Pieniä kysymyksiä & vastauksia mobiililaitteista
Tuli tänään ilmoitus, siis ei tekstiviesti: Valmisteluviesti, haluatko käyttää näitä asetuksia. Mikäköhän tää oli?
Varmaan operaattorin MMS, tai APN asetukset. Ei ne tekstiviestinä nykyisin tule, vaan ilmoituksena.
Mitkä olisi suositeltavia "dialer appeja" androidille nykyään? Saisi olla melko simppeli ja vaatimuksena lähinnä oma välilehti suosikeille jossa saa isot kuvakkeet näille valituille suosikeille.
Omistan iPhone 5s, iPhone SE ja iPhone 6s ja ikävä kyllä kaikissa näyttö rikki, muuten toimii hyvin. Onko vinkkiä missä voi edullisesti nämä vaihtaa/korjauttaa? iTapsalla hintaa tulee lähemmäs 300€.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Itse vaihtamalla tulee kaikkein halvimmaksi. Noissa malleissa näytön vaihto on vielä suhteellisen helppoa. Ohjeita löytyy netti pullollaan:
Itse tilasin näytön aiemmin eBaystä yootool nimiseltä myyjältä Briteistä (22,87€) mutta kyseisellä myyjällä ei näyttänyt olevan enää iPhone 6S:n näyttöjä myytävänä. Puoliso ei ole ainakaan valittanut näytön laadusta ja asentaessa vaikutti olevan kaikki muutenkin kunnossa. Jos eBaystä tilailee, niin kannattaa tilata suoraan Euroopasta. Lyhyemmät toimitusajat ja jostain vikaa ilmenee, niin refund menemään ja uutta matoa koukkuun. En tiedä, saako niitä aitoja näyttöjä muualta kuin Applen huollosta?
Tuli huomattua, että Windows 10 N -versio ei pidä sisällään Portable Devices (WPD) infrastruktuuria, jolloin Android laitteet eivät tunnistu tietokoneessa medialaitteina. (Tiedostonsiirtäminen ei esimerkiksi onnistu). Tuon fiksatakseen täytyy asentaan Media Feature Pack for Windows N -paketti. Kyseinen paketti eri Windows versioille löytyy alla olevan linkin takaa:
Tuli itse painittua kyseisen ongelman kanssa hetkinen, joten jospa tästä infosta olisi jollekin hyötyä.
Oneplus 5t, kuoret päällä sammuttaa/käynnistää kun laittaa kannen päälle, mistä tuohon löytyy asetus että ei säätäisi tuota lepotilaa?
No tätä juuri. Ei voi mitään, pitää vaan tottua.
Magneettisen sensorin disabloiminen saattaa onnistua rootin avulla jollakin Xposed moduulilla. Tosin voi olla, että ne eivät toimi Oreossa.
Vakiona sensorin hallintaan ei kuitenkaan ole säätöä, kuten Juha tuossa ylempänä totesi. Yksi vaihtoehto kaivaa se pieni magneetti pois sieltä suojasta, jos ei halua uutta ostaa. Ei ne uudet tosin paljoa maksa ebaystä tilatessa.
Jees. Pitää katsella tuota magneettihommaa.
Pystyykö Apple Watchissa kustomoimaan notifikaatit per appi?
Esim. puhelut värisee ja näkyy ruudulla, muut notifikaatit näkyvät vain ruudulla - eivät värise?
Pointtina siis, että puhelut vaativat välitöntä huomiota - värinä herättää huomion.
Muut notifikaatit saisivat vain näkyä ruudulla, ei värinää.
Kellään kokemusta miten pääsen takaisin googlepalveluihin kun yhtä-äkkiä ilmestyi herja et sinut on kirjattu pihalle ja et kirjaudu uudelleen. Kirjaudun uudelleen niin mitään ei tapahdu tai heittää välittömästi pihalle.
Luurina Xiaomi MI5, customrom ViperOS 7.1.2.
Testasin jo fläshiä uusimmat gapsit ja nollasin trwp:stä cachen ja artin - muttei ollut apua.
Ajatuksia?
Mitkään googlen online palvelut ei siis toimi.
Edit. Account poisto ja uudelleen loggaus toimi.
