nimellä YHDISTELMÄ vaan ihan Credit/Debit.
Kohtahan tuon saa sitten käyttöönkin jo. Voiko tuosta debitistä sitten saman tien luopua kun sille ei ole käyttöä, eikä sillä tunnu nuo maksut Pivon kautta toimivankaan. Toisaalta varmaan varakortti olisi hyvä olla olemassa jos sattuisi toisen hukkaamaan. Mutta ei siitä maksaa viitsisi, ja eikös tuo muuttunut maksulliseksi jonkun ajan päästä.
Kyllä se on siis ihan 1 fyysinen kortti eikä kahta. Ihan kuten ennenkin oli tuo yhdistelmä. Nyt sen nimi vaan on jostain syystä eri.
Aa, tarkoitin sitä, kun tämä korttiuudistuksen myötä vanha yhdistelmä ei toiminut niin otin sitten tuon pelkän Debitin kun sen sai ilmaitteeksi. Siis Pivon kanssa ei toiminut.
Ei kannata ihan heti kuitenkaan siitä luopua, jos oot Pivoa käyttänyt maksamiseen, noita uusittuja kortteja ei jostain syystä saa liitettyä sinne ja Pivo odottaa "heistä riippumatonta" korjausta.
Ok, kannattaa tosiaan koittaa ensin tuota uutta. Eli käy maksamassa kaupassa jotain ja sitten kokemusteni mukaan pitää odottaa seuraavaan päivään ja sitten kortin voi liittää eri sovelluksiin.
Sitten kun toimii niin luopuisin pelkästä debitistä kun eikös siitä tule jossain vaiheessa maksullinen?
kyllä tulee eli vois peruuttaa het kun uusi kortti tulee. mut joku muu maksukortti olis hyvä olla varuilta. mutta ilmainen. suosituksia?
Norwegian bankin visa. Tuo on itselläni varalla ja lisäksi s pankin debit/credit kun sekin on ilmainen.
Pivo ei halunnut toimia niin tilasin danskebankilta kortin ja liitin se google payhin, tuo Googlen versio kyllä toimii hienosti. Ihme homma ettei op (ja muut pankit) liittyä tuohon kelkkaan vaan pitää jotain omaa säätää.
Minulle tuli alkuvuodesta uusi osuuspankin luottokortti mutta sitä ei saanut pivon lähimaksuun yhdistettyä, kummallista hommaa ettei voinut antaa silloin sitä uutta korttia joka toimisi pivon kanssa. Kaikille on kuitenkin ilmeisesti tulossa uusi kortti?
Siis hetkinen, eikö tätä uutta OP:n lähettämään Credit/Debit korttia saa lainkaan tuonne Pivoon maksukortiksi?
Eilen minullekin tuli uusi OP:n kortti ja lisäsin sen samantien Pivoon. Sittena loin ihmetellä, että miksen saa muutettua maksukorttia Pivon asetuksista mistään. En löytänyt mitään tapaa, vaan vanha Debit kortti siellä on yhä kummittelemassa.
Saa toki, mutta sitä pitää ensin käyttää kaupassa, venata vuorokausi ja sen jälkeen sitä voi Pivossakin käyttää. Ehkä. Vanha kortti kummittelee siellä varmaan niin pitkään, kuin se näkyy sinulla vielä esim. OP-mobiilissa.
Ei jeesus kristus tätä OP:n menoa... Kiitos tiedosta! En muista tallaista ohjeistusta OP:lta saaneeni, ihme juttuja, että asiakkaan pitää nämäkin jutut itse kaivella netistä muiden asiakkaiden selittämänä.
Ei tartte käyttää kaupassa. Tilasin ja mulle toimitettiin debit-kortti. Se tuli automaattisesti pivoon, eikä tarvinnut hieroskella. Pin-koodikin on vielä kirjekuoressa koskematta.
Juu fyysistä debit korttia en oo koskaan käyttänyt ja se toimi ihan ok pivossa, yhdistelmäkortti vaati käyttöönoton että näkyi.
Joo, debit mullakin on. Se ilmainen minkä OP tarjosi määräajaksi. Mutta tästä uudesta yhdistelmäkortista nimenomaan puhuin. Pitää yrittää käyttää sitä kaupassa jossain vaiheessa, josko se sitten Pivossa vaihtuisi käytettäväksi.
Minulla ilmestyi tuo uusi kortti itsestään pivoon muutama tunti ensimmäisen käytön jälkeen. Verkkopankissa kortti myös muuttui aktivoiduksi.
Laitan nyt tähän vaikkei pivoon oikeastaan liity vaan enemmänkin korttiuudistukseen.
Minulle tuli pari viikkoa sitten uusi kortti. Nyt sitten piti astianpesukone ostaa ja luoton puolella ei ollutkaan katetta vaikka olin vasta kuun lopulla maksanut edellisen saldon kokonaan vanhalta kortilta.
OP:han oli sen vanhan kortin saldon laittanut katevaraukseksi uuteen korttiin, joka sinänsä järkevää onkin.Varaus ei kuitenkaan purkaantunut automaattisesti kun lasku maksettiin. Chatissa ei onnistut varauksen poisto ja ilmesesti mitään korttiasioita ei chatin kautta voi hoitaa. Ovatkohan poistaneet korttipuolen chatista nyt tämän korttiuudistuksen aikana? Tarjosivat soittoa korttipuolelta, mutta eihän se sitä kauttakaan onnistu kun pitäisi soittaa itse ja tunnistautua sähköisesti.