Puhelimena Honor 9 Lite, pitäisi jonkinlaiset suojakuoret tähän hommata. Mutta mistä ja minkälaiset, se tässä on ongelmana. En semmoista aukeavaa läppää kuitenkaan haluaisi. Onkohan mitään mikä suojaisi putoamisilta kovalle pinnalle?
Muutenkin tosi liukas puhelin kun tässä on lasinen takaosakin, eli ainakin semmoinen "suojakuori" mikä auttaisi pysymään näpeissä ja pöydällä. En tiedä tarviisko jonkun näyttösuojan mikä estäis naarmuilta, halvalla niitäkin toki saa.
EDIT: tilasin jonkun läpinäkyvän silikoonisuojan ebaysta eurolla, saa nähdä miten toimii ja tuleeko edes koskaan koska kiina :D
Onko kukaan keksinyt ratkaisua ongelmaan Android FB Messenger koska jonku päivityksen (2kk~sitten ?) jälkeen se rupesi piippaan joka helvetin viestin? Vaikka keskustelu olisi ruudulla avoinna se siltikkin piippaa viestin tullessa.
Normaalistihan tuo piippasi kakskolme ekaa viestiä ja sen jälkeen oli hiljaa vaikka viestejä tuli, eikä myöskään metelöinyt mikäli keskustelu oli ruudulla auki viestin tullessa.
Onko mahdollista estää jonkun apin taustalla käynnissä olo? Celotronin hälytysjärjestelmä on kärjessä virrankulutuksessa, mutta tarviin sitä monta kertaa päivässä. Minulle kuitenkin tulee myös tekstiviestitse hälytykset joten riittäisi kun se toimisi vaan silloin kun käynnistän ohjelman. Android 8.1 Resurection Remix / Oneplus 3t käytössä.
Onko mitään kätevämpää? Adb jokaisessa rebootissa ei siltä kuullosta :(
Asetukset - Laitteen Ylläpito - Akku - Aina lepotilassa olevat sovellukset. Tuollaisesta polusta näyttäisi ainakin Samsungista löytyvän. Varmaan kaikissa Oreoissa voi päättää mitkä sovellukset saa olla taustalla.
En kyllä löydä vastaavaa vaikka on tuo resurection remix käytössä, missä on todella kattavasti säätöjä.
Asetukset - Sovellukset - Celotronxxx - Akku - Salli taustatoiminnot?
Ei ole tuollaista kohtaa :/
EDIT: Latasin Greenifyn mikä on ilmeisesti paras tuohon hommaan? Minulla on rootattu puhelin jonka unohdin mainita. Tossa Celotronin pulse appissa ei ole hibernation modea ollenkaan vaan on aina päällä.
Tuo vain pakottaa vanhat sovellukset toimimaan Oreon sääntöjen mukaan, ei varsinaisesti estä toimintoja. uusilla sovelluksilla tuota säätöä ei edes ole, koska on automaattisesti kunnossa ja Pie taitaa automaattisesti pakottaa tuon kaikille.
Minä sain tuosta sellaisen käsityksen, että tuo asetus löytyy vain mikäli sovelluksen tekijä tukee vähintään Android Oreon API 26:tta. Oreota vanhemmalle Androidille kehitetyistä sovelluksista ei ylipäätään löytyisi tuota asetusta, kuten nyt ei löytynyt Celotronista.
How to limit app background activity in Android Oreo
Juuri päinvastoin. Asetus löytyy vain jos sovellus on alle Oreon APIn.
Niin taitaa olla. Onko tosiaan valmistajasta/ROMmista kiinni, että voi estää sovelluksen taustalla olon? Muistaakseni myös LG:n Oreosta löytyi tuo vaihtoehto nykyisen Samsungin lisäksi.
Viittaan siis ensimmäiseen ehdotukseeni, jossa selvästi kerrotaan, että "Aina lepotilassa olevat sovellukset eivät koskaan saa olla käytössä taustalla".
Puhelimessa (Cat S41) on merkkivalo näytön yläpuolella. Ohjeessa sitä ei edes mainita. Se palaa tai vilkkuu eri värisenä tilanteesta riippuen. Miten sitä tulkitaan?
Kai valon vakiotoiminnallekin jostain löytyy selitys? Itse en ole vastaavaa valoa koskaan nähnyt, mutta se vaikuttaa olevan ihan yleinen ominaisuus. Ilmeisesti siitä syystä tarkkoja ohjeita ei löydykään.