Sain onneksi kierrettyä tuon hakemalla suureman luottorajan. Se onnistui heti.
Uusi VISA saapui maanantaina, eilen illalla kävin ostamassa sillä. Sitä ennen olin sen jo PIVOon syöttänyt, mutta sieltä sitä klikkaamalla ei tapahdu mitään. Eikä tällä uudelle kortilla ostokset näy ilmoituksina katevarauksina kuten ennen uutta korttia.
Saldo tosin on oikein.
Mulle tuli uusi kortti muutama viikko sitten (kortin numero vaihtui ja laskutus uusiksi) ja näkyy uusi OP-visa debit/credit korttina. Viestejä tuli vaikka minkälaisia kesken prosessia, eikä niistä oikein ottanut selvää. Katevaraukset sun muut siirtyivät uudelle kortille ja muutenkin homma ok.
Nyt oli tullut op-mobiiliin viesti, että kortti on uusiutumassa ja jos haluan pitää nykyisen korttini ilman muutosta Visa Goldiin niin ei tarvitse tehdä mitään. Uusi kortti tulee postissa. Odotan jännityksellä kuinka monta kertaa tää kortti tulee uusiksi. On kyllä mystistä hommaa. Aivan kuin olisi OP:n päässä paletti sekaisin.
Ainakin Pivo on pilattu siististi, eikä kiinnosta kyllä sitä käyttää sitten pätkääkään.
Tähän asti olen ollut pankkiin tyytyväinen, mutta nyt on kyllä mystistä toimintaa.
Pistin sen pelkän Debit-kortin halki siis roskakoriin.
Kokeilin tossa viikonloppuna pitkästä aikaa käyttää PIVO:a maksamiseen ihan ahkerasti ja tuntui onnistuvan lähes joka kerta.
Sitä en nyt sitten tiedä että kummasta kortista tuo onnistui Debitistä vai siitä uudesta yhdistelmäkortista. Eiköhän huomenna Debit häivy näytöstä kunhan saavat pankista tuon lopetettua.
Pivossa ei näköjään voi olla kuin yksi kortti "aktiivisena" lähimaksussa, kun taas Google Payssa voi näppärästi valita kuvaketta pitkään painamalla ei-oletuskortin jolla haluaa maksaa. H u o h.
No, onneksi tuo oma yhdistelmäkortti ei vieläkään aktivoidu Pivon lähimaksuun, onhan sitä tässä melkein kuukausi odoteltu...
Varmennukseen asti lähti kokeilin mutta kaksi eri kertaa ja aina maksu ei onnistu.
En tosin kirjannut erikseen Pivoon sisään. Enkä löydä enää asetuksista että maksa kotinäkymästä.
Poiston ohjelman ja asensin takaisin. En tiedä missä vaiheessa tuo lähimaksuominaisuus on lähtenyt kokonaan päältä ennen vain jälkeen uudelleen asennuksen, mutta pitää huomenna kokeilla joskos nyt sitten toimisi.
Kuinka kauan tuo jo rokskiin mennyt yhdistelmäkortti näkyy verkkopankissa. Kaikki Credit-kulut on jo laskulla maksettu ja uutta korttia kättänyt jo parin viikon ajan. Mutta siellä se edelleen näkyy ja myös Pivossa.
Kortti poistuu vasta sitten, kun koko korttiuudistus on kaikilta käyttäjiltä kunnossa.
Joo toivotaan. Nytkin jo joutui Pivosta poistamaan nuo etunäytöstä turhana. Onneksi sentää pystyi ottamaan pois.
Muuten tuosta on hävinnyt myös se että näkisi toisin kuin OP-mobiilissa että milloin on ostoksensa tehnyt kellonajan kanssa. Nyt näyttää esim. lauantain kaikki ostot vain maanantaille.
En tiedä sitten johtuuko siitä että ei ole Pivottanut noita vaan vinguttanut korttia.
Itseltäni poistui kyllä jo vanha. Olisiko joku pari viikkoa siitä kun ekan kerran käytät uutta?
"Kun otat uuden korttisi käyttöön, suljetaan vanha korttisi noin vuorokauden kuluessa. Mikäli et käytä uutta korttiasi, vanha korttisi sulkeutuu noin neljän viikon kuluttua. Vanha korttisi näkyy kanavissasi vielä sulkemisen jälkeen siihen asti, kunnes korttiuudistus on kaikkien asiakkaiden osalta saatu päätökseen."
Näin lukee Op:n sivuila
Minulta tuo kuitenkin jo katosi. Mutta kun kaivelin niin löysin sen kuitenkin lopulta. Tosin ei haittaa tuo kun ei turhaan näy etusivulla kokoaikaa enää.
Jokin tässä käyttöliittymässä on nyt pahasti pielessä koska Debit-kortin tietoja ei voi katsella vaan se jotenkin toimii vain että nyt voit maksaa. Eli tilitietoja ei voi katsella. Credit puolen voi käydä tsekkaamassa, koska sitä ei ole valittu maksavaksi puoleksi.
Eilen yli 50 euron ostokset K-Kaupasta hetkessä läpi eli tuo maksupuoli tuntuu nyt toimivan paikassa kuin paikassa kuin ajatus.
MrYrtti