Jos ei valmistajalta tai vaikka youtubesta löydy selitystä, niin sitten sen toiminta pitää vain itse tutkia. Eri laitteilla se ilmoitusledi voi toimia eri tavalla, että ei ole mitään nyrkkisääntöä sen toiminnalle.
Mutta itse säätäisin ledin toimimaan niin kuin haluan. Aikaisemmassa puhelimessa laitoin: vastaamaton puhelu = punainen ledi palaa koko ajan, saapunut sähköposti = sininen valo palaa koko ajan, saapunut whatsapp viesti = valkoinen valo palaa koko ajan (toki jos on tullut vaikka sähköposti ja puhelu, niin kierrättää kumpaakin väriä). Oletuksena puhelin taisi vain vilkuttaa valkoista valoa kaikista ilmoituksista.
Harmi kun nykyisessä puhelimessa ei ole ilmoituslediä. Toki Glance näytöltä näkee jos on jotain tullut.
Viimeisin turvapäivitys kesäkuulta eikä sen jälkeen tullut uusia. Puhelimena Nokia 6.1 ja luulin että turvapäivityksiä tulisi joka kuukausi?
Edit: Sain päivityksen Pien mukana
Onko jollakin kokemuksia puhelimen jalusta-adaptereista? Kolme olen ostanut ja kaikki menneet rikki lyhyessä ajassa. Jos jotakin parempia olisi suositella, tällaiset eivät ainakaan kestä:
Siis pelkkä teline kiinnitettäväksi kolmijalkaan hakusessa. Vielä jos olisi mahdollisimman paljon metallia eikä muovia.
RAM Mounts - Mobile Mounting Solutions
Noita käyttää poliisit, palomiehet jne. jenkeissä, melkoisen kestäviä, jos vaan sopivat osat löytyy. Eivät ole kovin halpoja ja kuriirimaksut + ALV tietystyi päälle.
Edit: RAM Nordic
Saa näköjään Ruotsistakin nykyään ja monista suomalaisista kaupoista.
Olisiko vinkata jotain aikarajoitussovellusta androidille, jolla voisi rajata muksujen puhelimenkäyttöä?
Ei, en halua tehdä googlen lapsitilihommelia, joka tuo muita vaivoja.
Enkä halua maksaa hurjia kk maksuja.
Mitä käytätte internet linkkien, www-sivujen tallennukseen niin että niihin pääsee luurilla tai tietokoneella vaikka laitteet tai käyttikset vaihtuu?
Nyt alkaa olla hetki vuonna 2018 :) alkaa tallentaa hyvät sivut johonkin palveluun mutta mihin?
Käytän Chromea
Ainakin Chromessa ja Operassa voi kirjainmerkit siirtää html-tiedostoon ja palauttaa ne sitten takaisin uuteen selaimeen. Jotain hienoja kirjautussysteemejäkin taitaa olla, että tallentuvat pilveen?
Hakusessa halpa luuri työkäyttöön taskunpohjalle pyörimään,ja nyt mietiskelen kahden välillä... Kummassakin sama prossa mutta näytössä(sama resoluutio kummassakin) ja akussa eroa. Kumpi parempi (perustelu myös, kiitos)
Luuri 1:
IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors
Removable Li-Ion 2150 mAh battery
Luuri 2:
TFT capacitive touchscreen, 16M colors
Removable Li-Po 2350 mAh battery
Miettinyt että kuinka paljon parempi tuo Li-Po on...
Akun puolesta on luultavasti aika sama kumman otat. Ennemmin miettisin softaeroja Android 8.1 Oreo (Go edition) vs. Android 7.0. Itse ostaisin alle satasen hintaluokkaan jonkun järkevän käytetyn, nämä 1+8/16GB jumiutunee alta aikayksikön.
Käyttö rajoittuu WhatsApp + Evernote + musiikin kuuntelu (muistikortilta) joten raudan puolesta pärjäisi melko vähällä
Mitä kaikkea lapsen uuden Android-puhelimen kanssa kannattaa ja voi säätää, jotta silmille ei hyppää sopimatonta tavaraa? Myös pelirajoitukset, Youtube yms olisivat tapetilla.
jonte0
